Fichier DXf fusion 360
Bonjour!
Je sais pas si je suis au bonne endroit pour poser ma question.
Voila , j'ai dessiner une pièce, L'idée est de l'envoyer en fichier DXF en vue d'un usinage CNC
J'ai beau suivre ce tuto mais sans sucés
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/How-to-export-a-design-in-Fusion-360.html
de plus je ne trouve
pas mon fichier a cette adresse; http://myhub.autodesk360.com/ ce qui me faciliterait l'export en dxf . Comment synchroniser les 2 ??
d'avance merci de vos explications et réponse.
ps; je débute....
ps; je débute....
cordarus- petit nouveau
Re: Fichier DXf fusion 360
Bonjour à toi et à tous , j'ai eu un problème similaire entre solidedge et go2cam et donc à présent j envois de dessin en dxf sur mon bureau en copier/coller, avec le nom souhaité, puis j ouvre go2cam pour etablir la programmation numérique et je vais chercher mon document sur le bureau ensuite je peux travailler dessus et lors de la sauvegarde le fichier passe en format go2cam, et compatible avec la cnc sans souci.
fab61- acharné du forum
