Fusion 360
+17
A.Nouguier
napo7
Rio31
athanase
Gérard 30
franck67530
momoclic
Alain37
Wyldix
21 participants
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres FAO - et softs connexes
Fusion 360
Je me suis mis à ce soft, plutôt intéressant.
On peut causer de la politique d'autodesk, mais même si les pièces sont sur le cloud, rien de nous empêche exporter en step pour rapatrier les fichiers en local.
C'est "free" en mode hobby.
Voici une tête axes C et B avec une broche de 2.2 kW. Un projet futur 2 m par 1.2 et 0.6 m en Z.
Armature en alu sur la base de profilé Motedis de 45, construction en poutre avec des tirants (Mode constructif Ellogo67).
Eric
Eric
Re: Fusion 360
Sujet déplacé dans Autres FAO
Re: Fusion 360
Salut David
Je me suis posé la question DAO ou FAO, pour moi c'est plutôt DAO avec un module de FAO .
Vaste question
Eric
Vaste question
Eric
Re: Fusion 360
Lol, même chose pour moi ; le premier coup je l'ai passé dans CAO/DAO, puis 10s après je l'ai passé dans FAO (il était dans autres softs de pilotage, et ça doit être la seule chose qu'il ne fait pas .. enfin je suppose !)
Re: Fusion 360
saluz
intéressant en effet ce logiciel
fin des tutos sketch pour la prise en main ; ça commence à bien s'éclaircir
d'après l'aide, on peut attaquer la 3D de 3 façons :
1/ model et assemble
2/ patch
3/ sculpt
a priori je continue l'etude via model et assemble mais vous les praticiens, vous utilisez quel espace de travail essentiellement ? un mix des 3 ?
2/ patch
3/ sculpt
manuz- complétement accro
Re: Fusion 360
Bonsoir tout le monde,
J'ai commencé à utiliser ce logiciel il y a 2 ans environ et j'ai uniquement utilisé l'espace "model" pour le design de mes pièces. L'espace "scuplt" est plutôt destiné à des pièces organiques ou modéliser en surfacique comme sur Blender ou autres logiciels de modélisation 3D plutôt "artistiques". Pour les pièces mécaniques l'espace "model" est le plus standard.
Bonne soirée,
manuz a écrit:a priori je continue l'etude via model et assemble mais vous les praticiens, vous utilisez quel espace de travail essentiellement ? un mix des 3 ?
Bonne soirée,
Wyldix- complétement accro
Re: Fusion 360
Salut tout le monde
j'ai téléchargé fusion 360 cet après midi
j'ai commencé la prise en main et çà me semble pas mal du tout; puis je l'ai fermé en me disant : je verrai çà tout à l'heure
mais quant j'ai voulu le relancer, pas moyen
un double clic sur l’icône du bureau n'a aucun effet.
une idée?
une idée?
nagut- complétement accro
Re: Fusion 360
Bonsoir nagut,
As-tu suivi cette procédure d'installation ?
https://www.youtube.com/watch?v=z8z2aetFREw
Alain37- posteur Régulier
Re: Fusion 360
Installé depuis une quinzaine sans souci, du moins de cet ordre
As-tu essayé après un redémarrage ?
momoclic- complétement accro
Re: Fusion 360
l'installation c'est apparemment bien passée
j'ai pu ouvrir et travailler avec le programme , j'avais le bandeau en haut qui indique
que le programme est à l'essai 1 mois.
je vais regarder demain la vidéo dont tu parle
je vois qu'il y a une autre réponse; non je n'ai pas essayé le redémarrage
Re: Fusion 360
je viens de faire le redémarrage, çà marche
j'aurais du y penser; il faut une mise à niveau de la base de registre
je vais bien m'amuser demain
Re: Fusion 360
helloz
nagut tu as résolu ; c'est bon
pour info j'avais lancé fusion une première fois puis impossible par la suite par souci d'authentification
j'ai tatonné avec le lien d'aide proposé par le message d'erreur ; finalement mis java à jour et le logiciel s'est lancé à nouveau
merci wyldix pour l'info ; fin des tuto officiels model ; un bon exercice d'anglais oral aussi...
Re: Fusion 360
Depuis une semaine j’ai découvert la chaîne « Le bear CNC » d’une grande richesse, même si les vidéos, en français, sont souvent longues ...
Pour les débutants la série « impression 3D » est un survol de l’essentiel des besoins en mécanique, comme son titre ne l’indique pas.
Ça commence par l’instalatin et la licence gratuite, puis on construit complètement un outil ce qui permet de débuter concrètement :
Re: Fusion 360
avec fusion 360 j'ai vu qu'on pouvait generer le gcode , mais gere t il également le 4eme axe ?
franck67530- acharné du forum
Re: Fusion 360
Il semblerait que la gratuité de Fusion 360 pour Hobbyistes et start up soit terminée ... désormais il en coûtera entre 310 et 495$ / an suivant la date de souscription.
Je n'ai pas de confirmation de la chose, c'est un utilisateur américain du soft qui à posté ça sur le forum CamBam.
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=7596.new#new
Re: Fusion 360
Je n'ai pas eu la même version du changement à venir :
https://youtu.be/GAvH33sPVFM
Il semblerait au contraire qu'il y ait un bon coup à faire pour ceux qui souhaitent vraiment acquérir une licence.
Pour les autres, il n'y aurait aucun changement dans l'accès au programme.
Gérard 30- très actif
Re: Fusion 360
j'ai "installé" fusion 360 vendredi dernier, j'ai eu la license gratuite
j'avais un truc a modéliser, c'etait l'occasion bizarrement, je l'ai trouvé mieux que ma version d'inventor je devais etre plus concentré et excité, la découverte surement
Re: Fusion 360
Hello,
Bon je viens de lancer le téléchargement, c'est long (du moins chez moi, vive la campagne )
Momoclic propose la chaîne « Le bear CNC » pour débuter, si des amateurs de 3D ont des bons plans pour apprendre ce nouveau logiciel (pour moi) je suis preneur d'infos
Je me débrouille bien avec Sketchoupy mais là je repars de zéro... du-moins j'espère pas de -20 !
athanase- complétement accro
Re: Fusion 360
Il y a aussi cette chaine :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAQfn-QKbiAmAgnF3avMwwuiOQ1H8pLFk
Re: Fusion 360
l'aide via les tutos officiels du logiciel est complète ; mais c'est en anglais ; ya quand à chaque fois le texte (anglais) si tu as pas tout compris à l'oral
Re: Fusion 360
Merci pour vos réponses, avec l'anglais ça va être difficile...
Les Vidéos de BearCNC sont très longues...mais sympa, avec les erreurs en direct
Je vais aller jeter un oeil sur cette chaine, merci Gérard30.
Re: Fusion 360
Voila bon pour fusion c'est fait j'ai suivi la video D'HELIOX elle explique tout
je vous met le lien
https://www.youtube.com/watch?v=S3wB4b5SKzY
je viens également de commander deux bobines de pla
je prend de l'avance
je vous met le lien
Re: Fusion 360
en chaine pour apprendre:
https://www.youtube.com/channel/UCcpuYjlgi9lAuBag8pe1vqw (avec utilisation de la partie CAM)
https://www.youtube.com/channel/UCaYo2PXe6byudGCellV7cwQ (didactique et moins longue que BearCNC)
https://www.youtube.com/channel/UCDUTQm_w7ACUDTCzg_dvgmw (orienté utilisation imprimante 3D ensuite)
bon visionnage!
bon visionnage!
ced21- complétement accro
Re: Fusion 360
Merci les gars !
Re: Fusion 360
Moi j'ai débuté Fusion 360 avec la modélisation de mon château Disney, donc c'est assez accessible. Ma méthode pour apprendre un logiciel est de regarder quelques vidéos de prise en main avec le basique, puis de me "jeter à l'eau" en démarrant mon projet et de chercher en cours de travail des tutos sur les fonctionnalités que je ne connais pas au fur et à mesure des besoins. Çà m'évite de passer des heures dans des tutos pour tout apprendre, et surtout oublier aussi vite quand on en a besoin .
Voilà, si çà peut t'aider
» Fusion 360
» Fichier DXf fusion 360
» parametrage cnc fusion 360
» Fusion 360 fraisage
» Format DXF sur fusion 360
