-38%
99.99 € 159.99 €
parametrage cnc fusion 360
parametrage cnc fusion 360 Empty parametrage cnc fusion 360
Message  debutant2B Sam Mai 04 2024, 18:18
Bonjour la communauté,
je suis en train de réaliser des trophées pour une course que nous organisons.
Comme il y en a 40 à faire, j'ai investi dans une petite CNC 40*40 pour m'aider et en vrai c'est top.
j'ai tout préparé avec fusion 360 et ça fonctionne plutôt bien. j'aimerai juste que la fraise monte un peu plus au dessus de la pièce à découper lors de la mise en place et du retour au point 0 parce que là, ça racle un peu par endroit.
je n'arrive pas à trouver quel paramètre il faut modifier dans fusion ...
Merci si vous voulez bien m'aider.
debutant2B
debutant2B
Message  WF Mar Mai 07 2024, 16:44
dans fusion Fabrication pour chaque operation d 'usinage tu as une fenetre qui te de demande de selectionner ta geometrie puis juste apres une fenetre pour les hauteurs depuis plein d'endroit moi j ai choisi le dessus du brut qui corespond à mon zero Z sur le brut
c est plus facile regarde la photo
il y aussi dans ton gcode si tu utilise le G28 parking de la spindle à la fin du programme d usinage tu peu parametrer le X le Y et le Z
c est dans Mach3 Config Homing & limits en bas à gauche du tableau il y a X ,y , z ,A et B
bon courage
WF
WF
parametrage cnc fusion 360 Empty Re: parametrage cnc fusion 360
Message  dh42 Mer Mai 08 2024, 00:36
Oui, mais attention, il faut impérativement que la machine soit référencée car le G28 fait référence aux coordonnées machine ; si les axes ne sont pas référencés, ça peut partir n'importe ou !!! ...
Si la machine ne dispose pas de contacts de référencement alors il faut modifier le post pro Mach3 de Fusion360 comme indiqué ici pour qu'il ne sorte pas de G28 et éviter une cata.
Message  debutant2B Mer Mai 08 2024, 07:47
Merci pour vos reponses, je vais essayer .
Bonne journée
debutant2B
debutant2B
