[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II
+16
jpm30
Ericfd79
Neo_Dogo
20 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II
Non FMJ, pas de réglage du parallélisme, le zéro se fait en ajustant l'index. Le plastique est collé au double face.
La vis de blocage de la rallonge reçoit à sont extrémité une autre vis sans tête en nylon pour ne pas marquer le métal
![[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 3 25_jui17](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/25_jui17.jpg)
![[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 3 25_jui16](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/25_jui16.jpg)
La butée en longitudinal est un écrou spécial profilé bloqué par une vis sans tête, sur lequel vient taper le lardon de serrage.
![[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 3 25_jui15](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/25_jui15.jpg)
Le support de l'index est découper dans une des chutes de la tôle qui à servie à fabriquer le rapporteur.
![[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 3 25_jui19](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/25_jui19.jpg)
L'index lui est tiré d'une plaque de plastique transparent.
![[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 3 25_jui20](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/25_jui20.jpg)
Le support en alu va être vissé sur le lardon de serrage, pour être certain de d’avoir des perçages aux bons endroits, j'utilise un pointeau qui a le même Ø que les trous de la plaque d'alu.
![[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 3 25_jui18](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/25_jui18.jpg)
Le pointeau est une aiguille d'injecteur pour moteur diesel.
![[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 3 25_jui28](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/25_jui28.jpg)
Le POM de guidage du lardon c'est légèrement déformé aux droit des vis, ce qui a pour conséquence de rendre le glissement trop dur. J'ai rectifié le tir en utilisant mon petit guillaume.
![[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 3 25_jui22](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/25_jui22.jpg)
Le tout, monté et réglé. La règle a été au préalable bloqué bien perpendiculaire au guidage du chariot avec une équerre de mécanicien.
![[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 3 25_jui23](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/25_jui23.jpg)
Le pare éclat est en hêtre. Pour le fabriquer, j'ai utilisé le même dessin que celui qui à servi à faire les inserts de guidage de la rallonge.
![[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 3 25_jui21](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/25_jui21.jpg)
J'en fait toujours un en rab'!
![[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 3 25_jui26](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/25_jui26.jpg)
Comme prévu, il rentre légèrement en force.
![[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 3 25_jui25](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/25_jui25.jpg)
Il est vissé par le dessous.
![[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 3 25_jui24](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/25_jui24.jpg)
Et pour terminé, je lui donne une forme qui lui permet de passer sous la cape.
![[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 3 25_jui27](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/25_jui27.jpg)
A suivre...
A suivre...
Peaufiné jusqu'au dernier détail
Suggestion de pinailleur compulsif, l'index, avec un petit vernier permetrait d'apprécier le 1/10 de degré
Inutile, mais tellement chic.
Tu nous fais ça à la CNC en deux minutes, les yeux bandés et une main dans le dos.
Avant de faire les premiers tests, j'ai monté les goujons définitifs (M8) sur le lardon de serrage.
![[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 3 26_jui24](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/26_jui24.jpg)
La gravure de l'index à été remplie au marqueur.
![[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 3 26_jui22](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/26_jui22.jpg)
Allez! premiers essais!
L'index à donc été calé au zéro, la règle ayant été au préalable mise bien perpendiculaire aux guidages du chariot grâce à une équerre de mécanicien.
Premier test: 45° à droite et contrôle par retournement de la pièce...
![[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 3 26_jui23](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/26_jui23.jpg)
... Rien à dire! C'est parfait!
![[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 3 26_jui27](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/26_jui27.jpg)
Puis 45° à gauche...
![[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 3 26_jui26](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/26_jui26.jpg)
Et test avec une des pièces de la coupe précédente, là encore, rien à dire!
![[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 3 26_jui25](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/26_jui25.jpg)
Pour finir, remise à zéro, non sans avoir déposé/reposée la règle, et re-test...
![[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 3 26_jui29](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/26_jui29.jpg)
Toujours RAS!
![[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 3 26_jui30](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/26_jui30.jpg)
Tadam!
![[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 3 26_jui28](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/26_jui28.jpg)
A suivre...
Toujours RAS!
Tadam!
Comme tu le dis! Complètement inutile!niaproun a écrit:
Peaufiné jusqu'au dernier détail![]()
Suggestion de pinailleur compulsif, l'index, avec un petit vernier permetrait d'apprécier le 1/10 de degré![]()
A suivre...
Re à tous,
Allez, histoire de clore le sujet...
Il restait à fabriquer la petite plaque à poser sous la rallonge.
![[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 3 27_jui16](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/27_jui16.jpg)
Elle est en alu de 3mm.
![[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 3 27_jui17](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/27_jui17.jpg)
J'ignore de quelle nuance est cet alu, mais c'est une saloperie! Le temps que je prenne la décision de stopper, la fraise à cassée.
Du coup je l'ai terminé à l'ancienne, à la scie et à la lime! Et là, même constat, l'alu à tout encrassé!
![[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 3 27_jui18](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/27_jui18.jpg)
![[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 3 27_jui19](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/27_jui19.jpg)
Finalement je vais prendre un mètre autocollant pour la rallonge, je n'ai pas trouvé de solution pour le faire à la CNC, il faut quelque chose de fin pour passer sous le guidage de la règle...
![[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 3 27_jui20](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/27_jui20.jpg)
Fin
Bon weekend,
Fin
Bon weekend,
Avediomedea a écrit:Bonjour à tous,Comme tu le dis! Complètement inutile!niaproun a écrit:
A suivre...
je ne doutais pas que les équerrages soient parfaits.
Ni la gravure à 45° ou à 30° et 60°
Je pensais plutôt à un angle quelquonque relevé sur angle de mur ou autre.
Du genre 43°, ou 87 °
Le 1/10 ° c'est quoi ?
Tg (0,1)= 0,001745, on pourrait dire que ce n'est rien.
prenons une longeur au hasard 3,2 m (pas tout à fait au hasard)
0,001745 x 3200 = 5,58 mm
Soit 1/10 de degré sur la longueur d'un chariot de 3,2 m, c'est 5,6 mm.
les index fixes sont parfaits, on coupe rarement sur 3,2 m,ok, mais le calcul d'erreur n'est pas neutre.
Je me sers souvent des calculs de tangente pour des angles
Par exemple pour des angles connus (mais là j'ai depuis longtemps fait une "equerre" à ces angles) c'est juste pour le calcul
Tg( 7°) =0,12278
Tg(9° ) =0,15838
j'ai un plan de 50cm parfaitement d'équerre, si je trace 61mm ou 79 mm j'ai mes angles de 7 et 9°
Sachant qu'un bon réglet permet d'apprécier 1/2 mm tu vois la précision qui peut être obtenue sans recours à un rapporteur numérique.
Bien sur si ta base est plus grande la précision devient plus importante à condition que tu puisses tracer avec une régle de précision équivalente.
Pour des angles exotiques c'est vraiment efficace ou pour des angles très petits. 1° sur 1m c'est 17,45mm et 2° 34,92mm, on peut largement tracer ça avec précision même sur une base de 50cm.
Pour le bois les 1 à 2% de retrait en tranversal ou tangentiel doivent bien sur entrer en ligne de compte, mais les angles n'existent pas qu'en menuiserie.
Bonjour André,niaproun a écrit:(mais là j'ai depuis longtemps fait une "equerre" à ces angles)
Je suppose qu'une photo de cette équerre serait la bienvenue pour pas mal de métabricoleurs,
Si tu veux bien...
La classe JPaul, comme d'hab, sans plus, juste la classe !
Merci pour ce partage et ... quand tu veux pour les précommandes !
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Merci pour Tous,
Bonjour Niaproun.niaproun a écrit:
j'ai un plan de 50cm parfaitement d'équerre, si je trace 6,1mm ou 7,9 mm j'ai mes angles de 7 et 9°
Merci de rappeler des bases aux aux esprits à tendance mathématiciennes.
Il me semble cependant que dans ton exemple tu te fourvoies d'un facteur 10...et donnes un résultat en mm au lieu de cm.
Ah ces unités...
tamilhaz- complétement accro
André, comprends ton raisonnement, mais pour ces cas particuliers je vais utiliser la fausse équerre qui m'a servi à relever l'angle pour régler le guide, ou sinon pour les pièces longues j'ai les butées que je peux régler à ma guise à chaque extrémité de la pièce!
Ici ma pièce fait 100mm pour ce coté (La cale n'est pas nécessaire, je l'ai mise pour la photo)
![[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 3 27_jui21](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/27_jui21.jpg)
Et à l'autre extrémité, 80mm. Les cales font 100mm.
![[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 3 27_jui22](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/27_jui22.jpg)
Le tout sur 2500mm.
![[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 3 27_jui23](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/27_jui23.jpg)
Le tout sur 2500mm.
tu calcules dans ce cas une erreur de 0,1 mais par rapport à un angle de 0°.
L'erreur est encore plus importante sur, par exemple, un angle de 77,1 au lieu de 77°.
tan77,1-tan77≈0,035 et 0,035×3200=112
Mais Jean-Paul a répondu entretemps![Idea](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_idea.png)
edit correction des erreurs signalées par niaproun (merci!)
Si je ne me trompe pasniaproun a écrit:Soit 1/10 de degré sur la longueur d'un chariot de 3,2 m, c'est 5,6 mm.
Marco66- complétement accro
Il me semble cependant que dans ton exemple tu te fourvoies d'un facteur 10...et donnes un résultat en mm au lieu de cm.![]()
Ah ces unités..., bon je m'éloigne un peu plus mais j'ai le souvenir ému du jour ou un prof nous avait appris la vérification aux unités de nos équations, ceci quasi en fin de cursus. Je me rappelle avoir pris d'un coup un paquet d'assurance pour les TD de physique. Ce temps ou il y avait le plein de neurones est désormais bien loin...
OUi 6,1 cm pour un angle de 7°, 61 mm et comme on apprécie le 1/2 mm
je corrige
En acceptant 05mm d'erreur
atan(60,5/500)=6,899
atan(61,5/500)=7,012
Pire
atan (60,5/499,5) = 6,90
atan(61,5/500,5)=7,005
AveMarco66 a écrit:Bonjour à tous,Si je ne me trompe pasniaproun a écrit:Soit 1/10 de degré sur la longueur d'un chariot de 3,2 m, c'est 5,6 mm.tu calcules dans ce cas une erreur de 0,1 mais par rapport à un angle de 0°.
tan77,1-tan77≈0,038 et 0,35×3200=960
Mais Jean-Paul a répondu entretemps![]()
Oui l'exemple pris est pour un écart de 1/10 à 0°, mais c'est plus pour la démonstration du calcul que l'écart absolu.
A chacun de calculer dans chaque cas, on a je pense tous sur le teéléphone une petite appli de calculette, sinon tu devras ressortir la Bouvart et Ratinet ou la Graphoplex
Ps regarde ton calcul
Bonjour à toutes et à tous,
Ce nouveau guide de coupe v 2.0 est magnifique, quasiment parfait (la perfection n'étant pas de ce monde).
Encore merci pour ce partage, qui est quasiment un pas à pas.
"Inutile, mais tellement chic.", comme le dit Niaproun, un petit vernier coloré ferait tout de même plus "riche" même si parfaitement inutile, on est bien d'accord.
Finalement, même si ça énerve de casser une fraise, la finition à la scie à métaux et à la lime de la butée de rallonge rend plus humaine cette réalisation qui laisse un peu, même très peu d'espoir à tous ceusses qui n'ont pas (encore, pour l'instant...) accès à une cnc...
Quel plaisir d'avoir suivi ce fil, encore bravo Jean-Paul!
Tout à fait d'accord avec ce qui est dit par les copains.
Ce guide est vraiment remarquable.
Difficile, même pour un connaisseur, de dire que cette pièce est faite maison et n'a pas été livrée avec la machine!![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Toujours parfait !
Rien à dire à part un immense bravo !!!
James17- complétement accro
JP, je me joins au concert de louanges. Comme je suis sec en compliments, je laisse faire les autres et je plussoie.
Ces vis en nylon, as-tu poussé l'élégance jusqu'à les faire toi-même ?
De l'alu bien mou qui colle aux fraises ; j'en ai plein du comme ça, une vraie chienlit à usiner ! ; sans un bon arrosage c'est casse de fraise assurée
Très classe ce guide
.. et toujours une finition aux petits oignons
Aller, juste pour te taquiner, c'est pour quand l'anodisation DIY des pièces an alu ?
Oui!sangten a écrit:Ces vis en nylon, as-tu poussé l'élégance jusqu'à les faire toi-même ?
J'y pense, j'y pense...dh42 a écrit:Aller, juste pour te taquiner, c'est pour quand l'anodisation DIY des pièces an alu ?
Et il a même poussé le vice de l'élégance jusqu'à graver "Festool" sur les poignées de serrage ! Je meurs !diomedea a écrit:Oui!sangten a écrit:Ces vis en nylon, as-tu poussé l'élégance jusqu'à les faire toi-même ?![]()
Pascal
Je reviens à une question plus prosaïque : comment as tu procédé pour "caler " l'index. Car je ne vois aucun degré de liberté sur ses vis ?
Ok tu as mis le guide bien à 90° du chariot avec ton équerre chapeau mais après ?
FMJ- complétement accro
Neo_Dogo a écrit:Et il a même poussé le vice de l'élégance jusqu'à graver "Festool" sur les poignées de serrage ! Je meurs !diomedea a écrit:Oui!sangten a écrit:Ces vis en nylon, as-tu poussé l'élégance jusqu'à les faire toi-même ?![]()
Si, il y a un degré de liberté, se sont des vis de Ø6 dans des perçages de Ø7mm, c'est peu, mais c'est suffisant.FMJ a écrit:Je reviens à une question plus prosaïque : comment as tu procédé pour "caler " l'index. Car je ne vois aucun degré de liberté sur ses vis ? scratch Ok tu as mis le guide bien à 90° du chariot avec ton équerre chapeau mais après ?
Bon je ne suis jamais à 5 10eme...si tu veux je te prends ta règle « merdique »
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
» [Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format.
» Réglage guide coupe parallèle scie à format
» Scie a format LEMAN SST 256 / Fabrication presseur / et Guide d'angle
» double guide angulaire pour saf
» Un guide angulaire de toupillage pour combiné
Page 3 sur 4
