[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II
+16
jpm30
Ericfd79
Neo_Dogo
20 participants
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 Empty Re: [Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II
Message  diomedea Lun 22 Juin 2020 - 19:11
Salut David
dh42 a écrit:Non, mais tu peux utiliser des attaches de forme triangulaire...
c'est déjà le cas!
Une autre solution serait de créer des attaches réelles, je vais l'essayer pour voir...
Sinon, il serait peut être bien que le développeur de CamBam se penche sur la question?
Message  dh42 Lun 22 Juin 2020 - 19:15
Je ne comprend pas trop ce que tu veux dire scratch
Message  diomedea Lun 22 Juin 2020 - 19:31
Ben faire les attaches directement sur SolidWorks!
Je vais faire un essai dès demain matin...
Message  dh42 Lun 22 Juin 2020 - 19:37
en fait, si tu utilise des attaches "carrées", donc avec plongée verticale directe, elles suivent la règle normale, c.a.d. qu'elles utilisent la vitesse de plongée réglée dans l'op d'usinage. Il n'y a que si tu utilise des attaches triangulaires qu'elles sont coupées à la même vitesse que la vitesse d'usinage, ce qui est normal vu qu'une descente en pente n'est pas considérée comme une plongée.
Message  dh42 Lun 22 Juin 2020 - 19:43
Ça n'apportera rien je pense ; à part du travail en plus .. et je ne vois même pas comment les utiliser à part en usinage 3D
pense aussi que l'alu ce n'est pas du bois, inutile de mettre des attaches d'un mm de haut ; pour ma part les quelques fois ou j'ai coupé de l'alu, j'avais des attaches de seulement 2 ou 3/10 de haut.
Message  diomedea Lun 22 Juin 2020 - 20:01
Ok! il faut donc simplement éviter les attaches triangulaires, et diminuer la vitesse de plongée...
Merci pour les éclaircissements!
Message  dh42 Lun 22 Juin 2020 - 20:05
Une technique qui va bien si tu veux des attaches triangulaires, c'est de définir un "incrément dernière passe" = à la hauteur des attaches, de cette manière, l'avant dernière passe est faite avec une hauteur identique à l'attache, par exemple 0.25mm, ce qui te fait une bonne tenue de la pièce tout le tour, puis lors de la dernière passe, tu n'a qu'un faible effort de coupe pour faire la dernière passe de 0.25 de profondeur et donc aussi un faible effort lors de la descente en pente (attaches triangulaires)
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 Attach10
un exemple en PJ
Fichiers joints
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 Attachment
derniere-passe+attaches.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 2 fois
Message  dh42 Lun 22 Juin 2020 - 20:13
Pour récapituler:
Attaches "carrées" ; tu peux gérer la V de plongée, mais l'inconvénient de ces attaches c'est que le mouvement horizontal s'arrête le temps de monter ou de descendre le long de l'attache, ce qui a tendance à faire une marque verticale sur la pièce de chaque coté de l'attache (pas d'avance = pas d'effort de coupe = rattrapage de la flexion de la fraise = marque sur le champ)
Attaches "triangulaires" ; le but c'est justement de ne pas avoir de variation de la V d'avance au moment du passage de l'attache afin de ne pas faire de marques sur le champ au passage de l'attache du fait d'un changement de V d'avance.
Message  Roland Lun 22 Juin 2020 - 20:23
diomedea a écrit:
Ça risque d'être délicat à utiliser à la défonceuse...
Bonsoir Jean-Paul et merci pour tes réponses.
Je ne pensais pas à la défonceuse (tout au plus, à l'affleureuse) mais plutôt à un outil rotatif. Il me semble que Michel en a communiqué un lien .
Message  diomedea Mer 24 Juin 2020 - 8:07
dh42 a écrit:Attaches "triangulaires" ; le but c'est justement de ne pas avoir de variation de la V d'avance au moment du passage de l'attache afin de ne pas faire de marques sur le champ au passage de l'attache du fait d'un changement de V d'avance.
Et ben c'est raté! Very Happy
Roland a écrit:Je ne pensais pas à la défonceuse (tout au plus, à l'affleureuse) mais plutôt à un outil rotatif. Il me semble que Michel en a communiqué un lien .
Non, je ne vois pas...
La rallonge télescopique coulisse à l'intérieur de paliers en POM C (Delrin) découpés dans une plaque de 20mm à la CNC.
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 23_jui20
Ils ne sont pas tous identiques, il y a trois modèles différents...
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 23_jui21
Le premier fait office de bouchon et vient fermer le bout du tube et celui du profilé.
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 23_jui19
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 23_jui23
Le second, au nombre de deux, est utilisé, pour le premier, en bout du tube ou il est vissé pour servir de guidage dans le profilé...
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 23_jui34
... Le deuxième est vissé dans le petit bout du profilé ou il contribue, avec le bouchon, à maintenir le tube en bonne position.
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 23_jui24
Le troisième, presque identique, à prit place en bout du profilé principal, il diffère des deux précédents par la présence d'une petite encoche prévue pour laisser passer une règle graduée.
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 23_jui22
Pour que le principe du système fonctionne bien, je dois pouvoir déposer et reposer facilement la règle et retrouver instantanément la même précision.
Pour ça, le lardon de serrage doit coulisser sans jeu dans la rainure du profilé. Pour ça, j'ai à nouveau utilisé du POM C pour ses capacités de glissement.
Pour le débiter, j'ai utilisé la SAR et la fameuse lame à plaquettes carbure!
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 23_jui28
Puis pour avoir la bonne épaisseur, j'ai utilisé la calibreuse.
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 23_jui32
Le POM est vissé sur le plat en acier qui va servir au blocage du profilé sur la plaque. Notez les deux trous filetés à M8 fait dans le lardon en acier.
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 23_jui33
Ça rentre assez serré, mais c'est volontaire!
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 23_jui31
La sur-longueur du plat en acier à droite va servir à supporter l'index.
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 23_jui25
La plaque alu est vissée sur une cornière de 50 X 5mm.
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 23_jui27
Les vis M6 inox A4 têtes fraisées six pans creux.
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 23_jui29
Il n'est encore que fixé provisoirement, mais ça donne une bonne idée de ce que ça va donner!
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 23_jui30
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 23_jui26
A suivre...
Message  Neo_Dogo Mer 24 Juin 2020 - 9:21
Salut JPaul et les autres !
Classieux, j'ai pas d'autre mot !
Et le petit logo, la finition avant l'heure !
Chapeau l'Artiste !
Pascal
PS : pour les précommandes, j'ai pas trouvé le formulaire ... tongue
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  grosb Mer 24 Juin 2020 - 9:46
C'est un montage vraiment très ingénieux et bien pensé, bravo!
La grande classe jusque dans les moindres détails!
Message  diomedea Jeu 25 Juin 2020 - 7:09
Merci à tous! Very Happy
Après le bois et le plastique, l'alu! Rien n’effraie cette lame!
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 24_jui31
Les surfaces sont plus propre qu'avec la scie à ruban pour métaux, néanmoins elles le restent nettement moins qu'avec la scie à format avec laquelle j'ai repris certaines faces.
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 24_jui32
Les guidages dans la rainure du profilé se fait avec des guides en POM vissé sous les blocs d'alu, et pour éviter le contact métal sur métal, j'ai collé au double face des patins en ce qui ressemble à du nylon.
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 24_jui33
L'axe de la butée est un goujon fait à partir d'une vis M8. Notez l'écrou de blocage que j'avais fait venir avec le profiler.
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 24_jui36
La partie verticale de la cornière qui va être en contact avec le chariot est également recouverte d'une protection en plastique.
De chaque coté on trouve un pion d'indexage en POM et un lardon de serrage. Les index sont percés excentrés pour permettre le réglage du dessus de la plaque avec le dessus du chariot.
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 24_jui35
Toutes les arrêtes ont été cassées à l'affleureuse équipée d'une fraise à 45°, et la butée est maintenue avec un écrou Nylstop ce qui permet de régler le jeu.
Vous aurez reconnu le bouton de serrage!
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 24_jui39
Le système est très rigide, bien plus que le précédent qui à pourtant parfaitement rempli sont rôle!
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 24_jui34
La butée en bout de rallonge.
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 24_jui37
En extension maximum j'ai 1820mm
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 24_jui38
Pour en revenir aux protections en plastiques, j'ai fais la même chose sous les presseurs, je n'aime pas les contacts métaux sur métaux!
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 16_jui42
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 16_jui43
A noter que celui de la minimax était équipé d'une embase en plastique.
A suivre...
Message  Ty Coat Jeu 25 Juin 2020 - 7:40
Bonjour Jean-Paul,
Le diable n'a qu'a bien se tenir! Il se cache dans les détails et tu l'élimines systématiquement.Very Happy
Bravo pour cette excellente conception.
Message  Scorpio Jeu 25 Juin 2020 - 8:35
Bonjour JPaul et à tous,
magnifique, et le mot est faible drunken
Il y a un truc qui me chiffonne scratch , la lecture se fait en directe décalée sur la droite de la règle,
du coup les graduations sont décalées, et le point de blocage sous la règle, j'ai bon ?
Dans ce cas de figure , tu n'arriveras pas à atteindre tes 60° à gauche de la règle, la rainure
s'arrête à peine au-delà de la graduation, d'ailleurs, sur ton plan , la rainure va beaucoup plus loin .
Voilà ma petite réflexion du jour Very Happy
Message  sangten Jeu 25 Juin 2020 - 8:40
toi, tu cherches les emmerdes... jesors
C'est vrai, ça, JP, tu fais comment ? Il eut fallu continuer la rainure sans graduations de la longueur de l'arc correspondant à l'épaisseur du guide, non ?
Tout ça pour te prouver que nous sommes des lecteurs assidus...
Message  grosb Jeu 25 Juin 2020 - 9:21
Moi aussi je suis, la preuve, pourquoi aller jusqu'à 60° quand on retourne la pièce cela donne 30° de complémentaire?
Message  Ty Coat Jeu 25 Juin 2020 - 9:23
Un examen plus attentif de ma part me dit que le but n'est peut-être pas d'aller à 60° mais simplement à 45° auquel cas, cela me parait correct? Me gourd-je? Very Happy , La réponse est OUI!
Message  sangten Jeu 25 Juin 2020 - 9:44
Ouais, ben, en regardant le plan, on voit bien qu'il a prévu... Et pis quand je regarde les photos, je vois bien qu'il l'a fait la découpe, notre JP national... J'aurais mieux fait de la fermer... Toi aussi Philippe Very Happy
Message  diomedea Jeu 25 Juin 2020 - 10:07
Scorpio a écrit:Bonjour JPaul et à tous,
Bigre! vous avez l’œil!
Le dessin original, celui des premières modélisations (voir en première page), montre bien que cette rainure est conformément positionnée.
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 Sans_352
Seulement voila, la tôle d'alu qui m'a été livrée était un peu plus grande que prévu, et je l'ai redessinée pour ne pas gaspiller! Et dans la bagarre, la rainure c'est retrouvée de travers!
Mais rassurez vous, ça va être rapidement corrigé!
Message  FMJ Jeu 25 Juin 2020 - 10:28
Tu n'as pas prévu de réglage d'angle au niveau de la jonction entre l'embase et le chariot ? OK, les graduations sont tracées à la CNC mais dans le flot de fabrication, on sait jamais.
Autre question : j'ai souvent des soucis de tenue des collages sur de l'alu. Tu as utilisé de la cyano ?
Message  niaproun Jeu 25 Juin 2020 - 11:20
FMJ a écrit:Tu n'as pas prévu de réglage d'angle au niveau de la jonction entre l'embase et le chariot ? OK, les graduations sont tracées à la CNC mais dans le flot de fabrication, on sait jamais.
Souder est hors de portée de mes compétences. Donc
Pour coller des tubes alu (supports photos ou batons randonnée ) j'utilise de la loctite métal, jusqu' à présent rien n'a laché. 140k/cm²
D'autres prennent un produit Bardhal, mais je connais pas.
Sinon un peu plus cher et pas trouvable partout tu as la Metalset A4.
Message  diomedea Jeu 25 Juin 2020 - 14:23
FMJ, mon tour de te poser des questions!
??? scratch
FMJ a écrit:j'ai souvent des soucis de tenue des collages sur de l'alu. Tu as utilisé de la cyano ?
Pour coller le plastique?
Message  jpm30 Jeu 25 Juin 2020 - 20:13
Je suis un cancre...je suis un peu paumé. drunken
Mais je lache pas, je suis toujours là ( admiratif)
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  FMJ Jeu 25 Juin 2020 - 22:41
Je parlais de cette pièce. Habituellement il y a deux vis butées supplémentaires pour régler le parallélisme.
Et pour la colle, j'ai déjà eu des déconvenues entre alu et plastique, ou alu et bois. En décapant l'anodisation bien entendu.
Message  diomedea Ven 26 Juin 2020 - 8:01
Non FMJ, pas de réglage du parallélisme, le zéro se fait en ajustant l'index. Le plastique est collé au double face.
La vis de blocage de la rallonge reçoit à sont extrémité une autre vis sans tête en nylon pour ne pas marquer le métal
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 25_jui17
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 25_jui16
La butée en longitudinal est un écrou spécial profilé bloqué par une vis sans tête, sur lequel vient taper le lardon de serrage.
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 25_jui15
Le support de l'index est découper dans une des chutes de la tôle qui à servie à fabriquer le rapporteur.
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 25_jui19
L'index lui est tiré d'une plaque de plastique transparent.
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 25_jui20
Le support en alu va être vissé sur le lardon de serrage, pour être certain de d’avoir des perçages aux bons endroits, j'utilise un pointeau qui a le même Ø que les trous de la plaque d'alu.
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 25_jui18
Le pointeau est une aiguille d'injecteur pour moteur diesel.
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 25_jui28
Le POM de guidage du lardon c'est légèrement déformé aux droit des vis, ce qui a pour conséquence de rendre le glissement trop dur. J'ai rectifié le tir en utilisant mon petit guillaume.
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 25_jui22
Le tout, monté et réglé. La règle a été au préalable bloqué bien perpendiculaire au guidage du chariot avec une équerre de mécanicien.
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 25_jui23
Le pare éclat est en hêtre. Pour le fabriquer, j'ai utilisé le même dessin que celui qui à servi à faire les inserts de guidage de la rallonge.
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 25_jui21
J'en fait toujours un en rab'!
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 25_jui26
Comme prévu, il rentre légèrement en force.
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 25_jui25
Il est vissé par le dessous.
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 25_jui24
Et pour terminé, je lui donne une forme qui lui permet de passer sous la cape.
[Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II - Page 2 25_jui27
A suivre...
