Le Deal du moment : -23%
199 €
Scie a format LEMAN SST 256 / Fabrication presseur / et Guide d'angle
Zeb West
Scie a format LEMAN SST 256 / Fabrication presseur / et Guide d'angle Empty Scie a format LEMAN SST 256 / Fabrication presseur / et Guide d'angle
Message  ricoud Mar 19 Nov 2019 - 20:42
Je viens de rentrée une nouvelle machine , une scie a format LEMAN SST 256
Elle viens remplacer ma toute petite kity 616 sur table.
ça change de gabarit!
Scie a format LEMAN SST 256 / Fabrication presseur / et Guide d'angle Img_2137
Scie a format LEMAN SST 256 / Fabrication presseur / et Guide d'angle Img_2139
Scie a format LEMAN SST 256 / Fabrication presseur / et Guide d'angle Img_2138
Je l'ai eu tel quel, juste en plus avec le diviseur et le capot d'aspiration qui n'etait pas monté dessus.
Il lui manque du coup quelques pièces.
JE vais donc m'attelé à fabriquer les pièces manquantes :
- Un presseur
- Un guide d'angle
- La "table" lateral qi sera fixé au rail
- et une plache a roulette pour la déplacer!
Et pour les 2 premiers, je ne vais rien inventer... je vais simplement copier ceux déjà fabriquer sur le forum ( siffle diomedea... )
Pour l'instant j'ai commencer par un affutage de la lame qui était rincé, la machine a coupé un produit syntetique type corian...
Impossible au départ de démonter la lame, le chariot était mal monté, du coup j'ai du décaler le chariot, faudra que je le règle correctement du coup!
Je n'ai pas encore essayer après affutage.   J'ai la même affuteuse que diomedea (encore lui  Shocked )
Et la j'ai commencer la fabrication du presseur (prochain post !)
Scie a format LEMAN SST 256 / Fabrication presseur / et Guide d'angle Empty Re: Scie a format LEMAN SST 256 / Fabrication presseur / et Guide d'angle
Message  Zeb West Jeu 21 Nov 2019 - 10:17
Elle s'est fait amputé cette scie scratch
Il te manque également la table tôle sur l'avant, et le tuyau d'aspiration interne, la cape elle ne la regrette pas.
Si tu veux des photos et/ ou dimensions pour les pièces manquantes je peux te faire ça.
FMJ à fait un post sur cette scie avec les améliorations à apporter.
Hâte de voir ton chariot de déplacement.
Zeb West
Zeb West
Message  FMJ Jeu 21 Nov 2019 - 11:57
Effectivement le fil est par ici : http://www.metabricoleur.com/t5382-test-matos-scie-a-format-leman-sst256-255mm
La machine était livrée avec une table de tronçonnage + un guide avec une butée. Qu'est-ce que le précédent proprio en a fait ???
Par contre pas de presseur, ni de guide d'angle. Pour le presseur, je m'en étais fait un sur le modèle de Diomédéa : http://www.metabricoleur.com/t95-une-presse-a-excentrique
Depuis j'en ai acquis un plus gaillard : http://www.metabricoleur.com/t12347-presseur-a-excentrique-holzprofi
Pour la base à roulettes, j'avais pris une chez HM Diffusion, avec la machine. Si ça t'intéresse, elle est à vendre.
Si tu t'en fais une, les roues avec freins ne suffisent pas : il est important d'avoir un système de levier pour lever les roulettes directrices et avoir le max de stabilité. Comme celle-ci : https://www.probois-machinoutils.com/fr/kit-de-deplacement-machine-outils/1470-kit-de-deplacement-universel-pour-machine-300-kg-max.html
Message  ricoud Jeu 21 Nov 2019 - 21:20
Zeb West a écrit:Bonjour,
En effet il lui manque pas mal de pièce, d'ou le prix.
La tole sur l'avant? je ne voit ce que c'est?
Pour le tuyau d'aspiration, il est branché comment à l'interieur?
J'ai lu plusieurs fois son poste avant de l'acheter, il est bien détaillé, avec plein d'amélioration interessante!
ça sera surement juste un contreplqué avec des roues !
Message  ricoud Jeu 21 Nov 2019 - 21:25
D'abord merci pour ton post qui m'as déjà beaucoup servi!
C'est clair que c'est dommage qu'il manque tout ça. Mais bon ça me permettra de faire exactement  aux dimension qui m'irons!
Message  ricoud Dim 24 Nov 2019 - 22:22
Le debut du presseur :
Les brut que j'avais a dispo, les axes sont en diam 20.
Scie a format LEMAN SST 256 / Fabrication presseur / et Guide d'angle Img_2143
Perça au diametre 20 de la pièce de liaison  sur la fraisseuse:
Scie a format LEMAN SST 256 / Fabrication presseur / et Guide d'angle Img_2141
Et voila, j'ai également fait des méplat sur l'axe vertical pour sérré (et desserer ) si besoin
Le pieds a été rpporté par soudage
Scie a format LEMAN SST 256 / Fabrication presseur / et Guide d'angle Img_2142
J'ai mis du POM sur la partie basse pour ne pas abimer le rail
Scie a format LEMAN SST 256 / Fabrication presseur / et Guide d'angle Img_2145
Le lardon a été fait dans un bout de chute
Scie a format LEMAN SST 256 / Fabrication presseur / et Guide d'angle Img_2146
Il me reste a faire la partie presseur avec excentrique, mais je ne retrouve pas ma boite a ressort :-(...
Scie a format LEMAN SST 256 / Fabrication presseur / et Guide d'angle Img_2144
Message  ricoud Dim 24 Nov 2019 - 22:41
J'ai mis la machine sur une planche a roulette, ça me permet de la mettre dans un coin du garrage si besoin de place.
Du coup je gagne en stabilité car les roues sont bien plus éloigné que le pietement.
On verra a l'utilisation si les frein sont suffissant, sinon je mettrait un systemes pour la lever sur des pieds.
Sur la raboteuse, c'est suffisant.
Scie a format LEMAN SST 256 / Fabrication presseur / et Guide d'angle Img_2148
J'ai aussi passer pas mal de temps a la réglé, c'est pas simple car quand on bloque après les vis de réglages, les reglages bouges, du coup faut le faire petit a petit jusqu'au bon réglage.
PAr contre la ralonge latéral est completement tordu, y a plus de 5mm de bosse/creux...a voir si j'en refait une.
Ici on voit mieux les beau meplats :
Scie a format LEMAN SST 256 / Fabrication presseur / et Guide d'angle Img_2147
Message  BZHades Lun 25 Nov 2019 - 8:44
Pour les freins, il faut voir, mais j'ai le même principe sur mes machines, et ça suffit bien, même en ne serrant que 2 à 3 sur les 4. (Kimac K400)
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  FMJ Lun 25 Nov 2019 - 13:27
Pour les réglages de la scie, c'est clair qu'elle n'est pas faite pour .... Je te conseille de changer tout de suite toutes les vis tenant le chariot. En fait toue celle que tu seras amené à dévisser/revisser.
Message  ricoud Mar 3 Déc 2019 - 11:49
FMJ a écrit:Pour les réglages de la scie, c'est clair qu'elle n'est pas faite pour .... Je te conseille de changer tout de suite toutes les vis tenant le chariot. En fait toue celle que tu seras amené à dévisser/revisser.
J'en ai déjà changer quelques une, mais tu as raison, va falloir toute les changer!
Message  ricoud Dim 15 Déc 2019 - 21:08
J'ai enfin fini le présseur
Scie a format LEMAN SST 256 / Fabrication presseur / et Guide d'angle Img_2163
Scie a format LEMAN SST 256 / Fabrication presseur / et Guide d'angle Img_2164
Ici en place!
On voit aussi le cadre que je suis en train de lui faire!
Scie a format LEMAN SST 256 / Fabrication presseur / et Guide d'angle Img_2165
Message  KOKO 57 Lun 16 Déc 2019 - 12:21
Salut Ricoud.....joli avé le bleu Hammerite Very Happy
Message  Guilhèlmus Lun 16 Déc 2019 - 15:17
Zioup,
Ce presseur est juste magnifique !
@+ Pegvi
Message  CREOLIGNUM Mar 17 Déc 2019 - 11:31
Oui exact le presseur est magnifique avec la peinture qui va bien..
CREOLIGNUM
CREOLIGNUM
https://www.youtube.com/channel/UCsawqgRwrHuPdg3HBpwRczA
