Guide digital de scie format
Voici le lien
http://www.metabricoleur.com/t20758-petit-quizz
Conception du système Christophe Lonu
http://lonu.fr/
Michel
Voici le lien
http://lonu.fr/
Michel
michel80- complétement accro
Re: Guide digital de scie format
La suite du petit quizz
Modification de la page d accueil de l écran
Pour le calibrage
La cote sur l écran est bien lisible
Pour la calibration c est très simple
On rentre deux cotes exemple
La première on positionne le guide à 10 mm on le renseigne
Après on déplace le guide au plus loin de la lame pour moi 1m c est un point fixe très important pour la suite
On rentre la deuxième valeur
Et voilà
Je veux déposer mon guide
Je décroche le câble Et je peux enlever mon guide
Pour l étalonnage
Je raccroche le câble je viens en appui sur le point fixe à 1m
J appui sur calibration
Et voilà c est reparti
Michel
Pour le calibrage
Et voilà
Pour l étalonnage
Michel
Bonjour Michel.
Merci de partager ta réalisation.
Juste une précision : quand tu te trouves à gauche du chariot, tu as accès à l'écran ?
Si c'est le cas, c'est top car ne nécessite pas de faire le tour du fût pour régler la coupe à droite.
Ton système ferait donc bien envie .
Merci.
Merci.
Roland- complétement accro
Roland oui. À gauche du chariot je vois l écran
Attention Roland il y’a rien de motorisé
L écran c est juste une lecture
c'est sympa et assez simple de mise en place , par contre le tarif pique un peu de mon point de vue. Dans ton cas ,un déplacement de 1m sans motorisation sauf erreur de ma part , une simple DRO aurait fait la même chose pour un tarif divisé par deux.
Stephane
Stephane
sb1971- complétement accro
Bonjour Stéphane
Le tarif n est pas excessif comme je n ai pas parlé de prix
Michel
Michel
C est 5 fois moins chère
Bonjour Michel, bonjour à tous.
Merci pour ta précision, j'avais compris effectivement qu'il était motorisé !
Bonne journée.
Bonne journée.
sb1971 a écrit:Bonjour
Stephane
Bonjour Stéphane.
Je n'ai pas vu d'indication de tarif quelque part ...
Pour info et pour comparer, tu peux donner des liens de DRO pas cher, stp ?
Merci et bonne journée.
Dans le lien que Michel à mis dans son 1 post j'ai vu noté un tarif de 660 euros
pour les DRO chez Ali dans le baba , BANG je sais plus la suite tu as le choix , il y a un sujet en face si je le retrouve je te mets le lien , grosso modo autour de 200 euros pour une DRO 2 axes (plus ou moins en fonction des dimensions des régles que tu commandes.
Pour Roland , un lien parmi d'autres (125 euros)
https://fr.aliexpress.com/item/32903464663.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.549c6c376fEZwi
Sur le site de Christophe, (Lonu.fr), 660 € correspond à la motorisation complète d'une raboteuse.
Bonne journée.
Pour rassurer c est moins que 200 euros
Michel
Michel
Stéphane dans quel poste
Car je parle rarement de tarif ,,,,
Michel
Michel
Bonjour Michel
en cliquant sur lonu.fr , à un moment il est marqué
Quel est le budget d'une numérisation ?
A partir de 660€ TTC (TVA récupérable) pour la numérisation d'une table de raboteuse.
michel80 a écrit:Bonsoir à tous
http://lonu.fr/
Michel
C est pour une numérisation avec moteur pas à pas pour rabot
Là rien à voir c est juste une lecture
C est moins de 200euros
Michel
Michel
» Scie à format : réglage du guide parallèle
» Réglage guide coupe parallèle scie à format
» Scie a format LEMAN SST 256 / Fabrication presseur / et Guide d'angle
» [Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II
» [Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format.
