Un établi de plus… L’établi de Renaud
+36
electricien13
Ericfd79
JoV
Guilhem
Neo_Dogo
Patrick94
vasavoir kikéla
jpm30
Bernard63
40 participants
Page 14 sur 18
Page 14 sur 18 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18
Re: Un établi de plus… L’établi de Renaud
Dans le cas d'un méchoui, il est d'usage d'arroser le mouton tout le temps de l'opération...Mais bon....
tamilhaz- complétement accro
Salut Renaud et la fine équipe ..............ça y est,enfin sur ses 4 pattes le bestiau ,ben bravo à vous tous (faudra juste revenir lorsqu'il le sortira dehors,pour nous faire de belles photos de cet établi,sur le gazon,comme un autre membre l'avait fait,il était en hêtre,mais des panneaux achetés tels quels,lamelés collés (me souviens plus de qui c'est,qu'il m'en excuse)),
Koko je ne remonte pas le mouton
On fera l’inverse on déposera du gazon autour avant de prendre la photo
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Certes,
Et au printemps de plus !
Très beau travail de Cyrille.
En ce moment c'est moins drôle.
Tu avais tout prévu, un grand établi pour pouvoir le retourner à quatre en respectant la distanciation
Il est magnifique ton établi félicitations
Oui Yves tout était prévu
(si c'est pas vrai, le menteur n'est pas loin)
Bonjour et bon dimanche aux lecteurs,
(Félicitations à Jo pour son élection. On ne parle que de ça aux infos !)
Revenons un peu en arrière :
Le mouton était encore en phase critique que j’ai attaqué l’emboiture du côté gauche.
Ici, j’ai éclairé avec une halogène rougeoyante qui m’a détruit les couleurs >>> désaturation
Deux traits de scie (même pas plongeante et sans rail dédié) ; un profond et l’autre moins.
Fin de coupe à la mimine
J’ai chaussé la défonceuse d’un plateau long.
La fraise à roulement appuyée sur la coupe bien rectiligne de la scie.
Pour le serrage, le FF (Faux-Fouzitou) sert déjà.
L’emboiture
Pile
Et face
Maintenant, il me faut fait la rangée de trous dans l'alignement de la presse allemande.
Bon dimanche à Tous,
L’emboiture
Pile
Et face
Renaud tonfuzitou tu le fais glisser seulement d un côté
Michel
Michel
Salut Renaud.............ouai ben c'est mieux quand c'est resaturé les couleurs
autrement,même pas encore finit le bébé,qu'il a déjàun pèt au casque un gnon dans la tronche ,à ce rythme là,une fois finit,t'auras plus besoin de le baptiser ,ainsi tu n'auras pas peur comme certains de l'utiliser avec la hantise de ne surtout pas y mettre une marque
Les trous de greppe, maintenant
Après avoir marqué l’emplacement des trous au travers d’un gabarit coulissant,
Un trait perpendiculaire au bord du plateau facilite le repérage.
Voilà le principe du gabarit : deux tasseaux le guident sur le plateau avant.
(À noter qu’à la prise de vue les trous n’étaient pas encore faits.)
J’ai sorti la défonceuse pour commencer les trous de façon parfaitement perpendiculaire.
(Une Fraise de mauvaise qualité, hélas.)
Utilisation de la plus petite vitesse possible. Des temps d’attente entre chaque trou pour refroidir la fraise qui chauffait.
Puis un bon coup de grain 120 bien usagé pour effacer les marques.
Bon, bien sûr le plateau n’est pas traversé.
Ce serait trop beau. 90 mm, tu penses… !
J’ai commandé un ensemble de fraises Forstner. Exactement les mêmes que celles de Patrick. Néanmoins je n’ai pas pris la queue longue.
Cela existe mais 38€ avec le port pour une fraise de 120 mm, ça fait chaud-patate ; d’autant que je ne m’en servirai pas souvent ! Si ce n’est jamais…
Je réfléchi comment faire la fin du perçage.
Ce n’est pas pressé, je peux aspirer le fond des trous entre chaque utilisation.
J’ai une option envisagée :
Patrick m’a laissé une rallonge de mèche Forstner.
Mais les vis dépassent sur le côté. Je vais devoir en raccourcir une et faire une fente pour glisser un tournevis plat.
Vos avis ?
Vos avis ?
salut Renaud, pas moyen de procéder avec une mèche plate ? et un martyr en sortie ?
et sinon, retourner (!) l'engin, percage avec un foret a peu pres au centre et fraise à affleurer...
une rallonge d'arbre pour fraise , c'est trop dangereux ? p'tet que ca fait plus de 20mm de diam..
Bonjour a tous....
Bon sang mais c'est bien sûr !!
Entre temps j'ai reçu les vis sth...
Il fait quelle profondeur ton avant-trou ? Il serait bien qu'il soit assez profond si ensuite tu perces "à la volée". J'ai loupé mon réseau de trous comme cela.
A moins que tu ais un guide de perçage. Il faudra que je débourse un de ces 4. Plusieurs modèles en tête :
Il y a eu un fil sur un guide made in germany récemment.
FMJ- complétement accro
bonjours,
j'utiliserai une mèche hélicoïdale ; tu seras guidé par le trou déjà entamé. Ne pas oublier de mettre un bois en dessous pour éviter les éclats à la sortie du trou.
C'est facile pour moi, j'ai un assortiment, maintenant existe-t-il un foret du bon diamètre
Bonjour, concernant les guides de perçage, je me tatais un temps pour investir dans ce genre de materiel, mais en fait, j'en ai besoin vraiment rarement. Alors du coup, une encoche en v dans un bloc de bois aux faces bien d'equerre (ou un trou guide fait à la perceuse à colonne) , et pour un foret normal, ça me fait un guide suffisant.
Après, si l'usage est regulier, c'est pas la meme... et pour percer avec une forstner, idem...
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Renaud, tu peux aussi jeter un oeil du coté des meches typées charpente...
comme ici par ex lien
fred
fred
Ben oui Fred, c'est cela même... retourner le mouton, voilà voilàFredM a écrit:sinon, retourner (!) l'engin,
J'ai aussi envisagé tes autres solutions ; j'y réfléchi.
Les STH, Patrick !
Je ne sais pas quelle profondeur il faudrait ; mais petite taille en tout cas.
Je vais cliquer sur tes liens FMJ
J'ai une hélicoïdale Michel mais de Ø 10 et bien courte.
Voilà, c'est peut-être la solution la plus simple...FredM a écrit:Renaud, tu peux aussi jeter un oeil du coté des meches typées charpente...
fred
... après je peux percer un tourillon de Ø 20 en son centre et le chausser sur la tige de la Forstner pour bien la guider.
Mais on a toujours les 90 mm qui posent pb,
Patrick94- complétement accro
Je vais aller revoir ton fil, Patrick,
Ce matin, je vais passer un coup de fondur sur l’ensemble pour éviter de le tacher trop vite.
Ça me change de mon établi « niangon » qui est ciré et pas salissant !!!
Le chevillage
C'est vrai que je n'ai pas parlé de cette étape.
Après m’être assuré de l’équerrage pour être certain de pouvoir fixer l’ensemble,
J’ai pu cheviller définitivement
Les traces de colle partiront au dernier ponçage.
Bien sûr, c’est un chevillage standard ; pas « à la tire », une fois tout monté à blanc, je ne me voyais pas dire à mon épouse qui a pu m’aider sur ce coup : « on perce sur x cm, on démonte, je perce les traverses et on remonte… j’étais bon pour une diète forcée de quelques jours »
Salut Renaud........décidément,y claque bien ton établi,et le noyer lui va à ravir ,
c est quoi ça 90 petits mm,j ai percé mes deux poutres dans le chatelier,180 + 90mm,le tout en une fois avé la perceuse visseuse,la mèche bois était neuve
» Table de défonceuse sur établi
» le nouvel établi de sangten. Suite... et fin ?
» Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
Page 14 sur 18
