Un établi de plus… L’établi de Renaud
+36
electricien13
Ericfd79
JoV
Guilhem
Neo_Dogo
Patrick94
vasavoir kikéla
jpm30
Bernard63
40 participants
Page 16 sur 18
Page 16 sur 18 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18
Re: Un établi de plus… L’établi de Renaud
Ce qui est certain c'est qu'avec un mèche en forme de vilebrequin, tu n'as pas besoin de perceuse pour la faire marcher.
Salut Renaud,
Il est beau ton établi !!!
Pour les trous, mon avis est le suivant : avec le beau bois que tu as mis dessus, toute l'application que tu as fait preuve jusque là et les belles presses qui ont été fabriquées pour toi, tu ne peux pas te permettre une approximation qui risquerait de compromettre ne serait-ce qu'une partie du plaisir que tu as à le regarder, à l'utiliser. Alors 38€, sur la valeur de l'ensemble, ce n'est pas tant, et prends ce qui te semble adapté.
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Salut !
Dans la charpente marine ils utilisent de grandes mèches, mais sans la pointe d'amorçage, qui a tendance à suivre le fil du bois.
Ils percent jusqu'à quelques dizaines de centimètres pour passer les arbres d'hélices.
L'Ankou- complétement accro
Hou hou,6°sens a écrit:J’ai commandé un ensemble de fraises Forstner. Exactement les mêmes que celles de Patrick.
J’ai une option envisagée :
Patrick m’a laissé une rallonge de mèche Forstner.
Mais les vis dépassent sur le côté. Je vais devoir en raccourcir une et faire une fente pour glisser un tournevis plat.
Vos avis ?
Vous vous agitez pour mon plus grand bonheur et je vous en remercie du fond du coeur, mais je pense que je vais m'en tenir à cette version pour le moment.
Quand j'aurai la Forstner de Ø 20 mm je bidouillerai une vis sans tête qui rentrera dans la rallonge de Patrick.
Vasavoirsiçavagazer ?
Si jamais ça merdouille (sur un trou d'essai), alors j'envisagerai une solution plus dispendieuse...
Encore Merci et rendez-vous dès l'arrivée de la Forstner.
Bonne nuit à tous et
À demain,
tamilhaz a écrit:J'espère que tu en seras content. A moi, elles ne m'inspirent pas vraiment confiance.navyg a écrit:Pour les futurs trous que je devrai faire dans mon établi qui est en projet, je me suis tuyauté et j'ai trouvé des mèches forstner de 130mm de long à pas cher du tout : 4.30euros port compris en 20mm ... après il faut attendre quelques semaines, mais ça vaut vraiment le coup
Pour finir, voilà l'essai de ce foret dans le sujet sur mon établi :
Finalement c'est pas si mal que ça
navyg- acharné du forum
Merci Yvan,
Ton essai est sympa.
Ce qui est moins sympa c'est que DHL a égaré mon coffret.
À la place, j'ai reçu 2 vêtements de bébé
Que j'ai renvoyé et qui m'est revenu une seconde fois... grrr
Une petite brève pour accompagner la réponse à ma réclamation :
"Bonjour Renaud,
La livraison pour la commande 800756 a été envoyée à cette adresse:
dès que le colis nous parviendra, nous le renverrons à cette adresse:
salutation
Ce texte a été traduit avec un traducteur google.
Mit freundlichen Gruessen / Best Regards
D...l L...g
Nb. L'adresse est la bonne et répétée... je croise les doigts
"Bonjour Renaud,
salutation
D...l L...g
Il ne faut pas être pressé
Cool cool
Michel
Cool cool
Michel
michel80- complétement accro
Salut Renaud..............ça c'est un cygne,ou plutôt une cigogne à venir
Mouich... j'aime pas trop !!!
re.............ah mais oui,tu es déjà un super papy
Le 1° bilan :
Après avoir commencé à l’utiliser pour quelques travaux courants, je suis ravi : Bilan intermédiaire
- Les dimensions sont bonnes pour moi
> épaisseur 90 mm
> largeur 685 mm
> longueur 2455 mm
> hauteur 920 mm (je mesure 1,80m)
- Les presses
Fabuleuses, elles n’ont aucun jeu, les serrages sont faciles à doser elles n’attendent qu’un peu de cuir pour être parfaites. (En fait, le cuir est arrivé mais il me manque la Néoprène)
Elles présentent l’avantage d’être nées à deux pas de chez moi, chez un Ami qui s’adapte aux désirs des menuisiers en produisant du Sur-Mesure… irremplaçable.
- Il est plan et orthogonal.
- Son poids est de l’ordre de 140 à 150 Kg.
- Il est en position centrale dans l’atelier
Cet aspect est capital pour moi.
Je tourne autour et je n’ai qu’à tendre la main pour prendre mes outils ou ouvrir les armoires murales juste derrière moi.
Le meuble en fabrication peut ne pas bouger, c’est moi qui tourne autour de lui. Finis les déréglages induits par les déplacements.
- Pas de tiroirs
La poussière n’emplit pas les tiroirs sous-jacents.
J’ai assez de rangements par ailleurs.
- La fonçure
Issue de la récupération du parquet de la salle Jean Degros de Denain, elle a une valeur symbolique pour moi : Basket, Amitié, Partage, Impact familial etc.
Elle est aussi très fonctionnelle ; je n’ai qu’à poser et reprendre, à volonté, l’objet utile.
- Le Faux-Fouzitout
Est faux parce qu’il est surtout destiné, depuis la conception de l’établi, à faciliter le serrage de pièces sur le plateau. En enlevant le fond (que j’ai divisé en plusieurs sections) je peux glisser des serre-joints qui immobilisent les pièces.
Les trous dans les plateaux ont aussi cette fonction mais sans avoir à enlever les fonds.
Bref, il n’a pas vocation à être un réceptacle pour outils divers.
Et pourtant…
Quel confort d’y poser sans arrière-pensée le crayon, l’équerre, le ciseau, la défonceuse qui n’ont que l’envie de rejoindre le sol-béton ! Un vrai plus.
Finalement le faux-Fouzitout aura peut-être la fonction supplémentaire d’être un vrai-Fouzitout… quelle ironie !
Il offre souvent la prise d’une main sous une pièce lourde que j’aurais dû basculer un peu pour la bouger.
Une dernière remarque anecdotique : la petite brosse de mon aspirateur est juste de la largeur du fouzitout facilitant ainsi l’aspiration.
- La servante mobile
N’est d’un bout de bois plat, troué, accroché à la traverse haute.
Elle est amovible à souhait, elle se déplace sans contrainte à Droite et à Gauche sans avoir à glisser sur un rail qui ne demande qu’à bloquer. Elle est libre, Max.
Il lui sera ajouté une rehausse qui soutiendra les pièces étroites. Actuellement, je la conceptualise dans mon neurone.
Elle présente de plus un côté sentimental en provenant de cet érable trentenaire, planté dans la propriété et déraciné par la tornade il y a maintenant 2 ans.
- Anecdotique
Le plateau en lamellé-collé présente des lignes que je pourrai exploiter pour vérifier le parallélisme des pièces que je poserai dessus.
- Protection du plateau
J’ai juste appliqué une couche de fondur.
Il durcit les fibres du bois et l’imperméabilise.
Les teintes sont réchauffées à minima et il va également permettre à bloquer la pénétration des tâches qui viendront inévitablement.
Néanmoins, je suis bien conscient qu’il n’est pas une finition en soi.
Une application de cire incolore sera peut-être nécessaire si la colle m’embête ! Mon établi niangon s’en accommodait très bien. Quand le besoin s’en faisait sentir, un coup de racloir pour enlever taches et colles puis une fine couche de Carnauba et zou…
Nous verrons à l’usage…
Voilà pour mon premier bilan.
Peut-être sera-t-il sujet à commentaires ?
> épaisseur 90 mm
> largeur 685 mm
> longueur 2455 mm
- Les presses
- Pas de tiroirs
- La fonçure
- Le Faux-Fouzitout
Et pourtant…
- Anecdotique
Beau résumé Renaud
tu vas Me donner envie de faire un petit établi
Michel
Beau résumé Renaud
Michel
Salut Renaud..............bien le bilan alors,tu dois être content et fier alors ,chapeau à toi (nous on est un peu en manque de photos en extérieur de ce bel instrument ),
c'est quoi la fonçure
michel80 a écrit:Bonjour à tous
Beau résumé Renaud
Michel
Petit ??
Ça m'étonnerait que tu saches faire petit
Le fouzitou, on s'y fait très très très vite tu vas voir
Ben voilà un bilan qu'on attendait, positif, comme il se doit. Mais accompagné d'illustrations photographiques, combien comblés serions-nous... poil au cou
Oui Alain je vais faire le tour du mouton avec l'appareil mais c'est débordé en ce moment...
CHAMPIGNON !!!
Bonjour à Tous,
Enfin une avancée pour mes greppes…
L’épaisseur du plateau fait que j’ai beaucoup de mal avec le système des greppes traditionnelles traversantes.
Il est difficile de percer droit sur 90mm. Certains ici ont rencontré les mêmes difficultés.
Il fallait trouver autre chose.
Alors, Michel m’a usiné une greppe de type « champignon ! »
J’abandonne l’idée de faire monter la greppe en poussant par en dessous du plateau.
J’enfonce la greppe dans le plateau… tout simplement !
Je la place par le haut et je l’enlève par le haut.
Simple, non ?
Une particularité : la section plate est légèrement inclinée pour éviter que la pièce monte sous l’effet du serrage.
Vis à vis avec la presse allemande.
Bon, mais les copeaux risquent de remplir les trous non débouchants.
Une mèche plate modifiée pour faire 20 mm
Et les trous vont laisser la poussière passer son chemin…
Puis un gabarit posé sur l’ancien gabarit va guider la défonceuse,
Profil du percement
Le chanfrein termine l’intervention,
Cette fois, la verticalité ne pose aucun problème.
Le trou légèrement agrandi verrouille quasiment la greppe dans le plateau.
Aucun jeu.
Je m’étais imposé initialement une verticalité totale d’un côté à l’autre du plateau.
C’était un leurre.
Cette façon de procéder simplifie le perçage et m’a tranquillisé.
Merci encore pour tout à Michel 80,
Bonne soirée,
Bonjour à Tous,
Simple, non ?
Profil du percement
Aucun jeu.
C’était un leurre.
Bonne soirée,
Pas sûr d'avoir saisi
Tu perces la totalité des 90mm à la mèche plate (22mm modifiée en 20, ça, ok).
Mais que fais-tu ensuite à la défonceuse + gabarit ?
Le diamètre des greppes faites par Michel fait plus que 20 ?
En tout cas sont sympas tes champignons aplanis. C'est super d'avoir un tourneur bienveillant sous la main
Tu as de la chance d'avoir pu profiter de la saison (parce que moi, les récoltes ont été maigres cette année ! )
Décidément, l'est bien joli cet établi. Super travail, et je te souhaite plein de plaisir à l'utilisation !
salut !!
Bon, elles sont bien jolies ces greppes !
Toutefois, mon coté pinailleur me susurre à l'oreille qu'elles ne permettent pas de fixer de pieces peu epaisses (genre5mm) sans depasser sur le dessus. C'est pas dommage ?
Il suffit d'avoir d'autre guêpe a dimension différente
D'ailleurs, elle font quelles dimension?
La longueur qui rentre dans le bois c'est le maxi de plongé de ta fraise?
ricoud- complétement accro
Oui, le Ø est supérieur à 20 mm.Détourneur de fontes a écrit:Pas sûr d'avoir saisi
24,5 mm exactement.
Le Ø extérieur fait 39,5 mm. C'est Michel qui a choisi ces mesures un peu exotiques.
Ainsi, les trous sont parfaitement parfaitement calibrés.
Pas le maxi mais 35 mm sont largement suffisants.ricoud a écrit:La longueur qui rentre dans le bois c'est le maxi de plongé de ta fraise?
Rien ne bouge, d'autant qu'il n'est pas besoin se serrer très fort pour verrouiller la pièce.
Un côté syndicaliste forcené si je me souviens bien Fred... (°I=)FredM a écrit:Toutefois, mon coté pinailleur me susurre à l'oreille qu'elles ne permettent pas de fixer de pieces peu epaisses (genre5mm) sans depasser sur le dessus. C'est pas dommage ?
Cette greppe dépasse de 9 mm.
Dans le cas d'une pièce très plate, je peux toujours glisser un CP de 5 ou de 8 mm dessous.
Mais c'est plutôt rare chez moi.
Suffisamment pour ne pas être inquiet.
Merci pour vos interventions,
Elle sont bien jolies ces greppes et fort bien mises en oeuvre ! Tu as bien de la chance d'avoir un brave Michel sous la main.
Et je prend bonne note de l'angle permettant à la greppe de ne pas remonter. Un idéel lumineuse !
FMJ- complétement accro
Très belle avancée avec un si bel établi je n'oserais pas travailler de peur de l'abîmer
» Table de défonceuse sur établi
» le nouvel établi de sangten. Suite... et fin ?
» Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
Page 16 sur 18
