Le Deal du moment : -25%
599 €
Un établi de plus… L’établi de Renaud
+36
electricien13
Ericfd79
JoV
Guilhem
Neo_Dogo
Patrick94
vasavoir kikéla
jpm30
Bernard63
40 participants
Page 15 sur 18 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
Un établi de plus… L’établi de Renaud  - Page 15 Empty Re: Un établi de plus… L’établi de Renaud
Message  KOKO 57 Jeu 12 Nov 2020 - 20:07
Salut Renaud........décidément,y claque bien ton établi,et le noyer lui va à ravir Very Happy ,
c est quoi ça 90 petits mm,j ai percé mes deux poutres dans le chatelier,180 + 90mm,le tout en une fois avé la perceuse visseuse,la mèche bois était neuve tongue
Message  navyg Jeu 12 Nov 2020 - 20:36
Pour les futurs trous que je devrai faire dans mon établi qui est en projet, je me suis tuyauté et j'ai trouvé des mèches forstner de 130mm de long à pas cher du tout : 4.30euros port compris en 20mm ... après il faut attendre quelques semaines, mais ça vaut vraiment le coup
navyg
navyg
Message  tamilhaz Jeu 12 Nov 2020 - 20:44
navyg a écrit:Pour les futurs trous que je devrai faire dans mon établi qui est en projet, je me suis tuyauté et j'ai trouvé des mèches forstner de 130mm de long à pas cher du tout : 4.30euros port compris en 20mm ... après il faut attendre quelques semaines, mais ça vaut vraiment le coup
J'espère que tu en seras content. A moi, elles ne m'inspirent pas vraiment confiance.
Message  FredM Jeu 12 Nov 2020 - 20:50
Bonsoir, tout pareil que Tamilhaz...
ces tarifs me semblent trop bas pour etre honnetes.. et je prefere ne pas imaginer combien sont payés les ouvriers qui les produisent (s'il sont payés !!)
Mais bon , c'est vrai pour beaucoup de choses. Mais avouez que ça fait poser des questions, quand meme.. C'est comme quand je vois une scie sauteuse moins chere qu'une boite de 10 (bonnes) lames ... de scie sauteuse. On vit dans un drole de monde !!
Message  6°sens Jeu 12 Nov 2020 - 21:09
KOKO 57 a écrit:Salut Renaud........décidément,y claque bien ton établi,et le noyer lui va à ravir Very Happy ,
90 m = épaisseur du plateau... faut suivre Koko
Message  Roland Jeu 12 Nov 2020 - 21:13
Salut Renaud.
Je pense que Laurent a suivi puisqu'il indique ses poutres de 180+90 mm ...
@Koko : quelle mèche bois as-tu utilisé ?
Message  6°sens Jeu 12 Nov 2020 - 21:14
Ok, j'attends les précisions
Message  Roland Jeu 12 Nov 2020 - 21:17
Very Happy .
Message  Roland Jeu 12 Nov 2020 - 21:19
Au fait ... il est chouette ton établi cheers .
Roland, jaloux drunken .
Message  KOKO 57 Jeu 12 Nov 2020 - 21:34
re.....oui marci Roland,il suis bien le Koko,j avais bien vu qu il faisait 90 mm d épais tongue
et pour mon foret,diamètre 16 dans deux poutres l une à côté de l autre ,180+90,bon oui,ce n était pas du chêne ni du hètre,mais en quelques mn,j avais fait les 4 trous il me semble,une longue mèche bois,et je crois que la pointe est en tire bouchon,genre une vis en pyramide,des photos dans mon sujet sur mon chatelier,elle faisait 30 cm de long la mèche,
Message  navyg Jeu 12 Nov 2020 - 21:43
Je ne vais pas polluer ce fil mais je vous dirai quand je l'aurai reçue
navyg
navyg
Message  KOKO 57 Jeu 12 Nov 2020 - 21:53
re re.....page 23 Very Happy
Message  FredM Jeu 12 Nov 2020 - 22:00
KOKO 57 a écrit:la pointe est en tire bouchon,genre une vis en pyramide
mon chef d'equipe appelait ça la mouche. c'est elle qui "tire" le foret dans le bois.
Message  Roland Jeu 12 Nov 2020 - 22:02
KOKO 57 a écrit:re re.....page 23 Very Happy
Mince ... j'aurai du attendre avant de me taper les 24 pages ... drunken . Mais merci drunken .
Ton tire-bouchon a une drôle de gueule ... tongue .
Message  Roland Jeu 12 Nov 2020 - 22:08
C'est ce type de mèche ?
Message  KOKO 57 Jeu 12 Nov 2020 - 22:15
re....oui il me semble,par contre,la mouche,ben elle tire grave,et il est vrai,mettre un bout de bois bien fixé de l autre côté,en sortie,ça évitera des éclats,
Message  FredM Jeu 12 Nov 2020 - 22:18
Celle là est courte mais pour Renaud ca devrait le faire. par contre, à mon avis y'a un risque que ca elargisse le trou deja fait...
Avec de type de meche, faut tourner lentement (les perceuses de charpente sont lentes, avec du couple. On peut s'en servir de malaxeur)
fred
Message  Roland Jeu 12 Nov 2020 - 22:26
Fred, elle n'est pas si courte ... 235 mm au total Very Happy .
Par contre; t'as certainement raison pour l'élargissement du trou !
Message  jpm30 Jeu 12 Nov 2020 - 23:30
Très très joli...tu en vois le bout!
Petite question ( peut être que tu as déjà répondu en début de post...) l’insert vertical dans la tête de la presse, c’est pour l’esthétique ou c’est pour une raison technique ?
Quel beau meuble...😍💕
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  sangten Ven 13 Nov 2020 - 8:26
FredM a écrit:par contre, à mon avis y'a un risque que ca elargisse le trou deja fait...
Je viens de regarder, j'en ai une à l'atelier. Il n'y a que la pointe qui coupe. Pas de risque d'agrandir le trou. D'autant que l'habileté de Renaud n'est plus à prouver.
Message  6°sens Ven 13 Nov 2020 - 8:29
Jean-Paul,
J'ai inséré un plat métallique histoire de rigidifier l'ensemble.
Samuel Mamias avait montré le chemin quand il a fabriqué son établi.
J'ai reproduit. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pas sûr que ce soit indispensable mais voilà,
Message  6°sens Ven 13 Nov 2020 - 8:34
sangten a écrit:Je viens de regarder, j'en ai une à l'atelier. Il n'y a que la pointe qui coupe. Pas de risque d'agrandir le trou. D'autant que l'habileté de Renaud n'est plus à prouver.
Merci d'avoir regardé, Alain,
La spirale ne sert donc qu'à remonter les copeaux ?
(qui s'est quand même bien viandé lors du perçage profond de la presse verticale... que n'ai-je pas suivi les conseils de Michel !!!)
Message  sangten Ven 13 Nov 2020 - 9:15
Tout à fait Thierry Renaud !
Message  FredM Ven 13 Nov 2020 - 9:52
Bonjour les amis,
Le coté de la spirale n''est pas affuté, certes. Mais je pense tout de même que le moindre défaut de perpendicularité du foret viendra entamer le prétrou fait par Renaud. Surtout sur un foret court, i.e. beaucoup moins souple.
Roland je suis d'ac que 235mm c'est pas vraiment court...  Mais tout est relatif ! As-tu vu que tu peux choisir une version de 450mm ? Ce sont ceux-là que j'appelle les "longs"... Tu peux trouver une boite de 4 ou 5 pour moins de 40€
qui ressemble à ça :
Un établi de plus… L’établi de Renaud  - Page 15 Dsc_0010
photo : "les trouvailles de Soso"
(Vu le prix, pense que c'est un peu comme les mèches montrées plus haut par Navyg, même si c'est moins extreme... J'en ai une de meilleure qualité, en 30mm, que j'ai payé env 100€ seule. Pour mortaiser.)
C'est pas une qualité au top mais occasionnellement ça fait l'affaire. Leur longueur induit une certaine souplesse. Elle permet aussi de mieux respecter la perpendicularité lors du perçage.
Message  sangten Ven 13 Nov 2020 - 12:46
Fred, si Renaud a déjà le prétrou pour se guider, ça va le faire, sans souci d'agrandir le trou, et en restant bien d'équerre.
Message  6°sens Ven 13 Nov 2020 - 14:46
Hello,
J'ai déjà ça...
>>> Un établi de plus… L’établi de Renaud  - Page 15 150_se10
Eu égard au comportement de la petite, j'ai perdu confiance (°I°)
La grosse coupe sur les bords
et Ø 12 mm
De toute façon, j'attends le set de Famag et je verrai bien comment m'arranger avec la rallonge de Patrick,
