Un établi de plus… L’établi de Renaud
+36
electricien13
Ericfd79
JoV
Guilhem
Neo_Dogo
Patrick94
vasavoir kikéla
jpm30
Bernard63
40 participants
Page 8 sur 18
Page 8 sur 18 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 13 ... 18
Re: Un établi de plus… L’établi de Renaud
Pfiou, toujours aussi impressionnant !!
Ca va donner, hâte de voir la suite
Attention propos décousus...
Vient le moment des mortaises,
Gabarit
Quelques plongées de défonceuse avec le gabarit qui va bien (merci Grand… ) et hop…
Quand je dis hop, c’est une image parce que ça prend du temps, quand même !
Et question nettoyage des mortaises, je n’ai pas fait le JOV…
D'autres sont prévues...
../. à suivre
Gabarit
../. à suivre
Vient ensuite le temps de la liaison pieds-traverse.
On perce à la Forstner les trous de Ø 20mm qui recevront les chevilles en chêne fabriquées plus haut.
Traçage
2 trous pour la liaison traverse pied ; ils seront traversants.
2 Trous pour la liaison traverse - plateau ; près du bord ils éviteront un max de désafleur entre le pied/traverse et le plateau lors du jeu du bois.
Un coup de 3 mm pour guider le centre de la Forsner.
Un morceau de plan de travail foré orthogonalement à la PAC me sert de guide.
Les trous de 20 sont traversants et seront prolongés dans les pieds.
Les trous de Ø 8 servent à accueillir les picots marqueurs ; on aura ainsi l’exacte position de la traverse et du plateau.
Ensuite je pourrai percer les trous de 20 mm dans le plateau et dans la traverse.
Pour le moment la presse allemande n’est pas montée. C’est elle qui détermine la position du petit plateau de façade.
Par la même occasion cela détermine la longueur finale de l’établi.
Je ne peux donc rien coller.
Je pianote donc sur les trucs et les machins qui auraient étés faits à d’autres moments.
Le temps n'est pas perdu, loin de là... il suffit de savoir où l'on va.
../. à suivre
Traçage
../. à suivre
Vient l’histoire d’un bout d’Iroko abandonné dans le rack à chutes.
La presse verticale encore appelée presse avant.
En fouillant dans mon stock de récupérations, j’ai aperçu un reste de poteau en iroko qui pourrait faire l’affaire.
J’en tire un 90x145x850 corroyé
Je demande à Patrick un relevé exact des dimensions à défoncer et je fais un gabarit en CP.
À l’aide de la PAC je fore une série de trous histoire d’alléger le travail de la mèche de défonceuse.
Voici les fraises utilisées
L'usinage
Les 850 sont un peu courts, 900 auraient été mieux ; il faudra greffer un morceau.
Collage de deux chutes d'iroko.
(La colorimétrie de cette photo m’interpelle ; je n’arrive pas à corriger !!!)
La suite de cette presse arrive ; il faut que je me dépêche, le colosse a repris la main.
L'usinage
Le principe de cet ajout est de le renforcer d'un fer plat.
La SAF crée une rainure suffisante pour recevoir le fer qui sera tourillonné, puis collé.
Un tasseau sur mesure en chêne va enfermer le fer dans le bois.
Un mini gabarit va servir à donner une courbe classique après quelques traits de SAR.
Ce qui donne…
Une réservation et montage à blanc
Pile et face
Le chêne amènera un visuel que j’espère sympa.
Maintenant, ça sèche...
On se revoit assez vite (°I°)
Ce qui donne…
Pile et face
Dis donc tu t es lâché Renaud
Pas si vite Vasavoir ne va pas suivre
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Renaud tu vas bien plus vite que moi , j'ai la quincaille mais pas le temps de l’installer et pourtant cela me serait fort utile pour l'iroko c'est du balaise sa vas pas lâcher de si tôt , perso j'ai une jolie pièce de douka en stocke d'une forte épaisseur et de quoi tirer 4 presse d'un seule tenant
manque la motivation.
Merci les gars mais c'est ce coquin de Monsieur Kik qui me souffle dans la nuque et m'oblige à aller de l'avant...
Bonjour Renaud et à tous,
va être balaise l'établi, et Monsieur Kik, il est balaise aussi
Avec les accessoires taillés sur mesures, ça risque d'être un régal à l'utilisation
Vient le moment de faire des trous sur tranche
En fait, le fouzitout aura un fond en C.P de 10 mm que j’enlèverai à la demande pour passer les serre-joints. Il sera glissé dans une rainure.
Néanmoins, parfois, je n’aurais pas à le faire souvent si je crée des ouvertures à flanc qui accepteront des S-J légers.
Les rainures
Sur la PAC les forages de Ø35 mm x 70 mm de profondeur
Notez les trous en alternance pour que les serre-joints ne se gênent pas (on ne sait jamais)
Vient le moment de poser les emboitures du côté de la presse allemande
Les emboitures
Chevillées
Le fond du Fouzitout
Les forages frôlent le fond du fouzitout pour laisser un max de matière au dessus.
Vient le moment de montrer le montage à blanc du plateau.
La fausse presse / gabarit est en aggloméré
La presse en L et en noyer est posée un peu plus loin.
L’ensemble fera 670 mm de largeur en environ 2,50m de longueur.
À bientôt,
Les rainures
Les emboitures
Chevillées
À bientôt,
Super bête Renaud
J ai un doute je pense qui ne va pas être assez costaud
Michel
Super bête Renaud
Michel
Ah ouais, toi aussi Michel, tu as des doutes. Renaud, ne le charge pas trop, ça risque de plier...
../. je prévois quoi comme renforts ???
Aidez moi !!!
Aidez moi !!!
Salut Renaud et tous......perso,aucune crainte question solidité du bestiaud,mais je n en dirais pas autant de la superficie qu il va occuper,tu as a agrandi l atelier
Bonsoir Renaud
Tu ne saurais pas caler un IPN quelque part ?
Il va être grandiose , beau boulot
6°sens a écrit:../. je prévois quoi comme renforts ???
Aidez moi !!!
Bonsoir Laurent,KOKO 57 a écrit:Salut Renaud et tous......perso,aucune crainte question solidité du bestiaud,mais je n en dirais pas autant de la superficie qu il va occuper, tu as a agrandi l atelier
L'actuel mesure 620 mmx 2050 mm
Un peu plus grand, donc mais ça va passer.
Philippe,
Grandiose, non mais je l'espère fonctionnel ; et ça, c'est essentiel !
Clairement, deux ipn dessous, c'est un minimum.
Bonjour Renaud
je suis ton fil avec interêt même si je n'interviens pas dessus
je ne voudrais pas te distraire avant la fin
vraiment chapeau bas c'est du travail d'artiste comme j'aime
d'ailleurs j'en profite pour mettre quelques idées de coté quand j'attaquerai le mien
Salut à vous deux,
C'est vrai que tu as aussi un établi en chantier Christian... (°I°)
Alain,
Toi qui a commis ton établi platane il y a un moment déjà, tu avais posé quelle dimension d'IPN ?
Sans rire, le plateau du tien doit aussi faire son poids !!!
Alain,
Oui tu a raison Renaud mais le bas est déjà fait
reste le plateau à réaliser, ca va venir
mais il sera pas aussi beau que le tien surtout concernant les presses
j'ai pas de tourneur métal chez moi
vraiment tu traines, Christian, ça n'est pas sérieux...
Chapeau Renaud, ton établi, lui par contre, c'est du sérieux!
superbe, très inspirant
Ericfd79- complétement accro
J'avais que des IPN en bois à l'époque...
Il est moins épais que le tien, mais il fait quand même environ 80kg. Le tien doit bien faire 100kg, non ?
Il me semblait bien, mais Alois, quand tu nous tiens...
Le mien est un peu plus large, mais moins long, et pis, pas de fouzitou.
» Table de défonceuse sur établi
» le nouvel établi de sangten. Suite... et fin ?
» Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
Page 8 sur 18
