Un établi de plus… L’établi de Renaud
+36
electricien13
Ericfd79
JoV
Guilhem
Neo_Dogo
Patrick94
vasavoir kikéla
jpm30
Bernard63
40 participants
Page 7 sur 18
Page 7 sur 18 • 1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 18
Re: Un établi de plus… L’établi de Renaud
Coucou,
Après un intermède me voici de retour sur l’établi.
Patrick ne peut travailler sur la presse que le samedi-dimanche.
De plus, il est très créatif… il nous montrera bientôt.
Alors, je m’attaque au piètement avec ce que j’ai.
J’essaye d’utiliser le maximum du bois dont je dispose. Les sections seront imposantes.
Une fois corroyé j’ai de beaux bébés.
Une épure s’impose.
Je pose les pièces sur l’épure pour me rendre compte de l’allure générale.
Et...
Le week-end est déjà fini… pfff
Une épure s’impose.
Et...
Belle épure ça va être du massif
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Le principe de l’épure c’est un plan échelle 1 et de monter les pièces au fur et à mesure ?
C’est ce j’ai compris du post de Dominique....il disait ,je crois,que cela évitait les erreurs d’usinage, est ce bien ça ?
Quels sont les avantages ? C’est un papier spécial ( papier « board ») ?
On trace toutes les faces ?
Excusez mes questions de béotien...
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
L épure c’est pour avoir les angles et différents point de tangence
Et aussi le volume
Michel
Et aussi le volume
Michel
C est bien ça Renaud
Salut à tous..................pour moi,l'épure de Renaud lui permet de bien visualiser l'angle des pieds,donc grandeur nature,que va avoir son établi (ici vue de côté),et de voir aussi la taille des tenons qu'il devra mettre à ses traverses,
cette épure lui permet aussi de mieux visualiser la taille réelle des éléments de son futur établi,
L’ÉPURE
C’est un dessin abouti, tracé à l’aide d’instruments, le plus
souvent aux dimensions réelles de l’objet à reproduire (dans ce
cas on dit qu’il est à l’échelle 1). L’épure peut aussi être un simple
tracé géométrique qui nous permet la recherche des pièces en
vraie grandeur
un peu de lecture par ici
L’ÉPURE
vraie grandeur
Merci Laurent
Très intéressant.
Jean-Paul
Très intéressant.
Jean-Paul
Voilà qui est bien dit.KOKO 57 a écrit:l'épure de Renaud lui permet de bien visualiser l'angle des pieds, donc grandeur nature, que va avoir son établi (ici vue de côté),et de voir aussi la taille des tenons qu'il devra mettre à ses traverses,
L’ÉPURE
C’est un dessin abouti, tracé à l’aide d’instruments, le plus souvent aux dimensions réelles de l’objet à reproduire (dans ce cas on dit qu’il est à l’échelle 1). L’épure peut aussi être un simple tracé géométrique qui nous permet la recherche des pièces en vraie grandeur
Merci Laurent.
Bonjour à Tous,
Mes montants sont un peu courts pour avoir des tenons dignes de ce nom.
Voila ce que c’est que d’utiliser du bois non destiné à faire un établi !!!
Parmi les fraises récupérées de droite et de gauche, j’ai celle-ci. En queue de 12, svp.
Elle me fait des chevilles de Ø 20 mm. Cela me convient aussi bien que des tenons.
Elles sont en chêne.
La solidité sera là.
Maintenant, je dois faire les épaulements.
Je les fais à la SAF.
Ils font 17 mm de profondeur.
Il faut donner 10° d’angle aux pieds arrières.
La lame est trop courte…
La fin de coupe est manuelle.
1° montage à blanc
Détails
Peut-on encore appeler ça un désafleur ?
C'est énorme !!!
Ceci appartiendra à l’intérieur du piètement. Complètement invisible pour les deux pattes que nous sommes (°I°)
Il est possible que je comble cette différence… un jour.
Pour le côté gauche, je garde la même épure mais cette fois le parement est au dessus. Et le désafleur est au dessous… coprendo ?
Un C.P de 15 mm vient (presque) combler le désafleur.
La suite demain
1° montage à blanc
Détails
C'est énorme !!!
La suite demain
Ça va être du massif Renaud
Michel
Michel
Oui, je vais essayer de penser à peser chaque pièce indépendamment parce qu'il va s'imposer !
Joli bébé, bien dodu.
chado- complétement accro
Ben avec ces pieds, le plateau sera bien supporté!
L'ensemble ne va pas s'envoler...
En plus, avec le poids des accessoires échantillonnés comme le fait Patrick habituellement, ça va être du lourd, très lourd...
Aie, mon dos me fait déjà mal rien que d'y penser...
Bonjour Renaud,
je pense que ce sera stable , malgré les pieds un peu frêle, ça devrait pouvoir tenir
Dans mon établi, les pieds étaient également trop court pour faire des tenons, j'ai réalisé
des faux tenons et défoncé la mortaise dans le pieds avec un petit gabarit .
C'est du beau boulot, je suis curieux de l'estimation en poids, rien que le piétement doit déjà
être bien pesant !
être bien pesant !
Après 2 pèses personne Renaud
Michel
Michel
verlaine- complétement accro
Sinon, tu pèses un morceau calibré, un pied, par exemple. Tu en calcules la densité, ensuite tu calcules le volume, multiplié par la densité, et tu as la bonne estimation, au chouya près.
6°sens a écrit:Oui, je vais essayer de penser à peser chaque pièce indépendamment parce qu'il va s'imposer !
Le plateau = 78,5 Kg...
Merci pour vos suggestions.
J'ai la chance d'avoir une trémie dans mon sous-sol bas de plafond.
Le plateau encore divisé en trois > 3 mesures :
Ce qui nous donne un total provisoire de 78,5 Kg,
Il manque le faux-fouzitout la presse parisienne et les emboitures pour le plateau !
Il manque aussi, vous l'aurez noté, les piètements, la fonçure, la presse verticale et sa croix de Saint André et quelques babioles.
Bref, je poursuivrai les évaluations en allant mais je pense qu'il passera allègrement le quintal.
Saut Renault
C’est quoi la fonçure ?
Jean-Paul
Jean-Paul
Bonjour Jean-Paul,
La fonçure est le fond du cadre inférieur de l'établi.
Autrement dit, l'étagère qui se situe à 10 - 15 cm du sol et qui accueille des trucs et des machins qu'on veut rapidement disponibles ; des serre-joints par exemple...
Voilà,
Voilà,
Merci Renaud: je me coucherai moins bête...
Jean-Paul
Jean-Paul
bonjour a tous
je me suis attaqué aux volants ... du Renaud ...
sélection des matériaux
coupe tournage fraisage
parait qu'il faut battre le fer quand il est chaud ...
puis dans la foulée les vis , bagues et autres accessoires...
toute les pièces sont passées au gabarit
je réalise divers accessoires qui serviront à la pose de mes presses
voila , et pour aujourd'hui ce sera un peu de presse allemande ...
... et dire que certains pensaient que Vasavoir komenkilambine !!!
Un travail de fin de semaine seulement. Les autres jours il se promène chez un patron.
Et bientôt la presse allemande !
C'est elle qui va déterminer le collage des deux éléments formants le plateau avant de l'établi.
J’ai un peu abandonné la rédaction ces derniers temps.
Mes travaux d'établi ont étés très décousus. Par la force des choses (à cause du patron de VasavoirKi), j’ai pianoté en faisant des avancées de droite et de gauche en attendant les nouvelles de Patrick.
Je vais pouvoir vous montrer ça.
À bientôt
À bientôt
Y a un sacré savoir faire ! Elle va être magnifique cette presse.
Par contre les photos sont minuscules. Pense à leur donner une taille minimum de 800x... pixels (en hauteur ou en largeur). Merci
FMJ- complétement accro
Pfiou, toujours aussi impressionnant !!
Ca va donner, hâte de voir la suite
» Table de défonceuse sur établi
» le nouvel établi de sangten. Suite... et fin ?
» Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
Page 7 sur 18
