Elucubrations autour de J34N1N3
+21
Jcb84
BZHades
Guillaume3D
Mac Givré
Buchsbaum
nono30
seb92
charrier
ducran lapoigne
momoclic
thomas25
F6FCO
25 participants
Page 2 sur 19
Page 2 sur 19 • 1, 2, 3 ... 10 ... 19
Re: Elucubrations autour de J34N1N3
Salut !
Je refait un post au cas où tu ne relirais pas celui du dessus !
Regarde la deuxième photo, on voit bien le X et bien avec cet
entraxe là je n'ai jamais eu de problème !! il est beaucoup plus près
du chariot, environ 6 ou 10 mm du bord du chariot ! en plus j'ai oublié
de le préciser (ça me revient en écrivant ) que le plateau du Y
est très lourd ! CP de 12 + bed chauffant + vitre de 4 mm
le tout en 210 x 210 mm ça doit commencer à peser !!
Alors si tu arrives à resserrer les axes ça doit le faire ! car c'est pas si lourd
que ça !!
que ça !!
Hervé-34- complétement accro
serait-il possible de faire passer la courroie dans le profilé, dans l'idée de ce qui est fait sur certaines CNC? voir ici https://www.lairdubois.fr/pas-a-pas/671-fabrication-dune-cnc-avec-une-petite-cnc.html par exemple
ced21- complétement accro
Bonsoir tous les deux,
Je n'étais pas là cet am et j'arrive seulement, çà m'a travaillé dans la voiture et en arrivant je me suis mis direct sur la 3D.
Ced21, les rainures de mes piliers font 8mm de large donc les courroies de 6 doivent passer si je suis précis dans le positionnement des poulies, mais derrière seulement car sur l'avant du pilier il y a le rail MGN12.
Hervé, sur les modélisations plsu haut ma courroie est à 25mm du rail, je dois pouvoir la rapprocher. Je vais étudier çà.
Voici ce que j'ai fais ce soir, c'est centré mais çà me plait moyen.
Solution V.2.
Les platines de fixation des poulies ne sont pas représentées mais quand je les aurai mises çà deviendra vite compliqué. Moi qui était content d'avoir pondu une belle mécanique simple et fonctionnelle, du coup maintenant ce n'est plus le cas
Avant du pilier
Arrière du pilier
Solution V.2.
Avant du pilier
Arrière du pilier
Je n'ai pas représenté la plaque de serrage de la courroie qui viendrait sur l'avant de la "platine ascenseur", je ne sais s'il y a un nom pour elle. Là çà fait à peu près propre mais si on imagine les plaque support des poulies çà va vite faire foutoir. Et puis le truc qui me chagrine le plus c'est que la poulie moteur n'entraîne la courroie que sur quelques dents, pas top.
Enfin, c'est bien moins élégant que la première mouture.
F6FCO a écrit:.... Et puis le truc qui me chagrine le plus c'est que la poulie moteur n'entraîne la courroie que sur quelques dents, pas top.
t'as qu'a rajouter une poulie folle qui fait redescendre la courroie a "la verticale" après la poulie moteur, comme ça t'es en prise sur la moitié des dents du pignon moteur, et ca pourra faire office de tendeur par la même occasion moyennant un petit reglage
Solution V.3
Je suis revenu sur la première mouture mais en rapprochant au maximum la courroie du rail MGN12. Mais on voit que si je laisse la courroie derrière la platine ascenseur elle est gênée par le piler (première image), la seule solution serait de la fixer sur l'avant (deuxième image) mais j'ai peur que le système de fixation gêne le bras dans des mouvements extrêmes.
Edit: suis c**, je dispose d'un proto pour faire des essais . Je l'ai mis en situation extrême qui ne devrait jamais arriver, normalement les bras ne seront jamais à l'horizontale, il y a un angle mini à respecter. Sur la photo il semblerait que çà devrait passer avec la plaque de fixation:
Solution V.3
junkdealer a écrit:F6FCO a écrit:.... Et puis le truc qui me chagrine le plus c'est que la poulie moteur n'entraîne la courroie que sur quelques dents, pas top.
Oui mais dans cette version "centrée" si je fais un renvoi comme tu le dis je vais taper dans le rail en descendant.
EDIT: Ah mais oui, je n'avais pas pigé ce dont tu causes, tu veux dire sur "le dessus" de la courroie pour la forcer à épouser la poulie entraineuse mais qu'elle passerait quand même derrière le pilier ? c'est une idée qui résoud le pbm de l'entrainement.
c'est tout a fait cela, j'ai fait comme cela sur celle que je bidouille pour engager aussi la moitié des dents du pignon, et avec un petit reglage de "course" elle permet de tendre la courroie au poil
Bonsoir !!
F6FCO, je ne voit pas comment est fixé le rail ?? ce n'est pas
dessiné ? Tu ne pourrais pas faire comme les 3D " du commerce "
faire passer la courroie dans le premier logement, avoir une poulie
( en bas ) à cheval du profilé et remonter vers ton chariot ?
la même chose que passer par derrière sauf de passer par l'intérieur du
passage qui est derrière le profilé ? sauf si tu le fixe à travers le vide !!
dessiné ?
Non j'ai été un peu flemmard sur ce coup . Je m'en occupe c'est mieux pour la discussion, mais il n'y aura pas la place, les rainures sont petites et les écrous occupent pratiquement tout l'espace.
JC
Bonjour à tous !
Ah ! tu utiliseras des écrous "marteaux " ? oui effectivement ça
prend toute le place !!
---As-tu pensé à mettre les moteurs et la courroie dans l'autre sens ?
tourner les pap de 90° ?? regarde si tu y arrives ce que j'ai fait ! sinon
j'en refait d'autre à la lumière !! Pour l'instant elle est planqué dans une sdb !!
Hello,
En fait ce sera des écrous rectangulaires que je vais usiner. Elle a l'air bien ta delta, pourquoi ne la termine-tu pas ? Avec ton système de roulement et le chariot qui fait le tour du pilier tu peux la tirer par derrière mais là sur le coup avec mes MGN12 je ne vois pas trop comment je pourrai faire çà, mais avant de dire que c'est impossible je vais y réfléchir
Edit: Tu m'as donné une idée avec ta façon de fixer la courroie, du coup je pourrai peut-être faire la version V.3 de ce post: http://www.metabricoleur.com/t18406p25-j34n1n3-type-delta#365504 çà ne génerait plus les bras. Tu pourrais me faire une photo de l'arrière d'un de tes chariots que je voie mieux comment tu as fait ?
Salut !!
Je vais t'en faire de plus visible !!
Ben parce que j'ai un copain entre autre, qui m'a dit
il y a 1 mois--- heu ça te dirai un challenge ?? tu pourrais
me faire un truc comme ça ??
Et ben je dit toujours oui et j'ai fait attendre ma delta !! mais
elle se finira !! ( je te suis pas à pas !! )
Hervé-34 a écrit: ( je te suis pas à pas !! )
Bon ben je continue à défricher alors
Merci pour les photos, ce qui m'intéressais c'était la ligature de la courroie, si çà marche comme çà je pense que j'ai une solution. Je retourne à la 3D mettre çà en place.
salut à tous !!
Absolument !! là j'en ai mis qu'un mais plus tard il y en aura
2 car je veut raccourcir le " rab " pour pas qu'il gène !!
mais dans toutes les 3D ( enfin la plupart ) la fixation de courroies
se font comme ça et dent contre dent c'est très bon !!
Justement je me posais la question parce que j'ai vu qu'ils vendaient des petits bloqueurs pour fixer les courroies. Mais si on commence à tout acheter...
Voilà l'idée, la courroie passe très près du palier et ne gène pas les mouvements des bras:
Je n'ai pas représenté les colliers mais l'idée y est. Et en plus çà simplifie beaucoup l'usinage de la platine
Je suis allé le plus près possible du palier:
Edit: Bon allez, je m'en voulais de ne pas avoir représenté les colliers...
Je pense que tu t en rapproches, moi je ferais des dents sur ma platine eu milieu et je serrera is avec un petit plat. Tout sa dans l axe
thomas25- complétement accro
Oui mais je ne peux pas la fixer dans l'axe à cause du rail MGN12 qui empêche le retour, ou alors au prix de beaucoup de complications comme on l'a vu plus haut.
Mais par curiosité, tu les ferais comment les dents ?
Et si le retour se faisait devant ? tu serais dans l'axe, le brin arrière de la courroie fixé à la platine (en sandwich avec un plat d'alu et une chute de courroie engrainée dedans, le tout maintenu par les 4 vis qui fixe la platine sur le chariot du rail) et le retour devant ?
meles a écrit:Et si le retour se faisait devant ? tu serais dans l'axe, le brin arrière de la courroie fixé à la platine (en sandwich avec un plat d'alu et une chute de courroie engrainée dedans, le tout maintenu par les 4 vis qui fixe la platine sur le chariot du rail) et le retour devant ?
bah voila, tout bête, et ça doit passer vu une des vues du dessus du montage, et que une poulie en bas du coup, tout le monde est content
Je te remercie Hervé mais pour l'instant je ne suis pas sur d'en utiliser
Bon je retourne à la 3D à cause des animaux sauvages. Vous aurez ma peau
Meles a écrit:Et si le retour se faisait devant ? tu serais dans l'axe, le brin arrière de la courroie fixé à la platine (en sandwich avec un plat d'alu et une chute de courroie engrainée dedans, le tout maintenu par les 4 vis qui fixe la platine sur le chariot du rail) et le retour devant ?
Lapinou a écrit:ça doit passer vu une des vues du dessus du montage, et que une poulie en bas du coup, tout le monde est content Very Happy
tu ne crois pas si bien dire, car je suis a la fois lapin et blaireau une de mes adresses mail est litéralement "nouveaublaireau" car blaireau était déjà pris et je n'avais pas pensé à la dénomination latine a l'époque pour créer cette adresse
Carrément un Blairinou alors.
Voici votre idée qui me plait bien mais est-ce que çà ne risque pas de gêner les bras ? à priori je ne pense pas mais il faut que je fasse des essais sur S1M0N3 pour vérifier.
Edit: (oui j'édite beaucoup) j'émet un petit doute sur la vis qui va fixer le plat bloque courroie, il n'y aura que 5mm de filet, épaisseur de la platine ascenseur , ensuite on tape dans le palier MGN12 qui est derrière.
» Elucubrations autour d'un Crouzet-Valence
» Elucubrations autour d'une scie alternative
» Autour de Camtasia...
» Calepinage autour d'une baignoire ?
» Question autour du sablage
Page 2 sur 19
