599 €
Perceuse à colonne Sydéric S20 / Démontage / Nettoyage / Remontage
+14
El_TiTeP
Vélobois
F6FCO
mahayabusa
18 participants
Page 2 sur 15 Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 15  Suivant
Perceuse à colonne Sydéric S20  / Démontage / Nettoyage / Remontage - Page 2 Empty Re: Perceuse à colonne Sydéric S20 / Démontage / Nettoyage / Remontage
Message  junkdealer Ven 15 Nov 2019 - 17:43
mahayabusa a écrit:D'accord, j'ai eu peur d un soucis de ressort (ou autre). La dessus c'est un peu une galere a remettre...
vu l'état du vernier crado crado, je vais y passer je pense Very Happy ça doit pas être pire que sur la PF25, même si pour le moment, je dirai que niveau fabrication, la PF25 est un cran au dessus, mais je vais seulement toucher aux pièces sensibles Very Happy pour le moment, c'est du bourrin What a Face
Message  mahayabusa Ven 15 Nov 2019 - 18:02
Sur ce genre de machine évites à tout prix de démonter le pignon de descente et le ressort qui est derrière. Il me semble bien qu'à l'époque ils utilisaient un montage spécial pour tout assembler.
mahayabusa
mahayabusa
Message  junkdealer Ven 15 Nov 2019 - 18:09
je vais voir pour trouver une vue eclatée alors, rien trouvé pour le moment sur une S20, que du S18 et S115 qui sont des clones si j'ai bien suivi
y'a des singularités dans le montage, enfin pour moi car j'ai jamais vu de montage comme cela, mais j'ai pas démonté grand chose non plus, j'ai toute ma culture a faire en mécanique, même pas niveau stagiaire que je suis What a Face et j'ai jamais démonté de sydéric, c'est ptet la norme chez eux
par exemple l'entrainement de la broche ne se fait pas via un arbre avec clavette, mais 2 goupilles qui viennent se loger dans des logements sur la poulie, et un ecrou pas a gauche par dessus pour plaquer le tout
Perceuse à colonne Sydéric S20  / Démontage / Nettoyage / Remontage - Page 2 20191124
idem pour l'arbre intermédiaire, pas encore remonté, mais on dirait que la poulies est solidaire de l'axe via une goupille dans l'axe, point de clavette What a Face
Perceuse à colonne Sydéric S20  / Démontage / Nettoyage / Remontage - Page 2 20191125
Message  Strib Ven 15 Nov 2019 - 18:10
Sur ma 120UB, je l'ai démonté (bien obligé...) et pas trouvé bien difficile à remonter.
Elle est déjà en pièces, c'est du rapide !
EDIT : Pour l'entrainement, c'est exactement ça, deux goupilles fusibles sur la tête. La poulie intermédiaire est pareil chez moi, avec cette goupille traversante (Tu penseras à bien nettoyer la poulie de broche, notamment les trous pour huiler les roulements de palier)
http://www.strib.fr
Message  F6FCO Ven 15 Nov 2019 - 18:51
junkdealer a écrit: j'ai toute ma culture a faire en mécanique, même pas niveau stagiaire que je suis  What a Face et j'ai jamais démonté de sydéric
Je suis sydéré par ton culot Laughing
F6FCO
F6FCO
Message  junkdealer Ven 15 Nov 2019 - 21:12
rhhooo bah non, amateur éclairé à la limite, et encore, y'a pas la lumière a tous les étages Very Happy
j'en découvre tous les jours, la preuve, l'entrainement par goupille, jamais vu What a Face a part sur la vis mere de mon EMCO8, ou elle est en alu et pete en cas de surcharge sur le chariot
@Strib : donc c'est la marque de fabrique chez sydéric, l'entrainement par goupille ....
Le ressort de rappel de broche est comment ? ressort classique (geometrie de celui de colonne) disposé le long autour de l'arbre, ou ressort style montre en escargot dans le boitier du vernier ?
J'ai fait mon Aladin tout a l'heure, j'ai frotté tout ce qui trainait, des fois qu'un génie en sorte, mais non, juste un tas de poussière au sol et la crasse, c'est comme pour les toilettes, autant on supporte sa propre production, autant la production d'autrui est insoutenable jesors
Ah si, j'ai fait truc important et pénible au possible, ça m'a fait ma séance de gym j'ai dérouillé le ressort de colonne et huilé le bestiaud, il est tout propre
Message  mahayabusa Ven 15 Nov 2019 - 22:19
Tu devrais trouver ton ressort du côté opposé au cabestan au bout du pignon de descente. Donc sur ta machine avant le vernier (peut-être dessous mais je ne pense pas). En tout cas sur les Cincinnati c'est comme ça mais le vernier est placé côté cabestan.
mahayabusa
mahayabusa
Message  junkdealer Ven 15 Nov 2019 - 23:18
Hello
Milacron je connais What a Face  bien fichue ma PF25, mais il me semble que c'était un ressort escargot sur la milacron, et de ce que j'ai cru voir sur les sydéric, c'est un ressort traditionnel autour le l'axe du cabestan
Perceuse à colonne Sydéric S20  / Démontage / Nettoyage / Remontage - Page 2 T_p10010
en tout cas sur une 120 comme Strib, si le reste est deja pareil, pas de raison que ce soit different là car l'ensemble vernier de profondeur est identique il me semble
je verrai bien, de toute facon faut que je nettoie le vernier, il est vraiment trop crade, et la vis de blocage est bizarre, elle bloque, mais dépasse beaucoup, s'il vient seul et que le reste est OK je ne démonterai peut être pas le tout
Message  F6FCO Ven 15 Nov 2019 - 23:24
C'est le même principe pour l'entrainement de la vis-mère sur mon tour Crouzet, çà devait être la mode à une époque Very Happy
F6FCO
F6FCO
Message  junkdealer Ven 15 Nov 2019 - 23:30
Milacron est très clavette Very Happy comme quoi a l'époque, chez sydéric, ils n'avaient qu'une perceuse, et chez milacron ils avaient deja un etau limeur ans l'usine de production jesors et je vais me pieuter, me coucher quoi, pas m'enfoncer pieux je ne sais ou jesuisdehors
Message  L'Ankou Ven 15 Nov 2019 - 23:30
Hello!
Sur ma K13 c'est à gauche, un escargot planqué derrière la plaque S619
Perceuse à colonne Sydéric S20  / Démontage / Nettoyage / Remontage - Page 2 999_fd10
Message  Strib Sam 16 Nov 2019 - 8:52
C'est bien ce ressort. Tu mets ton axe en place, tu mouline, et tu mets ton fourreau au bon moment pour qu'il remonte tout seul (à remettre en place avec un mandrin pour avoir le poids le plus proche de la réalité).
Attention pour sortir le fourreau, tu as une fausse vis en bas à gauche, en fait c'est un téton de guidage.
http://www.strib.fr
Message  junkdealer Dim 17 Nov 2019 - 13:41
Hello
Bon, ça avance pas vite, il y a des trucs a faire au jardin tant qu'il fait jour et potable Very Happy
Mais ca tombe bien, y'a un écrou qui veut pas venir en bout de l'arbre de descente de broche .... c'est un pas standard ou un pas a gauche ?? pour ceux qui auraient deja mis leur nez de ce coté là
Perceuse à colonne Sydéric S20  / Démontage / Nettoyage / Remontage - Page 2 20191126
c'est l'écrou qui se cache sous le vernier
Perceuse à colonne Sydéric S20  / Démontage / Nettoyage / Remontage - Page 2 20191127
Message  F6FCO Dim 17 Nov 2019 - 13:49
A une époque les écrous à gauche avaient une petite rainure sur le pourtour pour indiquer leur appartenance politique, mais je me suis aperçu que ce n'est plus systématique.
Perceuse à colonne Sydéric S20  / Démontage / Nettoyage / Remontage - Page 2 Images10
Perceuse à colonne Sydéric S20  / Démontage / Nettoyage / Remontage - Page 2 Images11
F6FCO
F6FCO
Message  junkdealer Dim 17 Nov 2019 - 13:57
ah merci je connaissais pas cette subtilité,je vais voir, car sur une des poulies, c'est un pas a gauche, s'il comporte cette marque, ca veut ptet dire qu'ils appliquaient cette "norme" cheers
Message  F6FCO Dim 17 Nov 2019 - 14:01
Simple, pour s'y retrouver:
Ecrou à droite
Perceuse à colonne Sydéric S20  / Démontage / Nettoyage / Remontage - Page 2 Images16
Ecrou a gauche
Perceuse à colonne Sydéric S20  / Démontage / Nettoyage / Remontage - Page 2 Images14
Ecrou Front National
Perceuse à colonne Sydéric S20  / Démontage / Nettoyage / Remontage - Page 2 Images15
F6FCO
F6FCO
Message  Vélobois Dim 17 Nov 2019 - 16:41
Sur ma sydéric S130, c'est un pas à droite.
Je n'ai trouvé des pas à gauche que sur le serrage des poulies.
Voir le sujet sur le forum "usinages.com" : https://www.usinages.com/threads/remise-en-service-perceuse-syderic-s130.77847/
Vélobois
Vélobois
Message  Vélobois Dim 17 Nov 2019 - 16:49
Des photos du démontage :
Perceuse à colonne Sydéric S20  / Démontage / Nettoyage / Remontage - Page 2 Dzomon10
Perceuse à colonne Sydéric S20  / Démontage / Nettoyage / Remontage - Page 2 Dzomon12
Perceuse à colonne Sydéric S20  / Démontage / Nettoyage / Remontage - Page 2 Dzomon11
Perceuse à colonne Sydéric S20  / Démontage / Nettoyage / Remontage - Page 2 Pas_ze10
Vélobois
Vélobois
Message  Vélobois Dim 17 Nov 2019 - 16:53
La perceuse avant et après la remise en service :
Perceuse à colonne Sydéric S20  / Démontage / Nettoyage / Remontage - Page 2 Avant-10
Vélobois
Vélobois
Message  junkdealer Dim 17 Nov 2019 - 17:13
je viens de lire le sujet sur usinages, je l'avais pas vu celui la What a Face
c'est bien ce P$*%$N d 'ecrou qui veut rien savoir ....
j'ai deja passé un coup de chalumeau dessus, nada
j y retourne, faut que je trouve comment bien bloquer le fourreau, l arbre de descente et le bati en fonte
Message  KOKO 57 Dim 17 Nov 2019 - 17:15
Salut Robert et tous.......ah oui,belle bête,et joli resto cheers
Message  junkdealer Dim 17 Nov 2019 - 17:16
je l'ai eue Very Happy
j'ai changé de coté pour en plus plaquer le chassis sur l'etablis quand je force sur la vis pour desserrer cheers
Message  KOKO 57 Dim 17 Nov 2019 - 17:33
Salut Lapinou............ehhhhhhhhhhhhh ,elles sont où les photos hein What a Face ,on veut tout voir de cette resto nous aussi (la tienne ) tongue
Message  mahayabusa Dim 17 Nov 2019 - 17:58
Je ne suis pas persuadé que tu doive absolument accéder au pignon de descente et son ressort... Si il ne vient pas au chalumeau scratch il te reste toujours la solution du pistolet à choc.
Je n'ai jamais connu ce montage (même sur nos plus vieilles machines), mais en théorie tu dois pouvoir sortir le fourreau (pour lui faire une beauté) sans démonter tout le reste.
mahayabusa
mahayabusa
Message  mahayabusa Dim 17 Nov 2019 - 18:01
Pour le remonter, tu devras surement tâtonner pour trouver un bon réglage de tension du ressort (ni trop mou ni trop violent)
mahayabusa
mahayabusa
Message  junkdealer Dim 17 Nov 2019 - 20:00
Tout est démonté What a Face  il était juste serré très fort, mais savoir que c'est un pas standard ça aide quand tu veux forcer, tu hésites moins Very Happy
Perceuse à colonne Sydéric S20  / Démontage / Nettoyage / Remontage - Page 2 20191128
je serai plus loquace demain  Very Happy  j'ai le montage a 2 ressorts, que je ne vois pas souvent dans les photos, le ressort de remontée de broche coté manivelle, et un plus petit dans le boitier du vernier
PS : je vois pas comment on pourrait sortir le fourreau sans sortir l'arbre, car le fourreau n'a pas les "crans" du filet qui vont jusqu'a un bout pour pouvoir dégager la roue dentée de l'arbre, je sais pas si je suis bien clair What a Face
