SICAR BRAVISSIMA 350 : remise en état mais pas que ...
+29
manu1979
Lilianbois63
moselle
Christophe38
celthib1
Ericfd79
PasTriste
BILL51
Neo_Dogo
33 participants
Page 23 sur 24
Page 23 sur 24 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24
Re: SICAR BRAVISSIMA 350 : remise en état mais pas que ...
Dans ce cas, ne faudrait-il pas plutôt prendre le problème par l'autre bout : soit continuer à monter la lame à la main avec la poignée tout en ayant un gabarit aimanté et réglable qui limite la hauteur de lame ?
C'était grosso merdo ce que je faisais
Hi everybody ! ou salut les aminche pour la version de Verlaine ...
Je confirme, sur la SICAR (et pas que la BRAVISSIMA mais sur les modèles plus récents comme la FURORE), la montée de lame de scie est avec un fichu levier et c'est l'un des points les plus chauds des modif que j'ai apportées à la machine : c'est la seule motorisation avec un actionneur linéaire (qui agit sur un arc de cercle ...).
In breton now :
Hi Gabor ;
I think the easiest way for you is that I take some pictures of your missing part with the requesting dimensions.
In my memory, the extracting hole of the sawdust collector is 80mm.
BUT ! the original piece is extraordinarily inefficient. The best solution would be to design a new one with flexible lips.
Pascal
In breton now :
Hi Gabor ;
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
[quote="FMJ"]Je traduis pour ceux qui ne capteraient pas trop l'anglais.
L'ami vajdagabor qui semble être d'Hongrie vient d'acquérir une Sicar Bravissima 350 dont certains éléments sont manquants. Il souhaiterait savoir si on peut lui communiquer les cotes suivantes :
> le diamètre de l'adaptateur d'extraction de la scie (en tout cas, c'est ce que j'ai compris : il parle de la plaque circulaire sous la lame sur laquelle vient se connecteur l'aspiration). J'imagine que c'est du 100mm non ?
> les dimensions du carter de lame (là aussi, c'est ce que j'ai compris)
Avec des photos d'illustration svp !
Autre question : il a mis une lame de 300mm sur cette machine et à enlever la vis de butée qui limite la hauteur de lame. Il se demande s'il pourrait conserver ce diamètre de lame s'il met un carter de lame ?
Il se demande aussi s'il peut mettre un moteur plus puissant, notamment un 5CH. Là-dessus vu qu'il est en mono, je vais lui répondre.
Dernier point, il se demande s'il est possible de modifier le mécanisme de monter de la lame pour avoir plus de précision, sans aller jusqu'à la solution de Bernard, trop complexe pour lui. Il pense à un cric de voiture.
Ca marche avec une poignée comme chez Lurem ou avec un volant ? Si c'est le 1er cas, c'est mal barré !....
Thank you very much for translation! I really appreciate it!
vajdagabor001@gmail.com- petit nouveau
Ah vi m***e, j'ai loupé le coup de la lame de 300mm et du moteur de 5CV ...
For the 300mm blade, in my saw, that won't work : the blade will touch the front of the table. I think the change will be possible only if the saw has an incisor blade (literal translation ... sorry).
For a 5HP engine ... why not but do you really need a so strong one ? The original one is a 3HP and it's good enough, even in 220V.
Pascal
Pascal
Neo_Dogo a écrit:Ah vi m***e, j'ai loupé le coup de la lame de 300mm et du moteur de 5CV ...
Pascal
Thank you!
I currently have a 300mm blade on the saw and it was working fine when I purchased it (the previous owner turned the machine on when I was buying) So I think the 300mm blade will work fine without the blade guard and the dust collector. I was hoping I could manufacture a blade guard and a dust collector and it would still work OK. I attach some images I would need the dimensions of...
About the motor, 3hp I assume is enough for now. The quetion is if I would have projects in the future that require a stronger engine, is it possible to modify? I am not at all an electrician and don't know if the larger motor would fit and drive the belts ok. The stronger motor is interesting mostly in case I can leave my blade as is now with the stop screw removed and cut 9cm high. As I fully raise the blade now 9cm high, I am able to turn it by hand without any problem, it does not hit any part of the table. Is this different when driven by the motor?
- Fichiers joints
Neo_Dogo a écrit:Hi everybody ! ou salut les aminche pour la version de Verlaine ...![]()
In breton now :
Hi Gabor ;
Pascal
Thank you, I am attaching the images
- Fichiers joints
[quote="FMJ"]Vajdagabor
I reply for the motor. If you will have to change the motor for a mono version, yes it will be a good idea to buy a powerfull version : a mono motor is less efficient than a 380V one ! Up to 2200W it is affordable, but beyond it's very expensive, and it may bring you to adapt your electrical circuit sizing.
But you have also the possiblility to keep your 380V motor and to add a variable Frequency Drive Inverter --> like this
Looks goods, thank you! I may look into this solution as a next step![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Punaise : pour changer de lame tu es obligé de dévisser le carter supérieur ? Bon OK il n'y a que 2 vis, mais ils auraient pu mettre un système de fixation rapide !
FMJ- complétement accro
Salut FMJ et les autres !
Non ! Là, je l'ai retiré pour accéder au collecteur de sciure, mais je peux changer la lame avec le carter en place. Et heureusement !
Bon c'est pas aussi libre d'accès que sur les machines plus récentes avec un carter qui coulisse pour dégager l'accès, mais ça le fait.
Pascal
Pascal
OK, donc il faut relever la lame à fond pour changer de lame. Et utiliser cette affreuse poignée de levage. Et la boucle est bouclée !
Je suis pas fan de ce système car tu cognes toujours un peu les dents contre le carter. Enfin quand tu es aussi adroit que moi !
I took some pictures of the specified parts tonight. Hope that will help you.
First, the blade cover : fixed with two nuts of 10 :
[url=https://servimg.com/vthank you for these images, I now have a starting point to manufacture these parts. iew/19507036/1006][/url]
And the sawdust collector :
Pascal
Thank you very much for these images! There seem to be some differences between my machine and this one, perhaps that is one of the reasons I can easily fit a 300mm blade on mine. On my machine there is a possibility to fit a smaller blade in front of the larger ones used to cut the laminates (which I will not use) and the space for the blades is much larger. Attached are some images... However fixing a cover for the blades are not done the same way either, at least I dont find the same screw holes you have on your machine. I guess I will just have to figure out some way to solve this
- Fichiers joints
Hi Gabor ;
The small blade in front of the main one is what I called "incisor blade" in my previous message.
Pascal
Pascal
Oui j'ai bien compris que tu avais bien "ficelé" ta restauration ! C'est clair que c'est fort utile pour ce type de scie !
Yes, i just realized. Thank you ouNeo_Dogo a écrit:Hi Gabor ;
The small blade in front of the main one is what I calledyes "incisor blade" in my previous message.![]()
Pascal
Another interesting question /problem I ran into assembling the saw is how to fix the further end of the rip fence when ripping long boards? I dont have any parts to fix it and I was wondering if you could post a few images of how it is done on your machine? Thank you again
Hi Pascal,vajdagabor001@gmail.com a écrit:Yes, i just realized. Thank you ouNeo_Dogo a écrit:Hi Gabor ;
Pascal
The rip fence is an absolute disaster at the moment and I am unable to fix the further end so it does not move. Would it be possible to upload some images how it is done on your maschine? I would thank you very much! I am completely clueless and have no idea what I could do to solve the matter. Thank you.
En Français SVP
En Français SVP
moselle- très actif
moselle a écrit:Bonjour à tous
En Français SVP
nagut- complétement accro
notre ami est hongrois et ne parle pas français. Hormis le fait que je comprends que vous aimeriez comprendre ce qu'il écrit, réjouissons-nous que Métabricoleur franchisse allègrement les frontières et parle à nos amis étrangers.
Peut-être Pascal voudra bien traduire.
Edit : allez j'ai 5 minutes
Salut Pascal,
Le guide de refente est un désastre absolu pour le moment et je suis incapable de réparer l'autre extrémité pour qu'elle ne bouge pas. Serait-il possible de télécharger des images pour montrer comment tu fais sur ta bécane ? merci d'avance ! Je n'ai aucune idée de ce que je pourrais faire pour résoudre le problème. Merci.
Salut Pascal,
Toute mes excuses, je n'avais pas fais attention
sangten a écrit:notre ami est hongrois et ne parle pas français. Hormis le fait que je comprends que vous aimeriez comprendre ce qu'il écrit, réjouissons-nous que Métabricoleur franchisse allègrement les frontières et parle à nos amis étrangers.
Salut Pascal,
Thank you! I was unaware that this forum just now crossed borders
No, we have a few english speaking members from abroad, but quite few, actually.
Hi Everybody !
Bon en french d’abord :
Le guide de refente (qui sert aussi de règle de dégau) n'est pas en cause. C'est sa fixation sur la barre de réglage qui est trop souple.
De fait, SICAR avait paré au truc en utilisant un point d'appui.
![SICAR BRAVISSIMA 350 : remise en état mais pas que ... - Page 23 Fixati11](https://i.servimg.com/u/f26/19/50/70/36/fixati11.jpg)
Il reliait la table d'entrée de la dégau à l'extrémité de la règle par une petite tige métallique ce qui rigidifiait le montage.
Personnellement, je n'ai pas cette tige. Mais je ne vois pas l’intérêt de sortir la règle aussi loin de la lame pour déligner.
Sur la machine de Bruno, nous avons résolu le problème en changeant le système de fixation de la règle (noix et guide du fait de la motorisation).
In english now :
The rip fence (which also serves for the planer) is not involved. It's its attachment to the adjustment bar that is too flexible.
In fact, SICAR had dealt with the trick by using a fulcrum. It connected the jointer's input table to the fence with a small metal rod which stiffened the assembly.
Personally, I don't have this stick. But I don't see the benefit of pulling the fence so far out of the blade to edge.
We solved the problem on Bruno's machine by changing the fence fixing system (nut and bar due to the motorization).
Pascal
In english now :
Pascal
» SICAR BRAVISSIMA 350 : motorisation et numérisation intégrale
» Remise en état promac 350
» Remise en etat tour AC 280
» Motorisation table raboteuse SICAR Bravissima 350 - Publication sur Le Bouvet Hors série N°14
» Remise en état d une Lurem c 210 B ( V2 )
Page 23 sur 24
