[Lutherie] Fabrication d'un clavecin.
+71
bertrand_veto
Jiptecool 02
seb92
Neo_Dogo
Dimak2
buzz
Zeb West
wanner
EriCBR
apprenti45
damieng
azbloc
amoilpot
mic82
franck67530
BZHades
PatMan
jofu68320
Emi81
JERE59
BILL51
Dagda
electricien13
thomas25
Pierre---
Guilhem
Xerpemgam
PasTriste
JPierre62
75 participants
Page 5 sur 31
Page 5 sur 31 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18 ... 31
Re: [Lutherie] Fabrication d'un clavecin.
Passionnant projet, et qui avance!
Je viens de réaliser qu'un jour tu vas te retrouver seul avec ton tampon face au clavecin!
Pour le gesso, j'ai été épaté par la simplicité et l'efficacité de la chose. Le plus simple (pour moi en tout cas!) c'est de mettre la charge dans les granulés avant de mettre le tout à mouiller. J'avais également fait des essais de pigments, mais ce n'est pas ton but ici.
Pour la dorure j'ai déjà vu faire au fer sur du cuir (reliure); pas droit à l'erreur. Faut savoir rester zen! Comment appliques-tu les feuilles sur du bois?
diomedea a écrit:
Un des deux positionneurs du clavier en noyer. J'ai choisi un joli bois car il sera simplement vernis.
Guilhem- très actif
Ça dépend! Si comme moi tu utilise des feuilles en alliages de cuivre, non.nagut a écrit:juste pour info, çà reviens cher la dorure à la feuille ?
La mise de départ coute moins de 100€, donc avec tout l'outillage et les fournitures, pour faire le clavecin.
Avec une palette, l'espèce de pinceau tout plat qu'on voit sur la photo. Ensuite elles sont simplement collées.Guilhem a écrit:
A propos de dorure sur cuir... Au hasard de mes recherches, je suis tombé sur ce site de vente: https://www.apg-reliure.com/gb/378-les-fleurons
Quand je pense que je peux m'en fabriquer à la CNC pour quelques centimes!
Super projet que je suis les yeux grands ouverts. Impressionné par tes diverses compétences. c est la classe...
Le prix des fleurons pique un peut (vive la cnc effectivement).
Bonne continuation et bon collage.
JERE
JERE
JERE59- très actif
Je pressens que dans pas longtemps, tu vas avoir des joues qui valent de l'or !!!!
FMJ- complétement accro
Ou les cheveux…FMJ a écrit:Je pressens que dans pas longtemps, tu vas avoir des joues qui valent de l'or !!!!
Bonsoir à tous ,
il y a un moment que j'ai pas commenté un sujet , mais là, je dois dire que je suis un peu ( encore une fois) ,
surlecuté ( si Renaud me permet) , rien ne t'arrête , encore un projet de haut vol !!!
Ma prof de solfège est clavecinicte et son époux facteur de clavecins, ICI ,
ce sont des gens très ouverts , peut être pas au point de divulguer des secrets de fabrication, mais ça ne coûte rien d'essayer .
Je suis avec plaisir cette nouvelle aventure
Merci pour le lien! Je vais regarder ça...
Voici ce que j'aimerais avoir.
Aujourd'hui je n'ai pas grand chose à commenter!
Chaque pièce a son équerre, ça permet de ne pas avoir à contrôler l'équerrage et ainsi que gagner du temps.
Le temps ouvert pour ce type de colle est assez court, il faut bien se préparer.
Voila pour le premier coté...
A suivre...
A suivre...
On peut déjà voir une techniques sur le site: transformer l'atelier en ciel d'ébéniste géant!!!
Guilhem- très actif
Vivement le retour d'une scie à format pour disposer d'un établi digne de ce nom !
A qui le dis-tu!FMJ a écrit:Vivement le retour d'une scie à format...
Voila, c'est collé!
Un petite dernière avant de passer aux collages...
Il faut bien calculer son coup!
Tout c'est bien passé
Les coupes d'onglets seront renforcées par le suite par le pose de coins, un peu à la manière d'une caisse de viole.
Pas facile à serrer!
Sinon, je me rends compte que mon clavecin n'est pas très haut, mon clavier n'est qu'à 685mm du sol... Je n'est rien trouvé sur la hauteur idéale, j'imagine quelque que chose comme la hauteur d'une table, soit ±750mm
Si vous avez des infos la dessus, je suis preneur!
Voila, c'est collé!
De nombreux claviers sont aux alentours de 720 mm mais l'important est d'être assis sur un tabouret ajustable.
Au clavecin la hauteur à viser est celle à laquelle, bras le long du corps, le coude se trouve au niveau des feintes.
Xerpemgam- petit nouveau
Merci Xerpemgam,
Mon tabouret sera fait sur mesure!
720mm me parait bien, en réglant ma chaise à 400mm, 750mm c'est trop haut.
diomedea a écrit:A qui le dis-tu!FMJ a écrit:Vivement le retour d'une scie à format...
Du coup je suis mieux équipé que toi en scie à format avec ma petite st1 ! Je ne pensais pas que ça arriverait un jour !
Emi81- acharné du forum
Ça va pas durer ...
Dagda- complétement accro
Pas fastoche ce type de collage à la colle forte ! Ca doit demander un poil d'organisation (et un peu de décapeur thermique) !
Guilhem- très actif
Non, pas de cire, si ça reste collé, un petit coup de marteau en vient facilement à bout.
Si je vous dit que ça commence à manquer de place!
Sous le clavecin il y a deux plateaux le chêne de 4m X 0,46m en 40mm qui seront réunis pour faire un plateau de table de 3,8 X 0,94m au plus étroit, et 1,4m au plus large... Poids estimé aux alentour des 125kg!
Bref! petit retour sur le clavecin...
J'ai donc ressorti l'étuve pour cintrer la contre éclisse courbe. Le but étant de se rapprocher le plus possible de la forme de l'éclisse, j'ai donc réutilisé le même moule.
On est vraiment pas très loin...
Reste à la couper à la bonne longueur et à la coller.
Noter la présence des trois piges de positionnements en hauteur.
Bonjour Jean-Paul et à tous,
Je crois que c'est la première fois que je vois ton atelier avec une ressemblance lointaine à tous les ateliers du monde. Du matos partout, et de la sciure par terre! qu'est ce qui t'arrives? Je plaisante bien sûr. Les photos mettent bien en évidence tout ce que demande un tel projet: matériel, techniques, organisation, planification, gabarits et j'en passe. Bravo l'ami et toujours un grand merci de nous faire suivre quasi en direct la progression du chantier. C'est magique et superbe.
Ty Coat- complétement accro
Tu me rappel mes années de facteur d orgues, merci pour tes belles images
thomas25- complétement accro
Et encore, il manque la scie à format !
Va falloir faire une extension dans pas longtemps à ce rythme ...
Meuhh non, en fait Jean-Paul a définitivement abandonné la scie à format à la grande joie de sa TS55 qui reprend ainsi du service !
Un peu plus les serre-joints étaient trop courts pour coller la contre éclisse.
Comment fait-on dans ce cas ?
Fabrication de serre-joints à longs bras ?
En tous cas belle avancée, nous en serions presque impatients d'entendre les premières notes !
Merci encore pour le partage.
Il m'arrive qu'il est temps que la maison de ma fille se termine!
J'aimerais bien quelque chose comme ça:
Ce type d'orgue a un nom particulier?
J'ai commandé des tiges filetées M12 pas à gauche pour fabriquer une série de presses de ce type
C'est certain, la petite TS55 à repris du service!
Allez, la suite!
J'ai terminé le collage des contres éclisses.
Je vais pouvoir fabriquer les derniers renforts.
En attendant, j'ai mis la CNC à la tâche pour fabriquer le premier pied!
Ils sont façonnés en profilage 3D.
Par contre il va falloir sortir le Sintobois! Ce cyprès est assez fragile et il y a quelques éclats sur les bords à rattraper.
En arrière plan, deux bruts pour d'autres pieds que j'ai rallongé de 20mm.
A suivre...
Ty Coat a écrit: Je crois que c'est la première fois que je vois ton atelier avec une ressemblance lointaine à tous les ateliers du monde. Du matos partout, et de la sciure par terre! qu'est ce qui t'arrives?
Peut être qu'un jour ce sera le tour de l'orgue!thomas25 a écrit:Tu me rappel mes années de facteur d orgues, merci pour tes belles images
C'est en cours de réflexion!Dagda a écrit:Et encore, il manque la scie à format !
Tu ne crois pas si bien dire!grosb a écrit:Un peu plus les serre-joints étaient trop courts pour coller la contre éclisse.
Allez, la suite!
A suivre...
diomedea a écrit:Ce type d'orgue a un nom particulier?
Oui, c'est un orgue positif.
C'est un orgue qui voit toujours le bon coté des choses ...
En plus je le savais, mais j'avais oublié !
Les derniers renforts sont appelés "arcs-boutants" J'ignore la raison qui fait qu'ils sont amincis en leurs centres. Toujours est-il que j'ai reproduits cette forme qui fait, je suppose, qu'ils prennent ce nom !
Les arcs sont tracés en utilisant une baguette de bois souple, les pinces servent à la positionner.
Après avoir enlevé le maximum de bois à la SAR, le reste est fait à la main en commençant par le ciseau à bois. A ce sujet, j'apprécie particulièrement la forme du manche de mes nouveaux ciseaux Narex, habitué que j'étais avec les manches à bouts plats et viroles.
Avant de terminer au racloir, j'ai égalisé la surface avec une râpe.
Voilà pour les deux premiers.
Originellement elles étaient pointées, mais j'ai préféré les visser, encore une entorse à la tradition!
Je n'ai pas réussi à savoir s'ils étaient également collés...
Qui pourrait me dire comment se nomme ce type de presse ?
Je vais recevoir les tiges filetées pour m'en fabriquer une série.
A suivre...
A suivre...
» Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe...
» [Lutherie] Violon
» [Lutherie] Archet baroque (CNC).
» [Lutherie] Viole de gambe à 7 cordes.
» [Lutherie] Viole de gambe ténor.
» [Lutherie] Violon
Page 5 sur 31
