[Lutherie] Fabrication d'un clavecin.
+71
bertrand_veto
Jiptecool 02
seb92
Neo_Dogo
Dimak2
buzz
Zeb West
wanner
EriCBR
apprenti45
damieng
azbloc
amoilpot
mic82
franck67530
BZHades
PatMan
jofu68320
Emi81
JERE59
BILL51
Dagda
electricien13
thomas25
Pierre---
Guilhem
Xerpemgam
PasTriste
JPierre62
75 participants
Page 2 sur 31
Page 2 sur 31 • 1, 2, 3 ... 16 ... 31
Re: [Lutherie] Fabrication d'un clavecin.
Oulà... alors là tu m'en bouches un coin, je ne connaissais absolument pas cette expression, mais c'est tellement vrai...
L'instrument fut élargi au XVIIIe siècle et sa disposition modifiée, puis étréci au XXe en gardant notamment l'octave grave complète et les manettes frontales. Le plan et la fiche technique le décrivent tel qu'il était vraisemblablement en sortie d'atelier.
Xerpemgam- petit nouveau
fazer- complétement accro
Merci Xerpemgam! Et les manettes, elles servent à quoi?Xerpemgam a écrit:L'instrument fut élargi au XVIIIe siècle et sa disposition modifiée, puis étréci au XXe en gardant notamment l'octave grave complète et les manettes frontales. Le plan et la fiche technique le décrivent tel qu'il était vraisemblablement en sortie d'atelier.
Zioup Jean-Paul et vous tous,
Je vais suivre. Siège 32.
Puis-je me permettre une toute petite remarque ?
J'ose. Peut-on remplacer Diomedea Année MMXIX par Diomedea An de Grâce MMXIX ?
Je sais, c'est subtil et techniquement peut-être pas très heureux.
@+ Pegvi qui retourne dans son silence
A commander les registres, mais ça je pense que tu savais.diomedea a écrit:Merci Xerpemgam! Et les manettes, elles servent à quoi?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clavecin
Pas mal ce site : http://www.charronerie.com/clavecin.php
FMJ- complétement accro
Voila, c'est reparti!
Première chose à faire, l'éclisse courbe de la caisse, c'est de sa forme que dépendra je reste de la fabrication.
C'est une pièce de bois de 1263 X 230 pour 13,5mm d'épaisseur.
Le seul moyen pour arriver à cintrer cette pièce de bois, est de la passer dans une étuve.
J'ai fabriqué la mienne en assemblant des planches de douglas de 18mm, elle mesure 1500, pour 320 X 284 à l'intérieur.
Pour l'étancher, je vais faire un premier essai avec ce pare vapeur issu d'un isolant mince.
Le thermomètre vintage! il vient d'une machine à vapeur.
Je n'ai pas parfait l'étanchéité, je ne suis pas certain que le pare vapeur tienne...
La porte est maintenue par deux sauterelle.
Le générateur de vapeur, est un Polti Vaporetto Smart 100T.
Voila, rien de compliqué! C'est parti pour deux heures.
Je suis monté à 99,5°
A l'ouverture je constate que rien n'a bougé, le revêtement à bien résisté.
juste pour voir, j'ai mis l'échantillon en forme.
Après refroidissement.
Cette pièce de cyprès fait 15mm d'épaisseur.
Donc, ça marche!
A suivre...
Donc, ça marche!
A suivre...
TICKET svp au 1er rang pour ne rien rater
Bonjour Jean Paul et à tous,
Un grand coup de chapeau pour avoir le courage de te lancer dans la fabrication d'un tel instrument et de nous en faire partager la construction. Cela va être encore un plaisir journalier à découvrir tes avancées. Merci.
Ty Coat- complétement accro
Bonjour Jean Paul
Et nous voila encore suspendu à ce nouveau fil, que du bonheur...
Petite question, le vaporetto est prévu pour fonctionner par intermittence, comment as tu contourné ce pb ?
Bonjour Jean Paul
Super projet, je vais te suivre également .
desmo 38- complétement accro
Bonjour Jean-Paul encore un projet qui s'annonce passionnant, je vais suivre avec intérêt
Yves
Yves
J'ai refais le plein une fois au bout d'une heure.
Bonne journée,
Pas celui là, il est à autonomie illimitée avec remplissage d’eau continu. https://www.polti.fr/nettoyage-vapeur/nettoyeurs-vapeur/polti-vaporetto-smart-100-bpassionair a écrit:Petite question, le vaporetto est prévu pour fonctionner par intermittence, comment as tu contourné ce pb ?
Bonne journée,
Alors je note.
(Mode tuto Leroy Merlin)
Pour fabriquer un clavecin, il vous faut :
-un nettoyeur vapeur
oliver67- complétement accro
Pour un usage plus modeste, former des patères, j'ai utilisé un décolle papier peint, ça le fait aussi.
Oui,
ou une cocotte minute, ça marche aussi!
Zioup Maestro,
Ticket, siège 32.
@+ Pegvidanlombre
Ticket, siège 32.
@+ Pegvidanlombre
Le moule de l'éclisse est en CP de 19mm découpé à la CNC. Comme ma machine était trop courte pour faire cette coupe en une seule passe, j'ai dû les positionner de biais sur la table.
Et c'est là que je me dis que la scie à format c'est quand même pratique! Avec la Festool ça le fait également, mais c'est nettement moins pratique et beaucoup plus long...
A suivre...
A suivre...
Petite digression, à propos d'éclisses, vous sauriez ce que c'est que ces serre-joints ? Je n'en avais jamais vu jusqu'à présent ?!
http://luthier-caen.fr/
J'ai déjà vu ces presses en plastiques, mais je ne sais pas ou on peut en trouver... Personnellement j'utilise des pinces à linges en bois.
Le bois de la caisse va être tiré des ces plateaux de cyprès de Lambert. Ce sont des faux quartiers en 27mm avec peu de défaut.
Pfff... J'ai même plus de scie à format...
Après corroyage on le voit bien, il y a très peu de défaut, le bois est bien de fil. C'est du bois local abattu il y à 9ans et qui a séché naturellement.
Il est à noter que les images que l'on peut trouver sur la facture des clavecins, montrent souvent des bois avec des nœuds, parfois même maquant! comme sur la page n°95 de "The art of Making a Harpsichord"
La planche prête à être passée à l'étuve.
Le moule terminé est solidement boulonné sur l'établi.
Et c'est parti pour deux heures...
Le cintrage c'est très bien passé, il faut environ une 1minute 30 pour mener à bien l'opération.
Je vais laissé l'éclisse sous presse jusqu'à demain...
Juste pour info, j'ai depuis acheté ces deux ouvrages
A suivre...
A suivre...
FMJ a écrit:Petite digression, à propos d'éclisses, vous sauriez ce que c'est que ces serre-joints ? Je n'en avais jamais vu jusqu'à présent ?!
Ici, un super site que même JP va apprécier
Eric
Bonjour Alain Jean-Paul ( ca y est encore une crise d'Alzheimer!),
Je suis au fond de la classe mais je vois tout...
Comme d'habitude sujet super interessant, avec plein de chose à découvrir!
Pour la courbure, tu as mis exactement la forme fini ? ou tu as mis un peu plus de courbure en comptant que ça reviens un peu?
Sinon quand tu as mis les calles, je pense que s'était mieux de commencer par l'autre bout, le bois aurais glissé alors que la tu as poussé le bois du coté ou il était bloqué..
ricoud- complétement accro
Je suis moi aussi, depuis le siège 176125 HP.
Ty Coat, c'est JP la bête de course, pas Alain.
Je connais! je ne le fréquente pas car c'est vraiment branché instruments de quatuor et guitare.eric44 a écrit:Ici, un super site que même JP va apprécierFMJ a écrit:Petite digression, à propos d'éclisses, vous sauriez ce que c'est que ces serre-joints ? Je n'en avais jamais vu jusqu'à présent ?!
Oui, j'ai accentué la courbe, elle est augmentée de 30mm à son extrémité. Cette courbe n'est pas primordiale, je pense même qu'on pourrait la faire droite... Sur certaines images, on voit assez souvent des clavecins avec une courbe très faible.ricoud a écrit:Pour la courbure, tu as mis exactement la forme fini ? ou tu as mis un peu plus de courbure en comptant que ça reviens un peu?
Pour la pose des coins, en fait je suis parti dans le sens des images, mais sans les bloquer, puis je suis revenu dans l'autre sens en les bloquants.
Désolé pour vous deux! Erreur, profonde erreur, étrange aberrationsangten a écrit:Salut
» Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe...
» [Lutherie] Projet théorbe...
» [Lutherie] Violon
» [Lutherie] Archet baroque (CNC).
» [Lutherie] Viole de gambe à 7 cordes.
» [Lutherie] Violon
Page 2 sur 31
