Le Deal du moment : -38%
99.99 €
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin.
+71
bertrand_veto
Jiptecool 02
seb92
Neo_Dogo
Dimak2
buzz
Zeb West
wanner
EriCBR
apprenti45
damieng
azbloc
amoilpot
mic82
franck67530
BZHades
PatMan
jofu68320
Emi81
JERE59
BILL51
Dagda
electricien13
thomas25
Pierre---
Guilhem
Xerpemgam
PasTriste
JPierre62
75 participants
Page 3 sur 31 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 17 ... 31  Suivant
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 Empty Re: [Lutherie] Fabrication d'un clavecin.
Message  Ty Coat Jeu 23 Jan 2020 - 10:46
sangten a écrit:Salut
Je suis moi aussi, depuis le siège 176125 HP.
Ty Coat, c'est JP la bête de course, pas Alain.
Désolé pour vous deux! Erreur, profonde erreur, étrange aberration What a Face
Message  sangten Jeu 23 Jan 2020 - 11:16
Meu non. Je suis très honoré d'une telle méprise. Mais je retourne à mon siège et suis tout œil...
Message  diomedea Ven 24 Jan 2020 - 7:05
Une petite vidéo pour illustrer le cintrage de l'éclisse.
Le fond est tiré dans un seul plateau ou j'ai pu tirer trois planches de 150mm de largeur.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 23_jan11
Après mise en longueur
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 23_jan10
Le corroyage a ramené les bois à 15mm.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 23_jan15
La longue éclisse est tirée dans un plateaux de 34mm, je l'ai au préalable refendu pour récupérer une épaisseur dans laquelle je pourrais faire au moins deux basses de violes!
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 23_jan14
Oups! le bois est plombé!
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 23_jan13
Celui ci affleurait à peine, on l'aperçois en bas à droite de la photo précédente.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 23_jan18
Voila pour la caisse. L'éclisse est toujours sur son moule, dans la maison près d'un radiateur.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 23_jan17
On voit bien les traces de plombs en haut à gauche de la grande éclisse.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 23_jan16
J'ai préparé ma colle 3/4 os 1/4 nerf. J'ai dilué les granulés dans 2X leur volume d'eau, et je laisse le tout gonfler une dizaine d'heures.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 23_jan12
A suivre...
Message  ced21 Ven 24 Jan 2020 - 7:57
bonjour Diomedea,
j'ai regardé ta vidéo et j'avais une petite interrogation: est-ce volontaire d'avoir commencé la mise en pression à l'opposé de la butée d'appui? on a l'impression que tu te retrouves à la fin avec une petite surlongueur gênant ton placage sur ton moule
J'aurais pensé préférable de partir de la butée et de finir à l'extrémité libre mais il est vrai que ta méthode doit permettre de limiter la traction sur la face externe et les risques de casse associée.
Bonne journée
Message  diomedea Ven 24 Jan 2020 - 9:52
Bonjour Ced,
J'ai déjà répondu à cette remarque ici: http://www.metabricoleur.com/t17730p25-lutherie-projet-de-fabrication-d-un-clavecin#366994 Mais c'est vrai que la vidéo ne le montre pas...
Question... Vous utiliseriez quoi comme peinture? Sachant que je voudrais une laque, plutôt satinée, à base de produits naturels, telle que celle que l'on devais utiliser sur les instruments d'époque.
Message  Ty Coat Ven 24 Jan 2020 - 11:22
Bonjour jean-Paul,
Chaque matin, nous avons toujours hâte que démarre le cours! Cela parait si simple...
Je suggère que le prochain instrument soit de ce genre:
Entre nous, le gars qui l'utilise parait un peu perché dans son monde...
Message  desmo 38 Ven 24 Jan 2020 - 20:16
diomedea a écrit:Bonjour Ced,
Bonsoir Jean Paul,
En tapant " peinture clavecin" dans la barre de recherche de google, il y a pas mal de sujets qui s'affiche.
Tu devrais y trouver des réponses ,il existe également des décors, à coller je suppose .
Bonne recherche
Message  Pierre--- Sam 25 Jan 2020 - 1:23
Ces barricades sont bien mystérieuses...
La peinture des clavecins français se faisait à l'huile il me semble (de l'huile de lin, des pigments, un poil de blanc de Meudon, un rien d'essence de térébenthine pour assouplir et éventuellement un siccatif) sur gesso (blanc de Meudon et colle de peau); avec un peu de dorure ça peut pas faire de mal. La table était peinte à tempera de quelques motifs floraux en laissant beaucoup voir le bois.
Tu peux laisser l'intérieur du couvercle uni ou bien copier Fragonard si tu veux un truc un peu plus classe... J'ai rien contre Coypel, note bien.
Pierre---
Pierre---
Message  diomedea Sam 25 Jan 2020 - 8:48
Merci pour vos réponses, de mon coté je pense partir sur ce genre de produit: https://www.maison-ecolo.com/peinture-naturelle-ecologique/peinture-naturelle-bio-ecologique/peinture-naturelle-bois-et-metal/peinture-naturelle-bois-metal-interieur-exterieur-vindo-1l-20m2.html
Je vais m'attarder un peu sur le collage à la colle animale car je sais certains n'osent pas l'employer par crainte de ne pas y arriver...
Ces colles doivent être utilisées à chaud dans un récipient chauffé au bain marie.
Personnellement j'ai investi dans un pot spécial, très utilisé en lutherie, mais une petite plaque électrique, une casserole et un pot de confiture font tout autant l'affaire (voir également ici le sujet crée par niaproun).
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 24_jan13
La colle après une journée de trempage.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 24_jan12
Et après cuisson. Notez la séparation en deux du récipient, ce qui permet d'avoir une petite réserve d'eau à température pour la dilution.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 24_jan11
La T° idéale est au alentour des 60° avec un max de 70°.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 24_jan10
L’encollage doit se faire le plus rapidement possible, voici comment je procède...
Si pour les petites surfaces, comme celles que l'on trouve sur les violes, on encolle simplement les pièces comme avec une colle classique, ici j'ai préféré faire comme ci dessous.
Au dos des deux pièces, je recouvre le joint avec du ruban adhésif pour emballage, les pièces sont serrées par des serres joints.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 24_jan14
Puis je retourne le tout et je cale mes deux planches pour ouvrir le joint, le ruban adhésif agissant comme une charnière. Les T° étant ce quelles sont! je réchauffe le bois au décapeur thermique, en étalant la colle sur des surfaces trop froides, elle figerait trop vite. Important! Ne jamais utiliser ces colles dans un courant d'air! Elles risqueraient de commencer à figer en surface ou il apparaitrait une légère pellicule qui nuira au collage.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 24_jan15
La colle s"étale au pinceau.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 24_jan16
Ceci fait, je lâche les cales et il ne me reste plus qu'à poser mes serres joints.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 24_jan17
Et voila! Rien de compliqué, tout ça va très vite.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 24_jan18
J'ai démoulé l'éclisse et voila je résultat.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 24_jan20
Elle n'ai pas exactement conforme au plan, mais elle couvre le tracé, je dois être à ±5mm ce qui est plutôt pas mal! En tout cas je m'en satisferais!
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 24_jan21
Il faut également prendre en compte, que les plans sont en fait que des relevés sur des instruments anciens avec leurs déformations.
Les assemblages à coupes d'onglets, celui ci est à 62°. J'ai fait des essais au rabot, le résultat est pas mal, mais je dois faire mieux...
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 24_jan19
Et déjà la suite s'annonce!  What a Face
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 24_jan22
A suivre...
Message  PasTriste Sam 25 Jan 2020 - 9:37
Hellauwww,
Magnifique sujet une fois de plus JP ! Beau projet que je suis avec attention !
Ce qui nous manque avec les photos du collage, c'est l'odeur de ce type de colle  What a Face affraid  Mais bon, celui qui a dormi dans un bivouac à l'armée s'est habitué à l'odeur de chaussettes... mili2
PasTriste
PasTriste
Message  FMJ Sam 25 Jan 2020 - 10:58
Négatif, l'odeur ne nous manque pas du tout ! tongue
Très bonne cette astuce du scotch pour gagner du temps et maintenir les pièces.
Et sur la dernière photo, on dirait que cela a déjà débité sévère !!!
Message  diomedea Sam 25 Jan 2020 - 12:49
Oui effectivement! Ce sont les restes des copeaux du parquet.
Pour l'odeur de la colle, on fini par s'y habituer! J'avoue que ça ne me dérange pas...
Message  6°sens Sam 25 Jan 2020 - 13:55
Le marin et le poisson... tout un poème (°I=)
Message  diomedea Dim 26 Jan 2020 - 6:01
Voici comment j'ai résolu le problème de la coupe d'onglet pour un angle de 62°, j'ai simplement utilisé ma toupie en inclinant l'arbre de 31°!
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 25_jan17
Ainsi associée à ma scie à format, je couvre tout les angles de 0 à 90°.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 25_jan16
C'est une vieille lame de scie portative que j'ai réalésée pour la monter sur un arbre de Ø30.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 25_jan15
Cette fois c'est parfait!
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 25_jan18
J'ai également terminé le collage du fond.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 25_jan19
A suivre...
Message  Ty Coat Dim 26 Jan 2020 - 7:01
Bonjour Jean-Paul,
Excellente idée ce reclassement d'une lame de scie portative. Dis-moi, comment l'as tu réaléser? Parce que je ne vois pas comment tu as fait.
Message  diomedea Dim 26 Jan 2020 - 7:24
Message  FMJ Dim 26 Jan 2020 - 16:20
Bien vu. Fallait y penser à la toupie !
Message  diomedea Mar 28 Jan 2020 - 9:59
Peu d'avancement, j'ai à nouveau été réquisitionné pour du parquet... What a Face
J'ai quand même réussi à terminer le fond.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 26_jan17
J'ai très peu de désaffleur, un ponçage rapide à l'orbitale en est venu à bout.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 26_jan18
Tout se présente bien! Après traçage, j'ai une flèche de 10mm de différence entre le tracé du plan et l'éclisse cintrée, la table sera donc légèrement plus large.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 26_jan19
A suivre...
Message  Dagda Mar 28 Jan 2020 - 10:46
Comme je le disais chez les voisins, c'est beau tongue
Dagda
Dagda
Message  Pierre--- Mar 28 Jan 2020 - 22:47
Je relis ton fil, et au sujet des "deux éléments qui semble destinés à positionner latéralement le clavier", as-tu songé à faire un dispositif de transposition 415-440 Hz ? C'est tellement plus pratique !
Et ton fond, tu n'as pas peur des déformations ? C'est qu'il doit supporter plusieurs centaines de kg de tension...
Pierre---
Pierre---
Message  diomedea Mer 29 Jan 2020 - 6:41
Dagda a écrit:Comme je le disais chez les voisins, c'est beau tongue
Merci! Very Happy
Pierre--- a écrit:Je relis ton fil, et au sujet des "deux éléments qui semble destinés à positionner latéralement le clavier", as-tu songé à faire un dispositif de transposition 415-440 Hz ?
J'ignorais même que ça existait! Cela dit, tout les musiciens que je côtoie sont en 415Hz!
Pierre--- a écrit:Et ton fond, tu n'as pas peur des déformations ? C'est qu'il doit supporter plusieurs centaines de kg de tension...
Non, Le fond n'est là que pour fermer la caisse, il y a toute une structure pour la renforcer.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 Sans_299
Je me suis inspiré de celle ci.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 Struct10
Message  Guilhem Mer 29 Jan 2020 - 12:54
Content de voir ce beau projet avancer!
Le meilleur dispositif de transposition que je connais... c'est de faire un autre instrument!
Guilhem
Guilhem
Message  diomedea Lun 3 Fév 2020 - 9:15
OK! je vais déjà terminer celui là!
Bon... J'ai finalement repassé l'éclisse courbe dans l'étuve!
Et après avoir modifié la courbe du moule j'ai une éclisse qui a toujours une flèche de 10mm, mais dans l'autre sens!
Le CP représente la courbe relevé sur le plan.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 02_fzo22
Du coup j'ai du refaire l'éclisse du bout, il lui manquait quelques mm!
Pour les coupes en angle inférieur à 45° j'utilise ma scie sur rail, c'est quand même nettement moins pratique que la scie à format!
La première coupe à 28,8°.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 02_fzo15
Pour régler la scie j'ai utilisé mon inclinomètre digital, petit accessoire bien pratique!
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 02_fzo16
Et là ne faite pas comme moi! n’oublier pas de le retirer avant d'escamoter le lame! Il n'a pas supporté la chute, il est HS...
J'ai également découvert, tout à fait par hasard, que la scie avait deux positions de blocages de la lame! Sur l'image elle est bloquée en position basse.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 02_fzo17
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 02_fzo19
Du coup j'ai dû tâtonner pour trouver l'angle précis de la dernière coupe.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 02_fzo20
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 02_fzo18
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 02_fzo21
Comme j'avais à refaire la coupe de l'éclisse du bout, j'ai réalésé une nouvelle lame pour essayer. C'est une lame que j'utilisais sur la Festool TS 55.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 01_fzo22
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 01_fzo21
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 01_fzo20
A suivre...
Message  BILL51 Lun 3 Fév 2020 - 9:53
bonjour  diomedea
voici ce que ma fille a commandé sur l'internet chez les Chinois pour Noël, vu que cela n’arrivait pas elle a demandait le remboursement qu'elle a eu, quelques jours après un colis dans la boîte a lettres, voici les photos .
gratos zéro E
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 200203095758917648
BILL51
BILL51
Message  diomedea Lun 3 Fév 2020 - 10:10
Ça m'est également déjà arrivé! Very Happy
Du coup je me suis commandé celui là:
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 3 Ob_81211
Message  grosb Lun 3 Fév 2020 - 11:52
Ces petits instruments semblent bien fragiles tout de même !
Le modèle présenté par Bill51 a l'avantage d'être alimenté par deux piles AAA et non une 2032 lithium d'après la photo... à retenir pour ceusses qui doivent changer ou s'équiper.
Belle avancée sur cette très belle "caisse" de clavecin (j'écris caisse car je ne sais pas comment on nomme cette partie de cet instrument en devenir), encore bravo Jean-Paul, je te suis dans l'ombre et je me régale !
Merci pour le partage.
