Meuble TV moderne en chêne
+15
JoV
Guilhem
oze
jpm30
BILL51
tvtorre
19 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Meuble TV moderne en chêne
Bonsoir,FredM a écrit:salut Blaise, j'ai ça en tete aussi !!meles a écrit:Et c'est Pili qui nous l'a fait découvrir si je me souviens bien.
Et divulgué derechef par chado...
Salut tvtorre,
Je viens moi aussi de lire ce fil, un beau projet, qui avance bien.
Tes essais de placage et ennuis de tuilage sont très intéressants pour moi car je suis en train d’y réfléchir pour un prochain projet, merci pour le partage du coup.
La sculpture des portes va être sympa. Je pense aussi que de les réaliser à la gouge va donner un résultat plus chaleureux et personnel. Je n’ai pas une grande expérience en sculpture mais je me permets deux conseils. Plutôt que de simplement pousser la gouge en travers du fil du bois, un petit mouvement de rotation dans l’axe de l’outil permet de trancher les fibres plus proprement. Le fini devrait être brillant et prêt pour la finition. Aussi, concernant l’affutage des gouges, le plus facile est de ne pas les laisser se désaffuter. Elles ont déjà l’air de bien couper. Quand je sculpte j’ai un cuir avec de la pâte à polir sur l’établi et après quelques coups de gouge je passe un rapide coup sur le cuir.
Bonne continuation,
Bonne continuation,
JoV- très actif
bonjour tvtorre.
normalement il faut charioter pour avoir la mortaise lisse
https://www.youtube.com/watch?v=YqWZ6vVLK0I
BILL51- complétement accro
BILL51 a écrit:bonjour tvtorre.
Ben, je chariote en fin d'usinage! Mais c'est à l'entrée dans le bois que la mèche vibre. Même avec le raccourcissement de la mèche, les mortaises ne sont pas nickel... Ça fait le job malgré tout.
tvtorre- complétement accro
JoV a écrit:Salut tvtorre,
Bonne continuation,
Salut JoV,
Merci pour tes conseils. J'en prends bonne note.
Petite question, ton cuir, tu l'utilises à plat pour rafraichir une gouge comme la mienne? Ou tu plies ton cuir de façon à reproduire la courbure de la gouge?
Ce travail de sculpture commence à ressembler pour moi à la cerise sur le gâteau. Je crois donc que je vais laisser ça pour la fin...
Ou plutôt comme les "deux cerises" sur le gâteau, si je me souviens bien de ton matos!
Guilhem- très actif
Bien vu!
Du moment que ce ne sont pas deux cerises sur le gateux...
Voici la percée du jour.
Les deux tiroirs en sortie de presse :
Je place les "glissières". Attention les yeux, c'est un modèle hautement technologique :
Le premier tiroir en place, je reprends mes mesures pour fixer les glissières sur le deuxième tiroir.
Nickel, ça marche vraiment bien. C'est nettement plus simple à installer que des "vraies" glissières...
Je replace les portes :
C'est un peu juste pour la sortie des tiroirs. Je prends des repères pour retailler les façades :
Ensuite, comme prévu, malheureusement, je passe du temps à nettoyer les assemblages. J'en profite aussi pour casser les arêtes et poncer. J'utilise un chouette petit outil, vous connaissez?
Ça fait du bon boulot et c'est facile à affuter. Avec le racloir, je sens que cet outil va devenir mon deuxième meilleur ami!
J'ai corroyé les pièces pour réaliser le piètement :
Les assemblages se feront par... faux tenons. Si si, je te jure!
Je plongerai ensuite dans l'inconnu pour la réalisation des pieds. Une petite photo du meuble original pour voir à quoi j'aimerais qu'ils ressemblent :
Il y a encore du boulot, mais j'arrive au bout.
bonjour tvtorre
tvtorre a écrit:Je plongerai ensuite dans l'inconnu pour la réalisation des pieds
BILL51 a écrit:bonjour tvtorretvtorre a écrit:Je plongerai ensuite dans l'inconnu pour la réalisation des pieds
Par inconnu, je voulais dire que je n'avais jamais réalisé ce genre de pièce.
Je précise que je n'ai pas de tour. Je vais m'inspirer de la réalisation en cours de Guilhem (merci!)... Mais c'est pas gagné!
Plus de détails demain.
Bonjour Tvtorre
Salut le monde
je prend un peu le train en marche , cela va te faire un très beau meuble , et ton bois est superbe
j'ai hâte de voir la finition des portes à la gouge
pour tes pieds , si tu n'a pas de tour mais que tu a une Pac cela ce tente (tour du pauvre ) pour 4 pieds si tu a une ch'tie différence entre eux il y aura que toi pour le savoir
bon courage pour la suite
Salut le monde
Mouais, j'y réfléchis. Tant qu'on y est, la mortaiseuse doit faire le même job mais à l'horizontale, non? Cette solution m'irait mais seulement pour faire du ponçage. J'aimerais dégrossir autrement...
Salut tvtorre,
Bravo pour le travail réalisé. Pour tes pieds, je vais prochainement avoir la même chose que toi à faire (pas sûr qu'ils soient gainés comme les tiens), et tout comme toi je n'ai pas de tour. J'ai prévu de les faire à la défonceuse. Tu mets la pièce entre pointes, tu la fais tourner (avec une perceuse par exemple ou même à la main), et tu promènes ta défonceuse sur un montage d'usinage.
Je pense que c'est jouable avec un bon niveau de sécurité.
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Salut Jérôme,
Oui, c'est intéressant aussi comme technique. Pour un pied conique, je suppose qu'il faut pouvoir désaxer la pièce de bois. C'est un peu plus complexe...
Vue la petite taille des pieds, je suis pour l'instant tenté de faire ça à la main. Quelques vidéos intéressantes :
Je peux pas comparer parce que je n'ai jamais essayé autrement, mais je pense qu'à la main c'est très facile et peut-être même plus rapide si tu as les bons outils.
Si tu as une scie à ruban, tu peux créer la pente sur le pied de section carrée, puis casser les angles et enfin arrondir avec un wastringue. Vu la taille, c'est peut-être même pas la peine de sortir les rabots.
Dans l'idéal, tu aurais pu laisser une sur-longueur côté mortaise. Ça t'aurait laissé de quoi fixer verticalement le pied dans une presse pour travailler en tirant vers le cercle à atteindre.
PS pas le tem
PS pas le tem
Guilhem- très actif
Super! Ça prend une belle tournure.
Tu pourrais nous en dire plus sur les chouettes?
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
et bien non je découvre, as tu un lien où un nom de fabriquant, merci pour le partage
tvtorre a écrit:J'en profite aussi pour casser les arêtes et poncer. J'utilise un chouette petit outil, vous connaissez?
nono30- complétement accro
bonjour tvtorre .
.pour les pieds gainés a la toupie
https://www.youtube.com/watch?v=oxQliSu6wSs
on peut faire les aussi a la dégo
pour en revenir aux mortaises regarder 3 minu 42 la personne chariote à chaque fois qu'il rentre dans le bois (tous les 5 mm environs a partir de 3 minutes 42 de la vidéo).
Salut à tous,
De quelles chouettes tu veux parler?
Celle du dessus est un objet conçu par un designer anglais : Matt Pugh. Mais je suppose que tu veux parler de l'outil. J'ai ouvert un sujet ici.
Revenons à nos moutons. Je ne détaille pas la réalisation du cadre du piètement. Ça devient un peu répétitif (corroyage, faux-tenons,...). Voici le cadre sous presse :
Le reste de la journée, je l'ai passé sur mes pieds! Je commence par un traçage :
Je dégrossis à la SAR :
Ensuite, j'ai utilisé un plateau de ponçage sur la mortaiseuse pour arriver jusqu'au trait :
Je reprends le traçage :
Et je répète la même méthode. Voilà où on en arrive :
Je suis déjà content du résultat!
Pour la suite, je trace de nouveau pour avoir une section octogonale :
Je prends alors le temps de me faire un support pour pouvoir raboter (à la main) :
C'est presque trop facile! J'en suis là :
Pour avoir une section ronde, il suffit de reprendre le rabot et de faire des fines passes pour atteindre le trait des cercles dessinés au dessus et en dessous.
Etape par étape en résumé :
A l'oeil, je suis déjà satisfait. Au toucher, on sent encore de légères arêtes. J'ai donc terminé le travail en ponçant (grain 100 puis grain 150).
Et voilà le travail.
Je ne vous cache pas que ça prend du temps (j'ai dû passer 2 ou 3 heures pour faire ces pieds). Mais c'est un travail très agréable et hautement satisfaisant.
Je dois remercier Guilhem qui m'a bien inspiré. J'étais prêt à sous traiter les pieds en demandant à un ami tourneur. Au final, je suis bien content de m'être débrouillé seul. D'autant plus que je ne me sentais pas capable d'obtenir un bon résultat...
Demain, je devrais terminer le piètement et enfin, je pourrai m'attaquer aux portes.
jpm30 a écrit:Super! Ça prend une belle tournure.
Jean-Paul
Waouw, super! Avec l'idée du plateau de ponçage après la SAR t'as dû être rapidement très précis! Le dernier pied usiné (à gauche sur les photos) a l'air d'avoir un sacré fil... pas trop galère pour la finition au rabot?
Et puis 2-3h pour l'ensemble... vive la scie à ruban!
J'aurais une question sur tes tiroirs: est-ce qu'il y a une raison pour préférer de mettre les glissières sur le tiroir et la rainure sur la carcasse plutôt que l'inverse?
À plus
À plus
Guilhem- très actif
Guilhem a écrit:Waouw, super! Le dernier pied usiné (à gauche sur les photos) a l'air d'avoir un sacré fil... pas trop galère pour la finition au rabot?
Sur deux pieds, j'avais une petite zone où le fil s'inversait. Une fois repéré, il suffisait de raboter la zone dans l'autre sens. Mon rabot venait d'être affuté et en plus, on n'enlève pas beaucoup de matière à chaque passe. C'est gérable.
Si je mettais la glissière sur la carcasse, il fallait faire une pose "flottante" pour laisser le panneaux travailler.
La solution choisie ici est un peu moins esthétique...
Salut TVT et tous............ben voilà,à te lire c'est presque the finger in the nose (c'est qu'il commence à devenir bon cet arpette ),
très chouette tes outils,
Ah ben oui, j'avais pas pensé au problème du panneau! Des trous oblongs sur la glissière pourraient peut-être faire l'affaire?
Sinon, faire la glissière tiroir dans la même essence que la façade, avec de jolies vis laiton bien alignées... Évidemment ça te ferait refaire du placage pour "améliorer" un truc qui est déjà top!!!
Guilhem- très actif
Salut à tous,
Oui, j'ai déjà fait ça pour un meuble précédent.
Tu as entièrement raison, je n'ai pas poussé la recherche du détail assez loin. J'essayerai d'y penser la prochaine fois car là, je vais laisser les choses en l'état. Mine de rien, j'ai déjà passé beaucoup beaucoup d'heures sur ce petit meuble...
Allez, je retourne à mon piètement. Plus que deux pieds à assembler sur le cadre...
Pour moi, c'était plus facile que ce que je pensais!KOKO 57 a écrit:à te lire c'est presque the finger in the nose
Guilhem a écrit:Sinon, faire la glissière tiroir dans la même essence que la façade, avec de jolies vis laiton bien alignées... Évidemment ça te ferait refaire du placage pour "améliorer" un truc qui est déjà top!!!
je met mon grain de sel
pour la liaison de tes pieds j'aurai personnellement fait l'enfourchement avant de gainer enfin je procède toujours de la sorte
pour respecter les surfaces de références.
» Une console en chêne "moderne"
» meuble tv en chène
» Petit Meuble en chêne
» Meuble/banc à chaussures en chêne
» meuble en chêne et fer forgé pour l'ordi
Page 3 sur 5
