Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Meuble/banc à chaussures en chêne
+17
Ned
Guilhem
jpm30
BILL51
Jiptecool 02
tvtorre
CoYaN
21 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Meuble/banc à chaussures en chêne Empty Meuble/banc à chaussures en chêne
Message  Jerome41 Dim 25 Aoû 2019 - 12:12
Je viens partager avec vous la réalisation d'un meuble à chaussures (que j'ai déjà bien avancée). Celui-ci est destiné à ranger les chaussures que nous utilisons quotidiennement, il est par conséquent de taille limitée, mais doit permettre de s'asseoir dessus pour se chausser.
Ce n'est pas très original en ce moment sur ce forum, mais nous l'avons voulu inspiré du design d'Ishitani que nous apprécions particulièrement (d'autres projets suivront):
https://tecori.com/gallery18/furniture/1hako/1801shob/1801shob.html
Ce projet est en outre l'occasion de développer de nouvelles compétences, telles que la réalisation des queues d'aronde (exercice que je repousse depuis un moment).
Voici donc le plan retenu pour ce meuble:
Meuble/banc à chaussures en chêne Meuble13
Avec une porte ouverte:
Meuble/banc à chaussures en chêne Meuble12
Dimensions principales:
(l) 1000mm x (h) 500mm x (p) 380mm
épaisseur du caisson : 21mm
Meuble/banc à chaussures en chêne Empty Re: Meuble/banc à chaussures en chêne
Message  Jerome41 Dim 25 Aoû 2019 - 12:31
Je ne vais pas parler des opérations de débit, corroyage, qui sont bien connues. Je commence ici par présenter la méthode que j'ai suivie pour réaliser des queues d'aronde.
Pour cela, je me suis inspiré de différentes sources d'information:
- Ishitani, lui-même
- Nicolas de copains des copeaux
- Matt Estlea (très détaillé)
Je commence par tracer les queues sur le haut de mes côtés de meuble. Le ratio retenu est de 1/7, ce qui semble être un ratio traditionnel en France pour le bois dur (à confirmer):
Meuble/banc à chaussures en chêne 20190710
Puis je découpe à la scie circulaire pour une coupe bien perpendiculaire à la face:
Meuble/banc à chaussures en chêne 20190711
Pour l'autre coupe, je procède par retournement:
Meuble/banc à chaussures en chêne 20190712
J'arrive finalement à ça:
Meuble/banc à chaussures en chêne 20190714
La suite plus tard...
Jérôme
Message  6°sens Dim 25 Aoû 2019 - 14:18
Je te surveille !!!
Message  Jerome41 Dim 25 Aoû 2019 - 15:07
Merci Renaud, je suis vigilant du coup! Very Happy
Toute la suite s'opère à la main. Ça commence par le nettoyage des queues d'aronde. On élimine grossièrement à la scie ou au ciseau toutes les parties qui doivent disparaitre.
Meuble/banc à chaussures en chêne 20190719
Notez le tracé au trusquin (ici c'est la face intérieure, alors il fait toute la longueur).
Le sillon laissé par celui-ci permet de positionner de manière très précise le ciseau à bois.
Meuble/banc à chaussures en chêne 20190718
Pour arriver, après nettoyage des angles, à ça:
Meuble/banc à chaussures en chêne 20190717
Même chose aux extrémités:
Meuble/banc à chaussures en chêne 20190722
Meuble/banc à chaussures en chêne 20190721
Contrôle régulier de la planéité et de la perpendicularité:
Meuble/banc à chaussures en chêne 20190720
Il faut s'appliquer pour obtenir un résultat intermédiaire satisfaisant:
Meuble/banc à chaussures en chêne 20190724
Meuble/banc à chaussures en chêne 20190723
A suivre...
Message  CoYaN Dim 25 Aoû 2019 - 15:25
Je prends place.
Bien joli ce p'ti meuble Cool
CoYaN
CoYaN
Message  Jerome41 Dim 25 Aoû 2019 - 15:32
Vient ensuite la réalisation des tenons. Ça commence par le tracé très précis de ceux-ci.
J'ai fait un montage qui permet de positionner confortablement les pièces entre elles:
Meuble/banc à chaussures en chêne 20190726
Meuble/banc à chaussures en chêne 20190727
Le tracé est réalisé au tranchet. Il faut vraiment s'appliquer pour qu'il soit précis et ne pas se laisser emmener par le fil du bois:
Meuble/banc à chaussures en chêne 20190725
Puis, je reporte ce tracé sur les faces:
Meuble/banc à chaussures en chêne 20190728
Le marquage au crayon permet d'identifier la partie qui devra être éliminée. Autant éviter une erreur bête!
N'étant pas sûr de ma capacité à scier précisément à ras du trait, je scie en laissant une légère marge que j'éliminerai au ciseau:
Meuble/banc à chaussures en chêne 20190729
N'ayant pas de scie à chantourner (je viens de la recevoir! tongue ), j'élimine le plus gros à la scie sauteuse:
Meuble/banc à chaussures en chêne 20190730
Et c'est reparti pour une longue séance de nettoyage:
Meuble/banc à chaussures en chêne 20190731
Vient enfin le moment tant attendu et tant redouté de l'assemblage... Voici ce que ça donne au premier essai:
Meuble/banc à chaussures en chêne 20190810
Bilan:
- Je suis bien content du résultat!  Very Happy
- En s'appliquant, ça se fait plutôt bien. J'ai été plus rapide sur le deuxième côté.
- Je suis content d'avoir appris à travailler à la main ici. Ça permet de rentrer un peu plus dans la matière, de la comprendre et en quelque sorte de faire corps avec elle.
- J'ai hâte d'en refaire!
Message  Jerome41 Dim 25 Aoû 2019 - 15:47
CoYaN a écrit:Salut,
Je prends place.
Bienvenue! Very Happy
La partie basse du caisson est assemblée différemment. Là encore, je copie Ishitani. L'assemblage n'est (à ma connaissance) pas très conventionnel, mais il permettra d'assembler le caisson en plusieurs étapes (et donc plus sereinement). Il sera renforcé après collage par des tourillons.
Cela commence par la défonceuse:
Meuble/banc à chaussures en chêne 20190814
Puis se poursuit par le nettoyage des angles au ciseau:
Meuble/banc à chaussures en chêne 20190813
Ça prend forme!
Meuble/banc à chaussures en chêne 20190816
L'intérieur est propre et ça me plait (désolé pour les photos un peu floues):
Meuble/banc à chaussures en chêne 20190815
Jérôme
Message  sangten Dim 25 Aoû 2019 - 15:56
Ticket please !
Message  damien58 Dim 25 Aoû 2019 - 21:43
Très beau boulot Jérôme, félicitations !
J'ai hâte de voir la suite.
Amitiés, Damien.
Message  Marco66 Dim 25 Aoû 2019 - 22:17
Bonsoir Jérôme et tous,
Bon, déjà, il faut le dire, tu triches.
Tu commences ton meuble en douce et ensuite tu postes plein de photos alléchantes!
J'ai jamais (osé) testé les QA, mais ton essai est très réussi! Bravo!
Faut vraiment que je me lance...
Message  Jerome41 Dim 25 Aoû 2019 - 22:53
Merci !
Marco66 a écrit:Bon, déjà, il faut le dire, tu triches.
Oui, j'avoue. tongue
C'est peut-être un peu par superstition que j'ai préféré achever ces opérations délicates avant de les partager avec vous.
Pour les queues d'aronde, franchement, essaie. Mais fais le un jour où tu te sens bien, serein, concentré et libre de passer tout le temps nécessaire à un bon travail, sans la tentation du moindre raccourci. Tu seras récompensé.
Jérôme
Message  Marco66 Dim 25 Aoû 2019 - 22:56
Jerome41 a écrit:Pour les queues d'aronde, franchement, essaie. Mais fais le un jour où tu te sens bien, serein, concentré et libre de passer tout le temps nécessaire à un bon travail, sans la tentation du moindre raccourci. Tu seras récompensé.
Tu veux dire pas comme les derniers jours où j'ai fait que des noceries?
Message  Jerome41 Dim 25 Aoû 2019 - 23:00
Par exemple ! Very Happy
Message  tvtorre Lun 26 Aoû 2019 - 7:13
Salut Jérôme,
Hé bien, pour une première, ces QA sont top!
Vu ton talent, j'en aurais bien vue en bas également...
Comment vas-tu faire les pieds? Avec ou sans tour?
Vivement la suite.
tvtorre
tvtorre
Message  Jerome41 Lun 26 Aoû 2019 - 7:54
tvtorre a écrit:Hé bien, pour une première, ces QA sont top!
Merci ! Elles ne sont tout de même pas parfaites. Notamment à cause d'irrégularités de planéité des panneaux. Le collage va être déterminant, il faudra viser juste. N'avoir des queues d'aronde qu'en haut est un avantage ! Et puis, je me demande si ça n'apporte pas une certaine légèreté.
Pour les pieds, j'avais prévu de les faire à la défonceuse. Mais tu t'en es bien sorti à la main, alors ce n'est pas encore fixé.
Jérôme
Message  Jerome41 Mar 27 Aoû 2019 - 20:18
La suite débute par l'usinage des rainures à la défonceuse pour les portes et le fond du meuble:
Meuble/banc à chaussures en chêne 20190819
Puis je m'attaque aux portes. J'ai longtemps cherché (dans différentes quincailleries) des poignées cuvettes rectangulaires et de taille compatible avec la dimension des portes, mais je ne suis pas parvenu à trouver quelque chose qui me convenait. Il a donc fallu trouver une solution. J'ai décidé d'usiner des poignées dans les montants:
Meuble/banc à chaussures en chêne 20190818
Je les voulais plus légères visuellement, mais ça sacrifiait un peu l'ergonomie. Il a donc fallu élargir un peu pour laisser suffisamment de place pour les doigts. Je ne suis donc qu'à moitié satisfait, mais il faudra voir ce que ça donne une fois l'ensemble achevé et en place.
Revenons à l'usinage de ces poignées. Comme je n'étais pas sûr de pouvoir les réaliser précisément à la position souhaitée une fois les assemblages effectués, j'ai commencé par usiner les poignées. Puis, j'ai tracé le reste en fonction du résultat obtenu.
Le reste, c'est un classique assemblage à tenons/mortaises avec remplissage de rainure (j'ai un doute sur le nom scratch ):
Meuble/banc à chaussures en chêne 20190817
Ce qui donne ça:
Meuble/banc à chaussures en chêne 20190820
Enfin les panneaux ont été effectués en essayant de garder la continuité du fil de porte en porte.
Meuble/banc à chaussures en chêne 20190821
Pas sûr que ce soit bien visible à la fin, mais je me serai fait plaisir! Very Happy
Jérôme
Message  Marco66 Mar 27 Aoû 2019 - 20:24
Très beau, je pense qu'on verra le fil.
Par contre, je ne comprends pas pourquoi tes montants dépassent en bas scratch
Message  tvtorre Mar 27 Aoû 2019 - 20:30
Salut Jérôme,
Ça se présente très très bien. Les panneaux sont très beaux!
Et j'aime bien tes poignées. J'aime les solutions simples et efficaces.
Tu prévois de la quincaillerie pour faire coulisser tes portes ou non? Perso, quand je peux éviter la quincaille, je l'évite. Mais faut voir si le poids de tes portes n'est pas trop important...
Marco, ils dépassent aussi un peu en haut les montants. C'est pour pouvoir les araser après assemblage si je ne dis pas de bêtises.
tvtorre
tvtorre
Message  Marco66 Mar 27 Aoû 2019 - 20:36
tvtorre a écrit:Marco, ils dépassent aussi un peu en haut les montants. C'est pour pouvoir les araser après assemblage si je ne dis pas de bêtises.
En effet. drunken
Je pensais bien à cette explication. En fait je réalise que ce n'est pas un assemblage tenon/mortaise mais plutôt tenon/rainure.
D'où cette possibilité d'ajustement.
Message  Jerome41 Mar 27 Aoû 2019 - 21:45
Merci à tous les deux,
Marco66 a écrit:Par contre, je ne comprends pas pourquoi tes montants dépassent en bas scratch
Tvtorre a effectivement donné la réponse. Ces sur-longueurs seront éliminées après collage pour avoir un bon affleurement. En attendant ça facilite les démontages après assemblage à blanc.
Marco66 a écrit:En fait je réalise que ce n'est pas un assemblage tenon/mortaise mais plutôt tenon/rainure.
Non, non, ce sont bien des tenons/mortaises. Ce que tu vois combler la rainure est juste une extension du tenon. Regarde la photo avec la poignée, tu vois un tenon.
Oui, les portes vont coulisser dans les rainures visibles, mais reposeront sur des roulettes ajustables en hauteur. Il s'agit des Hettich SlideLine 55+. J'ai hâte de voir si ça fonctionne bien.
Message  Marco66 Mar 27 Aoû 2019 - 22:20
Jerome41 a écrit:Non, non, ce sont bien des tenons/mortaises.
Oups, pardon!
Jerome41 a écrit:Regarde la photo avec la poignée, tu vois un tenon.
Ah ben oui, en fait! Je l'avais vu, en plus!
Merci.
Message  grosb Mar 3 Sep 2019 - 19:10
Salut Jérôme,
Bien joli petit meuble...
En fait, tu sembles déjà bien maitriser les QA, alors ce que je t'ai dit sur les gabarits David Baron est inutile pour toi en tous cas.
Bravo, le résultat est au rendez-vous!
Je ne me rends pas compte des déformations des plateaux comme tu l'expliques... les plateaux semblent très beaux, alors...
Peut-être une photo agrandie de ce que tu veux dire m'éclairerait.
Je vais suivre la suite et les finitions. Very Happy
Message  Jerome41 Mer 4 Sep 2019 - 22:04
Salut Bernard,
Merci! Very Happy
Pour les déformations des plateaux, je n'ai pas de photo pour l'illustrer et ça ne se verra pas au final (quelques dixièmes). Elles sont la conséquence du ponçage post assemblage des plateaux, provoquant de légères variations d'épaisseur. Ce n'est pas grave dans l'absolu, mais perturbe un peu le positionnement des pièces entre elles pour le report des queues d'aronde. Une histoire de compromis ! Very Happy
Hier, j'ai présenté les portes dans le caisson (assemblé à blanc):
Meuble/banc à chaussures en chêne 20190910
Ça s'annonce bien, je suis bien content. Toutefois, j'aimerais que les portes ne soient pas prisonnières du caisson, c'est-à-dire qu'elles puissent être mises en place et déposées du caisson assemblé, et ça, ça ne fonctionne pas. Je vais reprendre les feuillures périphériques et diminuer légèrement la hauteur des portes. J'espère que ça suffira.
Jérôme
Message  Marco66 Mer 4 Sep 2019 - 22:09
Ça rend vraiment bien, ça me donne des idées, en fait Very Happy Idea
Message  6°sens Jeu 5 Sep 2019 - 8:01
Très chouette fabrication !!!
