35 €
Lit en chêne
+21
BILL51
Frenchys
25 participants
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Lit en chêne Empty Lit en chêne
Message  FredM Jeu 23 Avr 2020 - 17:07
J'ai fait l'achat il y a quelque temps (années ?) de plateaux de chêne grâce à Vincent38 (et à Niaproun si je me rappelle bien). Je les ai stockés, regardés, sans vraiment oser me lancer. Je viens de me décider à franchir le pas et à faire mon premier meuble à partir de plateaux massifs.
Ce sera un bois de lit (en bois donc pour ceux qui ne suivent pas  Very Happy ) , qui recevra un sommier à lattes que j'ai déjà.
Ma douce a trouvé une photo sur le net d'un modèle qui lui plait. Et comme il me plait aussi, zou..
Lit en chêne Modele10
Je me suis fait un plan sous SU, afin de visualiser  le truc, de prévoir les assemblages (surtout des dominos) et de lister mon débit.
Voilà à quoi ça doit ressembler :
Lit en chêne Boisde10
Lit en chêne Boisde11
Lit en chêne Boisde12
Lit en chêne Boisde13
Il sera démontable, histoire de ne pas être obligé de le laisser sur place ou de sortir la tronçonneuse lors d'un futur déménagement ! Je pense aussi qu'il va peser assez lourd.
J'ai donc attaqué le débit hier.
Voilà à quoi ressemble (enfin ressemblait...) une partie des plateaux :
Lit en chêne Debit110
Et après quelques heures de scie plongeante et de scie sous table, ça donne ça :
Lit en chêne Debit210
J'ai été vraiment surpris de la quantité de bois "perdue". Entre les fentes, les nœuds et l'aubier, il doit me rester 60%. Et après le corroyage, je devrais être à moins de 40 %. Moi qui pensais pouvoir faire plusieurs meubles avec le bois dont je disposais, j'ai cru un instant que je n'en aurais pas assez pour ce projet-ci !
Du coup, j'ai changé mes prévisions pour la réalisation des pieds. Ils seront faits avec de nombreuses pièces collées. Ce qui me permet d'utiliser davantage de chutes générées par le débit des grandes pièces.
Lit en chêne Boisde14
Bon ben y' a plus qu'à ! Je me rassure en me disant que si je me plante, c'est pas très grave. C'est comme ça qu'on apprend.
Bien cordialement,
Lit en chêne Empty Re: Lit en chêne
Message  Vincent 38 Jeu 23 Avr 2020 - 17:29
Depuis le temps qu'on en parle !
1er inscrit, je suis impatient de voir cette réalisation
Message  FredM Jeu 23 Avr 2020 - 17:31
Salut Vincent ! Tout arrive...
PS ton impression sur ce chêne ? Pour toi c'est normal, autant de perte ??
Message  Guilhèlmus Jeu 23 Avr 2020 - 18:02
Zioup,
Deuxième.
@+ pegvi
Message  KOKO 57 Jeu 23 Avr 2020 - 18:09
Salut Fred.............joli futur lit,là je pense qu'il va y avoir du lourd,dans les deux sens du terme cheers
Message  Marco66 Jeu 23 Avr 2020 - 18:17
Ticket siouplé! cheers
Message  ebe3 Jeu 23 Avr 2020 - 18:25
je surveille  aussi Very Happy Very Happy Very Happy
Message  tomailya Jeu 23 Avr 2020 - 18:58
Salut Fred
elle est sympa aussi la commode en second plan.... jesors
tu peux aaussi fait les pieds en L plutôt que plein pour économiser bois et temps.
je m installe pour suivre ce fil
Message  Détourneur de fontes Jeu 23 Avr 2020 - 19:48
Aie !
Mes tibias ont mal d'avance !!!
Le débord n'est pas désagréable, tant que tu ne te le prends pas dans l'os What a Face
Je parle en connaissance de cause
Mais bon, la fabrication m'intéresse quand même, alors je vais suivre aussi Very Happy
Message  meles Jeu 23 Avr 2020 - 20:35
Je confirme pour les tibias What a Face
Pour tes pieds, tu peux largement les faire creux, c'est ce que j'avais fait pour ma table basse, économie de matière et de poids (et si tu laisses un accès dessous, tu peux planquer les biftons et les bijoux de madame  tongue
Message  Jerome41 Jeu 23 Avr 2020 - 22:30
Moi, aussi, je m'abonne ! D'autant plus que le design retenu me plaît. Very Happy
Jérôme
Message  FredM Jeu 23 Avr 2020 - 22:38
Salut à tous, whoua , y'a du beau monde, j'ai la pression !!! Mais chui trop content...
Bon pour les tibias, j'ai déjà rajouté des rebords sur notre lit actuel et ça pose pas de problème. Et ça évite à la couette de trop glisser d'un coté ou de l'autre... Donc bon, même pas peur...
Blaise, pour le creux, en fait, ça complique.. (et on est pas vraiment emm.. par le volume des bijoux de Madame !! Ça l'a bien fait rire !!). Pis j'ai besoin de matière pour les assemblages.
Au pied, c'est assez simple, dominos et deux pièces qui seront vissées pour maintenir les pieces ensemble, mais à la tête , c'est plus compliqué...
Lit en chêne Boisde15
En tout cas, n'hésitez pas , les suggestions et critiques sont les bienvenues !
fred
Message  L'Ankou Jeu 23 Avr 2020 - 23:01
Sympa le projet,
Faudra racheter du bois pour les commodes après par contre...
jesuisdehors
Message  FredM Mer 29 Avr 2020 - 12:45
Bon la commode et les chevets on verra après, mais c'est pas impossible !! Merci les gars...
Je me suis attaqué au corroyage.
Le dégauchissage des pièces longues a été long. Parce que je manque d'expérience et que je ne voulais pas me gauffrer. De plus mes plateaux n'étaient pas très droits et pas très épais.
Lit en chêne Im1plt10
Sortir des faces planes dans des pièces de 1.90m, sans "bouffer la cote", c'est pas ultra-évident. La table d'entrée de ma dégauchisseuse fait 73cm.
Du coup j'ai tracé sur le chant à la règle.
Lit en chêne Tracag10
Bien content de le sortir, lui :
Lit en chêne Rabote10
Ça fait plus de bruit qu'à la main, mais là, pour ce type d'action, c'était cool de l'avoir.
Et après approche du trait puis passage sur la dégau :
Lit en chêne Chantd11
C'est pas parfait mais je pense que ça ira. Les traverses du lit seront assemblées avec des replats horizontaux. Et cela devrait aider à ramener le peu de courbe qui reste.
Je trouve que le bois est joli  !
Lit en chêne Aspect10
Après, le rabotage, c'est bien plus simple, il suffit d'alimenter la machine !
J'en profite pour vous montrer la customisation de la RD :
Lit en chêne Visseu10
Tout le monde ne peut pas être un albatros (même si j'aimerais bien !!)... Very Happy
Mes pièces longues :
Lit en chêne Pieces10
Malgré mes efforts, y'a des défauts.
Lit en chêne Defaut11
Là, j'ai pas réussi à être nickel, bois trop tordu.
J'ai pourtant réduit l'épaisseur prévue de la pièce ( passée de 27 à 26mm) mais ça n'a pas suffit. C'est pas dramatique c'est sur l'intérieur d'une traverse, ça ne se verra pas et ça n'est pas au niveau d'un assemblage. Même si ça me chagrine un peu.
Les pièces qui constitueront les pieds :
l'extérieur
Lit en chêne Carrel10
l'intérieur
Lit en chêne Carrel12
le carrelet au milieu de la colonne est à sa cote largeur définitive alors que les autres ont du rab. Toutes ont du rab en épaisseur.
Après, j'ai commencé à faire quelques collages.
Le renfort central qui sera situé au milieu du cadre :
Lit en chêne Lcrenf10
c'est un bois que j'ai collé "en miroir", car ces constituants n'étaient pas parfaitement droits, je me suis dit que comme ça, les tensions s'equilibreraient et aideraient à le garder bien rectiligne.
Lit en chêne Lcmiro10
J'espère que c'est pas une connerie. Si y'a une fragilité en largeur dans la planche d'origine elle se retrouve au même endroit dans le collage...
Qu'en pensez vous ?
J'ai collé trois par trois les "cœurs" de mes pieds :
Lit en chêne Lccarc10
les raidisseurs de la tête de lit :
Lit en chêne Lcraid10
Au final, faut quand même avoir quelques serre-joints !
Lit en chêne Touslc10
J'ai quelques nœuds et fentes pas bien jolis :
Lit en chêne Noeud10
alors je sors l'epoxy de Pierre, de la poudre de ponçage de chêne
Lit en chêne Prepep10
et zou
Lit en chêne Epoxy210
Après 24h de séchage, un coup de"rabot"  (!) et de racloir.
Lit en chêne Epoxyr10
Cette pièce est le renfort central au milieu du cadre, elle sera invisible donc pas de souci. je me dis que ça la renforce, même si elle aura peu de contraintes (4 appuis). Et ça me permet de tester le mélange poussière de bois - époxy.
les parties blanchâtres sont sans doute liées au fait que l'époxy n'était pas encore complètement sec à cœur, je repasserai un coup de racloir aujourd'hui.
Voilà pour l'avancement !
N'hésitez pas à me dire si vous constatez que je fais des erreurs...
Message  KOKO 57 Mer 29 Avr 2020 - 12:57
Salut Fred...............oui bien joli ton bois Very Happy ,et tu ne lésines pas sur le nombre de serres joints What a Face ,pas loin d'une trentaine,chez toi c'est ceinture,bretelles et parachute cheers
pour tes autres questions,je ne puis t'aider,ne suis encore qu'un tout jeune badawan Very Happy ,mais les moustachus ne vont pas tarder,
Message  damien58 Mer 29 Avr 2020 - 13:40
Salut Fred,
J'avais loupé ton fil ! Je me suis rattrapé Very Happy
Je vais suivre avec plaisir !
Bon courage pour la suite,
A bientôt, Damien.
Message  Scorpio Mer 29 Avr 2020 - 14:05
très beau projet , et le bois est très beau également drunken
Message  FredM Mer 29 Avr 2020 - 14:25
salut Laurent, merci pour ton message !
Pour la grande quantité de serre joints :
Antoine a écrit:Quand on à peu de serre-joints,
Lit en chêne Classi10
On met de gros martyrs bien dégauchis,
Lit en chêne Martyr10
Car la pression des serre-joints se répartit à environ 45° des points d'appuis. En éloignant ces points appuis on élargit donc la surface de pression utile du serre joint,  mais comme la surface est plus importante (P=F/S ) pour avoir une même pression au cm² sur les planches, il faut serrer plus fort !
Lit en chêne Captur11
Et voilà Wink
et j'avais pas de beaux martyrs bien degauchis de cette longueur. Donc pas le choix, faut en mettre plein, si on veut que les cônes de serrage se touchent !!
C'était dans ce fil-là :
force serre joints
Dommage qu'on ne lise plus Antoine sur ce forum...
Salut Damien, bien content de te lire !!
amicalement
Message  tomailya Mer 29 Avr 2020 - 14:58
Salut Fred
Une bonne chose de faite!
Si tu veux du bois sans noeud et sans défauts ça risque de te coûter cher en bois...
il suffit de bien placer les défauts...c est le jeu!
je voyais les tables de ta RD plus longues...Je te conseilles de te fabriquer une rallonge démontable pour les longues pièces...on a toujours de beaux projets à réaliser !
la mienne est installée et reglee en moins de 5min.
Message  grosb Mer 29 Avr 2020 - 15:02
Beau projet et beau bois...
Perso j'aurai peut-être mis les renfort tête bêche pour que le (les) nœuds (point potentiel de rupture si trop sollicité) ne soient pas en regard.
Mais je me trompe peut-être, je ne suis pas barbu et je me sens encore très jeune... Very Happy
Quand aux serres joint, quand on en a ... ben on les utilise, ça peut pas faire de mal d'en mettre plein et cela permet de ne pas les serrer façon bourrin.
Il va être top ce lit, j'aime beaucoup le chêne naturel, voir cérusé. cheers
Message  niaproun Mer 29 Avr 2020 - 15:07
Super, celui-là je l'avais raté.
Dire qu'on était parti pour acheter du Frêne (au prix du frêne) et qu'on s'est retrouvé avec un mélange frêne chêne Very Happy
Même que pour un meuble en frêne j'ai failli ne pas en avoir assez (merci Vincent)
Pour les pieds encore plus beau avec la méthode à Ebe le joint se retrouve sur l'angle et disparait totalement. Si il veut bien nous rappeller les posts ou il le décrit, j'arrive jamais à retrouver.
Pour la perte 50% par rapport au cubage brut des plateaux c'est dans la logique si tu veux que du parfait, après l'utilisation des piéces moins belles est un réemploi possible qui demande un peu de temps et beaucoup de colle.
Au plaisir de suivre
Ayé je l'ai retrouvé super assemblage ebe3 aussi beau que du massif
https://i.servimg.com/u/f37/18/32/05/48/20161213.jpg
Message  FredM Mer 29 Avr 2020 - 19:05
salut Philippe, salut Bernard, cool de vous savoir dans les parages !!
Bernard , tu as raison pour les noeuds. mais ceux qui sont en face sont tout petits  What a Face J'aurais peut être du faire en miroir mais décaler de 2-3cm. pour avoir les 2 avantages... La prochaine fois !
Toma, t'avais fait une présentation de ta rallonge de table sur MB (ou ailleurs ?)
Etant assez frileux et pas outillé pour travailler le metal, je me demandais comment en fixer une sur la table existante.. tu as taraudé ta table ? si en plus il ne te faut que 5 min pour la mettre en place, ca m'interesse..
merci pour le rappel Niaproun, mais j'ai pas de toupie... C'est vrai que ca aurait ete joli aussi.. apres j'ai vu chez une amie un meuble avec du lamellé collé visible par bout (un buffet bas) et j'ai trouvé ça assez joli, les motifs du bois differents, les teintes qui varient un peu... on verra bien ce que ça va rendre...
j'aurai pu tenter un truc comme ça, c'est même ce que j'avais prévu au début :
Lit en chêne Pied210
mais j'ai eu peur de ne pas etre assez précis et d'avoir des trous moches...
Message  Marco66 Mer 29 Avr 2020 - 19:27
En tout cas, il est bien parti ce meuble! cheers
Et pis le chêne, c'est bô!
Message  grosb Mer 29 Avr 2020 - 19:33
Ah, j'avais oublié, tu as de beaux rabots sur étagère, avec tu pourrais peut-être essayer d'enlever les traces de sciage sur la planche, même si c'est caché.
Je ne sais plus si tu as aussi une défonceuse sous table, faute de toupie... ben avec tu peux te lancer avec une fraise à 45° sur un assemblage des pieds comme ebe3... surtout si tes morceaux ne sont pas trop épais, une fraise à 45° et une fraise pour la feuillure et le tour est joué.
On n'y pense pas toujours aux solutions alternatives et pas chères.
Bon, j'arrête avec mes scies... drunken
Courage,, c'est bien partis!
Message  michel80 Mer 29 Avr 2020 - 19:40
Beau projet je prends un ticket
Michel
