Meuble TV moderne en chêne
+15
JoV
Guilhem
oze
jpm30
BILL51
tvtorre
19 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Salut à toutes et tous,
La liste des meubles à réaliser pour la maison ne désemplit pas! Et c'est tant mieux
Prochain sur la liste, un meuble TV. Il remplacera un meuble existant, en agglo dégueux, dernier survivant de ma frénésie pour le bois (massif).
Je n'ai pas grand chose à vous montrer pour l'instant (mon plan sketchup n'est pas trop présentable...). Néanmoins, voilà ce que je vais tenter de faire (Merci Pinterest!):
Bien sûr, j'adapte les dimensions à ma modeste maison. Du coup, il n'y aura que deux tiroirs. Pour le reste, j'essaye de faire tout pareil.
J'ai déjà engagé pas mal de boulot. J'ai fabriqué tous les panneaux nécessaires à la réalisation de ce gros caisson.
Pour en arriver là, j'ai suivi ces étapes (dans l'ordre) : débit à la SAR, dégau/rabo, toupie (assemblage des panneaux à enture multiple), collage, racloir (les pouces ont chauffé) et enfin ponçage.
Si vous êtes attentifs, vous voyez également sur la dernière photo du CP avec une couche de chêne. Ce sont des portes coulissantes en devenir. Sur mon modèle, elles sont texturées :
Je me tâte encore sur la réalisation de cette texture. Je suppose qu'il faut utiliser une gouge de sculpture? En une passe ou en plusieurs passes? Je suis preneur de conseils...
J'ai bien vu Ishitani faire ça. Mais j'ai peur que le résultat ne soit pas à la hauteur de mes attentes (qu'il y ait beaucoup d'arrachement par exemple). Autre solution envisagée : à la défonceuse avec une fraise à gorge et à main levée pour avoir le côté irrégulier.
A bientôt pour la suite.
tvtorre- complétement accro
Re: Meuble TV moderne en chêne
Salit Tvtorre et tous.....sinon à la volée en faisant des vagues avec une meuleuse,y a un membre qui a déjà fait ce genre de truc,me souviens plus de son pseudo,mais il fait de sacrées belles choses,il a une chaine youtube ou un site,il met toujours quelques photos en petit format sur le forum,mais plus sur son site ou chaine,j'ai son pseudo sur le bout de la langue,mais là y veut pas sortir,qu'il m'en excuse
Ça y est,retrouvé,Zeloko
Salut Koko,
Ha oui, je m'en rappelle. Mais il fait des grosses vagues Boris Zeloko! Pour faire cette texture-là, je crains que la meuleuse ne soit pas assez délicate.
Bonsoir.
Et avec une gouge droite de 7 ou de 8 ?
Une largeur de 10 mm me semblerait pas mal ...
Sinon, très joli meuble .
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
Roland a écrit:Bonsoir.
Bonne soirée.
Salut Roland,
Les gouges, c'est l'inconnu pour moi. Mais j'ai bien envie d'essayer. L'affutage est pas trop difficile? A savoir, que j'affute généralement mes outils avec des pierres diamantées et un cuir...
tvtorre a écrit:
Salut Roland,
Pour les gouges, tu as deux numéros.
- un pour le cintre, plus le numéro est élevé, plus la cambrure de la gouge sera prononcée.
- un pour la largeur, 10 mm, 14 mm ...
Et communément, on dit, une gouge 13 de 8 ... 13 pour la largeur et 8 pour le cintre (la courbure)
Chez Pfeil, la largeur diffère d'autres fabricants mais pour ce que tu as a faire, c'est pas grave .
Pour l'affutage, je n'ai jamais été très doué, malgré les conseils répétés de mon prof de sculpture .
Sinon, avec un peu d'attention, cela se fait très bien avec une pierre et de l'huile et cuir.
A 20 € tu peux essayer à moindre frais et peut-être que tu y trouvera une passion .
Edit : j'avais pas vu pour la pierre diamanté. Ca doit parfaitement faire l'affaire. Si t'affutes déjà, ce sera un jeu d'enfant pour toi. Cela se complique avec une gouge coudée et pire, une contre-coudée ...
Loin d'être spécialiste, mais ça me semble éminemment plus facile à réaliser à la gouge qu'à la défonceuse à la volée
Enfin, j'entends par "plus facile" la maitrise de la direction des travées, pas le temps passé ni l'huile de coude nécessaire, bien sûr
A la défonceuse à la volée, ça me parait quasi impossible de ne pas croiser les lignes, à moins de mettre deux guides avec un léger jeu de part et d'autre de la semelle, et de trembler délibérément ???
On va suivre tout ça avec attention en tout cas
Détourneur de fontes a écrit:Loin d'être spécialiste, mais ça me semble éminemment plus facile à réaliser à la gouge qu'à la défonceuse à la volée
+1. D'autant que si la ligne n'est pas droite, cela fait un style .
Et puis, c'est quand même bien plus agréable de travailler sans bruit .
re......perso j'aurai plutôt vu des vagues légères à la meuleuse,façon Zeloko ,essayes les deux façons sur des chutes
Merci à tous pour vos avis et conseils.
Je vais me laisser tenter par le travail à la gouge...
Très bien .
bonjour tvtorre.
ne pas tenir compte du trait noir et marron sur l'écrit
BILL51- complétement accro
Salut et merci Bill,
Je retiens ta (bien bonne) solution au cas où je ne m'en sors pas avec la gouge.
Voilà la suite.
Après réflexion, je choisis d'assembler les différentes parties du caisson avec des faux tenons. C'est un peu long à faire (sans domino) mais la méthode est fiable.
Je trace donc soigneusement mes mortaises :
On voit que mes plateaux tuiles un peu... J'en reparle plus bas.
Ensuite j'attaque les mortaises. Celles en bois de bout sont faites à la mortaiseuse. Les autres sont usinées à la défonceuse :
J'en profite aussi pour faire une feuillure qui accueillera le fond du meuble (un panneau de CP de 11mm) :
Quelques rainures à la déf (pour les portes coulissantes et pour les tiroirs... à suivre) et quelques trous plus tard :
Il me restait à faire les faux tenons sur mesure. Easy!
Je suis prêt pour l'assemblage. J'avais le temps de le faire en fin de journée mais je préfère le faire demain matin au frais.
C'est ici que je vous reparle de mon problème de tuilage. Il y a des choses dans la vie que l'on ne peut maitriser. Pour moi (entre autres choses!), c'est le tuilage de panneau. J'ai beau faire tout ce qu'il faut pour éviter le tuilage, ça tuile quand même! Dans mon cas, une des causes principales et le climat de mon atelier non isolé. C'est assez frustrant mais finalement, j'ai appris à m'en accommoder.
Voyez ici mes futures ex-portes coulissantes :
La photo n'est pas top mais j'ai un creu au centre d'1mm et quelques dixièmes. Pour des portes coulissantes, ça l'fait pas!
Je pense donc refaire ces portes. J'ai deux options :
1. J'ajoute une couche de chêne sur l'autre face du panneau de CP. Le fait d'avoir plaqué une seule face est probablement responsable des déformations.
2. Je fais un tripli maison en chêne.
C'est cette deuxième option que je vais tenter. D'abord, parce que j'aime bien faire du tripli (comme d'autres sur le forum ). Ensuite, car j'ai beaucoup de petits morceaux de chêne qui n'attendent que ça...
Donc demain, je passe au collage et à la réalisation des protes en tripli chêne. Viendront ensuite les tiroirs puis le piètement. D'ici là, je devrais avoir reçu ma petite commande de chez Finetools avec une gouge que Roland m'a conseillée.
Voilà la suite.
Toi aussi tu avances bien dans ton projet.
Les faux tenons c'est une solution très convenable à ce que je vois.
Je n'ai jamais essayé.
J'attends la suite.
Jean-Paul
J'attends la suite.
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
jpm30 a écrit:Toi aussi tu avances bien dans ton projet.
J'attends la suite.
Jean-Paul
Salut Jean-Paul,
Hé oui, pour moi aussi, c'était une bonne journée!
Les faux tenons, pour l'instant, je n'ai pas trouvé mieux. Par rapport à un vrai tenon/mortaise, c'est un peu plus rapide. J'arrive à avoir un bon ajustement sans trop me fouler. Et je crois que c'est tout aussi solide.
Salut à tous,
Petite suée ce matin pour le collage du meuble.
Avant la bataille :
Mes panneaux présentent tous un léger tuilage. Pour ne pas trop galérer lors du collage, je les redresse avec un bout de bois bien droit. J'ai également pris le temps de mettre du ruban de masquage...
Je disais donc, après une bonne suée :
Je ne compte plus les presses! Incroyable, j'en ai eu assez...
Impossible de contrôler l'équerrage tellement le timing était serré. Heureusement, il est bon.
En récompense, le facteur a déposé de nouveaux jouets :
J'ai acheté quelques outils de sculpture en plus de celui dont j'avais besoin pour le meuble. Ça fait un moment que ça me tentait. Je m'empresse de faire un essai avec la gouge :
Ça marche nickel! C'est motivant.
A+ pour la suite...
Avant la bataille :
A+ pour la suite...
Salut TvTorre.
C'est si rare de nos jours de ne pas voir la sempiternelle Domino sur l'établi .
J'aime bien ton travail de tenons à la défonceuse. C'est méticuleux et ordonné .
Par contre, quand je vois le nombre de serre-joints que tu as utilisé (et des bons en plus), c'est là qu'une Lamello Zeta serait vraiment utile.
Avec les Clamex ou les Tenso, il n'y a plus besoin de serre-joints. Certes, la Zeta est chère mais comme il n'y a plus vraiment beosin d'avoir de longs sj, je pense que l'on doit s'y retrouver au final .
Par contre, certainement que l'équerrage doit être vérifié et calé ... ceux qui l'utilise pourront nous en dire plus.
J'ai hâte d evoir la suite et surtout le meuble fini .
Au fait, bon choix pour tes outils. J'ai trouvé que la tenue à l'affutage des cerises tient beaucoup mieux que ceux des Pfeil.
Juste une question pour info. Ce sont des pierres à eau ou à huile ?
Belle avancée ! ça promet
Je pense que tu as bien fait de partir sur l'idée des gouges pour tes "travées" plus ou moins parallèles
Salut Roland,
Ben la Domino, j'y pense souvent mais, pour moi, l'investissement ne vaut pas le coup. La lamello, c'est tentant aussi. Je n'avais jamais envisagé les assemblages démontables comme des solutions de serrage. Du coup, c'est vrai que c'est intéressant. Je me fais l'avocat du diable : Comment vivent ces morceaux de plastique dans le temps??? J'ai l'espoir de faire des meubles qui auront au grand minimum 10 ans de durée de vie...
Content d'apprendre que j'ai fait le bon choix concernant mes nouveaux outils. Finetools ne vent pas la marque Pfeil, du coup je me suis rabattu sur les cerises. En plus, ils ont une gamme de gouges de petite taille. C'est moins chère et c'est mieux pour faire un travail précis. J'ai payé 13,50€ la gouge droite de 8 en 10mm.
Les pierres sont des pierres japonaises à eau. On verra ce que ça donne...
Bon, j'ai pas bien avancé cette après-midi. Il me faut au plus vite des portes coulissantes pour utiliser la gouge dans des conditions réelles!
Détourneur de fontes a écrit:Belle avancée ! ça promet
T'as raison, un petit essai a suffit à me convaincre à 200%!
Pour info, les clamex P (et S pour la Classic X) sont destinés à du mobilier démontable ; par contre, le Tenso, moins cher, ne l'est pas et le clic à l'emboitement permet de maintenir l'assemblage et de se passer de sj.
Quid de l'équerrage ? J'en sais rien ... idem pour la tenue dans le temps du plastique ; comme il n'est pas exposé à la lumière, je serai assez confiant.
Et puis, rien de t'empêche de doubler les Tenso par des tenons à la def .
Pour le travail à la gouge, je pense que tu va prendre beaucoup de plaisir .
Salut tvtorre,
Pour tes portes légèrement tuilées, peut-être es-tu un peu trop défaitiste ? Comment vont elles coulisser? Dans des rainures? Si oui, ça va les garder planes.
Si tu les brides sur des tasseaux bien droits (il faut que l'air puisse passer de part et d'autre), elles ne se redressent pas suffisamment ?
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Jerome41 a écrit:Salut tvtorre,
Jérôme
Oui, elles vont coulisser dans des rainures (pas de quincaillerie).
Je vais tenter ta méthode. Une nuit en cellule de redressement, ça suffit?
Je me suis mis en tête que le tuilage était dû au placage chêne d'un seul côté... Mais j'ai pas assez d'expérience dans ce domaine.
On verra demain ce que ça donne.
» Une console en chêne "moderne"
» meuble tv en chène
» Petit Meuble en chêne
» Meuble/banc à chaussures en chêne
» meuble en chêne et fer forgé pour l'ordi
Page 1 sur 5
