Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Meuble TV moderne en chêne
+15
JoV
Guilhem
oze
jpm30
BILL51
tvtorre
19 participants
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 Empty Re: Meuble TV moderne en chêne
Message  tvtorre Jeu 11 Juil - 21:13
Jerome41 a écrit:Salut tvtorre,
Pour tes portes légèrement tuilées, peut-être es-tu un peu trop défaitiste ? Comment vont elles coulisser? Dans des rainures? Si oui, ça va les garder planes.
Si tu les brides sur des tasseaux bien droits (il faut que l'air puisse passer de part et d'autre), elles ne se redressent pas suffisamment ?
Jérôme
Oui, elles vont coulisser dans des rainures (pas de quincaillerie).
Je vais tenter ta méthode. Une nuit en cellule de redressement, ça suffit?
Je me suis mis en tête que le tuilage était dû au placage chêne d'un seul côté... Mais j'ai pas assez d'expérience dans ce domaine.
On verra demain ce que ça donne.
tvtorre
Message  Jerome41 Jeu 11 Juil - 21:18
Ton hypothèse est tout à fait probable. Je n'avais pas bien compris comment elles étaient faites. Tu dois avoir raison.
Une nuit, c'est peut-être un peu court, mais tu ne risques rien.
Message  tvtorre Jeu 11 Juil - 21:49
Comme tu dis, ça ne coûte rien d'essayer...
Je viens de mettre les tasseaux sur les portes et je les ai mises debout (comme ça l'air circule bien sur les deux faces).
tvtorre
tvtorre
Message  tvtorre Ven 12 Juil - 20:15
Salut à tous,
Après avoir tenté le redressement de mes panneaux (ça n'a malheureusement pas donné les résultats espérés...), j'ai eu un peu de temps aujourd'hui pour refaire les portes en tripli chêne.
Evidemment, ça demande du bois :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 13bois11
Et un gros boulot de corroyage :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 14plan10
Une cinquantaine de planchettes en 5mm d'épaisseur.
Ces planchettes, je les organise entre elles avant de dresser les champs pour le collage à plat joint :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 15dzog10
Et, on colle. Une première couche :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 16trip10
Une seconde couche :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 17trip10
Pour serrer les planchettes entre elles, je fais des mouvements de va et vient en poussant pour avoir un effet ventouse.
Ensuite, troisième couche et serrage :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 18trip10
Si je continue comme ça, à faire du tripli, va falloir que je me bricole une petite presse spéciale tripli pour améliorer le serrage. Là, j'ai fait au plus pressé (sans vouloir faire de jeu de mots foireux What a Face ).
tvtorre
tvtorre
Message  chado Sam 13 Juil - 9:06
La pompe à vide est ce que j'ai trouvé de mieux (peu encombrante, légère et adaptable à tous formats et épaisseurs) pour presser des panneaux.
Je ne remercierai jamais assez "Toutenbois" pour ses tutos.
Dominique
Message  tvtorre Dim 14 Juil - 20:19
chado a écrit:Bonjour
Dominique
Salut Dominique,
Merci pour le rafraichissement de mémoire.
C'est faisable avec un aspirateur? Parce que d'après ce que j'ai vu (de loin, je n'ai pas tout revisionné), il faut un compresseur que je n'ai pas...
tvtorre
tvtorre
Message  tvtorre Dim 14 Juil - 20:30
Salut à tous,
Pas eu le temps de bosser aujourd'hui mais je vous montre ce que j'ai fait hier.
Voilà les futures portes en sortie de presses et après un peu de racloir :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 19trip10
Je découpe aux bonnes dimensions (sauf un des côtés qui sera mis à la côte en prenant mes repères une fois la porte en place...).
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 20dzoc10
J'en profite pour voir si le collage et pas trop mauvais en regardant les chutes :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 21cham10
Ensuite, feuillures à la défonceuse pour faire rentrer les portes dans les rainures du caisson :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 22feui10
Les portes découpées aux bonnes dimensions et en place :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 23meub10
Ça coulisse nickel!
Il me restait un peu de temps pour m'occuper du fond :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 24fond10
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 25fond10
C'est du CP hêtre, restant d'un projet précédant. C'est trop beau pour un fond mais je n'ai que ça...
Visez les trous pour les appareils hifi/vidéo!
A demain soir pour la suite.
tvtorre
tvtorre
Message  oze Dim 14 Juil - 21:30
Bonsoir Smile
Vous pouvez m'indiquer la video de toutenbois? J'ai regardé dans la playlist pompe a vide mais je n'y vois pas de fabrication de panneau
Pour le meuble... Tu gères comme d'habitude Wink
oze
oze
Message  tvtorre Dim 14 Juil - 22:02
oze a écrit:Bonsoir Smile
Salut Ose et merci!
Je ne peux t'aider, je n'ai pas trouvé non plus. Je crois me souvenir qu'il utilisait une pompe à vide pour coller un placage...
tvtorre
tvtorre
Message  6°sens Dim 14 Juil - 22:11
Ne cherchez plus : https://www.youtube.com/watch?v=SpUyHQ35ne4&list=PLkE1_BfLSU-CMwRjep-Ph0VnDF-0Bkrad
Beau meuble en cours, TVT
Message  oze Dim 14 Juil - 22:23
Merci!
Il faut que je pense a faire un support. J'ai la chance via mon boulot d'avoir une vraie pompe a vide Smile
oze
oze
Message  tvtorre Lun 15 Juil - 13:40
Salut à tous,
Je vais poursuivre la réalisation de mon meuble TV par les tiroirs. Sur mon modèle, ils sont dans une autre essence que le chêne :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 _mg_9611
Dans un lot acheté à un ébéniste il y a déjà quelques années, j'ai ce placage en quantité largement suffisante :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 26plac10
Les tiroirs seront en chêne massif et je pensais simplement plaquer la façade avec ce bois brun-rouge. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Il me semble avoir lu (ou vu) qu'on ne plaquait pas du massif? J'ai un doute.
Qu'en dites-vous???
tvtorre
tvtorre
Message  chado Lun 15 Juil - 14:44
Si, Si, on peut plaquer du massif.
Mais par contre il faut contrebalancer ce placage : c'est à dire plaquer en même temps (de préférence) le derrière de la façade.
Faire du contre plaqué avec une très grosse âme.
Dominique
Message  tvtorre Lun 15 Juil - 14:46
Ok, ça marche. Merci Chado.
tvtorre
tvtorre
Message  Vincent 38 Lun 15 Juil - 16:19
bonjour à tous,
le titre ne me donnait pas trop envie de suivre ce fil, "moderne et TV " en général ça me fait fuir.
mais là il y a tvtorre, ce qui est toujours un gage de qualité, même quand il ne travaille pas de robinier.
Et bien je ne suis pas déçu, quel travail, bravo !
j'aime beaucoup cette réalisation, que ce soit l'approche, la réflexion et le partage,
et je suis sur que le résultat sera à la hauteur , c'est déjà très prometteur .
En plus ton bois est beau, ce qui ne gâte rien !
Message  tvtorre Lun 15 Juil - 17:04
Salut Vincent,
Et merci pour ton message qui fait bien plaisir.
Dans ses dimensions originales, je crois que ce meuble n'est pas un meuble TV. Et puis, ce qui est moderne aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain... What a Face
tvtorre
tvtorre
Message  tvtorre Mar 16 Juil - 21:45
Salut les métas,
Aujourd'hui, une bonne journée d'amusement dans l'atelier. J'ai bossé sur les tiroirs du meuble.
D'abord, je m'attaque au fond. Jusqu'à présent, je crois avoir utilisé systématiquement du CP comme fond de tiroir. Mais cette fois, j'ai pris le temps de faire un fin panneau de 8mm d'épaisseur en massif. Voilà le bois choisi :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 27fond10
C'est de la récup. On dirait du chêne rouge, non?
Une fois corroyé :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 28fond10
Je colle à plat joint :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 29fond10
Quand je peux, j'essaye d'enlever les surplus de colle une fois celle-ci à moitié sèche. Je n'aime pas frotter à l'eau...
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 30fond10
Ensuite, vous commencez à avoir l'habitude, on racle :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 31fond10
Je passe alors aux côtés et façades des deux tiroirs. Je sors ces morceaux de mon stock de belles chutes :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 32cztz10
Après corroyage :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 33cztz10
Les côtés et les façades arrière sont d'un seul tenant. Les façades avant sont un peu plus grandes donc panneaux!
Après collage des panneaux, devinez???
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 34cztz10
Ben oui!
Comme Chado me l'a signalé, je dois maintenant plaquer les panneaux en même temps. Après avoir galérer sur le premier panneau, je crois tenir le bon bout.
Pour chaque face, j'ai trois morceaux de placage. Je les joints d'abord entre eux à l'aide de ruban de masquage :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 35plac10
Ensuite, je prépare les supports et calles pour bien plaquer :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 36plac10
J'applique la colle sur l'âme en chêne :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 37plac10
J'étale bien la colle et je plaque une face. Je retourne le tout, je mets de la colle et je plaque la seconde face. Pas de photos, j'étais trop concentré!
Et enfin, forêt de serre-joints :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 38plac10
Au dernier moment, j'ai décidé de mettre du liège entre les supports en CP car les bandes de placage ont par endroit des petits désafleurs.
J'espère que ça va le faire. Vivement demain pour voir le résultat...
tvtorre
tvtorre
Message  Guilhem Mer 17 Juil - 9:59
Salut tous,
Eh eh, je ne suis pas le seul à avoir raté ce super fil en passant trop vite sur le portail!
Super projet et bien mené.
Pour le coup des gouges en travers du bois: tes essais ont laissé un bon état de surface? j'aurais imaginé un racloir retaillé pour passer derrière.
À plus
Guilhem
Guilhem
Message  tvtorre Mer 17 Juil - 21:52
Salut à tous,
Guilhem, bientôt je m'occupe des portes (demain probablement)...
Pour aujourd'hui, j'ai plein de photos pour vous!
D'abord, je me suis occupé des façades de tiroirs. Le collage est bon, d'après ce que je peux voir. J'ai pu l'inspecter un peu lors de la mise aux dimensions de ces façades :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 39face10
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 40cham10
A ce moment, je ne peux m'empêcher de faire tenir les façades sur le meuble, pour voir :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 41test10
Ensuite, je mets aux bonnes dimensions les autres côtés des tiroirs :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 42coup10
Et je choisis d'assembler tout ça par faux tenons. Plus il y en a, plus on rit! Comme d'hab, un marquage précis :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 43mort10
Puis je mortaise :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 44mort10
La première mortaise est en dessous de tout :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 45mort10
La mèche de 6mm est trop longue. Elle vibre lorsqu'elle coupe. Ça m'a déjà fait le coup. Une bonne solution :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 46mzoc10
C'est mieux :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 47mort10
Pour la moitié des mortaises à réaliser, je ressors un gabarit qui marche bien :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 48mort10
Avec un peu de patience, on arrive au bout.
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 49mort10
Ceux qui ont une bonne vue remarqueront sur cette dernière photo une petite anomalie.
Ma mortaiseuse et le gabarit me limitent pour deux mortaises. Je dois les terminer au ciseau :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 50cise10
On arrive à l'étape des faux tenons. Je ne détaille pas :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 51ft10
Le moment du collage approche. Mais il faut encore tout poncer :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 52ponz10
Sans oublier les rainures pour accueillir le fond :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 53rain10
L'envie d'assembler est grande mais je me fais encore un peu violence pour façonner les poignées :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 55poig10
J'ébauche à la scie sauteuse puis j'utilise un peu tout ce qui me passe sous la main avant de terminer avec la ponceuse.
Enfin, j'assemble :
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 56coll10
Meuble TV moderne en chêne - Page 2 57coll10
Aucun stress, tout se passe bien. Excepté que je n'ai pas pris la peine de mettre du ruban de masquage pour éviter de mettre de la colle partout. Je m'en mords les doigts...
A demain pour la suite.
tvtorre
tvtorre
Message  KOKO 57 Mer 17 Juil - 22:22
Salut TVT et tous....joli taf,pour moi il y aurait une mortaise plus petite que les autres,ou excentrée
Message  FredM Mer 17 Juil - 22:29
salut salut,
tvtorre a écrit:Excepté que je n'ai pas pris la peine de mettre du ruban de masquage pour éviter de mettre de la colle partout. Je m'en mords les doigts...
perso j'utilise le truc de la paille alimentaire coupee en biais pour aller racler la colle dans les angles après serrage.. Ça marche super bien et c'est moins fastidieux que le masquage au scotch, même si c'est un peu moins parfait... As tu déjà essayé ?
bonne suite, ton meuble est super,
fred
Message  tvtorre Mer 17 Juil - 22:31
KOKO 57 a écrit:Salut TVT et tous....joli taf,pour moi il y aurait une mortaise plus petite que les autres,ou excentrée
Salut Koko,
C'est bien, (mais en fait, la phrase suivante donnait la réponse Very Happy ).
tvtorre
tvtorre
Message  tvtorre Mer 17 Juil - 22:34
FredM a écrit:salut salut,
fred
Salut Fred,
Je n'ai jamais essayé ce truc. Faut que je vois si on trouve encore des pailles en plastique dans les magasins...
Merci et A+.
tvtorre
tvtorre
Message  meles Mer 17 Juil - 22:43
FredM a écrit:perso j'utilise le truc de la paille alimentaire coupee en biais pour aller racler la colle dans les angles après serrage.. Ça marche super bien et c'est moins fastidieux que le masquage au scotch, même si c'est un peu moins parfait... As tu déjà essayé ?
Pas mieux, la paille, c'est top. Et c'est Pili qui nous l'a fait découvrir si je me souviens bien.
Message  FredM Mer 17 Juil - 23:12
meles a écrit:Et c'est Pili qui nous l'a fait découvrir si je me souviens bien.
salut Blaise, j'ai ça en tete aussi !!
Message  6°sens Mer 17 Juil - 23:38
Et divulgué derechef par chado...
