29.99 €
Une console en chêne "moderne"
Une console en chêne "moderne" Empty Une console en chêne "moderne"
Message  napo7 Mer 23 Nov 2016 - 9:00
Bonjour !
Après une longue absence dans l'atelier, me voila enfin de retour, doucement !!
Je dois terminer un garde corps en hêtre (les photos arriverons aussi !), mais ensuite, j'attaque une console en chêne.
Voila le plan, qui convient à 100% à Madame (c'est assez rare pour que ce soit souligné !)
Une console en chêne "moderne" Consol10
Sous chaque plateau, un (grand) tirroir d'environ 60cm de large (mais environ 20cm de profondeur utile seulement).
En attendant de la réaliser, j'ai des petites craintes, à cause d'un truc sur notre grosse planète nommé la GRAVITÉ ...
En effet, les deux plateaux du haut, bien que joints ensemble, vont subir leur masse, et travailler fort sur les assemblage au niveau des deux "pieds" de chaque côté...
Je reflechis donc à la meilleure solution pour cet assemblage....
A l'instant, je viens de penser à un assemblage genre "à doigt", je ne connais pas son nom, mais voila un dessin :
Une console en chêne "moderne" Captur10
Ca fait, au final, une sorte de tenon-mortaise, je pense que ca devrait "coller" Smile
Au pire, peut-être renforcer la liaison par un assemblage genre domino, ou gros tourillons ??
Si vous avez des idées sur cet assemblage ?
napo7
napo7
http://www.lemarinel.net
Une console en chêne "moderne" Empty Re: Une console en chêne "moderne"
Message  bilou(te) Mer 23 Nov 2016 - 9:35
J'aime bien aussi le design (mais bon, ça, pas besoin de le souligner).
Pour la réalisation et l'assemblage, celui qui m'inquiète le plus n'est pas celui que tu as modifié, mais celui au dessus du tiroir de droite.
Je suppose que tu ne souhaites pas de traverse sous les tiroirs pour donner une impression de flottant, dans ce cas, si c'est un meuble prévu pour être contre un mur, j'ajouterai un CP sur l'arrière qui rendrait la partie haute stable et rendrait les deux planches supérieures solidaires.
Autre possibilité, mettre une planche sur celle de droite, qui rejoint le montant gauche, et cachée par la façade du tiroir gauche (là, ça va peut-être nécessiter un dessin)
Message  napo7 Mer 23 Nov 2016 - 9:37
Effectivement, déjà un fond derrière le tirroir de droite, qui irait attraper le plateau du haut, ca rigidifiera... Et il sera masqué par les tirroirs !
Bonne idée !
J'avais pensé au fond, mais sur l'intégralité du meuble, pas uniquement sur le tirroir de droite !
napo7
napo7
Message  Ty Coat Mer 23 Nov 2016 - 10:26
Bonjour Napo,
Tu te poses une bonne question pour réaliser la liaison des éléments supérieurs. Plutôt que la technique du "doigt" que tu as dessiné, vu les épaisseurs que tu emploies, je pense que des dominos de 14 (recoupés en longueur bien sûr et judicieusement répartis sur la largeur des éléments te garantiraient une tenue solide. La question est maintenant : as tu la possibilité d'emprunter une Domino XL 700?
PS tu es un peu loin de chez moi, mais si tu as l'occasion de passer...
Message  napo7 Mer 23 Nov 2016 - 13:41
Hélas non pas de Domino à proximité !
Cependant, ce matin en réflechissant à cette histoire, je me suis demandé si une Lamelleuse ne ferait pas l'affaire... En cherchant une lamelleuse sur Amazon, je suis tombé sur la tourillonneuse Triton, et après avoir lu quelques avis sur celle-ci, j'ai décidé de franchir le pas !
J'ai donc commandé une tourillonneuse triton, ainsi qu'une paire de meche de diamètre 10 à pointe carbure Very Happy
Ca sera mon cadeau de noel, ca m'aidera donc pour l'assemblage de ce meuble, je vais larder chaque coté de tourillons (ou seulement 6-8 voire 10 tourillons ??) de diamètre 10...
Et en plus cette tourilloneuse va m'aider et me faire gagner du temps dans l'assemblage du dressing que je suis en train de réaliser !
napo7
napo7
Message  chado Jeu 24 Nov 2016 - 10:07
Bonjour.
Voilà ma petite contribution.
Faire un panneau en CP à la forme donnée en rouge.
Celui-ci pourra être encastré dans une feuillure dont la profondeur sera égale à son épaisseur. Celle-ci sera faite sur les chants du derrière du meuble.
Il rigidifiera parfaitement les 2 plateaux qui supportent les tiroirs et maintiendra parfaitement les cotés des tiroirs.
Les tourillons suffiront amplement à tenir ces 2 plateaux aux montants. En effet l'effort sera en compression.
Et vu l'épaisseur des montants ====> no problème.
Dominique
Message  napo7 Jeu 24 Nov 2016 - 14:45
C'est effectivement la solution qui était évoquée plus haut, et qui sera retenue !
Dès que j'ai fini mes bricoles en cours, je m'en vais chercher un plateau de chêne et je réalise ça !
napo7
napo7
Message  bilou(te) Jeu 24 Nov 2016 - 16:15
chado a écrit:Bonjour.
Dominique
Effectivement c'était l'idée que j'avais mais je n'avais pas pris le temps de faire un dessin (faudrait, je suis pas toujours clair dans mes idées)
Message  chado Ven 25 Nov 2016 - 12:22
@bilou(te)
La ligne de texte faisant référence à ton idée dans mon post précédent à disparue.
Et comme je n'ai pas vérifié, je te doit des excuses.
Dominique
Message  bilou(te) Ven 25 Nov 2016 - 14:21
@bilou(te)
Dominique
Bonjour Dominique
Oulalala, loin de moi l'idée de vouloir m'approprier l'idée, c'était une proposition, hein, d'autant meilleure que tu fais la même ou que tu la reprends, j'en suis fier Smile
Merci d'ailleurs d'avoir transformé l'écrit en dessin, c'est quand même plus clair !
En tout cas, solution assez simple à mettre en œuvre avec une défonceuse et qui devrait solutionner en grande partie le problème.
Message  napo7 Mar 6 Nov 2018 - 9:45
Attention déterrage de sujet Smile
Je n'ai pas réalisé cette console, car d'autres projets sont venus s'intercaler...
Cependant, le sujet est revenu sur la table, et Madame s'est manifestée pour que je lui fasse une console....
Je me suis inspiré d'un meuble qu'on a vu sur google bien sur, et contente du resultat, elle m'a demandé de dessiner une table basse, et un petit meuble de "chargement d'ordinateurs". Dans celui ci, un espace est aménagé afin de ranger les chargeurs, et d'y brancher les PC portables (le mien et celui de madame) lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Sous sketchup, ça donne ca :
Et le rendu photo :
Une console en chêne "moderne" Consol11
Pour le bois, ce sera surement du Hêtre, ou peut être du chêne, on hésite encore !
napo7
napo7
Message  diomedea Mar 6 Nov 2018 - 10:05
Je vois que tu t'amuse bien avec les rendus réalistes!
C'est pas mal, dommage qu'il y est beaucoup de grains...
Sinon, belle série de meubles!
Message  napo7 Mar 6 Nov 2018 - 10:19
Le rendu "granuleux" est du au mode progressif : Au debut du rendu (jusqu'a 30 minutes, voire 2h selon les scenes), le grain est présent car peu de rayons ont été tirés. Lorsque le rendu progresse (plusieurs heures !), le grain disparait :
Une console en chêne "moderne" Rendu_14
J'ai laissé ce rendu tourner pendant.... 16h ! (ma machine possède un processeur "core i5", 2 coeurs physiques, donc 4 processeurs "logiques")
napo7
napo7
Message  diomedea Mar 6 Nov 2018 - 12:20
A oui! quand même! pale
Mais c'est vrai que dès que tu pousse un peu les curseurs et que tu rajoute de la profondeur de champs ça peut être assez long, mais 16h!
Avec mon ordi, qui n'est pas une bête de course, je mets eviron 1/2 h pour une image comme ça:
Une console en chêne "moderne" Assemb21
Message  napo7 Mar 6 Nov 2018 - 13:45
Je te rassure, il y a moyen de faire plus rapide !
Ci dessous, la même scène calculée en qualité "basse", toujours en raytracing. Un peu moins de 7 minutes de rendu:
Une console en chêne "moderne" Consol12
Et la vision de la scie déjà présentée ci-dessus, encore en qualité basse. Cette fois, 19 minutes pour celle ci ! :
Une console en chêne "moderne" Ensemb10
On voit bien que la qualité du "flou" de profondeur de champ est bien moins définie !
En qualité basse, le rendu n'est pas progressif, je crois avoir compris que le nombre de rebonds de la lumière (entre autre...) est plus bas qu'en qualité haute... Mais ce n'est certainement pas le seul paramètre a être ajusté.
Complètement hors sujet encore, pour l'anecdote, le temps de rendu des films d'animation de chez Pixar n'a pas diminué avec les années malgré l'explosion de la puissance machine : à l'inverse, ils ont choisi de mettre à profit cette explosion de puissance pour améliorer la qualité des rendus !
napo7
napo7
