Rénovation d'un tour Crouzet Valence
+22
Mac Givré
brise-copeaux
momoclic
thomas25
seb92
le grand 63
actinos76
charrier
yves 26
F6FCO
26 participants
Page 4 sur 11
Page 4 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11
Re: Rénovation d'un tour Crouzet Valence
Résultat, c'est bôôô:
Je trouve la tourelle porte-outil un peu légère (complètement à droite), elle n'a qu'un point de fixation sur une seule des rainures en T du transversal, dés que l'atelier sera de nouveau opérationnel j'en usinerai un plus costaud qui utilise les deux rainures. Dommage d'avoir un tour rigide et de perdre cet avantage sur l'outil.
Ce Brunifast, c'est cher mais ça donne vraiment des résultats sympas !
Ouais mais gaffe !!! sur la bouteille c'est marqué "provoque le cancer"
F6FCO a écrit:Ouais mais gaffe !!! sur la bouteille c'est marqué "provoque le cancer"
LOL, il y a encore des trucs qui ne provoquent pas le cancer de nos jours ?
Le XX1ième siècle, c'est le siècle du "j'ai peur de tout" ...
Ben moi j'ai une petite phobie de ce coté-là, j'ai fais une carrière de 25ans sur les bâtiments de la Marine Nationale avec les cloisons floquées à l'amiante, j'ai vécu 6 tirs nucléaires sur l'atoll de Mururoa et je suis suivi tous les ans pour cela au cas ou il y aurait un truc qui se déclare. En fait je prend autant de zébulons avec les radios annuelles que pendant mon séjour sur l'atoll
Alors si je peux éviter d'en rajouter une couche c'est pas plus mal. Ceci dit je n'ai rien pour l'instant mais çà n'arrive pas qu'aux autres.
Salut !
Quel beau tour...
Ces traces de grattage sur le banc sont
J'ai du mal à imaginer comment utiliser le diviseur sur la broche, ça doit servir principalement pour de la gravure ?
A moins qu'il ne soit équipé d'un dispositif de fraisage ?
PS : JC, je t'ai fait un MP, tu l'as reçu ?
Quel beau tour...
Ah non, je rate tous mes MP, MB ne m'avertit plus. J'y cours.
Tu fais bien de me parler du diviseur, je devais faire un petit topo pour Nagut et j'avais complètement oublié, je vais m'en occuper et çà répondra aussi à ta question. Dans l'état je ne vois pas d'autre utilisation que pour faire de la gravure de verniers ou trucs dans ce style, sinon il existe un dispositif de fraisage à placer sur le traînard comme pour les Chaublins. Ca doit être difficile à trouver et bien moins pratique qu'une vraie fraiseuse même chinoise je pense.
je vois que tu ne m'a pas oublié
pour le dispositif de fraisage style schaublin, je suis d'accord avec toi: c'est un peu léger pour fraiser
d'ailleurs je ne l'ai vu utilisé seulement qu'en rectification; (mais la çà marche bien)
je m'en suis fait un pour mon 6123
nagut- complétement accro
Promis je m'occupe de ton casnagut a écrit:Salut
Tu devrais nous faire un petit sujet, c'est intéressant pour faire de la rectif.nagut a écrit:Salut
je vais voir çà, mais la broche est faite avec de la récupe donc peut être pas adaptable.
Juste pour l'idée, après chacun fait avec ce qu'il a sous la main.
Bonsoir tous,
J'avais promis à Nagut de faire un topo sur le fonctionnement du diviseur, j'ai laissé tomber mes truelles pour prendre l'apn.
D'abord il faut regarder l'intérieur du compartiment broche pour comprendre, c'est le principe de la vis sans fin. Un gros pignon sur l'arbre de broche avec les dents sur lagauche droite. Les grosses cannelures sont là pour immobiliser la broche en cas de démontage du mandrin, le doigt avec le bouton noir vient s'enclencher dans une des cannelures.
Pour engrener le diviseur il suffit de remonter la vis sans fin de l'axe du disque troué pour tangenter le pignon et s'engager sur les dents. Il faut pour cela démonter le disque troué, on a accès à la fixation du système diviseur, deux vis M13 à tête hexa, la gauche servant de pivot et la droite dans une lumière.
Il suffit de desserrer les deux, et faire pivoter le système diviseur vers le haut.
Diviseur hors-service en position basse:
Diviseur en service en position haute:
on remonte le disque et le doigt, on fait tourner le doigt et on actionne la broche. Il ne faut bien sur pas démarrer le moteur
Il faut faire attention lors de cette manip, la vis sans fin à tendance à s'enfoncer dans le boitier de broche, c'est ce qui m'est arrivé sur cette photo.
Difficile d'adapter çà sur un tour non équipé mais il y a d'autres façons de faire pour un MB astucieux .
il y a plusieurs disques comme sur un diviseur normal?
"Difficile d'adapter çà sur un tour non équipé mais il y a d'autres façons de faire pour un MB astucieux "
ha, je vais encore devoir ouvrir un sujet; ben oui par ce que je l'ai fait aussi ; bon rien à voir avec le montage de ton tour bien sur.
mais le mien, si tu est sur le diviseur: tu peut pas mettre en route le tour
Ce ne serait pas plutôt à droite ?
Un gros pignon sur l'arbre de broche avec les dents sur la gauche.
Heu oui, à droite
Je confond souvent, mais j'ai un bon moyen mnémotechnique pour me rappeler: facile, la main droite c'est celle qui a le pouce à gauche.
Oui il existe plusieurs plateaux mais je n'en possède qu'un. Sur le mien non plus il ne faut surtout pas mettre le tour en route en position diviseur.
Vas-y ouvre un sujet c'est intéressant.
J'ai aussi mon idée sur la chose car je comptais en fabriquer un pour mon tour chinois, encore un projet qui n'a pas vu le jour. L'idée est de fixer à la demande un plateau diviseur à l'arrière du tour dans le passage de broche avec une pièce expansive et le doigt solidaire du bâti. Le contraire est valable aussi.
Salut J-C
ça fait un bail que j'avais pas posté sur le forum… (paumé mon mdp)
Il est magnifique ton nouveau jouet !!
donc tu as laissé tomber la truelle et le mortier
je vais passer une tête en aveyron bientôt ! on se croise ?
Tu me fais un MP avec ton nouveau N° ? je n'ai que ton ancien fixe qui a changé de propiétaire
à++ l'ami
Seb
à++ l'ami
Seb
seb92- complétement accro
thomas25- complétement accro
Interessant, tu peux mettre une photo prise d'un peu plus loin qu'on se fasse un idée ?
Je comprends mieux comme çà, joli petit tour que tu as là. Le diviseur est un peu le principe de celui de Nagut.
Bien pensé effectivement ce diviseur !
La vis moletté en façade empêche la rotation de l'indexeur ?
momoclic- complétement accro
Sur mon tour, celui en façade ce tourne et s enclenché dans les gros trou du diviseur, le petit doit être prévu pour les division plus complexes
c'est la mème chose que le Schaublin 102
Tiens çà m'a été utile à moi aussi de faire ce petit topo sur le diviseur du Crouzet, quand j'ai desserré les têtes hexagonales pour le remonter pas mal d'huile à coulé par le trou, c'était le trop plein du bloc poupée fixe. J'avais été trop généreux, donc ne pas dépasser le niveau du diviseur en faisant l'appoint.
» tour crouzet valence
» Elucubrations autour d'un Crouzet-Valence
» Renovation tour d'etabli
» [Renovation] Tour Boley n°3L/4L
» Moteur fraiseuse crouzet fc 100
Page 4 sur 11
