tour crouzet valence
omrabder
Numag32
Salut à tous,
Un tour à métaux, J'en rêvais depuis longtemps !!
Je viens de faire l'acquisition de cette merveille ( à mes yeux de débutant ) pour une bouchée de pain :
Je tourne sur bois mais je n'ai jamais tourné sur métal. Ce tour à l'air en parfait état, à part peut être une petite fuite d'huile à localiser aprés gros nettoyage!
Est ce un bon tour pour débuter, pas trop difficile pour un bon bricoleur ?
Numag32- je prends du galon
Re: tour crouzet valence
Excellente acquisition .. ces tours sont effectivement des petits bijoux
Une réno de ce tour.
http://www.metabricoleur.com/t17651-renovation-d-un-tour-crouzet-valence#348438
Oui, sans aucun doute !
C'est ce que je pensais, j'ai lu tout le post sur le sujet, trés chouette!
Je ne trouve pas grand chose pour débutant comme vidéo sur le net pour m'aider à bien démarrer!
pour ce qui est des tuto vidéo, je ne saurais te conseiller mais il y a pas mal de sujets sur ce forum concernant les débuts en tournage, il faut "fouiner"
Bravo Numag32,
C'est une belle acquisition, c'est du bon matos que j'ai utilisé aussi dans ma jeunesse.
C'est solide et très fiable!!
Toutes mes Félicitations
C'est un bon cadeau du père Noel.
Joyeuses fêtes de fin d'année à tous
Abder
Abder
omrabder- posteur Régulier
omrabder a écrit:Bravo Numag32,
Abder
De plus je l'ai eu à un prix hyper cadeau de 100 euros, et d'aprés l'historique que j'ai eu, il n'a appartenu qu'a 2 particuliers ( pére et fils)!
C'est l'affaire du siècle !
Non, c'est l'affaire du millénaire. un crouzet à 100 balles, ça relève du miracle !
Belle pioche
Belle pioche
meles a écrit:Je suis deg !
T'aurais pas un tour qui traine dans un coin il me semble
dh42 a écrit:T'aurais pas un tour qui traine dans un coin il me semblemeles a écrit:Je suis deg !
Si, mais c'est pas beau de me rappeler qu'il faut que j’arrête de procrastiner sur le sujet L'ankou le fait déjà assez Mais je l'ai pas eu a 100€ cela dit D'un autre coté, en postant, je savais que je trouverai un bonne âme pour me le rappeler
Le tour est enfin en place, pas facile de le sortir de la palette de transport, heureusement que j'ai un palan à l'atelier et surtout qu'une patte pour le manipuler façon lurem a été faite, cool pour les déplacement!
Pas encore nettoyé, mais j'ai fait le tour des outils, je ne sais pas ce que ça vaut :
Il n'y a pas de tourelle porte outils, la fixation des outils est un grand mystére pour moi !!!!
Une tige sous la vis mére est démontée, elle 2 butées me semble t il, a quoi elle sert ?
il manque la patte de fixation, mais je dois retourné voir la proprio, je fouillerai.....
Bon après quelques heures d'essais de tournage, réglages et visionnage de vidéo, j'ai compris pas mal de choses!
J'ai réussi à tourner proprement de l'alu et de l'acier avec une finition moyenne mais propre, sûrement du a plusieurs facteurs que je dois peaufiner...
J'ai compris que la tige avec les deux butées sert à... ben oui de butées pour l'avance automatique, va falloir que je fabrique une patte de fixation!! d'ailleurs si quelqu'un avait une photo de la dite patte...
J'envisage l'achat d'une tourelle porte outils et quelques outils à plaquettes jetables, pas mal de choses sur ali !
J'aurai besoin de vos lumiéres pour ne pas me planter sur ces achats,
-la hauteur max du plateau du trainard à l'axe de la pointe du mandrin est de 20 mm.
- fixation sur le plateau par deux glissiéres :
il existe tellement de modéles, un réglage hauteur serait cool, ça éviterait des cales!
J'ai vu ça qui semble pouvoir se monter sans modif et qui correspond à mon budget, vous en pensez quoi ?
Ah, le choix d'une tourelle, c'est toujours une aventure, entre les choix possibles et la peur de faire une erreur, on a l'impression d'être face à un casse tête !
As-tu fait un tour sur le sujet de F6FCO concernant son tour crouzet ?
Il y a monté une tourelle à changement rapide, on la voit ici :
http://www.metabricoleur.com/t17651p175-renovation-d-un-tour-crouzet-valence#367425
Pour une tourelle porte outils de type multifix, il me semble que la taille adaptée au crouzet valence est la taille A
Un peu de lecture ici
et ICI
Cela te permettra de faire ton choix. J'ai opté pour du multifix A avec porte outils en 20mm pour mon devallière, si tu veux que je te prenne des mesures, n'hésite pas.
et ICI
Moi je trouve que je suis quand même un mec bien... malgré le fait que je sois hyper-jaloux du prix que tu as payé j'ai quand même fais les photos du support de tige de butées
Si çà se trouve tu as la pièce dans tous les accessoires donnés avec ce tour, sinon rien de bien compliqué à fabriquer.
Et tu as raison, ce petit tour est vraiment une merveille.
Pour la tourelle celles que j'ai avaient été usinées par un des précédents propriétaires, ce n'est pas du commercial. Par contre je pourrai juste te donner un conseil, c'est de bien vérifier la grosseur de la tourelle, j'en avais achetée une sur ALi en ne faisant attention qu'au prix et je me suis retrouvé avec un truc pour mini-tours. Elle servira pour un bricolage futur.
Sinon le point à bien vérifier et la pièce qui est en général souvent usée sur ces vieux Crouzets c'est le pignon d'entraînement du chariot sur la vis-mère (La roue tangente). En général il faut l'emmener chez le dentiste. J'avais trouvé un gars qui en vends des neufs sur LBC.
merci pour cette réponse, oui j'avais fait une lecture compléte du post de F6FCO, mais il me semble que la tourelle était avec le tour, je relierai ça comme il faut .
Les autres liens je ne connaissais pas, je vais lire ça avec attention!
Et comme tu dis la peur de faire une erreur !!
Un truc dont je ne peux plus me passer c'est le mandrin à pince ER25 (de chez RC Machines), quand tu veux faire du travail précis c'est le top, et tu peux mettre tes doigts assez près (pour poncer par exemple) sans avoir la trouille des mors.
Mandrin ER25
https://www.rcm-machines.com/fr/rcm-production/mandrins-er/mandrin--pinces-er25-pour-w20-avec-filetage-m37,6-x-3/rcw20er25
Mandrin ER25
Ok, réponse quasi en même temps !!!
oui je ne doute pas que tu es un mec bien, un poil jaloux certes mais pour une fois c'est moi qui ai eu de la chance !!!
Pas facile le choix de cette tourelle, surtout quand on est totalement débutant.
Quel serait la dimension idéal de la tourelle ?
Pour la piéce manquante pour la fixation du " guide butée" je la pensait plus complexe , elle est différente de la tienne par rapport à ce que je vois des traces de peinture:
mais oui , je vais pouvoir bricoler quelque chose de correct je pense!
avec le temps, il y a beaucoup de piéces, outils qu'il me faudra acquérir c'est sûr !
Ce n'est pas l'engrenage qui entraîne la vis mére que tu as changé ? OUI ROUE TANGENTE
Le mien me semble correct, du moins pas trop usé.
J'aurais encore beaucoup de questions si ça ne vous dérange pas,
Par exemple, comment immobilise t on le chariot lors de tronçonnage par exemple?
il a une légère tendance à bouger et du coup je ne tronçonne pas à la perpendiculaire!
Dans un premier temps la tige de butée n'est pas une priorité, tu as tout le temps de te fabriquer un support.
Pour la tourelle, choisit en une qui peut recevoir au minimum des outils de 12x12, voire 16x16.
Pour immobiliser le chariot en tronçonnage ou autre usinage tu as juste à enclencher la prise sur vis mère en désaccouplant l'entraînement (une des molettes).
Aprés pas mal de recherche ( beaucoup trop de temps perdu !!)et vu que je ne trouvais rien avec le budget que je m'étais fixé, j'ai décidé de faire un bricolage avec des vieux morceaux de cornière.
J'ai tenté de fraiser avec ma perceuse à colonne et je ne le ferai plus, c'est pas fait pour !!!!!
donc juste disqueuse, perçage un peu de soudage.
Je voulais pouvoir passer tous les types d'outils sans avoir à galérer avec les cales :
Ca marche plutôt bien, pour moi qui bricole de temps en temps, c'est suffisant! plus besoin de cales et je passe avec du 25 ( le plus gros porte outils que j'ai)
C'est vraiment du bricolage et aucune finition!
C'est bien ce que tu as fais, dans un premier temps mais un Crouzet mérite quand même mieux. Ce n'est pas tant la finition qui compte, tu pourras toujours arranger çà plus tard mais peut-être au niveau de la rigidité que çà risque de pêcher lors des usinages.
Tu pourrais améliorer çà en soudant des équerres sur l'arrière.
Franchement c'est pas mal rigide, c'était ma crainte et je suis agréablement surpris! mais oui des équerres rigidifieront encore plus la chose, merci du conseil
Quand j'aurai pris un peu plus l'habitude, je referai sûrement plus proprement la chose, c'était un essai et c'est plutôt concluant !
Plus qu'à trouver une petite fraiseuse à 100€
» Rénovation d'un tour Crouzet Valence
» Automatisme : Crouzet millenium 3 cd 12 et Mod com-M
» Moteur fraiseuse crouzet fc 100
» Elucubrations autour d'un Crouzet-Valence
» entretien d'un tour scintilla LESTO GD 118A (tour à bois et métaux)
