Rénovation d'un tour Crouzet Valence
+22
Mac Givré
brise-copeaux
momoclic
thomas25
seb92
le grand 63
actinos76
charrier
yves 26
F6FCO
26 participants
Page 8 sur 11
Page 8 sur 11 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11
Re: Rénovation d'un tour Crouzet Valence
Idem pour moi, j'ai abandonné les PàC Chinois à cause de ça ; même celui qui est sur le petit chariot du tour, j'ai abandonné aussi, c'est toujours à plat quand j'en ai besoin.
En plus de ça, c'est pas terrible ces PàC comme visu , ce n'est pas assez réactif je trouve lors du déplacement d'un chariot, les valeurs avancent par à coup.
J'espère que la visu que je viens d'installer ne sera pas du même acabit, elle nécessite 2 piles CR2032.
Un bijou !!!
Belle restauration,
Félicitations,
Belle restauration,
Félicitations,
dh42 a écrit:Salut,
Depuis avril 2018 j'utilise ce PaC : https://fr.aliexpress.com/item/32856951367.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37U5O02L
Et je n'ai toujours pas changé la pile qui est toujours valide, il s'éteint et s'allume automatiquement ...
momoclic- complétement accro
J dois être un vieux c.. Mais je reste sûr tesa et mitutoyo pour les pieds à coulisse. J ai un lidl, il fonctionne mais bof
thomas25- complétement accro
Bien sûr, mais celui là il traine partout et me sert constamment à ne pas faire des mesures précises afin de préserver son grand frère au 1/50
Au fait, les fuites d'huile, ça en est où ?
Il a toujours le nez qui coule ?
Plus de fuites d'huile du tout Je pense que je devais y être pour quelque chose en faisant un niveau trop haut.
Ouais, l'histoire du verre d'huile en trop qui t'a fait désosser la poupée !
Hello tous,
Petit retour sur la DRO que j'ai installée sur le Crouzet, notamment pour le Lapinou qui je crois veut un commander une. Cet am elle m'a fait des misères, parfois elle restait bloquée sur la même valeur malgré les déplacements et impossible de faire le zéro. Je la met sur OFF et la remet sur ON au bout de quelques secondes et la valeur n'a pas bougé, toujours impossible de faire le zéro. Une visu qui affiche toujours le même truc, pas vraiment utile.
Enlevé et remis les deux piles CR2032, toujours les même symptômes.
J'ai pu débloquer le truc en faisant parcourir au chariot toute la longueur du banc, elle s'est remise à fonctionner normalement et ne m'a plus emm**dé ensuite.
Fiabilité moyenne on va dire
Peut-être que c'était juste un renard qui passait par là, je vous tiendrai au courant pour la suite.
F6FCO a écrit:Hello tous,
Petit retour sur la DRO que j'ai installée sur le Crouzet, notamment pour le Lapinou qui je crois veut un commander une. **************
j'en ai deja une sur mon emco, j'hésitais a en commander une de 500 pour cause de transport et risques que ca arrive cassé vu que c'est une regle en verre dedans car j'ai du recouper la mienne trop longue pour la poupée mobile
Et elle fonctionne bien ? parce que la mienne m'a encore refait des misères aujourd'hui.
Pas glop ton histoire ...
Tu devras peut être y installer un mini interrupteur pour couper l'alim à la source ?
Toujours mieux que rien ...
F6FCO a écrit:Et elle fonctionne bien ? parce que la mienne m'a encore refait des misères aujourd'hui.
je ne sais pas si je vais trouver le courage de répondre . . . j'avais achete ce modele suite a un fil ou on en parlait et les retours étaient bons, mais je ne l'ai jamais allumée . . . . . . y'a pas de smiley rouge de honte
je veux la brancher sur le 12 ou 24V je ne sais plus dispo sur la variateur, et je n'ai encore pas eu le temps de le faire et j'ai pas les piles qui vont dedans et jamais acheté ces piles vu que je veux le brancher sur le variateur . . . donc je ne sais même pas si elle fonctionne depuis au moins 1 an qu'elle est en place je pense, et ptet 2 ans depuis la commande
Ah ouais, grave !!! tiens t'as qu'à mettre celui-là:
J'ai avancé ce soir, j'ai découvert qu'elle réagissait aux claques électroniques, une claque elle remarche, une claque elle est de nouveau figée. Il y a surement un faucon dedans, il va falloir démonter pour voir çà.
F6FCO a écrit:Ah ouais, grave !!! tiens t'as qu'à mettre celui-là:
toi c'est la peinture des moteurs, moi c'est le cablage, chacun sa bete noire
Méthode de travail très élaborée: un petit coup derrière la tête, si çà remarche tu démontes pour voir pourquoi :
Hello
On appelle ça, la baffe technique.
Et la plupart du temps, ça fonctionne.
ellogo67- acharné du forum
Normal JP, on sort du même endroit, on a les mêmes bases
Çà ne vient pas de la règle mais du boitier visu, même la fiche USB de la règle déconnectée le problème persiste. J'ai démonté proprement, le lcd est un de ces écrans sans connexion, juste une plaque en verre posé sur une espèce de barette en mousse conductrice qui fait la liaison avec le circuit imprimé, toutes les autres connexions semblent bonnes. A l'intérieur pas grand chose, juste un microcontrôleur qui gère tout, comptage et affichage et quelques composants périphériques.
J'ai tout remonté et envoyé un message au vendeur, on verra ce qu'il en ressort.
Mais je pense avoir trouvé la cause de la panne, le boitier en plastique de la visu et vraiment léger et quand on appuie sur les boutons on voit l'affichage faiblir, après quelques manipulations (çà a fonctionné correctement pendant 2 jours) cette mousse doit faire mauvais contact.
Matériel très fragile, il faut appuyer sur les boutons avec des doigts de fée.
la mousse dont tu parles s'appelle un "zebra" et permet effectivement la connexion entre l'écran et les pastilles dédiées sur le PCB.
Ces zebras doivent travailler avec une compression de l'ordre de 20% et s'ils sont un peu grand, ça a vite fait de pousser fort et donc de nécessiter un environnement mécanique à même de garantir cette compression sans fléchir.
ced21- complétement accro
Voilà, un zebra . Quand j'étais encore au boulot cette technologie n'était pas encore courante et je ne l'avais jamais utilisée avant, les mousses de l'afficheur sont grises uniforme et on ne distingue pas les rayures conductrices. Donc quand on appuie sur les poussoirs et qu'on voit des segments s'afficher ou s'effacer c'est parce que le zebra est plus ou moins comprimé et peut-être un peu mal disposé par rapport aux contacts du PCB, pourtant vu l'écartement faible entre les rayures conductrices çà ne devrait pas arriver.
Si le chinois ne me répond pas j'essaierai de voir çà de plus près, en attendant je ne touche plus rien.
Un lien pour ceux qui ne verraient pas de quoi on parle:
http://www.fujipoly.sg/index.php?id=89
J'ai ouvert un litige mais le chinois ne répond pas, laissons passer le temps réglementaire.
En attendant je continue mes bricoles, le porte-outil nécessite deux clés six-pans pour les changements d'outil et pour son démontage, et bien sur on en essaie toujours plusieurs avant de trouver la bonne. Et puis changer un outil en cherchant la bonne clé qui est quelque part dans l'atelier ce n'est pas très pratique... deux chutes de cuivre plus tard, clé dédiée et transformée en levier.
Hello tout le monde,
Question aux pros du tournage sur les mandrins.
Quand j'avais acheté ce tour que le mandrins 3 mors concentriques Ø100 avait un faux-rond de plusieurs dixièmes, d'ailleurs le faux-rond se voit à l'œil nu. Et en pleine rénovation je m'étais promis de le régler aux petits oignons plus tard. Le moment est venu mais impossible d'y arriver.
Pour comparaison le mandrin de mon petit tour chinois est précis à 2/10e en utilisant le bon carré de serrage.
Il est monté sur un faux plateau par 3 vis M8, ce faux plateau sur le tour par un filetage 37.6/M3 typique des Crouzets (et de certains Chaublins aussi je crois).
Voici ce que j'ai fais pour essayer de le régler:
Je démonte le mandrin et monte le faux-plateau seul sur le tour, je vérifie le faux-rond au comparateur, l'aiguille ne bouge même pas, aussi bien sur le diamètre de l'épaulement que sur la face.
Jusque-là c'est bon.
Je monte le mandrin sur le faux-plateau avec ses 3 vis M8, monte un barreau rectifié dans le mandrin en prenant soin d'utiliser le carré le plus précis comme indiqué par David dans les tutos. Comparateur base magnétique sur le chariot transversal et pointe comparateur sur le barreau.
Je tapote ici et là sur le mandrin pour amener le faux-rond à 2/100e.
Ou ce n'est plus bon:
Je ballade mon comparateur un peu plus loin sur le barreau à l'aide du traînard, disons 3cm plus loin. Le faux-rond sur le barreau est passé de 2/100e à 2/10e .
Pour être sur j'ai repris le réglage plusieurs fois et toujours pareil, précis à un point seulement, bref le barreau ne tourne pas rond.
La question c'est: j'éxécute mal ces réglages ou alors c'est mon mandrin qui est cuit ?
Je dirais, soit ton barreau est tordu, mais je suppose que tu a déjà vérifié, soit il y à un problème au niveau des mors et ça serre la pièce "en biais" ; autrement dit ça tourne en faisant du "cône". Vérifie en faisant des mesures tous les 5mm ; si ça tourne conique, tu devrais avoir une erreur qui augmente progressivement au fur et à mesure que tu t'éloigne. Sur le mandrin, fait un repère à la craie pour noter le point le plus bas (ou haut), démonte puis remonte ton barreau et refait les mesures pour voir si le défaut est tj au même endroit.
» tour crouzet valence
» Elucubrations autour d'un Crouzet-Valence
» Renovation tour d'etabli
» [Renovation] Tour Boley n°3L/4L
» Moteur fraiseuse crouzet fc 100
Page 8 sur 11
