35 €
Rénovation d'un tour Crouzet Valence
+22
Mac Givré
brise-copeaux
momoclic
thomas25
seb92
le grand 63
actinos76
charrier
yves 26
F6FCO
26 participants
Page 3 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
Rénovation d'un tour Crouzet Valence - Page 3 Empty Re: Rénovation d'un tour Crouzet Valence
Message  F6FCO Mer 26 Juin 2019 - 20:14
Tout fiche le camp ma pauv'Josette Rolling Eyes
C'est dire... même les Ankous quittent la Bretagne pour vivre en Provence.
Merci Hervé, tu me tires une sacré chandelle du pied Wink
Tiens pas pour tout de suite mais je pense à mon équipement futur, les avantages ou inconvénients des pinces ER par rapport aux W20 ? on lit un peu tout et son contraire sur le net.
Il me semble que David utilise du ER32.
F6FCO
Message  Hervé-34 Mer 26 Juin 2019 - 20:28
Bonsoir à tous !
Bonsoir F6FCO !
J'ai tout découpé, il m'a fallut nettoyer un peu !!
car entre la poussière et les doigts gras, ça ne se regardait pas !!
J'ai fait un choix entre deux épaisseurs il faut dire que quand on
a des joints à faire on n'optimise pas trop la camelote !
Alors parfois il restait juste juste un bonne dimension !!
A l'occasion tu me passeras ton adresse !
Message  F6FCO Mer 26 Juin 2019 - 21:54
Fait Very Happy, et j'ai enfin retrouvé la boite avec les emportes-pieces.
F6FCO
F6FCO
Message  le grand 63 Mer 26 Juin 2019 - 21:55
F6FCO a écrit:Hello Yves,
Je parle de la roue tangente, le pignon en bronze qui s'engrène sur la vis mère pour faire avancer le trainard en automatique. La mienne semble bien usée et on sent le traînard avancer par a-coups.
J'aimerai bien en trouver une neuve, soit pour l'acheter, soit pour prendre les cotes et en refaire une quand mon atelier sera monté.
https://www.leboncoin.fr/autres/1563654705.htm/
le grand 63
le grand 63
Message  F6FCO Mer 26 Juin 2019 - 22:00
Yep
Merci leGrand63, je m'occupe de çà dés demain matin cheers
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Mer 26 Juin 2019 - 23:30
Oui, ER16, ER25 et ER32 .... le standard ER est le plus courant je pense ... je ne connais pas trop le W20, je pense que c'est assez ancien.
Message  F6FCO Jeu 27 Juin 2019 - 13:17
Merci David,
J'ai vu qu'il y a des plateaux ER25 qui s'adaptent au filetage 37,6x3 du Crouzet mais pas trouvé d'ER32. Ceci dit de l'ER25 devrait me suffire, je ne pense utiliser les pinces que pour les petits diamètres.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Jeu 27 Juin 2019 - 19:25
Le ER25 va jusqu'à Ø16, si je ne me trompe pas, et le 32 jusqu'à 20 ...
Pas donné, le pignon !!
Message  F6FCO Jeu 27 Juin 2019 - 20:11
Suis d'accord avec toi un peu cher, si j'avais l'empreinte du pignon neuf j'aurai pu me l'usiner.
F6FCO
F6FCO
Rénovation d'un tour Crouzet Valence - Page 3 Empty Tour Crouzet Valence
Message  F6FCO Mer 3 Juil 2019 - 13:37
Bonjoutr les gens,
J'ai reçu la klinguerite d'Hervé, un grand métamerci à lui cheers
C'est la première fois que je fais çà, j'avais déjà vu les mécanos à bord le faire donc je connais la marche à suivre.
J'ai commencé par découper un rectangle un peu plus grand que le joint à faire, pas trop parce qu'il ne faut pas gaspiller Very Happy
J'ai enduit la portée de graisse et j'ai appliqué le joint dessus pour le coller. Sans toucher à rien j'ai fais les deux trous de fixation avec une bille et un maillet.
Rénovation d'un tour Crouzet Valence - Page 3 P1020914
Ensuite j'ai retiré le joint et découpé au cutter selon les marquages laissés par la graisse.
Rénovation d'un tour Crouzet Valence - Page 3 P1020915
J'ai appliqué le joint découpé, enduis de graisse le coté propre et remonté la boite Norton.
Rénovation d'un tour Crouzet Valence - Page 3 P1020916
J'ai profité que le tour était couché pour verser un peu d'huile de boite par le bouchon de vidange. Pour l'instant çà ne fuit pas donc je dis que c'est bon, reste plus qu'à faire l'appoint avec une seringue cheers
F6FCO
F6FCO
Message  L'Ankou Mer 3 Juil 2019 - 15:55
Nickel !!!
Message  nagut Mer 3 Juil 2019 - 17:07
le coups de la graisse pour marquer le joint, çà me rappel des souvenirs
quant j'étais jeune,( 14/15 ans), (merde je parle comme un vieux pancoops ), on bricolait pas mal sur nos
cyclos et quant on avait un joint à faire : on faisait pareil.
on peu mème, comme avec la bille pour les trous, découper directement tout le contour en tapotant avec le maillet; ( faut bien tenir la feuille pour pas quelle bouge)
Message  F6FCO Mer 3 Juil 2019 - 19:54
C'est vrai qu'elle aurait vite tendance à glisser.
F6FCO
F6FCO
Message  Hervé-34 Mer 3 Juil 2019 - 20:40
Bonsoir à tous !
Oui, ça glisse parfois !
Juste pour dire ! quand j'en faisait j'assurais la chose,
en faisant 1 trou à la bille, je mettais un boulon avec une rondelle
j'en faisait un autre et rebelote ! etc.etc. !!
Car quand il y en a une dizaine faut pas que ça bouge !!!!
Message  F6FCO Mer 3 Juil 2019 - 23:06
Pas bête, j'aurai du y penser. Et tapoter les bords pour faire la découpe aussi.
F6FCO
F6FCO
Message  bob47 Jeu 4 Juil 2019 - 11:40
Un peut tard mais j’avais fait un tuto la dessus il y a quelque temps
BOB47
Message  F6FCO Mar 9 Juil 2019 - 17:42
Bonjour les gens,
J'ai reçu ce matin la vis filetée au pas de 5x90 que Charrier m'a gentiment envoyé (postée le 27juin, reçue ce matin 6 juillet... bravo les PTT).
Il va falloir que je la mette à la longueur, dés que j'aurai remis la main sur l'étau dans mon b..del.
Rénovation d'un tour Crouzet Valence - Page 3 P1020917
J'avais un point dur lors du déplacement du traînard, comme toujours pas d'atelier mais que mes doigts me démangent je me suis dit que j'allais démonter tout çà pour voir comment c'est foutu.
Démontage, nettoyage au pétrole et finalement rien de grave, juste quelques copeaux d'usinage coincés dans la graisse des pignons qui se mettaient entre les dents lors de la translation.
Rénovation d'un tour Crouzet Valence - Page 3 P1020918
Rénovation d'un tour Crouzet Valence - Page 3 P1020919
Mécanique rustique mais solide.
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Mar 9 Juil 2019 - 17:48
La roue tangente. Bien usée, ce n'est plus du trapèzoïdal mais du trianglesoïdal bien coupant au toucher, bref elle à fait son temps. Ce qui me fait dire que cette machine à bien bossé et que la belle peinture bien propre n'est pas d'origine. Bah, fallait s'y attendre.
Et ce démontage m'a aussi permis de voir que ce modèle de roue tangente n'est pas compatible au niveau fixations que celle vendue sur le bon coin. Bien m'en a pris, j'aurai commandé une roue à 200€ qui ne se montait pas sur le tour.
Dommage. Je vais la remonter et je serai bon pour m'en faire une quand j'aurai de nouveau un atelier. Le seul truc qui m'inquiète dans cette aventure c'est de retrouver les bonnes cotes pour la nouvelle roue, la vieille étant quand même bien usée.
Rayon du creux, diamètre total et diamètre en fond de creux, forme exacte des dents neuves.
Rénovation d'un tour Crouzet Valence - Page 3 P1020920
Rénovation d'un tour Crouzet Valence - Page 3 P1020921
Rénovation d'un tour Crouzet Valence - Page 3 P1020922
Sur tous les sujets que j'ai pu lire sur le net je n'en jamais vu une comme celle-ci, je ne sais pas quel est le modèle de ce tour mais il doit dater de "Jérusalem".
PS: je me rends compte que le titre initial de ce sujet n'est pas parlant pour ceux qui s'intéressent aux tours Crouzet et il n'apparaitrait pas dans les moteurs de recherche sous "Crouzet". Est-ce qu'un modo pourrait modifier le titre en par exemple: "Mon nouveau jouet, tour Crouzet Valence" .
F6FCO
F6FCO
Message  yves 26 Mar 9 Juil 2019 - 18:36
La roue tangente c’est le problème des tours crouzet.
Il y a plusieurs personnes qui ont essayé de les refabriquer et qui est qui se sont cassés les dents pas facile à reproduire ..
Elle est hs.
Salutations Yves
yves 26
yves 26
Message  F6FCO Mar 9 Juil 2019 - 18:56
Soyons positif, j'y arriverai Very Happy
F6FCO
F6FCO
Message  actinos76 Mar 9 Juil 2019 - 18:57
qu'est ce qui te laisse penser que ce n'est pas le bon modéle de roue...je ne vois de différence notable sur les photos.
@+,vincent.
actinos76
actinos76
Message  Marco66 Mar 9 Juil 2019 - 19:45
F6FCO a écrit:PS: je me rends compte que le titre initial de ce sujet n'est pas parlant pour ceux qui s'intéressent aux tours Crouzet et il n'apparaitrait pas dans les moteurs de recherche sous "Crouzet". Est-ce qu'un modo pourrait modifier le titre en par exemple: "Mon nouveau jouet, tour Crouzet Valence" .
Il me semble que tu peux le faire toi même, il faut éditer le premier message et changer le titre.
Message  dh42 Mer 10 Juil 2019 - 0:04
Ah oui, elle à bien morflée What a Face
C'est quoi qui diffère ?
https://www.usinages.com/threads/roue-tangente-pour-crouzet-vm-125.72919/
https://www.usinages.com/attachments/dessin-annote-roue-tangente-0001-pdf.315042/
voir le post de j-pax ; il semble que lui aussi ai un pignon différent sur un des 1ier modèle de Crouzet.
Message  F6FCO Mer 10 Juil 2019 - 14:45
Bonjour tous,
En premier merci David d'avoir remanié le titre du sujet, il est plus parlant et si on recherche avec les bons mots clés on y viendra plus facilement.
De mon coté je ne peux plus intervenir sur mon premier post pour l'éditer.
Pour la roue tangente c'est une erreur de ma part, en regardant trop vite la photo du bon coin il me semblait que la fixation se faisait par 3 trous à 120°, mais non. Si j'avais vu qu'il y avait deux photos sur l'annonce j'aurai vu mon erreur.
J'avais lu le sujet que tu mentionnes David et c'est justement ce qui m'avait mis dedans, je me suis tout de suite dit: Allez, encore ma veine habituelle, il a fallu que j'ai le tour avec la roue différente !
Cette roue j'ai les moyens en machines de me la faire, tour, fraiseuse, diviseur, il manque juste l'atelier pour les mettre en fonction What a Face. Mais c'est dans la bonne voie, j'ai presque fini la réno de la maison et je commence à m'attaquer à celle de l'atelier.
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Lun 15 Juil 2019 - 19:33
Et hop, dérouillage et bronzage Very Happy
avant:
Rénovation d'un tour Crouzet Valence - Page 3 P1020830
Le bac dérouillage, vieille cuvette plastique, eau robinet + lessive St Marc et cuillère inox.
Rénovation d'un tour Crouzet Valence - Page 3 P1020930
Bac bronzage au brunifast cancérigène, à gauche brunifast, à droite bac huile vaseline pour un peu de douceur dans ce monde de brutes:
Rénovation d'un tour Crouzet Valence - Page 3 P1020931
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Lun 15 Juil 2019 - 19:35
Résultat, c'est bôôô:
Rénovation d'un tour Crouzet Valence - Page 3 P1020932
Je trouve la tourelle porte-outil un peu légère (complètement à droite), elle n'a qu'un point de fixation sur une seule des rainures en T du transversal, dés que l'atelier sera de nouveau opérationnel j'en usinerai un plus costaud qui utilise les deux rainures. Dommage d'avoir un tour rigide et de perdre cet avantage sur l'outil.
F6FCO
F6FCO
