Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
[Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire…
+34
JoV
Guilhem
JERE59
BILL51
joscarito
6 O aboie
adamckiewicz
jpm30
lemony86
tvtorre
38 participants
Page 7 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
[Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 7 Empty Re: [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire…
Message  Marco66 Dim 26 Mai 2019 - 21:48
6°sens a écrit:Je n'ai pas de mortaiseuse, faut autre chose,
Certes, mais cela se fait aussi à la main. La R/D permettrait ensuite d'adapter parfaitement le flipot.
Par contre, le fil du bois serait à prendre à 90° par rapport à d'habitude.
Message  sangten Dim 26 Mai 2019 - 21:49
Renaud, tu veux me faire avoir de ennuis avec la papauté, voire peut-être même avec le Révérend.
Ton flipot, dans 3 mois, une fois la dinition faite, tu ne le retrouvera pas. Parole de pipoteur flipoteur. On parie ?
Message  6°sens Dim 26 Mai 2019 - 22:02
À moitié rassuré Alain,
Mais tu rejoins Michel à me pousser vers la fainéantise (°I=)
Pour la suite, je vais essayer de faire marcher le bidule et arriver là où j'en suis arrivé.
Message  Roland Dim 26 Mai 2019 - 22:23
Bonsoir.
Renaud, ton meuble est magnifique Very Happy .
Quant au flipo, je le laisserai comme cela. A vouloir faire mieux, tu peux faire pire.
Je rejoins donc Michel et Alain. Très certainement que dans quelques semaines, tu le cherchera et ne le retrouvera pas aussi facilement que tu ne le penses !!!
D'autant qu'il est à l'intérieur ...
Mais bon, il est certain que lorsqu'on sais qu'il y a un défaut, on ne vois que cela.
J'en ai fait l'expérience aujourd'hui. Je trouvais mes plafonds et mes murs pleins de défauts ... mon épouse et mes enfants les trouvent parfait drunken .
Fais confiance à ta famille tongue .
Message  6°sens Dim 26 Mai 2019 - 22:36
Le flipot est dehors, Roland, dehors...
Les demi-charnières de la caisse,
Là, il a fallu jongler un peu, façon équilibriste... avec filet :
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 7 79_sup10
Pour la stabilité, j’ai ajouté un support collé à la paroi au double-faces.
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 7 80_d_u10
En place, vissé d’un côté de la caisse,
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 7 81_de_10
Vissé de l’autre côté.
Au final c’est bon ; les portes sont en place sans correction à venir, elles s’ouvrent et se ferment sans problème.
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 7 87_por10
Opération portes ouvertes,
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 7 8911
On peut voir quelques tourillons d'amarantes qui masquent les trous qui ont servis à visser le gabarit et, à droite, coller le raidisseur.
Sur la caisse, ils n'y sont pas encore.
À plus...
Message  Roland Dim 26 Mai 2019 - 22:57
6°sens a écrit:Le flipot est dehors, Roland, dehors...
Ahhh ... me suis gourré drunken .
Par curiosité, tu peux (à l'occasion), poster une photo vu d'un peu plus loin, histoire d'avoir une idée plus générale.
Bonne soirée.
Message  ced21 Dim 26 Mai 2019 - 23:30
proposition au conditionnel parce que pas facile de faire une proposition satisfaisante: pourquoi ne pas "équilibrer esthétiquement" ce flipot avec un frère jumeau en symétrique? Si après finition, le flipot actuel (et nécessaire) s'avère visible, ce qui risque(rait) d'attirer et intriguer le regard c'est la présence du flipot que d'un coté, en lui faisant un frère jumeau (de facto inutile) du coté opposé l'aspect ne choquerait pas la symétrie esthétique finale du meuble.
Note que je partage l'avis général et qu'il me parait probable que le seul à voir le défaut sur ce meuble sera son créateur. Mais vu que j'ai parfois tendance à être pareil, je comprend bien ton dilemme...
Bonne réflexion.
Message  6°sens Lun 27 Mai 2019 - 14:04
"Quand tu ne peux cacher un défaut, montre le !"
Dicton d'atelier,
J'ai déjà, sur les portes, des tourillons en amarante qui font 5 mm !
Je pourrais en faire de 12 mm dans la même essence... un de chaque côté ; pourquoi pas ?
Bon, sous l'éclairage de l'atelier, les défauts ne sont pas très visibles quand même... surtout après le deuxième Rhum !!!
Après tout, c'est un bar. Ne l'oublions pas (°I°)
Bientôt j'appréhende la réalisation des côtés.
Comme les raidisseurs, ils devront être collés à un bout et permettre le jeu à l'autre bout.
Le fil des bois est contrarié.
1/100° pour 100 mm nous dit Dominique. Là, j'ai +/- 400 mm soit 4 centièmes de mm... C'est pas beaucoup.
La suite, ce week-end,
Message  Jerome41 Lun 27 Mai 2019 - 21:43
Pour info, j'ai retrouvé dans le descriptif de la vidéo suivante, l'ordre de grandeur de l'effilement de son raidisseur en queue d'aronde. Ça m'a fait penser à ton fil. Réponse: 3/1000!
Jérôme
Message  sangten Mar 28 Mai 2019 - 7:11
Renaud, avec tout le respect que je te dois, ltu ne devrais pas inaugurer le bar avant qu'il soit fini :
1/100 sur 400mm, ça fait 4mm. Ou alors, c'est moi qui ai trop bu.
Je pencherais vers la solution de Jérôme/Ishitani (j'ai pas visionné la vidéo, mais je lui fais confiance) de 1/1000: pour 400mm, ça ferait 0,4mm.
Après, tu fais comme tu veux...
Message  6°sens Mar 28 Mai 2019 - 8:55
Effectivement, je ne résiste pas au rhum... d'autres goûtent à la pizza (°I°)
Ceci dit, je vais donner 1 mm de jeu pour être sûr.
Je collerai environ 1/3 (de 400 mm) à un bout et laisserai le jeu de l'autre.
Je vais faire les usinages et je vous montre avant collage.
Message  jpm30 Mar 28 Mai 2019 - 14:30
Ça prend forme...trés tres joli !
J'ai tout relu ( avec plaisir et délectation) , effectivement j'avais loupé un épisode!
Moi aussi j'attends le meuble fini...un petit chef d'œuvre !
Jean-Paul
Pour le flippo comme tous je pense qu'il ne se verra pas!
jpm30
jpm30
Message  sangten Mar 28 Mai 2019 - 17:38
On rentre en terrain glissant, là...
Message  Jerome41 Mar 28 Mai 2019 - 19:09
6°sens a écrit:Ceci dit, je vais donner 1 mm de
jeu pour être sûr.
J'espère ne pas vous avoir induits en erreur: la valeur que je mentionnais, en tout cas telle que je l'ai comprise, c'est l'effilement du raidisseur. Sur une longueur de 1000mm, les queues d'aronde mâles et femelles sont 3mm plus larges à un bout qu'à l'autre. Je ne suis pas sûr que ce soit le jeu que tu mentionnes, Renaud, n'est-ce pas ?
Si tu parles des variations dimensionnelles de tes panneaux latéraux (au cours des saisons), je pense en effet qu'il faut prendre plus de marge. 2mm/3mm peut-être ?
Jérôme
Message  6°sens Mer 29 Mai 2019 - 8:35
jpm30 a écrit:Ça prend forme...trés tres joli !
Jean-Paul
(°I=)
Message  6°sens Mer 29 Mai 2019 - 8:42
Jérôme
Bonjour Jérôme,
Je parlais plutôt de la variation selon que les fibres du bois sont perpendiculaires l'une / à l'autre.
Mais la proportion 3mm pour 1000mm de serrage des QA est très intéressante !!!
Je ne sais pas où tu as vu ça (je ne parle pas anglais aussi j'ai du louper une explication... quoi que, comme Ishitani ne dit rien !!! ???) mais c'est bougrement intéressant.
Message  6°sens Lun 3 Juin 2019 - 13:39
J’avance, j’avance…
Réflexion
Chemin faisant, je me dis que ce meuble est un véritable puzzle.
Je pourrais modifier le titre :
Un «  BarBizarre-Puzzle » qui ne sort pas de ma mémoire…
Il eût été très simple de faire du classique.
C’est comme ça qu’on apprécie la simplicité d'autres projets.
Ici, je dois être ultra attentif à chaque mesure, à chaque coupe, à chaque équerrage >>> une vigilance de tous les instants.
Le métier qui rentre…
Je viens de passer plus d’une journée pour faire les mortaises de dominos…  pfffouûû
Bon, c’est rien à côté de l’avion du pili… / … / …
Message  6°sens Lun 3 Juin 2019 - 13:41
Mais pas question de tout coller de suite.
Je veux que l’ensemble soit monté à blanc totalement avant de coller ; une bêtise est si vite arrivée…
Je vous montre comment seront assemblés les côtés et les petites traverses.
Deux trois photos qui seront plus explicites…
L'avant du meuble sur la G de la photo.
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 7 91_mon10
À l’avant, un tourillon (à G, en rouge) ; collé largement. La colle ira vers l’avant du meuble (à G) et vers l’arrière sur quelques cm.
Au centre et à l’arrière (en vert) les dominos mortaisés en position II de la Festool DF 500. Ce qui permettra le jeu avant/arrière ! (en jaune)
La suite un peu plus tard…
Merci pour vos observations et commentaires qui me sont très utiles.
Message  6°sens Dim 9 Juin 2019 - 17:38
Maintenant, je fais les tiroirs.
On a 5 tiroirs dont un qui servira de « zinc ». Celui situé juste en dessous de la caisse.
Je choisis de leur mettre des coulisses.
Lesquelles ?
>>>  [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 7 94_cou10
(Coulisses en stock de trop grande longueur.)
<> Certaines, en haut, se glissent sous le tiroir pour être invisibles.
Elles mangent pas mal d’espace dans le tiroir.
<> D’autres plus classiques sont stockées dans l’armoire.
Elles sont généralement utilisées à la verticale. (au milieu sur la photo)
Certaines de ce type peuvent être placées à l’horizontale. Je ne sais pas si celles que j’ai me le permettent.
Je m’abstiendrai donc. Elles seront placées verticalement de façon tout à fait classique.
Je me décide à les placer DANS le tiroir pour qu’elles soient invisibles de l’extérieur.
Comme les autres, elles mangeront de l’espace dans les tiroirs.
Un décroché limitera la perte de place. Reste à savoir comment je vais le concevoir...
Les tiroirs sont assemblés très classiquement avec une fraise… à tiroirs.
Avec un fond en CP… c’est moyen, je sais.
Principe lu, je ne sais où sur un sujet de diomedea, Merci à toi :
Le point fixe ne sera plus sur la paroi mais sur un tasseau vissé sur le fond (sol) du plateau intercalaire.
La coulisse sera vissée sur le tasseau, puis sur le tiroir.
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 7 95_pri10
Le principe en photo,
L’extérieur du tiroir ne sera pas affublé d’un look métallique que je trouve inesthétique.
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 7 96_tir10
Voici ce que ça donne, tiroir ouvert.
Une façade en noyer sera ajoutée ultérieurement.
On peut détailler que les façades avant et arrière sont percées pour le passage des coulisses.
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 7 97_zin10
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 7 98_ouv10
le zinc, pour le moment en HPL,  s’ouvre de 33 x 73cm.
C’est suffisant pour servir à boire et faire les cocktails (j’ai testé)
Il me faut maintenant concevoir un cache coulisse à intégrer aux tiroirs.
Si possible avec les restes de noyer…
Vous suivez ???
Je me demande...
(°I=)
Message  michel80 Dim 9 Juin 2019 - 18:01
bonsoir a tous
bien renaud pourquoi tu mets pas le systeme festool démontable
genre domino a vis
michel
Message  6°sens Dim 9 Juin 2019 - 18:17
Peux-tu préciser, STP ?
Tu les placerais où, ces dominos ?
À la place des tourillons ?
Message  michel80 Dim 9 Juin 2019 - 19:28
voila  renaud
https://www.youtube.com/watch?v=8ANXKyx4uKA
Message  6°sens Dim 9 Juin 2019 - 20:27
Oui, je connais d'autres vidéos de ce produit mais je ne vois pas trop où l'appliquer dans mon puzzle.
Je regarderai ce soir.
Message  FredM Mar 18 Juin 2019 - 15:37
On suit on suit, t'en fais pas Renaud !!
fred
PS ton toit de roulotte, il vieillit comment ?
Message  6°sens Mar 18 Juin 2019 - 16:13
Salut Fred,
Le toit de la roulotte se porte bien. Merci
Son étanchéité est toujours top top... les filles sont toujours ravies.
Le frêne a joué par ci par là sans conséquences
Tu as bien travaillé (°/=)
Message  FredM Mar 18 Juin 2019 - 17:34
Cool !!
j'ai juste suivi les instructions... What a Face
