35 €
[Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire…
+34
JoV
Guilhem
JERE59
BILL51
joscarito
6 O aboie
adamckiewicz
jpm30
lemony86
tvtorre
38 participants
Page 8 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
[Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 8 Empty Re: [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire…
Message  FredM Mar 18 Juin 2019 - 17:34
Cool !!
j'ai juste suivi les instructions... What a Face
Message  6°sens Dim 30 Juin 2019 - 21:00
Je me suis réfugié à l'atelier pour donner un coup de collier
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 8 100_bl10
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 8 101-w10
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 8 102-w10
On commence à voir à quoi ça va ressembler...
Y'a kor du taf.
Et va falloir choisir les poignées,
++ Renaud
Message  KOKO 57 Dim 30 Juin 2019 - 21:23
Salut Renaud et tous...........ben en attendant la suite,l'est déjà bien joli,top ces différences de teintes cheers
Message  michel80 Dim 30 Juin 2019 - 21:47
bonsoir a tous
le résultat est très beau
très belle réussite Renaud
michel
Message  meles Dim 30 Juin 2019 - 22:36
Ahhh, ça reprends, je vais me chercher un ersatz de bière et je viens voire la suite (au chaud, 29° a l'heure ou j'ecris)
Message  tvtorre Dim 30 Juin 2019 - 22:42
Salut Renaud,
Quel beau bois, quel beau meuble!
Pour les poignées, vu qu'il y a déjà pas mal de motifs qui attirent l'oeil, je ferais des poignées discrètes (par exemple en bois dans les tons noyer foncé).
Bonne suite.
tvtorre
tvtorre
Message  JERE59 Dim 30 Juin 2019 - 22:52
Salut Renaud,
il envoie du bois ton meuble. magnifique.
Je suis dans l'ombre ce joli projet bravo
JERE59
JERE59
Message  FredM Dim 30 Juin 2019 - 23:18
+1 !
T'as jamais été aussi près de la fin...
Message  6°sens Dim 30 Juin 2019 - 23:39
Salut à Tous,
Ces photos montrent l'ensemble avec pas mal de montage à faux frais.
Je n'ai pas résisté à montrer que que j'avais en tête et qui se concrétise vraiment dans la vraie vie.
J'ai encore des collages-masquages-démasquages-ponçage etc. à faire en pagaille.
Je disais que c'était un Puzzle-Bar mais c'est la vraie-vérité-véridique ... pffou
Je colle 2 éléments au coup pour éviter les désagréments d'une erreur.
Et c'est long, long, long...
tvt,
C'est pour les poignées que j'ai tenté l'ébonisation du chêne qu'on peut suivre sur ce fil.
Je vais faire un essai avec du double face et je vous montre.
À bientôt,
Message  jpm30 Dim 30 Juin 2019 - 23:57
Renaud,
Trés trés belle réalisation!
Quel joli bois...
Que de travail!
Merci du partage.
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  BILL51 Lun 1 Juil 2019 - 7:57
bonjour 6°sens
belle réalisation avec les différences de couleur et les désaffleurs par rapport à un meuble standard.
BILL51
BILL51
Message  sangten Lun 1 Juil 2019 - 8:29
Et c'est reparti ! Vite les poignées et le montage final...
Renaud, tu me réconcilies avec le noyer
Message  6°sens Lun 1 Juil 2019 - 12:32
Merci J-Paul et Bill,
Alain, tu étais fâché avec le noyer ???
++ Renaud
Message  sangten Lun 1 Juil 2019 - 13:49
Je n’ai pas une affection particulière sauf quand il croule sous les noix
Mais là, je dois dire que tu le mets tellement bien en valeur que ça donne envie
Message  6°sens Dim 14 Juil 2019 - 21:25
Bonsoir à Tous,
Vendredi, deux amis sont venus m'aider à remonter le B Bizarre
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 8 Poignz10
J'ai pu présenter les poignées.
Message  6°sens Dim 14 Juil 2019 - 21:26
J'ai profité pour poncer, poncer, poncer...
Message  KOKO 57 Dim 14 Juil 2019 - 21:38
Salut Renaud et tous...............ben comment dire,y claque bien cheers ,et que vas tu y mettre comme finition scratch
Message  6°sens Dim 14 Juil 2019 - 22:00
Laurent,
J'ai envie de lui mettre un vernis respectant le plus possible les teintes claires.
>>> Blanchon Océanic
ou
>>> V33,
J'ai ces deux là en stock...
Ils ont un inconvénient : il faut encore poncer... mais ils durent.
>>> L'huile Blanchon à aussi besoin d'un ponçage.
>>> Rubio jauni et je n'ai pas envie.
Message  KOKO 57 Dim 14 Juil 2019 - 22:13
re............merci,donc quoi que tu mettes dessus,le foncé ressortira de toute façon un peu plus foncé qu'en ce moment,si je ne me trompe pas,donc il sera encore plus joli Very Happy
Message  6°sens Dim 14 Juil 2019 - 22:23
Exactement !
C'est pour les parties claires que je ne veux pas trop foncer (mais ça arrivera quand même un peu)
Message  tvtorre Dim 14 Juil 2019 - 22:23
Salut Renaud,
J'aime bien tes poignées.
Je suis curieux de la finition que tu vas choisir car ce sont des solutions que je pourrais essayer un jour.
Bon choix et bonne fin de réalisation.
tvtorre
tvtorre
Message  FredM Lun 15 Juil 2019 - 12:27
Renaud, pour avoir utilisé l'Oceanic et l'huile Effet Nature, je trouve que l'oceanic protege bien mais laisse un effet un peu "plastique". a voir si l'huile effet nature va suffisamment rehausser le veinage sombre..
Mais de tout façon, te connaissant, j'imagine que tu vas procéder à quelques tests préliminaires !!
fred
Message  Guilhem Mer 17 Juil 2019 - 10:06
Waouh, on délaisse le forum quelques semaines et paf! on revient avec un Bar Bizarre presque fini!
Pour l'huile: après quelques mois d'usage, je trouve que la Blanchon laisse le chêne se dorer plus vite que je ne l'aurais cru (par rapport à l'effet escompté en tout cas). Pas de retour sur des bois contrastés comme ton beau noyer.
Guilhem
Guilhem
Message  6°sens Mer 17 Juil 2019 - 10:42
Merci pour ton retour "huile", Guilhem.
Ça me conforte à mettre la V33 qui me semble équivalente à l'Océanic en terme de "rendu" visuel.
Elle respecte un chouïa mieux les zones claires... mais pas de beaucoup.
Jean-Paul l'utilise à foison et n'en change plus, ce qui est un signe.
À bientôt,
Message  chado Jeu 18 Juil 2019 - 9:10
Idem pour moi.
2 couches de V33 si rien après (égrainage entre les couches).
Sinon 1 couche V33, égrainage et 1 couche de cire incolore (avec carnuba dedans).
Entre nous et ne le répète pas : Superbe ton meuble.
Dominique
Message  6°sens Jeu 18 Juil 2019 - 13:43
Ok Dominique,
Motus,
Tu me connais... une tombe
(°I=)
Merci beaucoup
