Le Deal du moment : -38%
99.99 €
[Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire…
+34
JoV
Guilhem
JERE59
BILL51
joscarito
6 O aboie
adamckiewicz
jpm30
lemony86
tvtorre
38 participants
Page 3 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
[Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 3 Empty Re: [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire…
Message  diomedea Ven 22 Mar 2019 - 8:26
Bonjour à tous, bonjour Renaud,
6°sens a écrit:On a un bord à bord qui est acceptable mais les sections claires ne s’accordent pas. Les ondes ne vont pas d’un bord à l’autre de façon harmonieuse.
Depuis le début, j’ai ma petite idée… laisser un espace entre les deux pièces.
Pour que ça fonctionne, il faut que les pièces de bois soient collées en livre ouvert, comme sur les instruments de musiques.
[Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 3 15_fyv11
[Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 3 15_fyv20
Bonne journée,
Message  6°sens Ven 22 Mar 2019 - 9:18
Ok Jean-Paul,
L'exemple que tu montres est éclairant.
À intégrer pour plus tard...
En ce qui me concerne l'angle de l'ondulation est plus fort. Le livre aurait été plus fermé si j'ose dire.
Si je laisse un espace, c'est plus acceptable.
Et puis je n'ai pas assez de noyer pour faire un autre 1/2 panneau.
Alain,
Je laisse un espace entre les 1/2 panneaux.
L'assemblage est fait avec les dominos et on verra le domino dans cet espace. C'est celui-ci qui doit être rectangulaire.
J'ai déjà avancé et suis en retard dans le compte-rendu.
Je vous montre tout à l'heure.
Message  niaproun Ven 22 Mar 2019 - 9:35
Pour augmenter ses disponibilités
Supposons que tu ais un panneau raboté de 25 mm d'épais tu colles sur chaque face un panneau raboté deux faces de 15/20 mm puis tu refends au milieu du noyer et tu repasses à la raboteuse le coté noyer scié il te restera largement + 10mm. Éventuellment tu ramenes à la cote en rabotant le coté contre-face.
Tout ceci est à adapter aux dimensions de ton matériel et en particulier ce que tu peux dédoubler à la scie.
C'est plus simple que de dédoubler une planche mince et la coller en parement.
Autre avantage, tes deux parties ont le même dessin.
Inconvénients, c'est long, on est limité par les dimensions de sciage, et il faut couper juste.
Message  6°sens Ven 22 Mar 2019 - 10:24
Des dominos rectangulaires, donc… oui mais
Des dominos rectangulaires en apparence seulement !
Fabrication :
Des restes de noyer que je corroie aux dimensions d’un domino oblong, mais en le laissant rectangulaire… et long.
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 3 3510
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 3 3610
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 3 3710
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 3 3810
Ici, sur des pièces si petites, il faut ruser.
Un poussoir plat de 6 mm avec une encoche et un autre morceau qui va appuyer sur le domino.
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 3 4011
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 3 3911
En place
Pour assembler les deux bouts des portes, il faut ruser…
Comme l’orientation des dominos est variable il me faut faire des mortaises un peu plus grandes sinon, ça ne rentre pas !
Alors ?
J’ai pensé utiliser la position 2 de la mortaiseuse mais c’est trop !
Alors ?
Simplement j’usine 1 mm à G puis 1 mm à D du trait de référence. Et c’est suffisant pour donner une aisance au domino.
Ça n’empêche que l’assemblage est assez croquignole, réalisable mais croquignole.
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 3 4210
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 3 4110
Les serre-joints servent à faire rentrer « tout en contrôle » les dominos.
À noter que la colle n'y est pas, c'est une simple "présentation de l'enfant à sa mère" comme dit Laurent...
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 3 4311
Ici, l’image est intéressante : La flèche jaune indique le ruban de masquage qui évite que la colle n’envahisse l’espace ; le nettoyage aurait été difficile.
Les flèches rouges montrent les cales de 5 mm qui standardisent l’espace.
Les flèches bleues montrent le dispositif anti-flasche qui garanti la planéité des portes.
Les dominos sont rectangulaires… invisibles mais rectangulaires (°I=)
C'est bon Jo ???
T'es content ?
J'ai un doute sur la rigidité à long terme alors, j'enchaîne par de la QA...
Message  6°sens Ven 22 Mar 2019 - 10:30
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 3 4410
Voilà où j’en suis…
À +
Message  tomailya Ven 22 Mar 2019 - 14:04
Bonjour Renaud et tous
Super projet et bois magnifiques...je suis ton travail avec assiduité.
Une remarque en voyant tes dominos de fous.. pourquoi de pas juste equarrir les mortaises?
Message  6°sens Ven 22 Mar 2019 - 14:07
Salut Thomas,
Parce que je subodore que mon copain J...h souhaitait que je fasse comme tu dis.
Et que j'avais envie d'essayer autrement.
Un clin d'oeil en somme.
Message  6 O aboie Ven 22 Mar 2019 - 18:57
Renaud une question me turlupine, les parties claires sur tes plateaux, ne serais ce pas de l’aubier ?
C’est juste une question je n’ai jamais travaillé le noyer
En tout cas très beau projet
A++++++++
Philippe
6 O aboie
6 O aboie
Message  Vincent 38 Ven 22 Mar 2019 - 19:48
Bravo Renaud,
Voilà un projet qui est bien parti.
J’aime beaucoup l’idée des dominos pour lier ton bois en laissant un espace.
Et en plus un boiseux qui ne bascule pas vers la 3d, c’est rassurant !
Message  6°sens Ven 22 Mar 2019 - 20:26
6 O aboie a écrit:Bonjour à tous
A++++++++
Philippe
Il y a de l'aubier... ondé par place.
Je le laisse.
Lis ce sujet instructif et tu verras que le coeur noir est du duramen à coup sûr.
Mais certains noyers sont vieux et sans coeur noir. Aussi, quand les coeurs sont clairs et que le noir y est absent, ça veut dire que l'aubier et le duramen se mélangent un peu.
Bref, l'aubier du noyer est relativement dur et utilisable en ébénisterie.
Et puis la durabilité des meubles n'est plus ce qu'elle était (°I=)
Message  6°sens Ven 22 Mar 2019 - 20:27
Vincent 38 a écrit:Bravo Renaud,
Ahhhh un pote !!!
Message  damien58 Ven 22 Mar 2019 - 21:11
Renaud, je me régale à te suivre.
Amitiés, Damien.
Message  sangten Ven 22 Mar 2019 - 21:17
Vincent, je le note
tongue
Message  michel80 Ven 22 Mar 2019 - 21:42
bonsoir a tous
bonne idee l espace sur les panneaux
le bois est magnifique
michel
Message  Roland Ven 22 Mar 2019 - 22:57
Bonsoir.
Renaud, ton idée de laisser un espace entre les parties de tes portes est une excellente idée, tout comme de vouloir y mettre des dominos.
Et ton idée m'en donne une autre ; celle d'y mettre des noeuds à la place des dominos. C'est décoratif et si tu crains qu'ils ne soient pas aussi résistants, tu prolonges les noeuds par des tenons/dominos SmileSmileSmile.
Qu'en penses-tu ?
Ton noyer est vraiment magnifique et je retiens l'idée de Niaproun de coller une épaisseur de 15/20 mm afin de pouvoir déligner !
Bonne soirée.
Message  6°sens Ven 22 Mar 2019 - 23:07
Ben, justement, André, je n'ai pas vraiment compris.
Désolé.
Je ne vois pas ce que ça amène pour un tracé courbe.
Merci à vous deux pour vos appréciations concernant la beauté du bois (°I=)
Message  6°sens Ven 22 Mar 2019 - 23:12
Hello,
Avant de continuer, il me faut enlever le ruban de masquage…
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 3 4510
C’est loooong !
Mais l’efficacité est garantie : le bois n’aura pas vu la colle.
Bonne nuit à tous,
Message  6°sens Ven 22 Mar 2019 - 23:24
Une dernière...
Avant les QA femelles, j'ai fait une présentation
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 3 5110
Je ne sais pas pour vous mais, moi, j'aime !!!
Message  chado Sam 23 Mar 2019 - 8:24
Moi itou
et même beaucoup.
Message  tvtorre Sam 23 Mar 2019 - 9:02
Salut Renaud,
C'est très classe, belle optimisation de la matière, digne d'un FineWoodworking!
tvtorre
tvtorre
Message  joscarito Sam 23 Mar 2019 - 10:09
Bonjour Renaud et bonjour à vous tous...
C'est mon premier post soyez indulgent. D'autres viendront plus tard... c'est promis.
Pour faire vite j'ai 55 ans , passionné de bois au point d'en faire mon activité en reconversion depuis 5 ans.
Je suis basé en périphérie de Lille. Et je vous lis depuis plusieurs années...
Vous êtes les bienvenus si vous passez par là haut.
Le coup des dominos carrés je l’avoue c'est moi !!!
En visite chez Renaud pour voir sa rabo-dégau ,j'ai vu en avant première le "bar-bizare-meuble" on a forcément parlé de ses préoccupations et des solutions qu'il envisageait.
C'est pas simple de vouloir donner son avis, mais je maintien que c'est indispensable pour un échange constructif et cela nous permet d'en apprendre toujours un peu plus chaque jour.
Devant ton ingéniosité Renaud, je confirme que ton partage pour la réalisation des dominos carrés profitera à bien d'autres personnes.
Pour dire comme tous le monde, ton noyer très beau et il est magnifiquement mis en valeur avec l'assemblage en ligne courbe.
Pour information Renaud, j'ai signé avec Monsieur Jully, la rabo-dégau en 410 arrive Lundi dans 2 jours.
Je voulais vous remercier en particulier toi Renaud et ton épouse pour votre accueil et votre hospitalité, ainsi  tous les membres de ce forum qui m'ont aidé à affiner mes choix pour le remplacement des machines de mon atelier.
Ce n'est pas le propos de ce sujet, nous en reparlerons que je vous présenterai mon atelier.
joscarito
joscarito
Message  6°sens Sam 23 Mar 2019 - 11:01
Bonjour Joseph,
Heureux de te voir ici.
J'espère avoir répondu à tes attentes "carrées."
Tu sais... celles qui étaient en opposition avec mes courbes ('°I=)
D'une pierre nous avons fait deux coups...
Pour que d'autres membres puissent te trouver facilement, il faudrait faire un copier-collé sur la page ad hoc.
Page d'accueil,
Forum,
Présentation des membres
Nb. Un coucou à Christophe quand tu le verras
Message  Marco66 Sam 23 Mar 2019 - 12:12
Bonjour Renaud et tous,
Je suis discrètement ce projet et je dois dire que je trouve cet assemblage très réussi.cheers
Tant par le choix de la courbe que par la répartition des couleurs et l'idée de la jonction par dominos.
Bravo.
En plus, j'ai appris quelque chose pour l'aubier du noyer.
J'ai récupéré un noyer cet hiver qui a une partie sombre assez restreinte. Je me dis que je vais quand même pouvoir en tirer quelque chose dans quelques années. cheers
Message  jpm30 Sam 23 Mar 2019 - 15:09
Moi aussi j'adore...c'est très astucieux !
Jusqu'à présent pour moi l'ébénisterie c'était des coupes droites... Very Happy
Pour le noyer je ne savais pas que l'on pouvait utiliser l'aubier.
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  6°sens Dim 24 Mar 2019 - 12:41
Merci d'être sur ce fil, les gars.
Après une bonne observation, il n'y a pas d'aubier sur les portes.
La distinction entre l'aubier et le duramen n'est pas très visuel.
L'idéal est de pouvoir regarder en bois de bout. Et aussi sur une planche brut de sciage (avant le corroyage). Je vais essayer de faire une photo.
L'aubier est plus grossier et plus tendre. L'ongle est, dans cet exercice, un atout précieux.
Bien, comme dit plus haut, il me faut rigidifier les portes.
Faudrait pas qu'elles vrillent.
Je crains que les dominos seuls soient insuffisants. Je vais ajouter un renfort à queue d’aronde.
Je vous ai montré les tasseaux de 25x25 mm en noyer clair un peu plus haut.
Il y en aura 1 en haut de la porte et l'autre en bas. Il vont aider à faire une bonne œuvre (°I°)
Je n'ai pas poussé jusqu'à faire une écharpe mais, si besoin, c'est réalisable.
QA femelles.
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 3 4610
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 3 4711
Tracées à 100 mm en haut et en bas de la porte .
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 3 4810
Côté arrêté, je ne me suis pas cassé la nénette : j’ai sorti/entré la fraise en levant/baissant la porte. Ca marque un peu…
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 3 4910
Comme il y aura le tasseau dessus on ne verra rien.
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 3 5010
Les deux…
J'aurai à ajuster les longueurs le moment venu.
À bientôt la suite
Message  ced21 Dim 24 Mar 2019 - 13:06
comme en mon jeune temps, je suis installé tranquillement et discrètement au fond de la salle, je mire et je n'en perd pas une miette.
C'est très beau, tant esthétiquement que techniquement.
