[Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire…
+34
JoV
Guilhem
JERE59
BILL51
joscarito
6 O aboie
adamckiewicz
jpm30
lemony86
tvtorre
38 participants
Page 9 sur 11
Page 9 sur 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Re: [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire…
Ok Dominique,
Motus,
Tu me connais... une tombe
(°I=)
Merci beaucoup
Motus,
(°I=)
Merci beaucoup
Salut Renaud et tous.....elles sont en quoi tes petites poignées,laiton,et tellement elles sont petites que j avais cru que c était des cales provisoires
Laurent,
Elles sont petites et ne sont pas provisoires.
C'est une barre de laiton découpée et "forgée" à froid ; c'est petit et assez sobre.
renaud
renaud
bonsoir a tous
tres beau meuble
pour moi un vernis ou vitrificateur bi composant et
une petite couche de cire
michel
tres beau meuble
michel
michel80- complétement accro
Salut Renaud,
Je viens de lire ton fil et je me suis régalé. Quelques commentaires,
• Ton noyer est magnifique, je suis jaloux.
• La conception du bar bizarre est intéressante et met vraiment en valeur ton bois.
• Je confirme, il faut que tu lises Krenov, en attendant regarde ici http://thekrenovarchive.org/pieces.php
• Krenov, dans son ‘Impractical cabinet maker’ parle d’une technique de réparation de mésaventures comme la tienne par collage d’une pièce en forme d’amande obtenue par deux coups de gouge. L’avantage est que la forme peut être reproduite à l’identique sur la pièce à réparer. D’ailleurs ta pièce a presque une forme amande. Il n’y a pas d’illustration mais Chris Pye (sculpteur) illustre la technique dans ‘Elements of wood carving’ d’où sont tirées les photos ci jointes. A réfléchir…
Vivement la suite
Vivement la suite
JoV- très actif
JOV,
Grand plaisir de te voir sur ce fil,
Ne sois pas jaloux, ce noyer m'est arrivé sans que je le choisisse.
Il est tombé par la force de la tronçonneuse.
Celui qui la tenait était venu se faire retaper quelques jours auparavant. Nous avions parlé noyer et, une fois l'arbre au sol, il a demandé si je pouvais l'avoir.
Tout simplement.
Ce choix n'est donc pas de ma science. C'est du bol !!!
La réalisation d'Andrew Lawton montrée sur le premier post a été déterminante ; je ne voulais pas copier servilement mais juste m'en inspirer.
Les dessins du bois m'ont guidés. J'espère simplement ne pas les avoir trahis.
Krenov... je vais finir par y arriver !!!
L'amande, c'est intéressant.
Faudra que j'investisse dans des gouges... on n'a jamais fini d'investir.
Maintenant, je vois beaucoup moins cette réparation.
Alain, Michel et les autres avaient raison : une fois la finition appliquée je ne verrai que quick, que dalle.
Et pourtant ce sera visible mais le bois chamarré masquera les défauts.
J'ai commencé a vernir avec V33 satiné.
C'est plutôt bien visuellement et ça protège efficacement cet ouvrage qui risque de subir l'outrage de quelques bavures de liquides aux noms et aux saveurs inavouables.
Je pense passer un dernier coup de ponceuse Mirka 2,5 dés qu'elle sera arrivée avec du grain 340.
Une mini couche de cire au carnauba pour terminer et je pourrai passer à plus simple.
Encore très content de ta venue,
Tout simplement.
inavouables, certes, mais délicieuses, sans doute... Et ce bar ne peut que les bonifier...C'est plutôt bien visuellement et ça protège efficacement cet ouvrage qui risque de subir l'outrage de quelques bavures de liquides aux noms et aux saveurs inavouables.
Salut Renaud,
J'ai la 5mm, tu vas te régaler !!!
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Salut à Tous,
Les températures sont plus avouables... j'ai vernissé.
La Mirka 2,5 est super à ce jeu là.
J'ai aussi placé l'étagère à verres.
J'ai recyclé des parois de douche en HPL que j'ai rabotées pour enlever l'horrible couleur verte.
Le coin en noyer (à droite) vient ôter toute velléité de mouvement à la tablette.
Rentré sans forcer, c'est suffisant.
Appuyée sur 7 dominos de 4 mm.
210x780 mm... y'a de quoi mettre les verres à apéro,
Le Bar Bizarre va pouvoir sortir du garage et être livré à son commanditaire (°I=)
Salut Renaud,
Pas mal le coup des dominos pour servir de "taquets porte-étagères" !
Tu pourrais defoncer leur emplacement de l’épaisseur des dominos, afin qu'ils soient compris dans l'épaisseur de l'étagère. Ils seraient plus discrets. C'est juste un coup d'affleureuse, ou de guimbarde !
A peine on s'absente un peu et c'est l'avalanche de posts, de nouveaux et de superbes réalisations.
Renaud, je vois que tu es aux taquets
Ça sent bon la fin!!!
Hâte de voir les photos dans le contexte...
tvtorre- complétement accro
Bonsoir et Merci...
La tablette tiroir-zinc en HPL raboté est sympa mais elle a un défaut : les doigts laissent des traces.
Elle mesure 380x775.
J'ai imaginé de la remplacer par un carreau géant comme on en fait maintenant.
Ce serait moins salissant et très facilement nettoyable.
Un 400x800 à 25 €... pourquoi pas ?
Mais la carrelette n'aurait pas beaucoup d'appui du côté tombant et le risque de casse existe.
Même avec une carrelette à plaquettes carbure ou diamant.
Le carreleur hésite. Et moi aussi.
Bon on peut imaginer un 500x1000 qui présenterait moins de risque... reste à voir les coloris.
Qu'en pensez-vous ???
Je dis peut-être une connerie mais si tu lui donnes un aspect brossé à ton zinc, ça peut l'faire???
Ben, c'est une matière très dure, peu flexible et qui ne se structure pas aisément.
Pas simple à poncer déjà...
Et un simple vernis PU ou epoxy?
Voire un film transparent collé dessus?
Très joli en tout cas!
L'Ankou- complétement accro
Bonsoir l'Ankou,
J'ai essayé le vernis PU sans grand succès
Pas tenté l'époxy... là, faut pas se louper
Salut Renaud,
Le résultat est très sympa !
J'ai un peu de mal parfois à me projeter sur ce type de réalisation qui sort des cadres conventionnels, mais le résultat est bel et bien là ! De plus la photo est bien jolie et met bien en valeur l'ensemble.
Bravo !
Jérôme
Bravo !
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Quelle classe, ce meuble est très joli en plus d'être d'une utilité première. Bravo!
Salut Renaud,
Magnifique, ça sort des sentiers battus et c'est très réussi.
Je n'aurais pas eu l'idée
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Hi,
Ce meuble n'est pas commun, c'est sûr !
Je ne crois pas que j'aurais ouvert mon portefeuille pour l'acquérir, mais je me suis laissé porter par le fil du bois et voilà...
Ceci-dit, je n'ai aucun regret à l'avoir exécuté. J'ai beaucoup appris de mes erreurs et de la conception.
Bien joué Renaud, le résultat me plait beaucoup !
Vivement le prochain...
fred
fred
Merci Fred,
» Problème mémoire
» carte mémoire
» Enfin une idée qui sort de la boite
» Problème de mémoire atribué a Cambam
» Petit aide mémoire Domino DF500
» carte mémoire
Page 9 sur 11
