Enfin une idée qui sort de la boite
+20
sb1971
Lasta
Woodboy54
24 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Bonsoir à Tous
Bon la boite à idées ca tout le monde connait
elle se remplit tout les jours mais se vide que très rarement
j'ai décidé en la secouant un peu cette semaine de trouver un truc à faire
et je suis tomber sur l'étau de sculpteur qu'avait poster Pegvi
depuis j'avais récupérer la vidéo et les plans en Métrique sous Sketchup
donc après avoir modéliser sous Solidworks ce la donne ca
j'ai commencer à sortir mes débits sous plans et à les réaliser cet aprèm-midi
dans la base il sera tout en chêne mis à part la molette de devant qui sera en Hêtre
sur la vidéo on voit bien que tout est coller et et fixer au cloueur pneumatique
n'ayant pas envie d'avoir des trous ou marques dessus j'ai décidé de tout réaliser à la domino
en ce qui concerne la vis j'ai encore un doute si je la réalise en bois ou si j'en achète une toute faite en metal
après voir pour le diamètre de la dite vis soit 19 ou 25 ou 28
sachant que l'on est pas la non plus pour avoir des serrage de ouff
donc un petit conseil serait le bien venu
l'ouverture entre les mords sera de 100mm
les mords seront en chêne visser sur les machoires par des chevilles laitons
Voila pour l'instant
A bientot pour la suite
Re: Enfin une idée qui sort de la boite
J'aime bien ton idée !!
Je cogite dans ma tête, comment faire une vis en bois !!
En fait, c'est pas tellement la vis mais l'écrou qui me pose
problème !!
Il faudrait une vis à filets carrés non ?
problème !!
Hervé-34- complétement accro
Bonsoir Hervé
Il existe des tarauds et filières bois vendu sous différents diamètres
on peu trouver ca ICI
donc a voir
donc a voir
Ils sont fous, ces canadiens, mais tellement sympathiques :
et le lien qui va avec : http://www.ibuildit.ca/Workshop%20Projects/wooden-vise-1.html
Allez Pompom....
Tu vas nous faire un truc quidéchire...serre..
Super vidéo,
Mais qu'est-ce qu'il m'a fait flipper côté sécurité avec sa scie de table et sa ruban...
J'en avait mal aux doigts !!
En plus je suis sûr qu'il doit être vraiment solide son étau.
Amicalement, Bernard.
John a régulièrement des commentaires sur la sécurité et a fait plusieurs videos pour dire qu'on lui foute la paix à ce sujet §
Christian,
J'ai un couple taraud/filière Ø 25mm.
C'est peut-être un peu "just" pour ton projet ? Je ne sais pas.
Si tu le veux, je peux t'envoyer un ensemble vis écrou en tilleul (c'est le meilleur bois pour cet exercice en terme d'aspect.)
Sinon, on trouve des ensembles jusqu'à Ø 38mm.
Mais je ne sais pas si ça vaut le coup d'acheter ???
Mes presses en C à titre d'exemple.
Salut Christian
Beau projet que tu débutes là!!!
Je vais suivre tout ça de prêt et j'espère avoir ton retour quant à la qualité de serrage sur ce type d'étau fait maison...
Peut être que je me laisserai tenter juste pour le fun
A bientôt
Etienne
A bientôt
Etienne
Woodboy54- complétement accro
6°sens a écrit:Christian,
Bonjour Renaud
Je te remercie de ton offre je vais y réfléchir sérieusement
en ce qui concerne la vidéo c'est vrais que c'est fait un peu à l'arrache et la sécurité n'y est pas
j'ai commencer mes débits à la SAR et c'est vraiment pas évident mais ca va pas trop mal
je vous met des photos le prochain coup
En MP Christian,
Zioup Christian et vous tous,
Beau projet que je vais suivre !
Hâte de voir ça.
@+ Pegvi
Hâte de voir ça.
@+ Pegvi
Bonjour Christian ,
pour les vis trap et les noix , en général je me fournis ICI
Je prends un ticket également
Merci Philippe pour le lien cela peut toujours servir
Bonjour POMPON & a tous
voici un beau challenge que je vais suivre "ticket siouplait"
pour la vis et son écrou j'ai peut être ce qu'il te faut
la vis 250mn de filet utile en dia 28mn sur un morceau de 400 de long pour l'éssence ?????
en fait c'est des anciennes presses tout en bois recouvertes de poussières ,qui traînaient accrochées sur un mur et je fais de la place = alors si cela te dit elles sont a toi
pour la livraison voir avec l'ami VINCENT si il va bientôt se "promener" dans ton coin
sinon colis poste
PS message au ADMINISTRATEURS , il va peut etre falloir rajouter un statut spécial pour notre ami VINCENT
-----LIVREUR ou FACTEUR ------
Jluc
sinon colis poste
Jluc
Bonjour Christian...
Tout d'abord, merci pour ton accueil, les pièces détachées que tu m'a donné hier et la visite de ton atelier qui est loin d'être le mien (faut que je ferme ce fil vu que j'ai toutes les pièces maintenant)...
Pour tes vis, tu as le choix entre soit un serrage modéré (Un vieux workmate à 10 balles à la brocante) ou soit un serrage un peu plus fort avec une vis de cric (Losange ou chèvre) chez le casseur du coin...
Pour le mien (Oui, j'ai le même plan) j'ai opté pour la vis Workmachin (plus rapide au serrage)... Je vais garder la manivelle pour le coté rapide et efficace et certainement la remplacer en bois plus tard...
Cdlt...
Cdlt...
Lasta- acharné du forum
Christian,
Je n'ai pas de livreur comme jean-Luc, mais voici ce que je peux te faire parvenir si tu veux.
Ca dort dans le placard depuis un bon moment et le projet pour lequel c'était destiné est au placard aussi (°I°) et ne ressortira pas !
J'ai noté les largeurs sur le plan. La hauteur est de 144mm.
L'épaisseur est de 30mm.
Les vis sont de plus de 550mm.
Si tu veux, c'est de bon coeur.
Bonsoir POMPON & a tous
HOULA , je crois que je peut les raccrocher au mur mes presses
elles sont superbes tes vis RENAUD et sans poussières en plus mon option " livreur " ne va pas suffire
Jluc
Jluc
Effectivement, Jean-Luc, j'ai passé le chiffon avant la PdV.
Mais ce n'est pas une compétition.
C'est un vidage de pièces non utilisées... (°I-)
Christian va peut-être faire une série de presses de sculpteurs, sait-on jamais ?
Que de réponses positives c'est cool ca
merci jean luc de ta proposition mais garde les ca peut te servir un jour on ne sais jamais
mais si il vient l'idée de les jeter parle en moi avant
Renaud merci de ta proposition ca c'est le top, si tu en a deux comme ca je prend de suite
avec les écrous sans problème mais il ne faut pas que cela te fasse défaut bien sur
si tu est d'accord contacte moi en MP pour la suite
et merci encore a vous deux
Bonjour à tous,bonjour Christian
Voilà un sujet que je vais suivre avec plaisir,d'autant plus qu'il démarre avec une belle entraide comme on aime sur MB.
Bonjour à Tous
Tu a raison jean pierre et c'est ce qui fait la force de notre forum
d'ailleurs je remercie Renaud pour son aide sur les vis bois
j'essaye de poster déjà quelque photos de mon avancé ce soir
mais il faut que je prépare le barbecue et l'apéro
bonne journée à vous tous
Salut Christian et tous..............oui vas y Christian,tu vas leur en mettre plein la vue à ces manants (c'est bien comme cela qu'il disait le grand Geronimo ) ou " gueux " ,on est tous derrière toi (fais gaffe y a du monde )....
Ehhh koko vas pas trop vite on va faire ca doucement sans se presser
» Gabarits / guides / boite à idée
» 3d je m'en sort pas
» Un tour qui sort de l'ordinaire...
» [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire…
Page 1 sur 7
