Petit aide mémoire Domino DF500
+7
jmf
11 participants
Petit aide mémoire Domino DF500 Empty Petit aide mémoire Domino DF500
Message  pompom37 Dim 7 Jan 2018 - 15:17
Je voulais vous faire partager une réflexion à laquelle on ne pense pas forcement
sur la DF500 on peu réaliser trois largeurs de domino
on se sert pratiquement que du 1er mais jamais des autres enfin pour moi
et des fois cela peut rendre service de savoir que l'on peut faire un seul domino plus large
que deux trop serrer ou petit suivant la largeur du bois
j'ai fait ceci juste pour me rappeler cette évidence
Petit aide mémoire Domino DF500 Img_2451
Voili Voilou  Very Happy
Amicalement  Christian
Petit aide mémoire Domino DF500 Empty Re: Petit aide mémoire Domino DF500
Message  KOKO 57 Dim 7 Jan 2018 - 15:22
Salut Christian et tous..............avant qu'un éminent sérial posteur s'en charge (qui a dit que je pensais à Pégui What a Face ),bien vu le post it,quoique un peu gros ce ne serait pas du à l'âge Very Happy
Message  grosb Dim 7 Jan 2018 - 15:24
Qu'est-ce que je peux être bête parfois (même souvent)... comment n'y ai-je pas pensé à ce pense bête ?
Merci à toi.
Message  Scorpio Dim 7 Jan 2018 - 15:26
Bonjour Christian ,
pour ma part , j'utilise le premier et le second , beaucoup moins le troisième .
Je ne mets qu'un domino ajusté par pièce , les autres sont plus larges sur une des faces .
Message  sangten Dim 7 Jan 2018 - 15:27
Christian, prenons par exemple le cas de montants traverses, qui est probablement le plus fréquent.
en principe, on se sert du n°1 pour la traverse, qui est le bois le moins large, et du n°2 pour le montant.
Cela permet de faire un montage très précis sans avoir à se casser la tête au quart de pile poil pour ajuster.
Le troisième, je ne sais plus à quoi il sert, mais je ne l'ai, je crois, jamais utilisé, sauf pour des faux tenons maison donc un peu plus larges.
Ben entre temps Philippe a posté la même chose.
Message  meta_screw Dim 7 Jan 2018 - 15:59
Scorpio a écrit:Bonjour Christian ,
Idem pour moi
Message  jmf Dim 7 Jan 2018 - 22:29
j ai fait le meme avec les différentes profondeurs ça sert aussi jmf
jmf
jmf
Message  chado Lun 8 Jan 2018 - 9:20
Moi, je me sert souvent du troisième, pour faire des longues rainures, au lieu d'utiliser la toupie.
On a pas toutes les épaisseurs, mais les plus courantes (6, 8, 10) me conviennent.
Un exemple, lors de la fabrication de mon petit tour à bois.
Petit aide mémoire Domino DF500 Img_4710
Dominique
Message  pompom37 Lun 8 Jan 2018 - 14:11
Bonjour Dminique
C'est une solution également Very Happy
mais n'irai-tu pas plus vite avec une défonceuse
Message  Woody3dP Lun 8 Jan 2018 - 15:26
Salut a tous. Pareil pour moi Very Happy
Woody3dP
Woody3dP
https://www.youtube.com/channel/UCz-zQZcKcvEDdd9C9hOKYWg
Message  chado Mar 9 Jan 2018 - 10:21
Évidemment, avec la défonceuse, cela irai plus vite. Quoique, amha, cela pourrai faire l'objet d'un comparatif, question temps.
Mais la fraise au bon diamètre était vraiment fichue.
Donc emploi de la DF 500, avec ma nouvelle poignée.
Petit aide mémoire Domino DF500 Img_5228
Dominique
Message  pompom37 Mar 9 Jan 2018 - 12:06
C'est vrais que ta poignée est tiptop
j'hésite à faire la même car ma machine est encore sous garantie
Message  6°sens Mar 9 Jan 2018 - 13:46
Hello Dominique,
Quelques photos de plus ne seraient pas de trop...
Merci d'avance,
Message  Mac Givré Mar 9 Jan 2018 - 14:39
ici : http://www.metabricoleur.com/t14494-festool-poignee-pour-df-500
C'est une amélioration très astucieuse, félicitations à Dominique. La transformation ne modifiant pas la machine, il n'y aura pas de soucis avec la garantie.
Cordialement, Luc.
Mac Givré
Mac Givré
Message  6°sens Mar 9 Jan 2018 - 21:23
Merci Luc,
J'avais complètement zappé ce post... désolé Dominique.
Message  Mac Givré Mar 9 Jan 2018 - 22:27
6°sens a écrit:Merci Luc,
De rien, il faut dire que MB est tellement riche que parfois on s'y perd un peu. Je n'ai aucun mérite, j'avais mis le sujet au rayon "à faire rapidement... ". Ce n'est évidemment pas encore réalisé scratch .
Et puis, il faut aussi avouer que nos âges ne nous aident guère et cela ne va pas s'arranger ... Very Happy
Cordialement, Luc.
Mac Givré
Mac Givré
