Domino DF500
+53
bulubuluplopplop
jpm30
eljub
woodpecker54
vox47
Woodbutcher
tox5573
BOP95
pasc14
punk_sportif
Festool
slipknot62
Blakkness
jean malbranque
XXS
mariog
hozho
jeclk
ericvda4
Jiptecool 02
JeanPi
mickael35701
sd74
karnalta
57 participants
Page 1 sur 11
Page 1 sur 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Domino DF500
Bonsoir à Tous
J'ai besoin de vos lumières même basse tension
Voila je compte aquérir disons dans les deux mois qui viennent
une domino DF500 Festool
mais plusieurs questions se pose à moi
soit acheter la Domino seule comme ICI
ou alors prendre un pack complet comme CELA
je connais pas spécialement Debonix et leur tarifs, il y a peut être mieux ailleurs
de plus j'ai un soucis sur la compréhension de leur fraises
sur le site Festool il y a plusieurs références
je pensais qu'il y avait que 5 fraises, 4-5-6-8-10
hors ils présente cela en pack de 5 avec un diamètre différent
ou alors j'ai pas bien compris
j'aimerai avoir votre avis avant de me lancer sur mon achat
si des fois quelqu'un à des prix qu'il hésite pas je suis preneur
merci pour vos réponses
Re: Domino DF500
bonsoir à tous, bonsoir Christian
je suppose que tu es un peu perplexe devant les spécifications techniques, que je vais essayer de t'expliquer.
Ca, c'est pour régler la profondeur de fraisage, en fonction de la taille de tes dominos
là, ce sont les diamètres des fraises, et tu ne t'étais pas trompé
la hauteur du fraisage par rapport à l'épaisseur de ton bois.
l'angle de fraisage
Avec le pack luxe, tu as un systainer de dominos, et 2 guides dont je ne me rappelle plus l'usage, ne les utilisant pas.
Il faudrait que tu voies combien coutent les dominos achetés séparément, parce que c'est toujours bon de vérifier.
J'ai souvent acheté chez Debonix. Service rapide et nickel. Un seul problème avec la visseuse à chocs Protool qui m'a été échangée avec le transporteur qui m'a livré la neuve en reprenant la défectueuse, et ce, avec livraison et enlèvement à la charge de Debonix. Franchement, rien à dire.
Butée de profondeur pour réglage du fraisage: 12, 15, 20, 25, 28 mm
Fraise à rainurer DOMINO Ø: 4, 5, 6, 8, 10 mm
Réglage en hauteur de la fraise: 5-30 mm
Fraisage selon guide: 0-90 °
l'angle de fraisage
Re: Domino DF500
Bonsoir Popom37,
Le coffret de fraise pour la Df500 comporte bien 5 fraises, 5,6,8,10 mais aussi une fraise pour les tourillons de 4.
Pour ce qui est de Debonix, je viens de passer deux commandes dans les dernières semaines. La première est arrivée , j'attend la seconde. Les délais sont un peu long. Je pense que le suivi de stock en ligne n'est pas toujours à jour et ils regroupent l'envoi quand tous les articles sont en stock. En cela, ils ne font pas comme HMD qui envoie en ordre dispersé. Ça se discute. Pour les prix, c'est toujours difficile de comparer les packages qui sont rarement les mêmes d'une boutique à l'autre. Je pense qu'en ce moment ils ne sont pas mal placé. Voilà mon expérience, si ça peut t'être utile.
Cela étant la DF 500 est géniale.
Ty Coat- complétement accro
Re: Domino DF500
J'écrivais en même temps que Sangten, je crois'que je ne répondais pas à ta question en lisant sa réponse. A ce sujet, il faut absolument aller sur le site de festool us et lire, si tu lis l'anglais, le supplément à la brochure de la DF 500.Lien ici
Il y a d'autres articles trés bien fait sur la DF 500.
Re: Domino DF500
Zioup,
Debonair a l'air bien placé niveau prix. Je n'ai pas poussé mes recherches trop loin.
Je ne commande plus chez eux depuis deux problèmes où je me suis fait, plus ou moins, balader.
Cela ne veut pas dire que tu auras des problèmes.
Pour ma part, je prendrai le lot avec les dominos.
Après, tu ne regretteras jamais ton achat.
Le seul regret que tu puisses avoir, est de ne pas avoir pris la DF700 !
@+ Pégui
@+ Pégui
Re: Domino DF500
Suis peu être HS mais je t'explique le raisonnement que j'ai tenu il y a quelque mois quand j'ai prix la mienne
La différence de prix est non négligeable entre les deux mais si tu regardes bien que le prix du jeux de fraise tu as presque déjà cette différence... j'avais donc prix le set et je suis très content de mon choix. J'utilise bcp les accessoires en particulier celui ci
bonne reflexion
bonne reflexion
Re: Domino DF500
bonjour Christian,
bel achat que tu t’apprête à faire là.
je ne te donnerai pas mon avis sur la domino ( mais j'attendrai ton retour sur cette machine ).
Par contre, concernant Debonix, pour avoir regardé pas mal, je n'ai pas trouvé moins cher, en France, sur du Festool.
j'ai la chance d'habiter pas trop loin, et de passer souvent à coté pour le boulot, donc je fais mes achats directement au magasin, ce qui limite les problèmes auxquels fait allusion Guilhèlmus.
j'y suis encore passé cette semaine, pour me faire mon cadeau de la fête des Pères.
Re: Domino DF500
Bonjour à Tous
Merci de vos réponses qui me font avancé quand même
je pense que je vais prendre le set complet
d'ailleurs je vais m'en occupé ce week end
Vincent, il faudrait qu'on vois ensemble si tu es à coté
si il l'on en stock et si je peu la prendre par ton intermediaire
comme ca je la récupererai le 4
peut tu te renseigner sur le prix
je partirai sur ce set la
si tu es d'accord bien sur et si cela ne te derange pas
apres on verra ca en MP
Vincent 38 a écrit:bonjour Christian,
Re: Domino DF500
bien sur Christian,
je peux y passer, soit le 18, soit le 25 juin.
pour le prix, c'est le même que sur le site, mais des fois, ils me font un "geste" commercial, sur les consommables ce coup ci, sur les serres joint le coup d'avant, rien d’exceptionnel.
tu me dis comment tu veux procéder, je t'envoie un MP
Re: Domino DF500
Moi j'ai pris le pack intermédiaire, avec les accessoires mais sans le systainer de domino.
Pour compléter la réponse de Samuel sur les accessoires, je trouve celui ci très pratique pour centré automatiquement le domino en bout.
Tout particulièrement quand c'est une petite pièce comme ici.
Attention, aspiration obligatoire avec la Donino! N’oublie pas de prendre en compte ce détail...
Bonne journée,
Bonne journée,
Re: Domino DF500
Petite info supplémentaire :
CMT fait les fraises pour DF 500 et DF 700 et en les commandant sur Ebay directement en Italie elles reviennent à moins de la moitié du prix de celles Festool. Dans le temps je ne sais pas si elles tiennent aussi bien (je n'ai pas encore le recul) mais ça reste du CMT, donc normalement on est sur une bonne qualité.
karnalta- très actif
Re: Domino DF500
Bonjour à Tous
Merci pour vos réponses
Donc j'ai appeler Debonix
Donc c'est bien ca La DF500+deux butées+fraises+pack domino
à 887.99€ par contre elle n'est pas dispo
cela demande environ 15 jours
mais bon je suis pas à 15 jours pres
Merci JP pour ce renseignement je suppose que tu réalise tes domino toi meme
ce que je compte faire également mais il me faut une base de départ
afin de voir comme ils sont fait donc c'est pour ca que je prend le systainer de domino
apres je vais regarder quand même le prix sans pour voir la différence
je vous tiens au courant
pour l'aspi pas de soucis toutes mes festool sont relier à un aspi
Bonne journée,
Re: Domino DF500
Bonjour à tous,toutenbois a écrit:Bonjour
bonne reflexion
Bon raisonnement sans doute. Mais peux tu poser des dominos de 5 avec la XL?
Re: Domino DF500
Bonjour Samuel
j'aime bien ta manière de réaliser des domino
par contre au niveau de l'épaisseur du domino tu arrive à la bonne cote
Re: Domino DF500
Les deux modèles de Domino(s) sont extra pour toutes sortes de projet.
Elles me donnent une vrai liberté, moi qui ne suit qu'un bricoleur débutant
J'ai accès aux deux.
La 700, est une version plus aboutie que la 500. (On voit clairement que les retours fait sur la 500 ont servi à améliorer ou créer la 700).
Néanmoins, j'utilise vraiment beaucoup plus souvent la 500. C'est tout simplement la taille des projets qui dicte ce choix.
Il y a des solutions pour monter des fraises de 5 et 6 sur la grosse domino. ( http://www.senecawoodworking.com/products/rts-500-cutter-adapter-for-festool-df700 ). Aucune idée du confort ou de la polyvalence. Attention la DF700 est très ergonomique mais aussi bien plus lourde.
sd74- acharné du forum
Re: Domino DF500
à lire vos commentaires, j'aimerai bien craquer, mais pas les sous, je viens deja de me faire plaisir avec une scie sur table King.
KY260- complétement accro
Re: Domino DF500
bonjours je souhaiterais a quérir une dominos pour compléter mon petit atelier mes la quel la df 500 ou la df 700 aider moi jais le temps pour noël l'achat.
mickael35701- très actif
Re: Domino DF500
sd74 a écrit:Salut,
Merci sd74 pour l'info. Je l'apprends trop tard. J'ai une DF 500 depuis deux ans et pour mes projets de portes en cours, j'ai besoin de domino de 14 et de 12. ( pas assez expérimenté ni assez de temps pour me lancer dans les tenons et mortaises ) Du coup, je viens d'investir dans la xl 700.
Re: Domino DF500
Bonsoir à Tous
Bon ca y est la commande est passé
il y a plus qu'a attendre
mon dieu que ca va être long
excuser moi padre ca ma échappé
et encore merci pour vos renseignements
Re: Domino DF500
Zioup,
Pompom, faudrait savoir !
Une fois t'as le temps, une fois, c'est long d'attendre…
En attendant, commande-toi un petit truc.
@+ Pégui
@+ Pégui
Re: Domino DF500
Bonjour à tous, bonjour pompom,
Bravo pour ton achat, tu ne le regretteras pas, c'est bien pratique cette petite machine et en plus tu l'as à un bon prix; j'ai payé la mienne un peu plus de 150€ plus chère... et le coffret de domino est bien pratique pour commencer.
Tu pourras toujours te faire des dominos pour remplacer tes casiers vides à tes moments perdus
salutations
salutations
jb53- complétement accro
Re: Domino DF500
Bonjour Christian,
je suis content pour toi. L'attente est l'aiguillon du plaisir...
Re: Domino DF500
J'avais acheté la mienne (DF 500 Q-SET) ici: https://www.gerschwitz.net/festool/duebelfraese/domino-df-500-700-xl/duebelfraese-df-500-q-set-230v-574427-festool.html
Il faut rajouter 14,90€ de port, mais je trouve que ça reste intéressant...
Personnellement je l'avais payé fin janvier: 733,90€ livrée.
De toute façon c'est trop tard!
Bonne journée,
Bonne journée,
» VENDU Festool Domino DF500 Q Plus
» Semelle de compensation pour Domino DF500
» Fraiseuses DOMINO DF 500
» Système d'assemblage Démontable DOMINO KV-SYS D8 pour DF500
» Nouvelle scie Festool TS55R
Page 1 sur 11
