Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Domino DF500
+53
bulubuluplopplop
jpm30
eljub
woodpecker54
vox47
Woodbutcher
tox5573
BOP95
pasc14
punk_sportif
Festool
slipknot62
Blakkness
jean malbranque
XXS
mariog
hozho
jeclk
ericvda4
Jiptecool 02
JeanPi
mickael35701
sd74
karnalta
57 participants
Page 9 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
Domino DF500 - Page 9 Empty Re: Domino DF500
Message  punk_sportif Jeu 17 Mai 2018, 15:50
meta_screw a écrit:Regarde là  avec ça
J'ai souvent acheté chez eux
Jamais de problème
Jacques
Ce n'est pas les bonnes référence que tu postes.
La q-set est ici : http://www.comptoirdespros.com/outillage-electroportatif/defoncage-fraisage/fraiseuse-rainureuse/fraiseuse-domino-df-500-q-set.html
Le package de domino ici : http://www.comptoirdespros.com/outillage-electroportatif/accessoires/cheville-fraise-galet-roulement/domino-sys-ds-4-5-6-8-10-1060-bu.html
C'est donc aligné sur maxoutil, mais pas de remise de 5% (enfin, j'ai pas demandé non plus. A tenter !)
Clickoutil est sur le meme prix pour la q-set, mais bien plus cher sur le systener de domino...
punk_sportif
Message  meta_screw Jeu 17 Mai 2018, 15:55
Je n'ai pas trop cherché dans le détail
Je voulais juste donner l'info
L'avantage c'est que tu es sûr du prix
Les autres vont-il vraiment appliquer la réduction à la commande ...??... surtout si on te demande de rappeler pour mieux et que c'est pour rien, ça fait douter
Jacques
Message  meta_screw Jeu 17 Mai 2018, 15:57
Une chose qui est sûre par contre c'est que lorsque tu auras la machine tu ne regretteras pas !!!
J'ai les deux la 500 et la 700
Que du bonheur
Message  punk_sportif Jeu 17 Mai 2018, 16:01
J'espère bien !
C'est vrai que quand je repense au temps que je passe pour faire des tenons mortaises... Meme si ca me fait toujours un petit quelque chose quand un assemblage tenon mortaise se passe nickel Smile
Ce qui me fait peur, c'est qu'un concurrent balance un système similaire qui va faire baisser les prix juste après l'avoir achetée drunken
Pour la réduction, j'ai un code, donc, je verrais bien si il s'applique.
punk_sportif
punk_sportif
Message  Roland Jeu 17 Mai 2018, 16:38
meta_screw a écrit:Une chose qui est sûre par contre c'est que lorsque tu auras la machine tu ne regretteras pas !!!
Que du bonheur
Bonjour Jacques.
Comme tu possèdes les deux (veinard !), penses-tu que la 700 puisse être utilisé seule pour les petits tenons à l'aide de l'adaptateur ?
D'autre part, c'est pas toi qui possèdes également la Clamex X ?
Merci.
Message  Roland Jeu 17 Mai 2018, 16:43
punk_sportif a écrit:
Ce qui me fait peur, c'est qu'un concurrent balance un système similaire qui va faire baisser les prix juste après l'avoir achetée drunken.
Bonjour.
Je pense que tu peux être rassuré de ce côté là ... le temps qu'un concurrent sorte un produit similaire qui fasse autant l'unanimité ... !!!
Bonne soirée.
Message  meta_screw Jeu 17 Mai 2018, 17:10
Bonjour Roland
Roland05 a écrit:Bonjour Jacques.
J'ai jamais essayé ...(forcément)
Mais ça doit être faisable
Évidemment la 700 est plus lourde, plus encombrante
Qui dit  petits tenons dit petit bois donc il faudra être délicat et avoir la main légère avec cette machine plus grosse
Après faut que je regarde si la 700 a aussi les réglages de largeur et profondeur de la 500 ; là encore je ne m'en suis jamais préoccupé
Je serai en congé semaine prochaine je te ferai un retour là dessus
Roland05 a écrit:D'autre part, c'est pas toi qui possèdes également la Clamex X ?
Oui j'ai une Clamex Lamello
Pourquoi ?
Jacques
Message  Roland Jeu 17 Mai 2018, 22:09
Jacques
Bonsoir Jacques.
Si tu peux faire un petit retour, ce serait super ! Financièrement, je n'ai pas l'intention d'acquérir ces deux machines (je ne dis pas que je ne le ferai pas).
Je n'ai jamais tenu en main ces deux machines et je n'ai donc aucune idée concrète de cette différence en terme de manipulation.
Peut-être qu'effectivement, la 700 peut-être imposante pour les petits travaux ...
Merci et bonne soirée.
Message  Roland Jeu 17 Mai 2018, 22:17
Pourquoi ?
Jacques
J'ignore totalement les différences en terme de possibilités, entre la Zeta P2 et la Classic X.
Ensuite, et bien que ce soit deux systèmes différents et complémentaires, je me demande s'il n'y a pas des choses qui peut être faites aussi bien par la Domino que par une Lamello.
Peut-être devrions-nous ouvrir un post à ce sujet ... drunken.
Bonne soirée.
Message  Scorpio Jeu 17 Mai 2018, 22:19
Bonsoir à tous ,
je possède la 500 , et je dois dire que c'est un vrai plaisir cette machine , dominos de 5 à 10mm ,
ça fait déjà du boulot , et pour du plus gros occasionnel , on peut en mettre deux côte à côte .
Pour mon usage , la 700 aurait été trop encombrante je pense .
Maintenant , tout dépend du type d'utilisations prévues bien sûr !
Message  Roland Jeu 17 Mai 2018, 22:26
Scorpio a écrit:Bonsoir à tous ,
Bonsoir Philippe.
Oui, tu peux mettre deux tenons côte à côte, mais la profondeur est toujours limitée à 28 mm.
L'idéal serait d'avoir les deux, comme Jacques Very Happy.
Domino DF500 - Page 9 Empty re: df500
Message  Woodbutcher Jeu 17 Mai 2018, 22:27
Bonsoir Roland,
Je vais donner ma petite opinion à ce sujet. J'ai acheté mon DF500 avant que le grand frère ne soit disponible. Pour les joints plus grands, je me demande s'il est possible d'ajouter le 700, mais le prix me fait croire qu'il est moins douloureux de couper les tenons à la main. Mais la bonne question est de savoir si le 700 peut remplacer le 500.
Je peux vous dire que couper des dominos de 5 et 6mm fonctionne bien avec le 500 mais ce n'est pas une preuve idiote. Je me demande si c'est si facile avec le 700 en raison de son poids et de sa taille. Le 500 n'est pas petit. Les pièces à couper sont petites en épaisseur ou en largeur.
Peut-être que ceux qui ont de l'expérience avec le 700 peuvent donner une meilleure réponse.
Quant au prix que vous mentionnez avec Maxoutil, c'est très bon. Assurez-vous d'avoir tous les guides. Ils sont très pratiques et utiles.
Ron
Bonsoir Roland,
I will give my little opinion on this subject. I purchased my DF500 before the big brother was available. For larger joins, I wonder about adding the 700, but the price makes me believe it is less painful to cut the tenons by hand. But the good question is can the the 700 replace the 500.
I can tell you that cutting 5 and 6mm dominoes works well with the 500 but it is not idiot proof. I wonder if it is so easy with the 700 due to the weight and size. The 500 is not small. The pieces to be cut are small in thickness or width.
Perhaps those who have experience with the 700 can give a better response.
As to the price you mention with Maxoutil, this is very good. Make sure you have all of the guides. They are very handy and helpful.
Ron
Woodbutcher
Woodbutcher
Message  oliver67 Ven 18 Mai 2018, 08:14
De manière occasionnelle, il est possible de forer plus profondément en se servant d'un premier forage avec la df500 et de s'en servir de gabarit à la fraise à copier montée sur defonceuse. Évidemment, ça ajoute une opération mais s'est rapide aussi en série et pour le coup, on peut même forer deux dominos côté à côté pour augmenter aussi épaisseur. Pour la fraise, elle doit être longue et évidemment avec guide au dessus de la fraise.
Message  Roland Ven 18 Mai 2018, 08:46
Bonjour Olivier.
Pas bête ton astuce !
Message  sangten Ven 18 Mai 2018, 08:49
Olivier, moi, je ne la comprends pas ton astuce. Pourquoi pas, dans ce cas n'utiliser que la défonceuse ?
Message  punk_sportif Ven 18 Mai 2018, 09:08
Parce que la mortaise effectuée par la domino sert de guide à la fraise de défonceuse avec roulement. Idea
punk_sportif
punk_sportif
Message  Roland Ven 18 Mai 2018, 09:31
Bonjour Alain.
C'est pour conserver la précision obtenu avec la Domino.
Bonne journée.
Message  sd74 Ven 18 Mai 2018, 09:36
pour apporter de l'eau au débat D700 / D500, même si la D700 est clairement plus aboutit que la 500, je continue d'utiliser la petit dernière pour les petits projets et les panneaux. La D700 est utilisé pour les gros projets avec la mèche de 14 et les dominos de 70 de long.
sd74
sd74
Message  sangten Ven 18 Mai 2018, 13:37
C'aurait été bien pour mes portes, ça...
Message  KOKO 57 Ven 18 Mai 2018, 13:48
Salut à tous.............Alain,si toi tu n'as encore pas assez d'outils pour fabriquer de simples portes et fenêtres What a Face ,je pense qu'on doit être alors beaucoup,à devoir changer de hobit What a Face tongue
Message  sangten Ven 18 Mai 2018, 18:21
j'ai pas dit que j'en aurais eu besoin, j'ai juste effleuré l'idée que ç'aurait été plus simple.
Message  Marco66 Ven 18 Mai 2018, 19:24
Je viens de regarder j'ai payé 930€ en octobre 2016 pour
- Domino DF500Q-Plus SET.
- Coffret dominos.
- butée bois rond.
Port compris, acheté dans un magasin d'outillage le 78.
Je peux donner les références si besoin.
Message  punk_sportif Ven 18 Mai 2018, 20:43
j'arrive à 902 sans la buté bois rond. Par contre j'ai pas fait gaffe si frais de port il y a.
punk_sportif
punk_sportif
Message  punk_sportif Dim 20 Mai 2018, 09:22
Bon ben voila... j'ai craqué 906€ la DF 500 q-set + pack de domino avec 5 fraise chez Maxoutil.
Ca fait un peu mal au cul après l'achat du combiné... mais bon...
punk_sportif
punk_sportif
Message  Scorpio Dim 20 Mai 2018, 10:51
Ça fait un peu mal au c*l après l'achat du combiné...
la douleur va vite passer à l'utilisation de la machine  Very Happy
Message  vox47 Lun 21 Mai 2018, 23:14
Je confirme que la douleur passe vite... L'acquisition de la 500 m'a déjà fait gagné un temps conséquent. Pour avoir seulement eu la 700 en main, même si elle me rendrait service parfois, au lieu de faire encore tenons mortaises plus gros que 10mm à la défonceuse, je pense que la 500 est plus à l'aise pour travailler sur de petites sections ou pour faire du panneau. En tout cas son gabarit rend son utilisation confortable.
vox47
vox47
