[Festool] Poignée pour DF-500
+5
devilbike
9 participants
Ma main droite est abimée depuis mon enfance. La préhension de la DF-500, bien que correcte, est pour moi source de gènes.
J'ai déjà écarté le tuyau d'aspiration avec un tube PVC, mais l'écartement entre celui-ci et la prise de la DF-500 est quand même un peu juste. De plus, le diamètre du corps de la DF est pour moi trop important.
A la fin d'une séance de dominotage importante, ma main n'arrive plus à tenir ce merveilleux outil correctement.
Donc je me suis posé la question de savoir, avec ce que j'ai dans mon fourbi, si je ne pourrai pas mettre une poignée à cette dominoteuse.
Le modèle XL de cette machine en possédant une, pourquoi pas copier le fabricant.
Plaque d'alu venant de vieilles bandes magnétique de sauvegarde de données de PC.
Tuyau de Ø8mm en alu venant d'un vieux frigo.
Chute de bois résineux.
2 vis M4 de 40mm de long, quelques vis à bois à tête ronde, 2 rondelles éventail au bon diamètre (je n'en avait que 2 dans mon stock, qui est pourtant très conséquent).
Quelques contraintes : Pouvoir allumer/éteindre la bécane comme avant.
Que cette poignée ne gène pas pour rentrer la DF dans son systener.
Et que la garantie encore valable ne soit en rien changée.
En sachant que l'entraxe des vis qui tiendront la plaque de fixation avant, est de 40mm, et que le diamètre de la protection de l'embout d'alimentation où viendra s'accrocher la plaque arrière, est de 30mm.
C'est parti pour la fabrication de cette poignée.
Perçage de la tôle arrière avec un mèche Forster carbure : la plus petite vitesse de la PAC et lubrification avec du liquide d'usinage pour métaux.
Avant trou pour caler la pointe de centrage de la mèche Forstner et on y va tranquille, sans forcer. Ça fait des copeaux très fins. On ébavure au cutter et on vérifie.
Impeccable!
Je coupe les entretoises à la bonne dimension, puis je les rempli d'un tourillon bois de Ø6mm.
Puis perçage de cette entretoise pleine à Ø4mm.
La plaque d'alu avant, après perçage des plus rigoureux (pour moi), a été chantournée tout simplement avec ma scie à chantourner Parckside, avec une lame bois. Vraiment aucun problème, si ce n'est qu'il faut tenir fermement la plaque d'alu.
Une fois que les plaques sont tenues, le reste n'est qu'affaire de ciseaux à bois, de râpes, de ponçage, de pré-perçage et même (fait extraordinaire pour moi) de peinture. J'avoue la peinture est en bombe. C'est super pratique ces tagueuses.
J'ai essayé la transformation : Que du Bonheur!!!
On pousse d'ans l'axe de la mèche. On sent nettement mieux la machine car on n'est gêné par rien. Le poids ajouté est ridicule (je n'est pas pesé le tout, mais si cela dépasse 150 grammes, c'est le bout du monde). Cela ne nuit pas à l'esthétique de la machine (ce n'est que mon humble avis).
Et elle ne risque pas de m'échapper de la main. Chose que je redoutai particulièrement dans mon cas.
Évidemment, on peut améliorer l'esthétique, la fixation de la poignée en bois et Tutti quanti, mais cela sera dans une autre vie.
Pourquoi Mr Festool, vous ne l'avez pas fait sur ce modèle?
Dominique
Impeccable!
Dominique
chado- complétement accro
Re: [Festool] Poignée pour DF-500
Je trouve cette idée excellente, car il est vrai que la prise en main n'est pas des plus agréable. Je vais garder ça dans un coin. Merci
devilbike- très actif
Dominique,
tu as copié la DF700, qui est supposé gommer les défauts de la 500.
Super beau boulot, et vu tes réalisation,s j'aimerai être capable de faire avec mes 2 mains gauches ce que tu fait avec ta main droite ingrate !
Bonjour chado et à tous,
Et bien voilà, Festool l'a pensé pour la 700 et toi tu l'as réalisé pour ta 500, bravo pour la réalisation, c'est propre et nul doute que ce soit plus pratique pour la prise en main.
Maintenant tu as une machine personnalisée
PS: tu n'aurait pas le plan avec les côtes des fois?
jb53- complétement accro
Merci à tous pour vos remarques.
@Joël
Toutes les cotes que j'ai, je les ai mises dans le post.
Car tout a été fait au feeling.
De plus cette poignée est faite à ma main, qui n'est pas des plus grandes.
On pourra jouer sur la longueur de cette poignée en faisant dans la plaque arrière de maintient, un Z inversé du mien.
Cette plaque n'est pas fixée à la machine. Elle est juste emboitée dans la fiche de la prise de courant.
Et ainsi on pourra mettre des poignées de toutes dimensions et de toutes épaisseurs.
Dominique
@Joël
Dominique
bonsoir a tous
belle modif je n ai pas cette machine pour l instant
donc la prise en main n est pas bonne d origine
j ai regarde la 500 démarre a 4mm et la 700 est complémentaire a partir de10mm
michel
michel
michel80- complétement accro
Dominique
Superbe modification,
Je ne suis pas trop gêné par la poignée d'origine mais je trouve ta transformation tellement fun que je vais te copier.
+1 Renaud, je crois que je vais attaquer ca des que j'ai fini de fabriquer mes dominos
de toute façon c'est une machine pour gaucher il me semble
Je ne trouve pas non plus la prise en main de la DF500 des plus agréables. Etant droitier, encore plus pour la main gauche. Beau boulot de "tuning" pour faire un truc plus agréable !
Dimak2- posteur Régulier
Merci à tous pour vos appréciations.
Pour ceux qui envisage de copier; vous verrez c'est le jour et la nuit.
Et je la trouve en poids, plus légère. Mais suis-je impartial?
Dominique
Dominique
Belle réalisation. Et effectivement, je me verrai mal manier la DF700 sans la poignée
FMJ- complétement accro
» Probleme festool Kapex ks 120 où quand festool fait son radin pour 3.5€
» Se procurer une "vis à poignée" pour machine
» Lame pour Festool ts55
» Arrêt au stand pour la festool OF 1010
» Montage à angle pour Serre joint MAKITA et SJ FESTOOL à cliquet
