Lame pour Festool ts55
Bonjour à tous.
Question peut-être un peu bête mais peut on mettre une lame de 165 mm sur la scie plongeante Festool TS55 ? Je ne vois que des lames 160 à vendre pour cette scie.
Merci de vos retours éclairés.
Isidore78- acharné du forum
Re: Lame pour Festool ts55
Quitte à essayer
je crains que la réponse soit non.
Quitte à essayer
jcl- complétement accro
Merci pour la réponse. Je vais peut être essayer pour voir mais c'est pour donner à une association et même si ça marche il y aura le problème du réglage de profondeur. Pour du multiutilisateur c'est pas bien.
Isidore78 a écrit:Je vais peut être essayer pour voir mais c'est pour donner à une association et même si ça marche il y aura le problème du réglage de profondeur. Pour du multiutilisateur c'est pas bien.
Il y aura surtout le problème assurantiel si quelqu'un se blesse avec (ou a cause) d'un montage d'une lame non prévu par le fabricant.
moi personnellement je m'y risquerais pas
c'est deja une machine puissante et pour gagné 5mm ca ne vaut pas le coup
c'est dangereux si la lame se bloque dans le carter
enfin c'est toi qui voit
C'est pas faux. Sagesse est mère de sûreté donc je vais ranger cette lame et leur dire de faire aiguiser correctement l'existante.
Merci pour vos avis et conseils.
À bon entendeur !
À bon entendeur !
» Festool TS 55R.. lame trop petite?
» Une idée pour les aficionados de la ts55
» Table de coupe mobile pour TS55
» Probleme festool Kapex ks 120 où quand festool fait son radin pour 3.5€
» Table de support pour scie plongeante TS55
