Usure lame de scie Festool
Je viens d'investir dans du Festool... pour la construction de mon atelier, notamment la TS55 en attendant la scie à format.
L'habillage de l'atelier en panneau MFP, plafond + mur + dalles de sol, grossièrement 300m2.
La lame de ma scie commence à ne plus trop avancer, elle peine et elle chauffe... bref, je crois qu'elle est au bout.
Cela m'étonne un peu, pour ceux qui sont équipé en Festool, cette usure rapide (étant donné le tarif) est elle normale? Y-a-t-il mieux et moins cher que de la lame Festool?
Même si le panneaux de MFP sont très compacts et surement abrasif pour une lame, ça fait un peu mal.
Bonne journée,
Laurent
Bonne journée,
Laurent
laurentdesvosges- très actif
Re: Usure lame de scie Festool
Ben moi je dirais qu'une lame, quelque soit sa qualité, s'émousse assez vite avec les panneaux (colle), mais heureusement elles s'affutent... un petit tour chez l'affuteur et tu auras une lames neuves pour un prix très raisonnable (enfin en fonction de l'affuteur)...
D'accord avec Bernard.
Laurent, déjà, ta lame est-elle propre ? Si elle est encrassée, ça chauffe et se désaffute rapidement.
Donc déjà, si elle est encrassée, un bon coup de nettoyage, là il y a plein de recettes, pour ma part c'est décap'four, mais il y en a plein d'autres.
Après, si elle ne coupe toujours pas, un bon passage chez l'affuteur, et c'est reparti.
Mais en général, avant de l'envoyer chez l'affuteur, on s'en sert quand même un bon moment.
sangten a écrit:Salut
La lame est propre, elle n'a coupé que du panneau "propre". Je me doute bien qu'il faut la faire affuter, mais je ne pensais pas y venir si rapidement... en même temps je suis dans 2 nouveautés pour moi : Festool et le panneau, à part quelques bout de contreplaqué, je n'ai travaillé que du massif jusqu'à présent.
Je vais voir l'affuteur près de chez moi.
Laurent
votre lame c'est celle d'origine ?
car j'ai vu des lame réaffuté couper moins longtemps que des neuves
tout dépends de l'affuteur
même remarque grosB.
@Sangten, moi c'est au bicarbonate que je les nettoie
@Laurent, j'ai acheté dès le départ plusieurs lames avec différents nombres de dents mais la Festool je ne l'ai jamais fais réaffuté et elle est toujours vaillante, ta lame a peut être un défaut. Je vais dire une chose qui va te faire sourire mais l'as tu bien montée, je dis ça car une fois je l'ai monté à l'envers et je trouvais que ça n'avançais pas
nono30- complétement accro
une lame montée a l'envers ça arrive
d'une machine a l'autre c'est pas toujours la meme sens de rotation
nono30 a écrit:bonjour,
Pour répondre aux différentes interrogations : La lame était neuve, fournie avec la machine et déjà montée. Donc pas de réaffutage et pas de mauvais sens de montage car elle coupait très bien au début. J'ai acheté en même temps une lame panther pour le délignage mais je ne l'ai pas encore testée.
Je vais tout de même y faire un petit nettoyage, ça ne pourra pas lui faire de mal... habituellement je fais ça au décap four car j'utilise pas mal de résineux sur ma scie sur table, pourquoi pas au bicarbonate!
J'avais tout de même pas mal de coupe sur mes plaques MFP, ce sont des panneaux très denses, idem pour les dalles en 25mm d'épaisseur, peux être que ça use prématurément la lame, surement plus que du contreplaqué ou de l'OSB.
Il faut que je prenne le temps d"ouvrir un post sur la construction de mon atelier, ça peux donner des idées, éviter des erreurs, et vous serez sûrement de bons conseils.
» Vends lame de scie circulaire Festool Ø210 Z72.
» Diamètre lame scie circulaire de 190 utilisable sur scie de 184 mm d'origine..?
» Festool TS 55R.. lame trop petite?
» Lame pour Festool ts55
» Disque scie circulaire / scie radiale festool
