Le Deal du moment : -25%
749.99 €
[Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire…
+34
JoV
Guilhem
JERE59
BILL51
joscarito
6 O aboie
adamckiewicz
jpm30
lemony86
tvtorre
38 participants
Page 4 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
[Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 4 Empty Re: [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire…
Message  ced21 Dim 24 Mar 2019 - 13:06
comme en mon jeune temps, je suis installé tranquillement et discrètement au fond de la salle, je mire et je n'en perd pas une miette.
C'est très beau, tant esthétiquement que techniquement.
Message  BILL51 Dim 24 Mar 2019 - 13:08
bonjour   6°sens.
[Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 4 190324010421382346
BILL51
BILL51
Message  6°sens Dim 24 Mar 2019 - 13:12
Bonjour Bill,
Les tasseaux à QA étaient destinés à éviter cette flexion.
Peux-tu m'expliquer ?
Message  6°sens Dim 24 Mar 2019 - 13:18
Tu trouves que la section des tasseaux est trop faible ?
Faudrait plutôt 40x40 ?
Message  BILL51 Dim 24 Mar 2019 - 13:39
re .
le problème est que cela prenne humidité dans un sens et pas dans l'autre .(cela ne pourra pas bouger s'il sont coller)
le mieux est de faire un essai avant la concrétisation .
BILL51
BILL51
Message  6°sens Dim 24 Mar 2019 - 18:06
Bill,
Je pense coller uniquement du côté rainure arrêtée, sur 5 cm environ, pour laisser le bois s'expanser et se rétracter selon les saisons.
La queue d'aronde a cet objectif.
Maintenant, si tu préfères que je colle tout du long, je t'écouterais mais je crains des fentes dans le bois.
Message  BILL51 Dim 24 Mar 2019 - 19:33
re.
je ne force a personne a faire d’après mais intuition.
si le bois doit travailler, même dans une rainure il travaillera.(montant ,traverse)
[Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 4 19032407171133011
BILL51
BILL51
Message  6°sens Dim 24 Mar 2019 - 20:20
Ah, on se rejoint...
On ne collait pas au même endroit,
Et on ne laissait pas les jeux aux mêmes bouts.
Voilà comment je comptais m'y prendre :
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 4 49-flz10
> Colle sur l'extrémité (cercle bleu), Bloqué à fond de QA...
> Le jeu se ferait selon les flèches jaunes,
> La taille de l'ensemble est de 400mm (flèche rouge)
Le jeu sera forcément faible eu égard à la faible dimension de l'ensemble.
Ceci dit, je peux coller là où tu dis, c'est une faible différence !
Message  michel80 Dim 24 Mar 2019 - 22:21
bonsoir a tous
une idee comme une autre renaud
pourquoi de la colle
pourquoi pas une cheville d une autre couleur pour bloque le glissement
michel
Message  6°sens Dim 24 Mar 2019 - 22:43
Pas C... Michel
Ca me va bien, de l'intérieur et non traversant (°I°)
Reste à déterminer où je crée le point de fixation ?
Message  BILL51 Lun 25 Mar 2019 - 6:45
bonjour 6°sens
oui pour ton dessin le panneau de droite peut bouger (cela peut bouger d'un mm)
BILL51
BILL51
Message  chado Lun 25 Mar 2019 - 9:12
Hishitani colle aux même endroits que toi, ses queues d'aronde, Renaud.
Et cela sur des largeurs beaucoup plus conséquentes.
Si ton bois est mis en oeuvre avec 13 ou 14% d'humidité. Il ne bougera vraiment plus beaucoup lorsqu'il sera à demeure.
De l'ordre du 100ème par 10cm de largeur et du 1000éme par 10cm de longueur.
Dominique
Message  6 O aboie Lun 25 Mar 2019 - 12:06
Merci Renaud pour tes renseignements sur l’aubier du noyer
Cela vaut-il pour toutes les essences de bois ?
Il m’arrive de sacrifier sur du chêne par exemple une surface non négligeable d’aubier, qui part au feu, et vu le prix du bois et ça me chagrine !
Ont ma toujours dis qu’il fallait impérativement virer l’aubier sous peine d’être excommunier de la grande confrérie de l’ordre des boiseux, et d’en répondre le jour du jugement dernier devant St Joseph, Si des boiseux expérimenté me disent le contraire et que l’on peut faire entorse à cette règle, moi ça me convient !
A++++++++
Philippe
6 O aboie
6 O aboie
Message  6°sens Lun 25 Mar 2019 - 12:31
chado a écrit:Hishitani colle aux même endroits que toi, ses queues d'aronde, Renaud.
Dominique,
Je copiais sur lui... (°I=)
Philippe,
Le chêne... j'entendais que certains n'utilisent que 20% de leurs plateaux, le reste sert au chauffage !!!
Mais, ils sont sans doute un peu extrémistes... ?
Message  KOKO 57 Lun 25 Mar 2019 - 18:26
Salut Renaud............il a l'air bien barré ce meuble,chouettes différences de couleurs du bois Very Happy ,par contre je ne me serais pas trituré les neurones avec les dominos carrés,pour ce que l'on apercevra à la fin What a Face
@Vincent et quelques autres,va falloir monter un club,celui des irréductibles,qui ne sont pas encore passés de l'autre côté des planches drunken
Message  niaproun Lun 25 Mar 2019 - 20:08
Je pense m'y joindre, imprimer du plastique me rapelle trop le bureau What a Face
Si je suis dans le bois c'est justement pour la volupté de l'esprit neuf et libre.
Message  Scorpio Lun 25 Mar 2019 - 23:09
Bonsoir Renaud ,
tes portes seront ..., sont magnifiques , l'ajourage donne une touche de légèreté et
met en valeur la beauté naturelle de ce bois , super drunken
Message  michel80 Mer 27 Mar 2019 - 23:06
bonsoir   a tous
 pour  moi  idem  renaud  félicitation encore  une  fois
pour  la  cheville   d /g  pas   importance   le  bois  glissera
michel
Message  jpm30 Mer 3 Avr 2019 - 20:37
Michel : ca va glisser c'est sûr...surtout si les chenilles mettent des patins! jesuisdehors
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  6°sens Lun 8 Avr 2019 - 9:00
Coucou,
Quelques flottements et affaires urgentes m'ont fait délaisser le BarBizarre un moment.
Le jardin et quelques modifications dont on parlera plus tard...
Entre les portes et la caisse >>> les charnières.
Incertitude :
Je voudrais mettre des charnières élégantes ; laitonnées peut-être ?
Me démarquer des charnières invisibles de portes de cuisine, si possible.
Ressembler à certaines charnières traditionnelles, sobres.
J’aimerais qu’elles soient réglables.
Vos avis et recherches m’importent,
Merci d’avance,
Message  niaproun Lun 8 Avr 2019 - 9:23
As tu une préférence?
Les portes seront elles en applique sur le cadre ? fiches à larder.
Inserées dans le cadre ? pentures ou pivots ou gonds.
Sinon ça va paritr dans tous les sens, à moins que ce soit ton souhait pour choisir après.
Message  6°sens Lun 8 Avr 2019 - 12:22
Oui André,
Tu as raison.
Plus de précision est nécessaire.
> Les portes seront en applique.
> Une ouverture supérieure à 90° est préférée.
> Épaisseur de la porte : 20 mm.
Fiches à larder : je n'ai jamais posé.
À priori je n'aime pas trop ; je trouve que ça fait vieillot mais peut-être que je changerai d'avis si elles sont très sobres.
D'autres précisions ?
Message  sangten Lun 8 Avr 2019 - 14:17
Renaud, j'avais acheté des trucs sympas là : https://www.la-laitonnerie.com/
Message  niaproun Lun 8 Avr 2019 - 14:42
En applique et avec une paumelle (laiton) tu auras sans problème une ouverture supérieure à 90°.
De toute façon en applique, l'angle d'ouverture est moins problématique.
Si tes portes sont jointives au milieu devant et ne reposent pas sur un montant (choix esthétique possible) il faudra prévoir un léger délardage.
Message  BILL51 Lun 8 Avr 2019 - 18:54
bonjour  6°sens
6°sens a écrit: Les portes seront en applique.
[Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 4 190408065231559436
BILL51
BILL51
Message  6°sens Lun 8 Avr 2019 - 20:52
Merci à vous trois,
Alain,
"La laitonnerie"... c'est ça que tu avais conseillé à tvtorre, je crois.
Super site.
Je vais regarder si certaines sont réglables (c'est un massif !)
André,
Le délardage n'est pas vraiment un problème.
Au centre, je pense avoir un écart égal à celui des portes.
Bill,
Regarde le postulat de départ (°I=)
Je ne peux te joindre la photo du petit chiffonnier (1° photo postée) Servimg déconne ce soir.
Retourne page 1, STP.
