[Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire…
+34
JoV
Guilhem
JERE59
BILL51
joscarito
6 O aboie
adamckiewicz
jpm30
lemony86
tvtorre
38 participants
Page 5 sur 11
Page 5 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11
Re: [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire…
Merci à vous trois,
Alain,
"La laitonnerie"... c'est ça que tu avais conseillé à tvtorre, je crois.
Super site.
Je vais regarder si certaines sont réglables (c'est un massif !)
André,
Le délardage n'est pas vraiment un problème.
Au centre, je pense avoir un écart égal à celui des portes.
Bill,
Regarde le postulat de départ (°I=)
Je ne peux te joindre la photo du petit chiffonnier (1° photo postée) Servimg déconne ce soir.
Retourne page 1, STP.
Alain,
Super site.
André,
Bill,
bonsoir a tous
pourquoi pas des charnieres bois en applique
michel
michel
michel80- complétement accro
comme ca
https://www.elitetools.ca/fr/produit/gabarit-a-charniere-incra-hingecrafter/
BILL51- complétement accro
Pour garder l'aspect sobre des portes, pas de cotés, juste le dessin du bois, donc la porte n'est pas à panneau si j'ai bien saisi.
Ou alors un encadrement invisible à l'arriére pour éviter tout problème de torsion, gauchissement, tuilage.
Peut être alors un montage sur pivots comme les portes d'armoires mais on ne sera plus en applique.
ah oui un coté comme ca c'est sûr!
adamckiewicz- je prends du galon
mais tes tiroirs ils arrivent pas à fleur de la structure?
à la krenov comme ca :
http://www.grainworkswoodart.com/krenov-style-cabinet/5w83wm28iuf0p1nox4cs20jtpehyk0
http://www.grainworkswoodart.com/krenov-style-cabinet/mwqezwkua721recacyyt4qicr21nt1
Houlà... pas d'insulte ici !
Me comparer à Krenov serait une insulte... à Krenov !!!
(°I=)
Va falloir que j'achète un ou deux bouquin du Monsieur ; depuis que je lorgne et que je repousse.
À chaque fois que je suis décidé, je cherche et ne retrouve plus les ref de ses livres données ici, alors je passe à autre chose.
Si vous pouviez m'indiquer quelques liens, je vous aimerais...
Alors, j'ai un peu avancé sur la caisse.
Je vous posterai les photos le plus vite possible.
Comme le signale André, il y aura une continuité de lignes de tiroir en tiroir en passant par le caisse.
Nous aurons donc
> un petit tiroir en haut, (pour mettre les recettes de cocktails chères à Philippe)
> la caisse à bouteilles et verres,
> 4 autres tiroirs de plus en plus grands en descendant.
Je vous montre ici le côté droit de la caisse surmonté du tasseau en sycomore, lui même surmonté du côté du tiroir haut.
(°I=)
Nous aurons donc
... et comme Niaproun lit dans mes pensées, je dis ouvertement :
Il y aura un montant collé à l'intérieur de chaque côté pour renforcer la structure.
Et permettre de fixer au mieux les charnières.
(°I=), Jean-Pierre
Bon, c'est pas tout mais on parle de la caisse,
Bonjour à Tous,
Après les portes, la caisse…
Cette pièce devrait servir à faire les flancs des tiroirs et sur la caisse pour essayer d’avoir une continuité des lignes.
Initialement, je devais m’amuser à faire des QA.
Cela ne sera pas.
Ce serait une faute de goût que d’ajouter quoi que ce soit au dessin déjà bien chargé des motifs du bois.
Je ressorts la domino.
Oh, un trou !
Un peu d’époxy pour « imperméabiliser » les nœuds.
Je n'ai pas assez de noyer ; j'ai le choix entre le CP et un bois noble.............
Le fond sera fait d’aulne bien sec
Les Panneaux sont collés et j'ai usiné une languette à la Def ss table
Montage à blanc
La colle employée...
Collé, ça mousse peu...
Collage terminé.
À bientôt,
Bonjour à Tous,
Cela ne sera pas.
Oh, un trou !
Montage à blanc
Collage terminé.
À bientôt,
En un mot :
Miam ...
Miam ...
L'Ankou- complétement accro
C’est fabuleux!!!!! D’accord pour ne pas mettre de qa c’est parfait comme ça!
Si je peux risquer une remarque : sur ton noyer, je sacrifierais l’equivalent De l’epaisseur De tes traverses/structure entre chaque tiroir pour garder la ligne du bois!
Bonjour,adamckiewicz a écrit:Si je peux risquer une remarque : sur ton noyer, je sacrifierais l’equivalent De l’epaisseur De tes traverses/structure entre chaque tiroir pour garder la ligne du bois!
Tu ne voudrais pas de traverses visibles ?
Pourtant, la conception du meuble est ainsi... la structure est visible sur les trois faces ; j'aime cet aspect.
Et puis, je pensais n'utiliser que du noyer 'noir' alors, la structure claire avait grande importance.
Enfin, "garder la ligne du bois", très pure serait d'une grande banalité (te fâches pas, j'déconne)
Pourquoi une erreur, Bill ?
Le plateau supérieur est fin (16 mm) je devais lui apporter un renfort ; il est doublé.
Les portes seront en applique ; une fois fermées, on ne verra pas cet aspect.
Je risque de faire de même sur les montants antérieurs pour éviter les envies de voilage des panneaux latéraux. On en parlait avec André quelques lignes plus haut.
Dans le fond, tu vois des traverses de renfort avec un fil du bois perpendiculaire au panneau.
Un gros trait de scie a minimisé les mouvements du bois. Ce n'est pas l'idéal mais comme le noyer est à 8 % d'humidité, ça devrait aller.
Merci pour vos interventions constructives même si je reste sur mes positions.
Justifier m'oblige à mouliner du chef et, à mon âge, c'est bien.
si si traverses visibles bien sûr mais si tu tronconne ton plateau de noyer et que tu ecartes les segments de l'epaisseur des structures, tu déformes la ligne de delimitation du bois avec l'aubier. donc en recoupant les qq cm correspondant à l'epaisseur de ta structure, le dessin global du noyer sera respecté
bonjour, passé à coté du début de ce post, je monte en cours de route ! vraiment joli ! Chapeau Renaud, ça dépote...
pour la continuité des veinages du bois, c'est vrai qu'enlever la largeur des traverses separant les tiroirs pour que le fil des facades de tiroir semble plus continu me parait une bonne idée. mais ca perd du bois.
Bien vu Fred, "ça perd du bois"
Pour la continuité du fil du bois, je n'ai pas assez de hauteur. C'est assez visible sur cette vue :
Le tiroir du bas sera un bidouillage le plus noir possible. J'ai déjà collé des éléments et ça devrait aller.
Les traverses sont donc un atout, au contraire. Elles cassent le rythme et font que le "raccord" sera moins visible. (j'espère !!!)
De toute façon, j'ai fait les coupes hier.
Je ne me retourne plus.
j'ai pas peur, te connaissant, ça m'étonnerait que je trouve ça moche et pas toi !
bonne suite !
bonne suite !
» Problème mémoire
» carte mémoire
» Enfin une idée qui sort de la boite
» Problème de mémoire atribué a Cambam
» Petit aide mémoire Domino DF500
» carte mémoire
Page 5 sur 11
