35 €
[Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire…
+34
JoV
Guilhem
JERE59
BILL51
joscarito
6 O aboie
adamckiewicz
jpm30
lemony86
tvtorre
38 participants
Page 6 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
[Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 6 Empty Re: [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire…
Message  FredM Jeu 11 Avr 2019 - 17:10
j'ai pas peur, te connaissant, ça m'étonnerait que je trouve ça moche et pas toi !
bonne suite !
Message  adamckiewicz Jeu 11 Avr 2019 - 18:03
ca va etre genial!!
adamckiewicz
adamckiewicz
Message  6°sens Dim 26 Mai 2019 - 8:24
Hello Tous,
Je profite que ma connexion me permet de communiquer (peut-être pour pas très longtemps...)
Je vous adresse toutes mes excuses pour avoir abusé du mode « trainard. »
- C’est la période jardin. Il est petit mais ça occupe !
- J’ai coupé mon bois de chauffage pour 2021.
- J’ai fini par renoncer à faire mon portail en bois.
Il sera en alu. Il est acheté.
Pourtant j’ai bossé pour faire les fondations de ce portail coulissant. 0,60 x 0,60 x 8,50 m, ferraillé, placé, ça use un peu les bras.
- Plus les chicoufs,
- Plus un éloignement de ma base pour le retour des chicoufs et un peu de congés …
- Plus un surcroit de travail professionnel…
- J’ai quand même avancé petite touche après petite touche mais pas assez pour faire un papier tous les soirs.
Et puis c’était très dispersé, un truc par ci, un truc par là ; c’eût été difficile à suivre pour vous.
Bref, sans lambiner j’ai quand même trainé.
À bientôt la suite,
Message  6°sens Dim 26 Mai 2019 - 8:26
Le temps est venu d’accepter certains renoncements aussi.
(On parlera des tiroirs un peu plus tard en détail.)
Ceci dit, je dis d’emblée dire que j’ai pris la décision d’avoir les côtés fixés à la structure. La raison première est la rigidité de l’ensemble.
Si j’avais fait comme sur le petit chiffonnier anglais il n’aurait pas été assez stable.
Il va falloir ruser pour le montage / collage du bébé.
Je crains un beau moment de stress.
Message  6°sens Dim 26 Mai 2019 - 8:29
Ensuite, il m’a fallu trouver des charnières un peu modernes.
J’ai choisi ceci : https://www.bricozor.com/charniere-180-entailler-kubica-6100.html
Je n’ai pas trouvé le mode d’emploi >>> tâtonnements quand tu t’invites !!!
Chez Bricozor on a des dessins, (ailleurs ce ne sont pas les mêmes charnières.)
Elles ne sont pas exemptes de défauts, vous allez voir…
Message  6°sens Dim 26 Mai 2019 - 8:35
../. Tant qu’internet fonctionne je profite pour avancer
En premier, j’ai mis les raidisseurs à QA.
Plutôt que de les coller, je les ai chevillés. Merci Michel pour l’idée.
J’avais de l’amarante de juste épaisseur.
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 6 72_ama10
Alors j’ai fabriqué les tourillons.
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 6 73_tou10
Et les ai collés en bout de raidisseurs. On voit la colle blanche dans le forage.
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 6 7410
À araser
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 6 75_ze_10
Vous verrez plus tard qu’il m’a fallu jouer de la râpe pour que la semelle de la défonceuse repose bien à plat.
Et puis, je profite pour vous montrer ce à quoi devrait ressembler les flancs du meuble
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 6 76_fla10
Message  6°sens Dim 26 Mai 2019 - 8:37
Je vous laisse digérer tout ça avant de parler de l'usinage des encastrements de charnières qui m'ont donner pas mal de soucis.
Bonne lecture,
Message  ced21 Dim 26 Mai 2019 - 9:05
Ces photos de montage à blanc ne présument que du beau au final!
Toutes ses explications ne présument que d'un bel enseignement partagé à venir!
Au plaisir de lire la suite.
Message  tvtorre Dim 26 Mai 2019 - 9:12
Salut Renaud,
J'imagine le plaisir que tu auras à passer la première couche de finition qui révèlera toute la beauté de ton meuble...
Bonne suite.
tvtorre
tvtorre
Message  jpm30 Dim 26 Mai 2019 - 9:14
Salut Renaud,
Joli meuble. Quand on fait quelques modestes assemblages on comprend les difficultés!
Où sont les renforts. ?
Par ailleurs tu n'as pas à t'excuser de ne pas publier...grand merci de nous faire partager ton savoir!
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  6°sens Dim 26 Mai 2019 - 9:38
Merci à vous 3,
C’est bon, je réponds sur le téléphone ; le fixe redeconne
Quel renforts Jean-Paul ?
Message  jpm30 Dim 26 Mai 2019 - 14:42
Les raidisseurs à QA...il se peut que je n'ai rien compris... scratch
jpm30
jpm30
Message  6°sens Dim 26 Mai 2019 - 18:55
Ok Jean-Paul,
Je m'aperçois que je n'ai pas montré l'intérieur des portes.
Les raidisseurs à QA ont étés commencés ici. Je les appelais "tasseaux"
Nous les trouvions un peu faiblards et je les ai doublés (triplés plutôt) latéralement. C'est pourquoi tu ne les as pas reconnus.
S'en est suivi la discussion sur où coller pour laisser les jeux.
Finalement j'ai tourillonné ET collé comme l'avait proposé Michel.
Dès que possible je montre l'envers des portes.
Message  michel80 Dim 26 Mai 2019 - 19:30
bonsoir a tous
ça prend forme
très belle réalisation Renaud
michel
Message  6°sens Dim 26 Mai 2019 - 19:34
Amis du soir, bonsoir,
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 6 Captur12
Les charnières sont à encastrer, larges de 14 mm et de 15,5 mm de profondeur.
Elles frôlent les bords de la porte ainsi que de la caisse.
Les vis seront importantes pour éviter les dislocations. Elles devront être les plus longues possibles.
Le gabarit et des essais sont donc impératifs.
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 6 77_gab10
Le voici en cours d’élaboration avec un assemblage d’essai sur la droite.
Vous voyez les raidisseurs.
À cause de raidisseurs, il va falloir le réduire d’un côté.
J’ai pris le parti de visser le gabarit et de masquer ultérieurement les trous de vis par des tourillons en amarante.
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 6 78_usi10
Usinage des portes
Message  6°sens Dim 26 Mai 2019 - 20:37
Et j’usine de l’autre côté
Et, là, c’est la Catastrophe !
La mèche m’a fait la perse ; pince « grasse » ou mal serrée ? Je ne sais pas !
Je pense plutôt à une erreur de serrage de ma part.
En tous cas, elle s’est enfoncée trop profondément dans le bois et a même traversé ; un trou de 8 mm sur 12 mm.
Je fourre mon oeil dedans la mortaise pour bien analyser :
Le début de la mortaise commence bien à 16 mm de profondeur et, petit à petit, la mèche pénètre de plus en plus profondément.
Je me rends compte que le son change et je stoppe… trop tard !
La profonde solitude et l’ébullition dans le cerveau !!!
Je n’ai pas fait de photo.
Je remonte, je fais un tour de jardin en respirant de grandes bouffées.
Je n’ai qu’une seule et unique solution…
Il faut réagir et flipoter.
Saint sangten priez pour le noyer… et fissa, SVP.
Ça commence par le choix du flippot
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 6 82_cho10
Puis ciseaux à bois pour la forme (biscornue)
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 6 83_fli10
Utilisation d’une passoire à thé pour trier la poussière fine du noyer
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 6 84_pas10
Collage et j’arase
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 6 85_ara10
>>> [Fabrication] Un « BarBizarre » qui ne sort pas de ma mémoire… - Page 6 86_fli10
Vous voyez que ce n’est pas parfait, le flipot a tourné légèrement et n’est pas ajusté tip-top.
Il y a des éclats sur les bords, la raie noire s'est décalée.
Comment corriger ?
Pour le moment, je sèche !
Quel stress !!!
Et la famille qui vient voir et qui dit :
"pô grave, on ne verra rien",
"faut une loupe",
"mais tu rigoles c'est rien du tout, ce trou... tu diras que c'est exprès, que c'est la mode"
Ce genre de trucs qui m'énerve au plus haut point.
J'attends vos réflexions qui seront bien plus constructives et je vous montre la suite dans quelque temps,
Message  Marco66 Dim 26 Mai 2019 - 20:48
Bon, je vais peut-être dire une sottise, mais n'est-il pas possible de percer ce défaut avec une Forstner juste du diamètre au dessus de ce défaut et de mettre un bouchon du bon calibre?
Certes, le risque que ça tourne est plus élevé mais la précision serait sans doute meilleure.
D'autres corrigeront si je me trompe...et j'apprendrais drunken
Message  tvtorre Dim 26 Mai 2019 - 21:08
Marco66 a écrit:Bon, je vais peut-être dire une sottise, mais n'est-il pas possible de percer ce défaut avec une Forstner juste du diamètre au dessus de ce défaut et de mettre un bouchon du bon calibre?
Je ferais pareil...
tvtorre
tvtorre
Message  meles Dim 26 Mai 2019 - 21:11
Encore faut il avoir une mèche à bouchon du bon diamètre ! Sinon, un voisin avec une CNC, et une fraise conique.
Message  6°sens Dim 26 Mai 2019 - 21:13
À réfléchir...
Sérieusement
Message  L'Ankou Dim 26 Mai 2019 - 21:17
Ou alors en losange, cela empêcherait la rotation.
Plus dur à faire cependant...
En attendant, mazette ça promet cheers
Message  Marco66 Dim 26 Mai 2019 - 21:24
L'Ankou a écrit:Ou alors en losange, cela empêcherait la rotation.
Un carré ferait tout aussi bien l'affaire...et faisable à la mortaiseuse pour le trou et à la R/D pour le flipot.
Message  michel80 Dim 26 Mai 2019 - 21:29
attention  renaud   tafolle  pas  la  tu  connais  ton  erreur donc  tes  yeux  vois  toujours  le  défaut
 attend   un  peu   avant  de  faire  autre  chose
michel
Message  6°sens Dim 26 Mai 2019 - 21:39
Je n'ai pas de mortaiseuse, faut autre chose,
Merci quand même
T'en fait pas Michel, j'attends depuis un moment à cause d'internet...
Mais justement, l'attente permet aux solutions les plus diverses d'arriver.
Mais au fait, tu dis comme ma famille !!!
(°I°)
Message  michel80 Dim 26 Mai 2019 - 21:48
en plus c est a l intérieur
Message  Marco66 Dim 26 Mai 2019 - 21:48
6°sens a écrit:Je n'ai pas de mortaiseuse, faut autre chose,
Certes, mais cela se fait aussi à la main. La R/D permettrait ensuite d'adapter parfaitement le flipot.
Par contre, le fil du bois serait à prendre à 90° par rapport à d'habitude.
