-25%
749.99 € 999.99 €
fabrication d'une boite à bijoux hors normes
+21
zarok
pascal13
Dan32
Shitopicker
endy91
thanatos
Diom
Nayls
metos
Olivier 77
25 participants
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
fabrication d'une boite à bijoux hors normes - Page 5 Empty Re: fabrication d'une boite à bijoux hors normes
Message  Nayls Ven 18 Mai 2012 - 9:27
bonjour Guillaume
très heureux de voir que ton système de fermeture prend forme, toujours un travail de qualité !
a quand la suite ? (je suis impatient de voir ça ...)
P.S. très beau chien...
Nayls
Message  guillaume22 Ven 18 Mai 2012 - 9:31
Bonjour Nayls et merci de suivre ça, pour la suite peut être aujourd'hui si je peux, il faut que je continu tant que je suis dans ma lancée.
Message  guillaume22 Ven 18 Mai 2012 - 20:43
Bonsoir à tous, ne voulant pas trop trainer à finir le système de fermeture j'ai continué ce matin, comme pour le couvercle j'ai coupé deux morceau de plat en laiton, ils sont percés puis bien poncés.
la partie la plus galère avec laquelle j'ai pris les marquage les plus précises : le perçage de part en part pour le passage des tringles en laiton et j'avoue être satisfait de mon travail sur ce point qui devait être le plus précis possible pour tombé pile poil en face des....... scratch petit blocs en bois qui dépassent désolé je n'ai pas de nom à leur donner.
fabrication d'une boite à bijoux hors normes - Page 5 P1030637
Étant assez précautionneux, j'ai fait une fente sur chaque tringle afin de pouvoir les dévisser de l’extérieur si un jour le système se bloque de l'intérieur, ce qui implique un trous débouchant de chaque cotés extérieur de la boite, les trous seront mis en valeur par la suite.
fabrication d'une boite à bijoux hors normes - Page 5 P1030638
fabrication d'une boite à bijoux hors normes - Page 5 P1030639
Le bouton qui ouvrira et fermera la boite, je dois faire un trou carré d’ailleurs je ne l'ai pas terminé au bout d'une heure de limage j'avais les doigts en feux lol!
fabrication d'une boite à bijoux hors normes - Page 5 P1030640
fabrication d'une boite à bijoux hors normes - Page 5 P1030641
Voila pour cette suite, le système fonctionne très bien et la poignée et le mécanisme pour les premiers essais ont l'air robuste malgré les 10 kg de la boite.
Message  desmo 38 Ven 18 Mai 2012 - 20:58
Super ton système de fermeture, les deux fentes en bout des tringles est vraiment bien pensé.
Tu peux être fier de ton travail, c'est vraiment bien réussi. Tous tombe pile poil, bravo !!
Amicalement,cyril
Message  guillaume22 Ven 18 Mai 2012 - 21:17
Bonsoir Cyril et merci, ça n'est pas encore fini mais le fin est proche, heureusement que c'est pile poil avec le travail du bois !!! j'aurais étais bien déçu et embêté du contraire.
Je me méfierai plus la prochaine fois avec le collage, avec cette boite j'ai fais mon baptême de la colle à bois et des assemblages divers et galère. pour les fentes au niveau des tringles j'ai trouvé ça nécessaire presque obligatoire, si un jour la boite ne s'ouvre plus et sans des tringles dévissable, baie baie le couvercle. pale
Message  Jivé Sam 19 Mai 2012 - 11:35
Bonjour Guillaume
Je prends ce fil au vol et du coup, curiosité aiguisée, je suis reparti du début. Quelle minutie dans la partie bois comme dans la mécanique de fermeture "maison" !
J'aime beaucoup les insertions et le mariage des essences
Le résultat est à la hauteur de toutes ces heures d'atelier. Félicitations
Jean
Message  zarok Sam 19 Mai 2012 - 11:40
pas mal ta petit boite
zarok
zarok
Message  guillaume22 Sam 19 Mai 2012 - 12:36
Bonjour Jean et merci pour ces compliments, il reste quelques petits détails de finition, c'est une première pour moi l'assemblage collé avec le mélange des essences, mon premier projet qu'étais mon établi que tu peux voir ici
http://www.metabricoleur.com/t1397p105-fabrication-de-mon-etabli-en-hetre
n'a nécessité en terme de collage que du classic, le plateau à la PU D4, les chevilles pour cacher les vis et quelques trucs, mais pas de travaux minutieux comme la boite, pour une prochaine je pense faire beaucoup plus simplifié car celle ci m'a pris trop de temps surtout pour la fermeture.
Message  guillaume22 Sam 19 Mai 2012 - 18:16
Bonjour tout le monde, suite et encore suite, la fin est proche, pour aujourd'hui j'ai pu terminer le bouton il me reste à le percer et le tarauder pour y loger une vis sans tête.
fabrication d'une boite à bijoux hors normes - Page 5 P1030642
ensuite j'ai réalisé deux pièces en laiton un peut déco pour le passage d'un tournevis.
fabrication d'une boite à bijoux hors normes - Page 5 P1030643
Il manquait aussi le système pour caler le couvercle lorsqu'il est ouvert, j'ai donc choisi un système de chainette qui rentre dans les parois à la fermeture, pour ça j'ai pris le milieu, percé à 8 sur 6 cms de profondeur, je me suis servi de tétons de marquage pour reporter le centre sur le couvercle.
fabrication d'une boite à bijoux hors normes - Page 5 P1030644
Une fois le marquage sur le couvercle, perçage puis vissage de deux crochets qui rentreront dans les trous des parois que j'ai préalablement agrandi à 10 sur 2 cms de profondeur.
fabrication d'une boite à bijoux hors normes - Page 5 P1030645
fabrication d'une boite à bijoux hors normes - Page 5 P1030646
Pour attacher la chaîne dans le fond du trou j'ai utilisé mon équerre à combinaison pour avoir le point le plus précis possible pour pouvoir percer et visser une petite vis qui viendra se loger dans un des maillons de la chainette.
fabrication d'une boite à bijoux hors normes - Page 5 P1030647
Voila pour aujourd'hui, certaines photos sont un peu flou désolé, il reste à acheter la chainette, je vous montrerai le tout une fois terminé.
Message  desmo 38 Sam 19 Mai 2012 - 19:28
Bonsoir Guillaume
La fin des travaux n'est plus très loin, tu tiens le bon bout. Sympathique le bouton, il y a de
l'idée. Cela ne va pas être trop dur d'attraper un maillon avec la vis dans le fond ?
Belle avancé, j'attends la suite des opérations.
A plus,cyril
Message  guillaume22 Sam 19 Mai 2012 - 19:39
Salut Cyril, pour le maillon ça va être un peut la pêche au maillon, je pense que ça devrai la faire avec un peut de patience selon la chainette que je prendrai je mettrai un anneau un peut plus gros s'il le faut.
Message  guillaume22 Mar 22 Mai 2012 - 20:17
Bonjour à tous, voila la fin pour cette boite à bijoux qui m'a pris beaucoup de temps au final mais bon je suis assez satisfait du résultat, j'ai pu installer la chainette aujourd'hui, je vous la montre avec les petits anneaux pour la fermer.
fabrication d'une boite à bijoux hors normes - Page 5 P1030649
Une fois installée, utilisation de pinces de précision obligé pour les petits anneaux qui font 6 mm de diamètre comme la chainette.
fabrication d'une boite à bijoux hors normes - Page 5 P1030650
Le trou englouti tout à la fermeture...quel gourmant Shocked
fabrication d'une boite à bijoux hors normes - Page 5 P1030651
Et voila deux petites photo de l'ensemble et quelques réalisations de ma chérie qui remplissent déjà bien la boite.
fabrication d'une boite à bijoux hors normes - Page 5 P1030652
fabrication d'une boite à bijoux hors normes - Page 5 P1030653
En espérant que ce sujet vous aura plu, merci à vous en tous cas pour l'intérêt que vous y avais porté. Very Happy
Message  Strib Mar 22 Mai 2012 - 20:22
salut Guillaume,
Vraiment une superbe boite !
De la belle ouvrage, bravo !
http://www.strib.fr
Message  pili Mar 22 Mai 2012 - 20:23
Bonsoir Guillaume
En tous cas, tu as fait preuve de persévérance comme pas un !!! La finition de ta boite à bijoux est remarquable, je me réjouis de voir le prochain projet !!!!
A+ Pierre
Message  desmo 38 Mar 22 Mai 2012 - 20:40
Bonsoir Guillaume,
Très belle réalisation, ta boite est vraiment très réussie. cheers cheers
Après l'effort, le réconfort, ta chérie doit être vraiment fière de toi.
Je pense que les emplacements encore vides seront vite remplis.
Amitié, cyril
Message  le pat Mar 22 Mai 2012 - 20:47
salut guillaume
super chouette ta boite , t'as fais un travail de qualité et tres soigné , bravo
A+ patrice
Message  guillaume22 Mar 22 Mai 2012 - 20:50
Bonsoir Pierre Strib et Cyril, je vous remercie pour vos compliments ça me fait très plaisir,
Pierre pour le prochain "gros" projet je pense que tu le connais par contre j’espère que mon menuisier aura du 44 ou 46 en épaisseur ( je ne sais plus c'est combien le standard)
Cyril, en fait on ne voit pas tous en totalité mais ils sont presque tous rempli certains par de petites choses et les deux étages en dessous qui sont déjà bien pleins.
Amicalement guillaume.
Message  guillaume22 Mar 22 Mai 2012 - 20:55
Bonsoir Patrice et merci beaucoup, j'ai essayé de faire du mieux possible pour ce deuxième projet, pour mes prochains projets j’essaierai de corriger mes erreurs pour améliorer tous ça.
Message  Nayls Mar 22 Mai 2012 - 21:07
bonsoir a tous
et bravo Guillaume elle est vraiment très belle ta boite a bijoux
ta chérie doit être bien fière de toi ... merci a toi d'avoir poster ce très beau reportage
P.S. je suis déjà jaloux de ton future projets, que je ne manquerai pas de suivre ...
Nayls
Nayls
Message  6°sens Mar 22 Mai 2012 - 21:17
Un travail d'orfèvre !
Chapeau bas.
Message  guillaume22 Mar 22 Mai 2012 - 21:21
Bonsoir Nayls et merci du compliment, ma chérie est surtout très heureuse de pouvoir enfin ranger ses créations qui se sont accumulées de par la fabrication qui a un peut trainer, un peut longtemps même Neutral
"P.S. je suis déjà jaloux de ton future projets, que je ne manquerai pas de suivre ... "
Ravit que ce futur projet sera suivi par vous tous, je suis moi même admiratif de tous vos projet mais il est vrais que les établi "J'ADORE" c'est l'outil de travail des menuisiers bien que le mien soit plus en exposition dans mon garage.
Message  guillaume22 Mar 22 Mai 2012 - 21:29
Bonsoir Renaud, merci beaucoup, je n'irai pas jusque là pour le travail d'orfèvre, pas que je n’accepte pas ce compliment au contraire ça fait très plaisir, vous tous êtes d’excellent boiseux même extra. merci
Message  sd74 Mer 23 Mai 2012 - 9:10
Salut Guillaume,
Bravo pour cette jolie boite!
Tu as eu le souci du détail, impréssionant!
sd74
sd74
Message  guillaume22 Mer 23 Mai 2012 - 12:33
Bonjour SD74, merci du compliment, pour améliorer un peu par la suite on pourra rajouter quelques trucs déco qui manque un peu sur la face avant mais ce n'est pas trop indispensable, à voir.
Message  Mizott Mer 23 Mai 2012 - 14:20
Bravo et toutes mes félicitations pour ce magnifique travail.
Mizott
Mizott
Mizott
Message  guillaume22 Mer 23 Mai 2012 - 19:11
Bonjour Mizott et merci du compliment ça fait toujours plaisir, maintenant qu'elle est terminée je peux me consacrer entièrement pour un prochain projet. Very Happy enfin...
