fabrication d'une boite à bijoux hors normes
+21
zarok
pascal13
Dan32
Shitopicker
endy91
thanatos
Diom
Nayls
metos
Olivier 77
25 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: fabrication d'une boite à bijoux hors normes
Bravo Guillaume, du super boulot !!!
Par contre, il va falloir en acheter des bijoux... (si tu revends du matos pour ça... je suis là ! )
Diom- je prends du galon
Salut Diom et merci de ta proposition, je la mets de coté, pour les bijoux ma femme créer ses propres bijoux voila ce qui explique les dimensions de la boite, quand j'en aurai fini avec le système de fermeture je posterai une photo avec ses créations à intérieur.
Bonjour, à tous j'ai repris les travaux de la boite, j'ai mis pas mal de temps avant de trouver ce dont j'avais besoin pour le verrouillage. Je commence par vous montrer la crémone que je vais utiliser, seul le mécanisme m'interresse, je recupére les 2 coulisses et le pivot central
j'ai réalisé 2 piéces percées pour rentrer dans un ergot avec un trou à chaque extrémité qui sera taraudé pour recevoir la tige en laiton de 6 que j'ai fileté préalablement. Je me suis servi de mon gabarit pour que les trous soient le plus droit possible.
la tige en laiton qui verrouillera la boite.
le tout rentrera dans une boite fermée que je suis en train de fabriquer et qui ne dois pas dépasser 20mm d'épaisseur, c'est assez difficile à entreprendre, je vous montre le début, elle est taillée dans une pièce de hêtre, la rainure centrale réalisée à la kapex puis réctifiée au ciseaux à bois, il me reste quelques bavures et autres ajustement à faire.
La suite au prochain épisode.
Bonjour Guillaume
Bonne idée ton système de fermeture,sa cogite sec. Je suppose que tu vas le fixer sous le couvercle.
Comment vas tu procéder,tu cache la tringle ou tu la laisse apparente ?
Bonne continuation pour la suite.
Amitié,cyril
Amitié,cyril
desmo 38- complétement accro
Salut Cyril en effet ça cogite sec s'était mon idée de départ mais j'avais du mal à trouver le mécanisme, sinon il sera fixé sous le couvercle "bien vu" et la tringle restera apparente vu qu'elle est en laiton.
Amicalement guillaume.
Salut Guillaume
Comme dirait mon petit garçon," suis malin moi ". Je pense qu'il va te falloir prévoir 2 étriers aux extrémités du couvercle pour soutenir la tringle plus la partie sur les flancs de ta boite pour bloquer
l'ouverture. J'attends pour la suite...
a plus,cyril
a plus,cyril
Re Cyril, j'ai prévu la chose, pour renforcer les parties traversantes de chaque cotés j'ai acheté du plat en laiton de 15x2 mm dans lequel passera la tige de 6, en tout 2 morceaux de chaque cotés vissés, je crois que c'est ce à quoi tu pensais, bonne soirée en tout cas et merci de suivre, ça fait plaisir.
Bonsoir Guillaume
On suis cela de très près ! Et avec une loupe quand cela est nécessaire . Mais tu fais cela tellement bien que tu nous donne envie de faire la même chose !
A+ Pierre
A+ Pierre
Salut Pierre et merci, j’essaie de faire de mon mieux ça n'est pas toujours simple de trouver comment faire tel ou tel chose. ravi que ça plaise.
bonjour guillaume
je suis très attentivement depuis le début ...
je dois te dire que tu fait de l'excellent travail et que ça me donne envie d'en fabriquer a mon tour ... (peut-être bientôt)
on veut voir la suite ... ^^
Nayls- acharné du forum
Salut Nayls, lance toi, allez une petite boite (ou une grosse) pour nous faire plaisir, merci beaucoup de suivre mon sujet ça pousse à continuer dans la bonne lancée.
Bonjour à tous, j'ai repris cet après midi la suite du système de verrouillage avec le froid qu'il fait je ne suis pas resté très longtemps, la dernière fois je vous avez présenté le boitier, après le perçage centrale qui accueil l'axe de pivot j'ai coupé 4 plaques de laiton qui serviront à renforcer au niveau du blocage à chaque extrémité je vous montre tous ça.
une petite rainure pour la plaque qui maintiendra le pivot en place
Voila pour aujourd'hui les pièces en laiton seront poncées très fin pour enlever toutes les griffes.
Bonsoir Guillaume
Sa fait plaisir de pouvoir suivre de nouveau les avancées de ta boite. Petite question,n'était il pas
possible de mettre ton système de verrouillage du mécanisme,la partie visible plaqué contre le
couvercle ? Tu me suis ?
Ainsi le fond de ton support en bois se retrouve visible face a l'oeil une fois ta boite ouverte, cache ton mécanisme et rend ton système plus esthétique.
Salut Cyril, je te suis sur ta suggestion j'aurais mieux aimé de cette façon mais le mécanisme aurai était solidaire du couvercle ce qui ne me plait pas trop et plus difficile à faire alors que de cette façon il est solidaire du boitier, normalement le mécanisme sera caché par un couvercle je dois réfléchir à la question, si tous se fait bien on ne verra pas trop la différence entre les deux cotés de la boite.
Je comprend. Il est vrai que n'ayant pas la boite sous les yeux, avec tous ce qui se greffe autour
je ne suis pas confronté aux problèmes d'assemblages.
Amitié,cyril
Amitié,cyril
Le plus gênant des problème reste l'épaisseur car je ne dois pas dépasser 15 mm d'épaisseur, pour le moment c'est bon, reste à voir le couvercle je serais peut être contraint à refaire le boitier si ça ne me plais pas.
très bien ton système de verrouillage
vivement la suite
vivement la suite
Bonjour Nayls et merci j'espère surtout ne pas foirer le couvercle lorsque je ferais mes perçages au travers pour le passage des barres en laiton.
Bonjour à tous n'étant pas tout à fait satisfait du boitier de mon système de fermeture j'ai décidé de le refaire mais en pensant à la fermeture du boitier cette fois ci comme l'avais pensé Cyril la dernière fois.
découpe d'un nouveau morceau en gardant les côtes de l'ancien
une petite recoupe à la scie à onglet pour obtenir le fond et le couvercle
délignage sur une profondeur pour avoir la côte intérieur et pouvoir dégager le centre à la scie à onglet puis à la toupie pour les finitions comme j'avais procédé pour le premier.
un petit dégagement pour faire passer la tête de vis de chaque coté.
le résultat est plus convainquant, une fois fermé avec des vis en laiton et quelques ajustements encore, j'aurai du y penser avant
Salut Guillaume
Je vois que tu as repris le chemin de l'atelier, c'est cool.
Re support alors!! désolé d'avoir chamboulé tes plans.
Je pense ainsi fait que le système de verrouillage ira parfaitement, tout en étant dissimulé.
Avec ta minutie et la précision de ton outillage sa devrais le faire.
Bravo, beau travail. J'attends la suite avec impatience.
Amitié,cyril
Amitié,cyril
Merci Cyril, on ne le voie pas très bien mais il y a les deux partie sur la dernière photo, j'ai simplement posé le couvercle sur l'autre moitié pour voir le résultat, rassure toi tu n'a pas chamboulé mes plans mais ton idée étais beaucoup plus simple en fait de cette façon le problème du couvercle ne se pose plus, il y aura 4 vis traversante pour fixer le tout au couvercle de la boite.
J'ai du mal a distingué la liaison entre les deux pièces. Et elle au niveau du trait sur l'arête ?
Joli ton petit boitier en tous cas
C'est vrais qu'on ne le distingue pas le couvercle fais 6 mm d'épais on voit un trais très fin je ne pensais pas qu'il serai si peu visible et tant mieux le résultat n'en sera que meilleur.
Bonjour à tous, j'ai profité aujourd'hui pour continuer sur la fermeture de la boite donc après avoir creusé les flancs la fois dernière pour les renforts en laiton, j'ai fixés les deux premier renforts sur le couvercle après les avoir percé puis poncé pour enlever la couleur doré un peut sale.
pour les fixés j'ai utilisé des vis toujours en laiton de 3.5x16 que j'ai coupé pour pas qu'elles dépassent de l'autre coté, j'ai donc fait des trous non débouchant pour garder l’esthétique.
Ensuite perçage et fixation du boitier à crémone.
Le pivot débouchant, il me restera à trouver un bouton.
En position ouverte.
Et en position fermée.
Pour m'aider dans mon travail je vous présente mon fidèle associé canin équipé en conséquence, ouf ouf!!!
Wouf wouf, c'est quand mieux sans tous ces truc.
Voila pour aujourd'hui la prochaine fois la suite.
Bonjour Guillaume
C' est bien, ton système de fermeture prend tournure. Comme toujours, travail super propre,
finalement le boitier est bien affleure,sa rend bien. Quel genre de bouton vas tu mettre sur
ton pivot ? bonne continuation
Tu feras pour moi une caresse a ton fidèle et dévoué associé.
Amicalement,cyril
Amicalement,cyril
Bonsoir Cyril,
en fait j'appelle ça un pivot car je ne sais pas comment ça s'appelle , pour le bouton je ne sais pas encore quel genre je vais mettre ou faire, sinon je devais faire un boitier avec une épaisseur maxi de 16, il fait 1mm de plus mais ça ne sera pas trop gênant car il faut que j'enlève 5mm des petits pieds qui surélève le premier niveau car j'avais calculé trop pile poil et avec le bois qui a travaillé je dois faire cette petite retouche.
Merci de suivre toujours avec autant d’intérêt mais réalisation ça fait plaisir.
Page 4 sur 6
