Aspirateurs Festool CTL MIDI vs CTL 26 E
+58
deanorthk
phildem
ladugue
Blakkness
RIC
jiji40
hemdale
Capitou
mat3883
Tweaky
minifree
mickael35701
falegname
Letuc
Lutheric
widjinn
Baddabock
Jojo83
Antoine86
ced23
suresnoi
samattack
Papycloclo
Fandubricolage
HaumesserSAS
david pon
tonnemo
ericvda4
Pallidum
AlexDSL
thiefann
nounou10
Impulson
sd74
thie29
Festool
onap
Petitfilou
jlgcreuse
tinou031
endy91
62 participants
Page 11 sur 15
Page 11 sur 15 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15
Re: Aspirateurs Festool CTL MIDI vs CTL 26 E
Idem aussi
Et si possible il vaut mieux choisir un CTL EAC (Automatic Cleaner)
Les EAC disposent d'un système à fréquence réglable, qui donne un gros coup sur le filtre pour faire tomber la poussière
Du reste au début on sursaute à chaque fois que le coup est donné : ça claque sec
Si on ponce du plâtre ce système est très efficace ....
Jacques
sangten a écrit:salut
J'ai un CTL et une Rotex. No problemo. Pas de poussières en vue.
Idem aussi
Jacques
Quand je monterais en gamme peut-être un jour!!!
Tweaky- posteur Régulier
Bon, ben mon banquier aussi va faire des bons :
Surtout que la veille, j'ai craqué pour une lamelleuse virutex (un jeune qui vends son matériel après s'être mis à son compte et qui doit s'arrêter). Il lui reste une OF1010 quasi neuve, une makita LH 1040, un mini compresseur pour cloueur et quelques autres choses. Je lui ai dit de me faire une liste si y'a des intéressés.
Si on a le même banquier c'est sûre on va le finir!!! :-)))
Un jeune qui met les clefs sous la porte!? Quel dommage!!!
Tu connais le prix pour la 1010 a tout hasard?
Oops désolé j'avais pas percuté sur le lien!!!
Bonjour, suis nouveau sur le forum.
Ce sujet est fort bien documenté et permet de positionner les aspirateurs.
Dans mon cas c'est principalement du ponçage donc les CTL Mini et Midi s'imposent et je penche en faveur du Mini en raison du plus faible encombrement.
Le souci c'est la relative rigidité du tuyau d'aspiration Diam 27. Est-ce que le tuyau est équipé d'un manchon rotatif côté outil.
J'ai une ponceuse ETS 125 et je m'intéresse à la triangulaire DX 93 ; j'ouvrirai un fil DX 93 car je ne trouve pas d'avis.
Bien cordialement,
Cap
Bien cordialement,
Cap
Capitou- petit nouveau
Je m'étais fait la même réflexion avant d'acheter le Midi, mais finalement la différence de taille n'est qu'en hauteur ; l'aspi tient la même surface au sol que ce soit le Mini ou le Midi.
Non.
Non.
Merci David,
Oui c'est la hauteur, pour le transport en voiture par ex.
Le manchon du tuyau ne tourne pas !
Dans le catalogue anglais Dust_extraction on voit des manchons rotatifs AS non_AS ? Cela semble destiné à la partie Ménage des accessoires.
Y-a-t-il une solution pour que ça tourne ? car la ponceuse triangulaire je veux la passer dans des espaces réduits, en hauteur entre-autre.
L'aspirateur me permettra de travailler de façon fractionnée : un peu de temps, hop j'arrive, je ponce sur place et en place et je repars ; cela avec des outils légers 1,1 Kg environ.
Pour la rotation du tuyau, je ne sais pas, je suis un nouveau Festoolien , je ne connais pas les accessoires en options ...
Dans mon cas, c'est l'embout qui est sur la machine qui tourne (TS55)
Bonsoir à tous les deux,
Si le tuyau du CTL 26 est identique à celui des CTL Mini et Midi (ce qui est plus que probable!) pas de problème, les manchons des deux extrémités tournent!
Méa culpa, je viens de vérifier, et effectivement l'embout du tuyau tourne aussi ... je n'avais pas vu
Bonjour et merci.
Les embouts du tuyau tournent, reste donc la rigidité du tuyau gênante pour les "acrobaties" que je veux faire. Mon aspirateur traineau, dans la même configuration de tuyau, a vite fait de faire une boucle côté aspirateur. Pour minimiser ce pb, je peux installer l'aspirateur CTL sur une table roulante quand je grimpe.
D'avoir un manchon tournant, en plus, après l'endroit où se forme souvent la boucle pourrait éviter de descendre de suite pour supprimer la boucle ?
Quant à la ponceuse DX 93 dès que l'on utilise pas toute la surface de l'abrasif : tout n'est pas aspiré, paraît-il !
Pour l'aspirateur sera un CTL Mini ou Midi, pour la ponceuse triangulaire je ne sais pas - peut-être pas d'aspiration.
Alors promotion faisant, c'est un CTL Midi que j'ai acheté.
Ponçage de la charpente d'un appentis, la rigidité du tuyau je m'y fais, ça va.
Par contre quand une boucle du tuyau se fait au sol il faudra tôt ou tard descendre pour la supprimer, comme je le disais un articulation du tuyau à ce niveau procurerait un peu de répit.
J'ai une vieille petite table roulante, faudra que je l'adapte pour essayer avec le CTL Midi dessus.
Bon Nouvè ! comme on dit ici.
J'utilise un CTL midi, quand ça fait une boucle, j'enlève l'embout de la machine et je tourne le tuyau dans l'autre sens. Ça peut se faire sur un échelle sans problème.
Max
Max
max91800- acharné du forum
bonjour a tous ,
allez moi aussi je me suis laissé tenté commandé hier apres midi ,recu ce matin .
tuyau rigide mais peut etre va t'il s'assouplir a force de l'utilisé .
plus qu'a trouvé un sac longlife.
cdlt seb.
cdlt seb.
Bonsoir Seb,
Bienvenue au club! C'est quel modèle exactement?
Je vois ton système de rack à systainer en arrière plan, je ferais bien de m'en inspirer!
bonsoir jp,
j'ai craqué pour le ctl 26 e le moins cher de la gamme 26 (sans prise supplementaire et pas autuclean)
pour les rack y'a pas longtemps que je me suis decidé mais c'est bien pratique .
cdlt seb
ps vos tuyaux sont tous aussi rigide
cdlt seb
j'ai reçu le CTM 26 E AC autoclean de Festool avec la Rotex 150 mais encore pas pu l'essayer plus de courant depuis samedi midi trop de neige chez nous
@+ J G
@+ J G
fazer- complétement accro
Avec 2° dans l'atelier, oui !! je viens juste de m'en servir et il est bien raide, même si ça ne me gêne pas vraiment (il pend du plafond)
re
le tuyau de mon aspi est très souple
@+JG
@+JG
Bonsoir.
Vous avez quel modèle ? Au niveau du diamètre, il est en 27 ou en 36 ?
Bonne soirée.
Saturne.
Bonne soirée.
Saturne.
fazer a écrit:re
@+JG
Roland- complétement accro
re
j'ai le CTM 26 E AC autoclean de Festool et le tuyau est en 27
@+ jg
@+ jg
Ok, merci.
C'est marrant que certains soient rigides et d'autres souples !
Je pensai que cela pouvait venir du diamètre mais vous semblez tous être en 27 mm.
Bonne soirée.
Saturne.
Bonne soirée.
Saturne.
fazer a écrit:re
@+ jg
Aussi possesseur du Festool Midi, je suis ravi des performances de celui-ci.
Petit gadget sympa, le système de blocage par patin bloquant.
hemdale- posteur Régulier
Bonjour à Tous,
Ces aspirateurs ont-ils un voyant de remplissage ?
(un signal qui signe un sac plein)
J'ai survolé la doc sans trouver.
Merci,
Merci,
Bonjour Renaud,
Je n'est rien vu sur le CTL 26... Je suppose que quand c'est plein (ou colmaté) tu t'en rend compte rapidement!
Bonne journée,
Bonne journée,
» Probleme festool Kapex ks 120 où quand festool fait son radin pour 3.5€
» Festool CTL Midi GB chez FFXtools
» Problème sur aspirateur Festool CTL Midi
» Pièces détachée aspirateur Festool CTL midi
» CTL Midi : un systainer comme cuve cyclone ?
Page 11 sur 15
