Aspirateurs Festool CTL MIDI vs CTL 26 E
+58
deanorthk
phildem
ladugue
Blakkness
RIC
jiji40
hemdale
Capitou
mat3883
Tweaky
minifree
mickael35701
falegname
Letuc
Lutheric
widjinn
Baddabock
Jojo83
Antoine86
ced23
suresnoi
samattack
Papycloclo
Fandubricolage
HaumesserSAS
david pon
tonnemo
ericvda4
Pallidum
AlexDSL
thiefann
nounou10
Impulson
sd74
thie29
Festool
onap
Petitfilou
jlgcreuse
tinou031
endy91
62 participants
Page 14 sur 15
Page 14 sur 15 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15
Re: Aspirateurs Festool CTL MIDI vs CTL 26 E
Pourquoi ne pas avoir pris le CTL SYS ?
Le tuyau est plus court et il est également plus compact .
il ne fait que volume cuve/sac 4,5/3,5 l , trop juste pour moi , et 300 € tout de meme .
jiji40- petit nouveau
Ok, merci.
jiji40 a écrit:bonsoir
je dirais que cela depanne , mais nécessite des serres joints dediés (festool ou bessey (pour maintenir les pièces à travailler ....
et quand la piece est plus grande que le "systainer établis" , ça devient "sportif" , limite, vu que rien ne peut maintenir l'objet .
donc à réserver aux petites pièces .
jiji
Roland- complétement accro
Sortie non obturée
Petite chose qui m'embête sur le CTL 26...
J'ai constaté lorsqu'on retire le tuyau d'aspiration pour le ranger dans son emplacement, la sciure (ou poussière) ressort par l'orifice d'aspiration.
En fait il n'y a pas d'obturation une fois le tuyau retiré.
Sur d'autre système j'ai déjà vu soit une "lamelle" souple et mobile qui vient obturer lorsque l'embout d'aspiration n'est pas connecté...
Avez-vous rencontrer ce problème?
Et comment y remédier?
RIC- je prends du galon
RIC a écrit:Petite chose qui m'embête sur le CTL 26...
Trois solutions. Soit on laisse le tuyau raccordé ce qui ne gene pas le rangement soit on peut rajouter cette accessoires qui est plus tot utile pour la gamme AC.
https://www.festool.fr/Produits/Accessoires/Pages/Detail.aspx?pid=497926&name=Accessoires-pour-aspirateurs-CT-VS-CT-AC-SRM45-PLANEX
la derniere j'ai trouvé le bouchon du raccord Y ref 452898 au prix de 14,70 € H.T
Merci bien pour les infos!
Autre question...
Quel est la référence du bon raccord pour raccorder un CTL 26 sur une lamelleuse MAKITA PJ7000J avec un diamètre extérieur de 27mm?
Autre question...
bonjour Festool
pourquoi il est apparemment prévu pour 36
et pourquoi il est pas dans les notices des accessoires des aspirateurs ??
d'ailleurs je ne vois pas comment on l'installe ??? même pas de notice sur le site que tu indique
Sauf erreur de ma part, tous les tuyaux Festool quel que soit leur diamètre s'adaptent sur tous les aspirateurs de la marque.
Tous les aspirateurs Festool ont le même diamètre d'orifice d'entrée.
pour l'accessoire, il me semble qu'il se monte directement sur cet orifice et que le tuyau vient se connecter dessus.
boiseux33- complétement accro
Pour l'accessoire obturateur, il suffit de regarder une vidéo...
On voit bien qu'il vient s'insérer entre l'orifice de l'aspirateur et le tuyaux lui-même...
Par contre j'ai comme je le disais à trouver le bon raccord FESTOOL pour connecter ma MAKITA PJ7000J.
Elle a un diamètre extérieur de 27mm.
Festool a écrit:RIC a écrit:Petite chose qui m'embête sur le CTL 26...
Et même une 4ème solution :
Bouchon D 50/V FESTOOL 452899
RIC a écrit:...
En fait c'est le meme produit sous deux ref differente mais le prix est le même :-)
bonjour Festool
hélas pour moi si je fais une recherche par référence je tombe pas sur un même produit et pas du tout au même prix
ref 452898 donne https://www.festool.fr/Produits/Accessoires/Pages/Detail.aspx?pid=452898&name=Manchons-pour-tuyaux-D-50-SV-AS-D-50-V
ref 452899 donne https://www.festool.fr/Produits/Accessoires/Pages/Detail.aspx?pid=452899&name=Manchons-pour-tuyaux-D-50-V
bon d'accord y'as toujours le bouchon mais pas que
oups meaculpa je me suis trompé dans le copier coller. J'avais pris la vue éclatée de 452898 pour retrouver le bouchon. Il fallait comprendre 452899. Donc au final les solutions 3 et 4 son les meme
Ok!
Merci pour les infos!
FESTOOL pourais-tu me dire quel est le manchon à acheter pour raccorder à ma MAKITA PJ7000J?
je pense vraiment prendre en début d'année prochaine le CLT Midi, l'aspirateur que j'ai est sans sac, et niveau rejet de poussières, c'est vraiment pas top du tout, je dois re aspirer partout après.
deanorthk- très actif
RIC a écrit:Ok!
Je sèche sur la réponse. Il n'y a pas de standard sur le marché pour les raccords. C'est le problème que l'on rencontre régulièrement. Les manchons FESTOOL sont en D25+/- intérieur et 36+/- extérieur. Pour le plus grand manchon c'est 35+/- intérieur et 42 +/- extérieur. Les cotations changent un peu d'un manchon à un autre car ils sont en caoutchouc. Et je ne connais pas assez cette machine pour confirmer le bon manchon.
Quelqu'un a peut-être déjà fait le test parmi nous?
RIC, je t'ai trouvé ça : http://www.rakuten.at/produkt/kaercher-9048061-9048-0610-verbindungsmuffeadapter-24-35-m-1149443576.html
tu peux sans doutele trouver ailleurs. Je ne me souviens plus où j'a acheté le mien.
Tu coupes le premier étage du manchon, et tu as 27mm intérieur. L'autre coté, je viens de vérifier, tu peux insérer l'embout Festool de 35mm.
sinon, tu as aussi ça http://www.amazon.fr/Manchon-R%C3%A9duction-RM-D36-27-AS/dp/B005HJWOCQ
au final pour mon besoin, je vais m'orienter vers le CTL SYS, bien plus adapté à mon manque de place et les travaux que j'aurai. reception sous 3 semaines, je ferais un compte rendu (utilisation avec TS55, OF 1400)
l'OF 1400 est susceptible de générer des copeaux de taille respectable, et en grosse quantité.
Je ne serais pas étonné que tu aies des bourrages à répétition du tuyau de ton CTL sys.
Personnellement je bouchais régulièrement celui de mon CT mini avec les copeaux produits par mon rabot (EHL 65).
et j'ai fait hier et ce matin des feuillures de 20*15 avec l'OF 2200, et même en 2 passes je bourre le conduit d'évacuation de la défonceuse et le tuyau du CT 26.
Même avec ta scie, tu n'es pas à l'abri d'un bourrage en débitant à la profondeur maximum avec une lame panther fraiche d'affutage.
Compte tenu de la puissance d'aspiration de la bête rapportée à sa taille, tu as toutefois une solution qui te permettrait en plus des économies de consommables (sacs d'aspi) : réaliser un séparateur Thien (vaut mieux que deux tu l'auras), et le placer entre l'électroportatif et ton CTL sys.
il récupèrera le gros des copeaux et la puissance d'aspiration de la turbine de CTL sys te permet d'employer un tuyau de diamètre plus important (donc moins de bourrages) entre machine et séparateur.
C'est le même principe qu'un séparateur cyclonique en plus simple à réaliser, et tu peux poser ton CTL sys dessus pour ne pas perdre trop de place.
merci merci merci de ta réponse, et effectivement, j'ai aussi pensé à dust, mais en version dust séparator, comme sur le plan que j'ai trouvé gratuitement sur le site de rockler.
http://www.rockler.com/dust-right-4-dust-separator-components
ca pourrait être vraiment pas mal vu que je n'ai que 2m de long sur 66 de profondeur dispo et TRES peu de place sur la terrasse, donc avoir quelque chose qui peut soit se caser, soit intégrer carrément l'établit que je construit....
+1 avec boiseux33. Pour les copeaux qui bourrent, et pour le séparateur. Néanmoins, le séparateur n'évite pas le bourrage dans le tuyau.
deanorthk, je viens de voir le lien. C'est pour du diamètre 100. J'en ai un comme ça qui fonctionne parfaitement, mais en 100.
Pour de plus petits diamètres, tu vas passer ton temps à déboucher les coudes, dès qu'un copeau se sera mis en travers. C'est du vécu, pas avec ce système, mais avec le DD, mais c'est du pareil au même. Dans tous les cas de figures, avec un petit tuyau, tu as un risque de bourrage élevé.
Donc si je prends l'option du meuble type rockler, ca n'aurait de sens qu'avec un tuyaux de diamètre "humpf" entre mes appareils et l'entrée du meuble pour bypasser justement cette contrainte, c'est la condition synequanone pour que je puisse créer un tel meuble en conjonction avec le CTL SYS, right?
Et évidemment, il me faudra un embout coudé qui lui aussi soit suffisamment "diamétré" pour ne pas risquer qu'un copeaux annule tout l'intérêt du système...
Ca me ne dérange pas vraiment, il faudra juste que je fasse déboucher l'embout sur l'un des côtés de mon plan de travail, afin de brancher le tuyaux plus gros a cet endroit...
C'est précieux en tout cas vos conseils, merci:) tout ça va me donner sacrément matière à réfléchir, surtout que je crée mon établi en trois partie, une principale fixe de 1mx0.60m, une seconde mobile de 90cmx60cm, une troisième elle aussi mobile de 90cmx60 (l'établi fixe sera plan de travail, l'établi mobile 1 sera table défonceuse, la troisième du coup pourra être table "aspiration").
en fait, si tu mets un séparateur, tu as intérêt à passer en 50mm le plus rapidement possible pour supprimer un maximum de perte de charge et récupérer du rendement.
d'autant que normalement (à vérifier tout de même pour le CT sys), tous les aspis Festool ont un orifice d'entrée pour des tuyaux jusqu'à 50 mm de diamètre.
de mémoire, 3 diamètres standards de tuyaux chez eux :
27 mm (livraisons standard des séries CT)
36 mm
50 mm
Tous les raccords avec l'aspirateur sont de même diamètre pour les 3 types de tuyaux, on peut donc facilement passer au diamètre le plus confortable pour éviter le bourrage.
36 mm
50 mm
» Probleme festool Kapex ks 120 où quand festool fait son radin pour 3.5€
» Festool CTL Midi GB chez FFXtools
» Problème sur aspirateur Festool CTL Midi
» Pièces détachée aspirateur Festool CTL midi
» CTL Midi : un systainer comme cuve cyclone ?
Page 14 sur 15
