Aspirateurs Festool CTL MIDI vs CTL 26 E
+58
deanorthk
phildem
ladugue
Blakkness
RIC
jiji40
hemdale
Capitou
mat3883
Tweaky
minifree
mickael35701
falegname
Letuc
Lutheric
widjinn
Baddabock
Jojo83
Antoine86
ced23
suresnoi
samattack
Papycloclo
Fandubricolage
HaumesserSAS
david pon
tonnemo
ericvda4
Pallidum
AlexDSL
thiefann
nounou10
Impulson
sd74
thie29
Festool
onap
Petitfilou
jlgcreuse
tinou031
endy91
62 participants
Page 7 sur 15
Page 7 sur 15 • 1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 15
Re: Aspirateurs Festool CTL MIDI vs CTL 26 E
Merci tout de même, mais chez moi, je ne connais pas de vendeur.
A plus.
A plus.
Fandubricolage- petit nouveau
Voilà les photos du miens,
La canne est assez grande ça permets de moins se courber le dos.
Amitiés
Amitiés
Salut Quentin,
Merci beaucoup pour les photos ! Effectivement, ça a l'air plus sérieux que mes bouts de plastique... J'aurais dû demander à mon revendeur le kit "de luxe" !
Amicalement, Damien.
Pour notre ami du 86, le revendeur le plus proche est la SNBM à vouneuil sous biard (10 min de poitiers)
Revendeur makita bosh protool festool tres beau rayonnage.
Comme partout, pas de remise sur les festool mais quelques cadeaux et de bons renseignements
Cordialement sam
Cordialement sam
samattack- petit nouveau
Salut tout le monde, et merci à tous pour votre aide.
Merci beaucoup à toi Samattack pour l'adresse et les détailles que tu as mis.
Vraiment contant de faire parti de ce forum pour les idées, astuces, les conseilles, et les détailles sur le matos.
endy91 a écrit:Papycloclo a écrit:Bonjour,
J'ai suivi un peu l'avis de chacun pour me faire une idée pour l'achat d'un aspirateur Festool, bien sur matériel sur et qui dure ... j'ai fait l'achat d'un CTL midi à la Sté Haumesser, très bon suivi livraison rapide cadeau du Kit de nettoyage dans systainer et 2 sac selfclean.
Fonctionne a merveille me change de mon ancien
Voili voilou ...
Très bon achat.
Je te conseille d'aller voir mon astuce ici. Pour 3 fois rien, tu vas pouvoir ré-utiliser tes sacs self-clean, au moins 5 fois avant de les jeter.
Voici quelque photo qui montre le système pour la fermeture du sac aspi
Tube iro de 16 , scie a métaux pour le coupé en parti dans sens de la longueur, lime pour ouvrir un peu en biais pour facilité le passage du sac aspi et poncer dans la fente pour évité le tranchant et c'est tout ... on plie l'embase du sac et on enfile le tube.
Bonsoir Claude,
J'ai inséré tes photos directement dans ton message pour facilité la lecture. Voici un petit tuto qui te montrera la manière de poster correctement des photos ici.
Dernière édition par damien58 le 20/09/12, 09:36 pm, édité 1 fois (Raison : insertion images)
Papycloclo- très actif
À propos de CTL MIDI et de sacs, j'ai vidé le mien pour la première fois.
Je l'utilise quasi exclusivement avec mon électroportatif (pour nettoyer le chantier, j'ai un "vieux" Karcher) et j'étais étonné qu'il ne se remplisse pas plus vite. Je jetais un œil de temps en temps pour vérifier.. mais il n'étais jamais plein.
Soit. Donc, profitant du bon temps, je décide de le vider quand même. Première surprise ,le poids du sac... finalement déjà bien rempli (le brave Festool envoyant tout dans le coin opposé de la sortie du tuyau). Je pense qu'il y avait bien 2-3 kg de sciure !
Ensuite, l'épaisseur du sac. Il faut dire que j'étais habitué aux sacs papier du Karcher.. Avec le CTL, on a presque l'impression qu'il s'agit de tissu. Qualité indiscutable.
Je l'ai donc bien secoué, puis un rapide coup de soufflette et retour dans le bac pour une nouvelle collaboration !
Salut la compagnie !
Je suis moi aussi en cours de "dilème" entre l'acquisition d'un MIDI ou d'un CTL 26.
J'ai bien lu le post de Pierre (FESTOOL) mais j'aurais aimé lever un doute :
- si j'ai bien compris la "seule" différence entre un CTL et un CTM, c'est un dispositif de surveillance de la qualité de l'air rejeté. En temps normal, la qualité de filtration serait donc strictement identique sur un CTL que sur un CTM.
Or, le CTL MIDI ainsi que le CTL 26 n'ont pas de filtre HEPA contrairement à un CTM 26. Dans l'absolu donc, et même si les normes en Europe ne parlent pas d'HEPA, la qualité de filtration d'un CTM 26 devrait être supérieure que sur les deux premiers ?
-> Pourrait-on clarifier ce point précis ?
J'en viens à mon usage : un aspirateur polyvalent pour :
- poussières de bois (pin et chêne principalement) via ponceuse orbitale et scie à onglet.
- débris lors de travaux de maison (ponçage de placo, de platre, d'enduits...) et tout ce qu'un chantier peu générer
- vider les cendres de la cheminée
- extracteur d'air pour ma cabine de sablage
Mon atelier n'est pas facile à aérer (pas de fenêtre) et n'a pas de VMC, j'apporte donc une grande importance à la qualité de l'air rejeté.
Enfin j'hésite énormément entre un MIDI et un CTL 26. Le second est vraiment à la limite de l'acceptable pour mon budget, mais j'ai peur de voir trop petit avec le premier. Un aspirateur d'ateler FESTOOL c'est déjà un "luxe" mais je ne voudrais pas casser la tirelire pour un modèle que je vais trouver trop petit dans quelques semaines. D'ailleurs j'ai assez de mal à évaluer leur tailles par rapport à un aspirateur classique.
Merci à tous pour vos remarques / avis !
PS : quelqu'un a mentionné les nettoyeurs haute pression Kranzle, c'est hors sujet mais je confirme que c'est du très bon matos. J'ai le 2160 TST, il est TRES puissant tout en étant remarquablement silencieux.
suresnoi- je prends du galon
si tu n'est pas absolument fixé sur la marque festool ou sur le porte systainer que leurs aspirateurs ont, je te conseille de jeter un coup d'oeil sur les aspirateurs protool et nilfisk alto qui sont un peu moins cher pour des prestations équivalentes (sac filtrant tissu, décolmatage, puissance, aspiration...)
Si tu veux un aspirateur qui filtre vraiment de façon optimale toutes les petites poussières (classe H M F) il y a le nilfisk ivb 3h mais je crains que le tarif soit très salé + de 1000€
Le mieux est donc d'installer en plus soit une hotte filtrante maison ou un modèle du commerce. regarde dans les derniers articles de woodgears il y fabrique une hotte filtrante avec un vulgaire ventilateur
ced23- posteur Régulier
J'étais dans le même cas que toi il y à encore 2 semaines. Finalement j'ai choisi le CTL midi pour mon usage.
Pour moi, les deux grandes différences entre le MIDI et le 26 sont :
- le volume du sac : CTL Midi=12,5L / CTL 26=24L
- le diamètre des tuyaux connectables : CTL Midi=22, 27mm / CTL 26=22, 27, 36, 50mm
Vu la faible différence de prix (160€) au vu du prix des aspirateurs, si tu as un doute, prends le 26 par sécurité.
Antoine86- posteur Régulier
J'hésitais, moi aussi, entre les deux modèles.
Alors qu'en général, dans ce type de choix, je choisis toujours le meilleur (histoire de ne pas le regretter), j'ai pris le CTL Midi.
Et bien aucun regret !
Une petite remarque, le gros avantage du Midi est son faible encombrement.. Et si on ne l'utilise pas tout le temps, c'est appréciable !
Message supprimé.
En ce qui me concerne, un variateur de puissance est indispensable par exemple dans le cas de l'aspiration de ma cabine de sablage, je souhaite pouvoir moduler la dépression à l'intérieur de la cabine pendant le fonctionnement au "juste suffisant". Ainsi je pense que les Protool 170/320 me semblent exclus.
Par contre j'ai remarqué que les modèles 171/321 sont eux équipés d'un variateur !
Un piste donc à explorer, surtout quant à la qualité de l'air rejeté et la solidité des sacs (sont-ils aussi bons que des selfclean de Festool...)
Je ne connaissait pas les Nilfisk , encore des pistes à étudier. Je n'ai pas envie de lâcher plusieurs centaines d'euros et me tromper dans mon choix, mais quel boulot de trouver "son" matos idéal !! Je n'ai pas fini de chercher...
Je n'avais pas remarqué que le MIDI était limité à un diamètres 27 en tuyau, c'est très bon à savoir, pour moi c'est un critère également.
Pour les sacs des protool ceux sont des sacs normaux en papiers comme les karschers qui sont fournis d'origine sinon il faut passer sur les sacs longlife qui eux sont en tissus filtrant (les même que festool) mais plus cher en gros tu a plusieurs types de sacs en fonction de tes besoins(filtrant, normal, gravas ...).
Pour les nilfisks j'ai le multi 20t, donc sur la gamme multi les sacs sont d'origine en tissus filtrant et de très bonne qualité je prendrais une photo ce soir si tu veux
Voici deux modèle qui devrait te convenir normalement le nilfisk 30t ou le protool vcp 171
Merci pour cette piste du Nilfisk malheureusement je ne le trouve pas sur leur site, du coup niveau caractéristiques détaillées (notamment le niveau de filtration) je manque d'info.
Vraiment dommage pour les sacs Protool, sur tout le reste ils sont (ou semblent) au niveau des Festool.
Dilème dilème...
Petite question : comment se comporte un Festool avec sac selfclean pour de l'aspiration de cendres de cheminée ? La perte d'aspiration est-elle vraiment minime ? Car la cendre est tellement fine ce serait bluffant de ne pas perdre rapidement du débit.
Dernière remarque : sur youtube autant on trouve des vidéos de Nilfisk aspirant tout et n'importe quoi (des amas de feuilles à moitié transformées en purée dans un regard d'évacuation d'eau pluviales) autant toutes les vidéos des Festool restent cantonnées à l'aspiration de copeaux ou de poussières de chantier.
Y'a-t-il une raison particulière à ça ? Peu de gens semblent utiliser leur festool sans sac pour du mouillé/liquide ?
Dilème dilème...
Personnellement je n'aurai pas l'idée d'aller aspirer des déchets végétaux à moitié décomposé avec un aspi à 400€.. N'importe qu'elle modèle sans sac de GSB à 40€ ira très bien pour ce genre d'usage.
Bon sinon, très content de mon CTL Midi que j'ai reçu Mercredi
Les + :
- ça aspire fort !!
- le manchon de 27mm, qui permet de brancher TOUT mon électroportatif sans aucun adaptateur, ou bout de scotch, ça franchement c'est vraiment un gros +++ par rapport au adaptateur bricolé.
- la prise synchro.
- l'emplacement pour les câbles, qui permet enfin de ranger correctement tous ces trucs qui traine d'habitude sur le sol et qui ne demande qu'a se mettre dans les jambes.
- le filtre qui à l'air d'excellente qualité, de même pour les sacs fait dans un espèce de tissus.
- la qualité perçu en général, l'aspirateur sent comme dans une voiture neuve, je déconne pas.
Le - :
- 400€ pour l'aspi + 5 sacs + le kit d'embout livré en systainer, c'est pas donné....
Comme vous avez pu vous en apercevoir, je suis très content de mon achat .
Les + :
- ça aspire fort !!
- la prise synchro.
Le - :
Antoine86 a écrit:Comme vous avez pu vous en apercevoir, je suis très content de mon achat .
Oui, ce n'est pas donné, mais j'ai aussi passé ce cap (difficile pour ma bourse), mais je ne regrette pas.
Pour moi les gros plus sont :
- l'embout s'adapte à tout mon électroportatif (Festool / Parkside / Kreg via un p'tit tube supplémentaire)
- La qualité des sacs en tissus qui peuvent être réutilisés plusieurs fois.
- le format réduit : grosso modo, la taille d'un SYS5 et il peut être rangé avec le reste de l'outillage sur une étagère quand je dois ranger la voiture dans le garage.
- mes 2 sortainers peuvent être clipsés dessus facilement : ça me sert de mini servante, et de plateforme pour déposer ma scie ou ma défonceuse
idem qu'Antoine86, je ne l'utilise que pour le bricolage et la propreté de mon atelier / garage. Vu le prix, je n'ai pas envie de le flinguer à aspirer des cendres, et je ne ferais pas le test non plus...
endy91- très actif
tu trouvera les caractéristiques du nilfisk ici à droite dans téléchargement fiche produit
Voila la photo des sacs
Le nilfisk a en effet la particularité de pouvoir (sans mettre de sac) aspirer du solide et du liquide le filtre est prévu pour juste à le passer sous l'eau un coup de brosse on laisse sécher et c'est reparti bien pratique car la seule fois ou j'ai oublié de retirer le filtre sur un autre aspirateur bidon (aquavac ) le filtre était mort
Sur le nilfisk que j'ai soit le multi 20t
en plus il aspire tout (copeaux, cendre, eau de piscine lavabo ...) le filtre est solide, la prise commandée , les sacs filtrent bien la poussière fine comme pour ma ts55 et ils se remplissent de façon impressionnante, le tube est en métal bien foutu, il est costaud déjà tombé plusieurs fois de 30 à 50 cm sans broncher, la fonction soufflerie permet de débusquer la poussière aux endroits difficiles, le cable electrique est de bonne qualité et surtout très long.
En moins le système pour passer de la poignée d'aspiration au module pour l'électroportatif est très dur a enclencher, le plastique de la cuve attire toute la poussière,poils ... mais ça fait un deuxième sac , le souffleur ne peut marcher qu'avec l'embout de succion sinon ça souffle très peu, je n'ai que 2 mètres de flexible contre 3,5m pour la série 30 j'aurais du y faire gaffe
Par contre je crois que les festool ne sont pas des aspirateurs solide et liquide dixit mon revendeur, ils s'utilisent que comme un aspirateur normal donc c'est ce qui m'avait fait recherché un autre aspirateur que le midi voulant aspirer du liquide.
Sinon petit hs je trouve cela "bizarre" d'acheter un aspirateur festool qui est destiné aux pros avec toutes les options possibles et son prix élevé pour en fait ne l'utiliser que comme un aspirateur normal de peur de lui faire bobos peut être Pour ma part quand je prend un outil il faut qu'il soit fiable et qu'il fasse ce que je lui demande sans rechigner et tant pis pour les rayures ou l'état de la peinture
Il existe un bac spécifique pour aspirer des liquides avec les aspirateurs Festool (en tout cas sur le 22)
James17- complétement accro
Disons que j'ai pas envie d'aspirer de la terre avec de la flotte pour encrasser tout le système de filtration. Le boulot du CTL Midi c'est :
- aspirer les poussières/copeaux de l'électroportatif
- nettoyer l'atelier et les chantiers
Bref, aspirer des trucs fins et secs. Ca, il le fait à merveille, c'est tout ce que je lui demande. Le prix au final n'importe que peu là-dedans : à chaque tache son outil.
Pour aspirer des trucs liquide ou autre, j'ai ça :
Un aspirateur à injection/extraction d'eau (marque professionelle Numatic, très connue et plébiscitée outre-Manche). Parfait pour nettoyer les tapis, moquettes, intérieurs de voiture. Et il coute bien moins chère que le CTL Midi.
Si j'ai bien compris les Festool peuvent parfaitement aspirer du liquide, il faut pour cela retirer le sac et remplacer le filtre principal par un filtre pour aspiration mouillée (une sorte de mousse bleue à la place du filtre en accordéon). La filtration des éventuelles poussières devient alors marginale mais la mousse bloque tout déchet humide ou liquide d'aller dans le bloc moteur. D'ailleurs il y a un capteur de niveau max sur le CT26 (sur les mini et midi je ne sais plus mais sûrement).
En dehors de la cuve et de tout ce qu'il y a en amont (tuyau etc) qu'il faut ensuite nettoyer il n'y a pas de raison d'abîmer son Festool avec de l'aspiration mouillée ou liquide.
De même je ne comprends pas trop l'idée de "flinguer" son Festool en aspirant les cendres de la cheminée ? Tout au plus ce serait du gâchis de sac de qualité "juste" pour cette tâche ménagère.
N'ayant trouvé aucune information sur le niveau de filtration du Nilfisk, je l'exclue pour le moment (même s'il semble être un très bon aspirateur cuve). Je vais sûrement choisir entre le CT 26 ou le Protool 171 voire le 321. A ce stade la différence n'est plus que sur le sac selfclean vs. sac papier classique (le niveau de filtration étant à priori le même)...
Bonjour Antoine, ma femme envisage de changer son aspi et je lui ai proposé un Henry/Harry/Hetty. Ca se trouve en France ? ou il faut cmmander en angleterre ?
Bonjour Meles,
Ça peut se trouver en France, mais à 2x plus cher qu'en Angleterre (comme d'habitude...).
Bref, encore une fois, le mieux c'est de le prendre sur un site anglais comme celui-ci :
http://www.cleanstore.co.uk/products/Product.asp?ID=206
Pour le Henry, ça se passe ici : http://www.cleanstore.co.uk/products/productslistSub.asp?Main=Dry-Vacuums&sub=Numatic-Canister-Vacuums&PerPage=20&PageNum=1
Je l'ai pris sur ce site, et tout c'est très bien passé. Le modèle est bien en 240V et tout fonctionne correctement, c'est vraiment de la bonne qualité par rapport au prix. A noter que les sacs filtrent sont également en tissus et certifié HEPA !
N'hésite pas à me poser des questions en MP si tu veux plus d'info sur ce sujet
Voilà après des heures de recherches sur internet et beaucoup d'hésitation j'ai finalement jeté mon dévolu sur le Festool CTL 26 E.
J'ai été vraiment très tenté par les Protool, mais à bien y regarder pour une différence de prix pas aussi drastique que prévue (en gros le Protool 321 à 475 euros avec un kit de nettoyage vs. 580 euros pour le Festool 26) il y a des inconvénients : sacs en papier, surface filtrante du filtre quasiment réduite de moitié, débit et dépression en retrait (selon les données du mode d'emploi et non les données du site protool), pas d'aspect "servante" avec les rangements bien pratiques du CTL 26...
L'aspect des filtre était important car je compte les réutiliser ce qui ne me semble pas raisonnable dans le cas de sacs en papier. A l'usage, le Protool m'aurait donc coûté plus cher en filtres.
Bref, c'est commandé, je suis impatient d'en profiter. Surtout que je suis en chantier en ce moment même et que mon aspirateur domestique le vit je pense assez mal.
Voilà mes premières constatations à l'usage (CTL 26 E).
En positif :
- performances tip-top : débit comme dépression sont au rdv
- les sacs sont assez énormes, si en plus ils se remplissent complètement comme les utilisateurs l'affirment ça promet de tenir des mois et des mois sans changement de sac
- La machine inspire confiance et le soin apporté à l'étanchéité du filtre principal ainsi que du contact entre partie moteur et bac rassure sur l'absence de fuites.
- Le timer de quelques secondes après l'arrêt de l'électroportatif est super bien pensé.
- le poids est contenu
- la qualité du câble d'alimentation tip-top : épais mais très souple à la fois
En négatif :
- comme déjà dit le kit de nettoyage en systainer est complètement indigne de cette gamme. C'est du jouet playschool ou quoi ???
- le flexible de diam 27mm semble vraiment brider la machine et est très pénible tant il cherche toujours à s'enrouler sur lui-même. Je ne suis pas trop inquiet dans le sens où ça s'estompera sûrement avec le temps (il est livré enroulé assez serré). Mais il faut direct oublier le mirage d'un tuyau super souple qui se fait oublier, vu la matière ça n'arrivera pas.
- ce que je relève ici, je ne reviens pas dessus ici
En "neutre" : Pour mettre les choses en perspectives par rapport à aspirateur domestique de qualité (un Miele) :
- l'aspiration n'est pas aussi meilleure qu'on pourrait s'y attendre, oui un cran au dessus mais pas flagrant
- les sacs inspirent confiance mais pas plus que de bons sacs Miele (qui sont même encore plus épais)
- le bruit est à peu près comparable, ce qui reste un compliment pour le Festool
Voilà en tout cas pas de déception par rapport au choix MIDI / 26. La machine est de bonne taille mais tiendra sans soucis dans mon atelier (c'est à voir par rapport à ses contraintes). Maintenant que je l'ai vu en vrai je pense que je serais resté sur ma faim avec un MIDI.
A vrai dire si la différence de prix avec le CTL 36 n'avait pas été aussi grotesque (+150 euros pour quelques centimètres de plus au niveau du bac à sac, le reste de la machine étant strictement identique) j'aurais même pris le 36 vu que la hauteur n'est pas un problème niveau encombrement. Autant profiter des plus grands sacs possible...
Mais bon, reste que le 26 a déjà une belle contenance pour un particulier bricoleur, je mettrais du temps à le remplir. Et vu la différence de prix énorme avec un 36, pour le coup pas de regret possible !
Ps : étrangement aux US un 36 ne coûte que 50 dollards de plus qu'un 26. Arf...
Merci pour les reflexions et conseils, maintenant que la douloureuse est passée, je peux l'oublier au plus vite et profiter de la machine. Comme on dit la douloureuse passe, la qualité reste
En positif :
En négatif :
J'ai lu avec assiduité tout le sujet mais je n'ai pas trouvé la réponse à la question que je me pose.
J'ai fait l’acquisition d'un CTL Midi (je le reçoit jeudi si tout va bien) et je voulais savoir quel poids maximal l'aspirateur pouvait supporter.
En effet, j'ai une ts55, une T15+3, un kit d'accessoires (Référence: 497657), une sys1-box, une défonceuse OF 1000 et ptetre prochainement une carvex.
J'aimerais entreposer tout ce beau monde au dessus de mon CTL mais j'ai peur qu'il y ai surcharge.
L'un d'entre vous (pierre de chez festool au hasard ) aurait-il une information chiffrée à ce sujet ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Jojo83- petit nouveau
» Probleme festool Kapex ks 120 où quand festool fait son radin pour 3.5€
» Festool CTL Midi GB chez FFXtools
» Problème sur aspirateur Festool CTL Midi
» Pièces détachée aspirateur Festool CTL midi
» CTL Midi : un systainer comme cuve cyclone ?
Page 7 sur 15
