C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs
+44
seb92
wika58
felixxr
speedjf37
silky
Mac Givré
F6FCO
gerard
Gort
franck67530
ghg02
vilcoyote
BSMbrahim
tonyproof
JPierre62
ducran lapoigne
vasavoir kikéla
Slibo
ellogo67
Carlos78
JERE59
phil59
momoclic
48 participants
Page 7 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 Empty Re: C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs
Message  c.phili Mer 31 Juil 2019 - 19:26
ha non, j'ai en effet mis à jour les plans pour la suite des cnc au début mais maintenant je mets mon site à jour, je suis déjà arrivé en 2015 lol!
https://cphili.be
Message  c.phili Ven 9 Aoû 2019 - 10:38
Salut à tous.
J’en viens donc aux vis à billes
Pour le déplacement en X, ce sera des vis 1610, donc un déplacement de 10mm par tour
Je l’ai ai commandé chez CNC discount en Allemagne.
Elles ne sont pas usinée, donc à moi de jouer.
J’avoue que c’est quand même du dur, j’en ai déjà eu de plus douce mais c’est tout bon.
Ces vis sont trempée à une certaine profondeur, principalement la partie filetée et la difficulté pour l’usinage c’est que si je veux respecter les côtes des roulements, je tombe entre la partie trempée et non trempée ce qui me donne des vague après l’usinage, après plusieurs essais de plaquette, j’ai enfin trouvé mon bonheur en finissant avec des plaquettes CBN.
Avant l’usinage, il faut évidemment séparer l’écrou à billes de la vis, pour cela j’ai usiné des axes qui prendront place à l’intérieur de l’écrou pour empêcher les billes de tomber.
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-070
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-071
Avant toutes choses, un petit support derrière le tour pour éviter le ballottement de la vis
Ce support est fixé au mur, la vis passe dans un roulement.
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-072
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-073
Après l’usinage on constate encore sur la photo des trace de filetage mais ce n’est que visuel, au touché c’est bien lisse.
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-074
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-075
Je prévois un roulement simple d’un coté et 2 roulements coniques en opposition de l’autre pour chaque vis
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 Petite10
https://cphili.be
Message  silky Ven 9 Aoû 2019 - 15:09
pour les roulements tu ne mets pas de roulements à contacts obliques comme sur les paliers vendus avec les vis?
silky
silky
silky
Message  ricoud Ven 9 Aoû 2019 - 15:20
Content de revoir que ça reprend sur le forum :-)
Tu as utiliser des mord doux? ça be marque pas la vis?
Pour les plaquette CBN, c'est quoi exactement?
Message  speedjf37 Ven 9 Aoû 2019 - 18:04
Sur les vis que j'utilise il y a un filetage pour serrer les roulements coniques des paliers BK (quand il y en a !!!).
Sur les photos il n'y a qu'un diamètre comment se fait la mise en pression dans ce cas ?
Cordialement JF
speedjf37
speedjf37
Message  c.phili Ven 9 Aoû 2019 - 20:58
Salut à tous
Un peu de patience, toutes vos questions auront réponses bien détaillé ces prochains jours cheers
https://cphili.be
Message  michel80 Sam 10 Aoû 2019 - 18:16
bonsoir a tous
ca avance pas mal
tu fais un montage en x des roulements pour les vis a billes
du meme cote c est pour ton jeu de ta vis ????
michel
Message  felixxr Dim 10 Nov 2019 - 21:00
pour l'usinage des vis à billes je procède d'abord à un recuit au chalumeau avec refroidissement à l'air des bouts à usiner, et ça marche à merveille. Je me retrouve avec un acier homogène et facile à usiner.
Les roulements à billes à contact oblique avec une mise sous contrainte ça marche très bien, c'est comme ça que j'ai monté mes vis et j'ai zéro backslash.
Concernant le choix des moteurs je suis un peu plus sceptique. 12Nm c'est énorme même si c'est en boucle ouverte. On est sur une machine assez légère qui se déplace sur des rails à billes donc la forces nécessaire à l'entrainement de l'ensemble est assez faible. Ceci dit si c'est du stock et que tu as les drivers associé.... Qui peut le plus peut le moins....
Bon courage pour la suite
felixxr
felixxr
Message  c.phili Dim 10 Nov 2019 - 23:05
Salut à tous
Malgré certain petit soucis de santé, ça se monte mais je dois absolument me manier le train de reprendre ce reportage.
Les moteurs pour le X et Y seront des 8Nm en boucle fermée et le Z des 3 Nm en boucle fermé, j'avoue que je suis un peu surpris des performances de ces moteurs, rien a voir avec les pas à pas ordinaires, aussi bien pour la facilité de réglage, le bruit, la vitesse etc.
Pour le, poids, bien sur on est pas sur des machine en fonte mais pas en alu non plus, je ne pense pas que les moteur seront vraiment surdimensionnés mais par contre largement suffisant Very Happy
Philippe
https://cphili.be
Message  c.phili Mer 4 Déc 2019 - 22:35
Salut à tous  cheers
Un peu de neuf. Very Happy
Pour les cages de roulements, j’emplois de l’étiré de 40/40.
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-076
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-077
Un petit dressage des faces.
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-078
Puis j’attaque les alésages.
On a donc deux sortes de cage, l’une pour de simple roulement en bout de vis avec un simple alésage  et pour les doubles il me faut bien sur aléser des deux coté.
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-079
Après le perçage à 8mm pour la fixation, j’usine les coins, pour cela j’ai serré dans l’étau plusieurs pièces ensemble.
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-080
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-081
Les deux encoches de part et d’autre serviront au démontage des bagues de roulement conique
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-082
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-083
Cage de roulements simples
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-084
Puis doubles roulements coniques
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-085
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-086
Après avoir usiné le bout de la vis à billes, j’ai monté une bague à palier de force.
Le ,premier palier sur la droite servira au joint à lèvre et le second au roulement.
Sur la gauche on a la même bague mais monté flottante sur la vis a billes, un joint à lèvre et le roulement conique, le tout serré par une vis.
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-087a
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-091
Côté simple roulement on a le joint à lèvre, le roulement et un bouchon.
En procédant ainsi, les deux cages sont hermétiques et permettra l’emploi d’huile ou de graisse.
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-088
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-089
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-090
Bon maintenant je tacherais de donner une suite un peu plus rapide. Wink
Philippe
https://cphili.be
Message  KOKO 57 Mer 4 Déc 2019 - 22:56
Salut Philippe et tous.......ça y est le Maitre du fer reprend du service cheers ,c est dingue,tu nous sort ça comme ça,the finger of the noze What a Face ,question,tu as fait un brunissage ???
Message  c.phili Mer 4 Déc 2019 - 23:05
Ha ben non, même pas de brunissage, juste des reflet lol!
https://cphili.be
Message  Strib Mer 4 Déc 2019 - 23:12
Ces pièces sont magnifiques Philippe !
J'espere que tu vas mieux Wink
http://www.strib.fr
Message  F6FCO Mer 4 Déc 2019 - 23:58
Chouette, on attend la suite cheers
F6FCO
F6FCO
Message  c.phili Jeu 5 Déc 2019 - 6:10
Oui, merci Stéphane, je reprends le dessus cheers
La suite pour bientôt Very Happy
https://cphili.be
Message  niaproun Jeu 5 Déc 2019 - 10:39
Merci c'est superbe.
Hier j'ai remis en état une trancheuse à jambon qui avait été malmenée par un salopiot, et j'étais tout fier. Ce matin je vois des trucs pareils et je me sens tout noc What a Face What a Face
mais félicitations quand même.
Message  FMJ Jeu 5 Déc 2019 - 11:03
Je n'ai qu'un regret : que ça ne soit pas une vidéo ! Avec le son qui va bien et tout et tout ! Mais le reportage photo est déjà C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 1f60d
Message  c.phili Jeu 5 Déc 2019 - 13:41
salut à tous
Oui bien sur j'aimerais aussi pouvoir vous offrir plus de vidéos mais d'une chose, je suis bien plus à mon aise avec mes machines qu'avec ma caméra et si c'est pour "bâcler", je préfère ne rien faire Crying or Very sad
La vidéo me prendrais trop de temps et je n'en ai malheureusement plus en trop pour le moment scratch
Philippe
https://cphili.be
Message  KOKO 57 Jeu 5 Déc 2019 - 18:20
Salit Philippe et tous......vasavoirc'estquiencorequifaitdebellesvidéos Very Happy ,tu pourrais l'inviter pour qu'il te filme pendant que tu bosserais What a Face ,ce serait comme si tu lui donnais des cours particuliers,tu ferais ainsi pleins d heureux cheers
Message  vasavoir kikéla Jeu 5 Déc 2019 - 18:41
bonsoir a tous
j'ai po l'temps !!! suis toujours en train de découper à la scie à métaux moi .... jesuisdehors
vasavoir kikéla
vasavoir kikéla
https://vasavoir-kikela.com/
Message  c.phili Jeu 5 Déc 2019 - 21:11
Ha??? d'après le journal de midi, t'étais en grève et tu restais au lit pour la journée scratch
https://cphili.be
Message  c.phili Sam 7 Déc 2019 - 16:45
Salut à tous cheers
Je termine la fabrication des vis qui supprimeront le jeux entre les roulements coniques, j’ai pris soin de mettre une vis BTR en M4 pour éviter un éventuel desserrage.
Les vis à billes se terminent par une rainure de clavette.
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-092
Maintenant je passe à la fixation sur la traverse, je dois percer à 6.8mm pour une fixation en M8.
Pour être certain que les perçages sont bien centrés, j’ai usiné une petite douille de 8mm percé à 6.8mm, de cette façon, une fois les cages de roulements bien positionnés, il me suffit d’entrer la douille et de percer à 6.8mm.
Bien sur ça va sans dire que le positionnement doit être très précis pour la suite.
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-093
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-094
Pour la facilité, avant de fixer ces traverse sur le bâti, je vais souder support de la table en alu ou le bac à eau pour la plasma, je prends donc de la tôle pliée que je coupe dans le sens de la longueur pour avoir les profils qui feront l’affaire.
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-095
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-096
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-097
Pour la fixation des rails de guidage, là ça devient du travail minutieux.
J’ai pris du tube de précision pour les traverses, les dimensions et l’équerrage sont au top.
J’avais pris beaucoup de soin lors de la fabrication du bâti pour éviter de devoir caler pour avoir une bonne planéité des deux traverse.
C’est très important d’avoir les deux traverses bien planes, les rails à patin ne laissent aucun jeu latéral, si ce n’est pas plat, le rail sera incliné et j’aurais des surprises lors du montage du portique.
À ce stade, je n’ai que la possibilité de vérifier tout ça avec une règle, pour le reste l’avenir nous le dira mais au pire il ne sera pas trop tard pour régler l’ensemble avec des fines cales.
Pour la plasma, c’est moins important parce que c’est pour kikelà  Razz , heuuu non, comme les rails sont cylindrique et que les joues du portique peuvent s’incliner, on pourrait ne pas tenir compte de tout ça mais le travail ne sera pas bâclé pour autant.
Faut dire aussi que tout est prévu pour changer les rails cylindriques par des patins si ça s’avérait nécessaire, donc il faut quand même anticiper.
La fixation se fera à l’aide de la même douille que pour la pose des cages de roulement, même principe
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-098
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-099
Pour l’écartement, j’ai préparé un plat qui sera fixé au patin.
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-100
Philippe
https://cphili.be
Message  c.phili Mer 11 Déc 2019 - 22:10
Hello  cheers
Maintenant je vais m’attaquer aux pignons pour la transmission mais avant, un petit entracte pour me fabriquer des mors doux pour la modification de pignons standards.  Wink
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-101
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-102
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-103
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-104
C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs - Page 7 3CN-105
https://cphili.be
Message  dh42 Mer 11 Déc 2019 - 22:17
J'aime bien, on se croirait sur une chaine d'assemblage chez Renault jesors .. tu a encore de la place pour bosser ?
.. au fait, comment à tu usiné les dents à l'arrière des mors doux ?
Message  KOKO 57 Mer 11 Déc 2019 - 22:27
Salit Philippe......question,pourquoi appelle t on ça des mords doux,y mordent pas What a Face ,y sont en acier,je les aurais plutôt vu en cuivre scratch
Message  c.phili Mer 11 Déc 2019 - 22:28
ben plus de trop, et encore, si j'avais pris la photo dans l'autre sens on verrait la troisième scratch
Oui mais c'est un acier doux. J'aurais pu les faire en cuivre mais les pignons ne sont pas en alu mais en acier également, le but c'est de pouvoir donner la forme que l'on veux, ici de faire une gorge pour ne pas serrer la flasque du pignon mais bien le pignon lui même.
David, les encoche à l'arrière des mors ont été fraisés
https://cphili.be
