C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs
+44
seb92
wika58
felixxr
speedjf37
silky
Mac Givré
F6FCO
gerard
Gort
franck67530
ghg02
vilcoyote
BSMbrahim
tonyproof
JPierre62
ducran lapoigne
vasavoir kikéla
Slibo
ellogo67
Carlos78
JERE59
phil59
momoclic
48 participants
Page 9 sur 11
Page 9 sur 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Re: C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs
Deux machines sur trois sont monté sur des rail à patins, une seule est sur sbr parce qu'elle été prévu à la base uniquement pour un découpeur plasma, toutefois j'ai prévu de pouvoir les remplacer facilement si le proprio le désire.
Les rapport sont de 1/1 les moteurs sont des hybrides à boucle fermée de 8,5 nm.
Salut à tous
La traverse sera composé de 2 profilés en tôle pliée de 6mm d’épaisseur, c’est fou ce que les machines actuelles peuvent nous sortir comme travail précis en pliage.
J’ai commencé par souder 2 étirés de 25/10 percés et taraudés pour y monter les rails de guidage.
Pour la facilité et les garder parfaitement parallèle j’ai fabriqué 2 petits calibres
Ces rails seront en suite redressé à la fraiseuse pour avoir une bonne planéité.
Puis le tout passe à la machine, je n’ai pas de course assez longue et je suis obligé de m’y prendre en deux fois mais au final, la Bridgeport étant très précise, le travail est impeccable sans trace de reprise
Ensuite j’ai refait 2 autres calibres pour y monter les patins
Les deux profilés en tôle seront soudé ensemble et renforcer par de la tôle de 5mm.
J’ai percé à 40mm le renfort pour le passage des câbles.
C’est le moment de monter les pieds du portique
Le tout est ensuite assemblé par vissage dans un premier temps pour me permettre un réglage final sans reproche, une fois réglé aux petits oignons je ferais quelques points de soudure
Deux tôles pliées viendront refermer la traverse
Voilà qui est fait, ça roule parfaitement sans points dur.
Bien sur ça paraît tout simple mais la précision doit être constamment présente, il ne s’agit pas de souder n’importe comment pour éviter de tout déformer.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
La aussi on a affaire à du très lourd, beau boulot
Ca y est, Philippe s'y met aussi.
Déjà qu'il y a le dérèglement climatique, maintenant, vous allez faire pencher la terre avec vos trucs super lourds...
Ca va aller chercher dans les combien, ça, Philippe ? 500kg chacune ?
Bonsoir Philippe,
c'est du costaud sacré boulot
Oh l'autre là, avec ses monstres
vasavoir kikéla a écrit:
Non 320... C'est une petite....
un petit retraité ne peut pas aller contre un bucheron avec un âne
C’est qui le bûcheron, et c’est qui l’âne ? Des noms, des noms !
Salut Philippe et tous................vous allez finir par nous rendre chèvre vous trois,y en a un qu'en fait 3,à lui tout seul,pendant que les autres n'en font que deux,moi je dis c'est des ptits joueurs
Ouai mais faut pas les rabaisser quand même, c'est mes seuls copains
J'en profite pour souhaiter BON REVEILLON à tout le monde et meilleur veux pour 2022
Salut à tous
J’espère que tout c’est bien passé chez vous et que vous avez passé d’agréables réveillons.
Je continue avec le support du moteur de l’axe X c’est un pas à pas à boucle fermée, le prix est nettement plus élevé qu’un pas à pas classique mais une fois qu’on les a essayés on n’en veux plus d’autre
J’avais fait une réservation dans la traverse pour le passage de la courroie
Maintenant j’attaque l’axe Z.
Les patins sont d’abord fixés sur un étiré de 50/10
La plaque de fond, en étiré de 10mm d’épaisseur, sera rainuré et percé pour les recevoir.
Puis seront redressés pour un équerrage parfait
Les rails sont percé en bout pour y monter un petit butoir et les empêcher de sortir du patin pendant le montage de l’ensemble, ils sont montés sur des étirés de 45/10 puis ajustés au marbre, ensuite ils sont percés et goupillés.
Puis tout est assembler en faisant bien attention de ne pas perdre les bille des patins sinon il faudra beaucoup de dextérité pour les remettre.
Le mieux c’est de monter les patins dès le début sur les rails puis ne plus les enlever.
J’en arrive au support de moteur de l’axe Z
Il paraît peut-être un peu bizarre mais il reprend également la fixation des chaînes porte câbles.
Ici un contact de fin de course mais j’y reviendrais plus en détail.
Le tout est refermé d’une plaque d’alu de 10mm d’épaisseur, percée pour le montage du support de broche
Voilà, on avance un peu à la fois, ce n’est pas facile pour moi, je me retrouve avec des centaines de photos sur différents support et a trier les doublons pour ne garder que l’essentiel.
Philippe
Philippe
Trois jours d acouphènes je ne savais pas pourquoi (le bûcheron)
Je viens de trouver cphili à poster
C est grâce à sont travail que Patrick a usiné la pièce à Thierry (lurem)
Que j ai repiqué à cao grasse à Patrick ( l’âne de cphili)
C est un travail remarquable est chapeau bas a cphili
Car je ne sais pas faire tout c est truc
Michel
Nous sommes de l humour je précise
Michel
michel80- complétement accro
Salut Michel, ouai ben je suis content de participer même indirectement à votre projet qui me laissait un peu perplexe au début mais vu ce qui est fait pour le moment.
Y a pas a dire, c'est que du bonheur tant qu'à la réalisation qu'a la vitesse d'exécution.
Ceci dit, il nous reste que 364 jours dans l'année pour se lancer des vannes .
Salut à tous
Maintenant j’en arrive aux chaînes porte câbles, ce sont des Igus mais je n’avais pas les attaches et leurs attaches en plastoc ne me disent pas trop, j’ai eu bien trop d’emmerde au boulot avec ce type d’attache mais par contre je suis une fois tombé sur des attaches en métal, pas trop compliquées à reproduire et bien plus costaud, je ne sais pas si je les ai faite à l’identique mais en tout cas elle marche impeccable et se montent aussi bien en début qu’en bout de chaîne.
Alors voilà c’est tout bête, seulement 2 sortes, des gauches et des droites, je les ai d’abord découpées à la cn, tôle de 2mm.
Puis pliées
Ici le support pour les axes X et Z
Là pour l’axe Y
Maintenant parlons peinture, je ne vais pas vous faire croire que la peinture est spéciale, en poudre ou en deux composant, pas de chichi non plus avec une sous couche ou de l’époxy.
Je ne suis pas équipé et n’ai pas les connaissances alors je vais au plus simple, c’est une peinture martelée de bonne qualité équivalente à l’Hammerite mais applicable au pistolet.
Pour ces machines, pas de bleu mais un beau gris.
On commence par un démontage complet puis on fout tout dehors
Puis on y va, bien sur ceux qui auront suivi comprendront qu’à l’heure où je rédige ces lignes, les machines sont finies et donc ce n’est pas hier que je les ai peinte, je n’habite pas en Australie où on a encore des températures exceptionnelles mais en Belgique où il pleut 250 jours par an.
Alors voilà, y en a partout dans le jardin
Puis sur la terrasse
Puis y a plus qu’a tout rentrer avant le prochain orage si ma douce estime que le désordre dure trop longtemps, après pour me faire pardonner, j’ai plus qu’a lancer le barbeuk.
Philippe
Puis pliées
Là pour l’axe Y
Philippe
c.phili a écrit: si ma douce estime que le désordre dure trop longtemps, après pour me faire pardonner, j’ai plus qu’a lancer le barbeuk.
Bon, vraiment tout bon comme conclusion !
et comme d'hab, chapeau bas pour le boulot Philippe !
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Salut Philippe...........................pffffffffffffffffffffffffffff,que dire devant de telles choses,à part que c'est beau,le Maître du métal a encore frappé ,on a hâte de la voir prendre vie la bestiole ...
Quel boulot, x 3 en plus Magnifique !
Salut à tous et merci pour tous ces messages
Avant de continuer ce reportage, je tien à souligner que je ne suis plus vraiment seul, depuis déjà un bout de temps, micka1710 m'a rejoint, c'est mon beau-fils.
Il n'est pas usineur ou spécialiste en quoi que ce soit mais il est très actif à l'atelier et on lui doit la plupart des photos, il est inscrit depuis peu de temps sur ce forum.
Philippe
Philippe
Salut.......ah c est pour ça que je les trouvais bien belles ces photos
mes meilleurs voeux à tous
effectivement c'est du très beau travail d'équipe,
mais il me semble que les 3 machines ne sont pas identiques, sur des photos postées par Michel, il y a des traverses intermédiaires sur la partie supérieure!
bon courage pour la suite, mais je pense que le plus gros est fait!
silky
silky
silky- complétement accro
re.....oulah Silky,sauf erreure de ma part,Philippe en fabrique 3 de cnc,et seul au départ,accompagné maintenenant,et les deux autres loulous en fabriquent 2 autres de leur côté,du moins c est ce qu il me semble avoir compris
non mais presque, ils en fabriquent également 3 en même temps mais rien a voir avec celle-ci, ici ce sont des jeunes comparer à eux
Par contre ils emploient une des 3 pour fabriquer certaine pièce
Va plus rien comprendre si on commence à tout mélanger
re..............y a qu'à leur donner des ptits noms alors,pour les tiennes Philippe on aurait Phil 1 ,Phil 2 et Phil 3
et pour celles des autres loulous,Loulou 1 ,Loulou 2 et loulou 3 (bon,pas sur qu'ils acceptent ),
ça y est,j'ai trouvé comment les appeler les autres cnc, KIKELA MICH 1,kikélamich 2 et kiketlamich 3
KOKO 57 a écrit:Salut.......ah c est pour ça que je les trouvais bien belles ces photos
Il faut bien que je fasse quelque chose de mieux que lui
Salut Micka.............déjà y avait de bonnes conditions pour les photos,beaucoup de lumière,et des pièces de ouf
avec quoi comme appareil si pas trop indiscret
» C'est parti pour la Holzfraese
» Les chantres de la cape de scie vont en être pour leurs frais !!!!!!
» Autoentrepreneur >> c'est parti !!
» aménagement du grenier, c'est parti ..! et c'est fini..!!
» Projet d'un nouvel atelier, c'est parti !
Page 9 sur 11
