Un de plus dans le monde "HOLZPROFI" !
+27
Ericfd79
JERE59
Mastrociliegia
Isidore78
jpm30
CaciqueKoad
Zerocool59
Frandu49
furfurax
Woodbutcher
31 participants
Page 5 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Un de plus dans le monde "HOLZPROFI" ! - Page 5 Empty Re: Un de plus dans le monde "HOLZPROFI" !
Message  sangten Sam 29 Sep 2018 - 9:10
Roland, je n'avais pas percuté. Ta SAF a été livrée sans potence, ou c'est juste sur la photo qu'elle n'y est pas ?
Message  Roland Sam 29 Sep 2018 - 22:27
Bonsoir Ron et Alain.
Désolé de ma réponse tardive mais je suis retraité très surchargé Very Happy.
@Ron : Pour l'aspiration, et malgré le petit Felder qui manque cruellement de souffle, cela pars relativement bien. Je n'ai pas encore mis le tuyau sur la cape. Il reste de la sciure dans le réceptacle sous la lame ainsi que sur la table. C'est lié au manque d'aspiration drunken.
Je suis certain qu'avec un aspirateur "adapté", il n'y aura plus de poussière !
La conception est très bien faite et le raccord se fait directement sous l'agrégat.
@Alain : Pour la potence, j'ai envisagé "un instant" l'option mais elle ne semble pas nécessaire. M. Jully n'a pas "rebondit" à ma question Very Happy et M. Bertrand ne l'as pas sur sa FPM3200. Avec le R160TE, il n'avait pas de poussière.
Bonne soirée.
Message  sangten Dim 30 Sep 2018 - 8:09
On sait ce que c'est. On a les mêmes à la maison
Si je comprends bien, il n'y a pas de piquage de l'extracteur sur la cape ? Je ne l'avais pas compris comme ça.
Message  michel80 Mar 2 Oct 2018 - 0:18
bonsoir  a  tous
 roland  pour  ton  guide   d equerre pour  le  remettre  en  position  j ai  fait  une  modif   comme  ca
regarde  la
http://www.metabricoleur.com/t11423p75-realisation-potence-de-scie-a-format
michel
Message  Roland Mar 2 Oct 2018 - 15:31
Bonjour Michel.
Je n'ai aucun soucis d'equerrage sur mon guide. Je regarderai de nouveau ton post que j'avais suivi en son temps. Le travail que tu as réalisé est impressionnant.
Message  Roland Mar 2 Oct 2018 - 19:49
Bonsoir.
On m'a demandé en mp des renseignements complémentaires au niveau de l'aspiration.
Je poste ici de manière à en faire profiter le plus grand nombre.
Cape d'aspiration et le couteau diviseur positionné maxi à gauche et en haut :
Un de plus dans le monde "HOLZPROFI" ! - Page 5 Cape_d10
L'aspiration vue intérieure :
Un de plus dans le monde "HOLZPROFI" ! - Page 5 Img_2911
Vue extérieure capot ouvert :
Un de plus dans le monde "HOLZPROFI" ! - Page 5 Dzopar10
Et capot fermé :
Un de plus dans le monde "HOLZPROFI" ! - Page 5 Dzopar11
Message  michel80 Mar 2 Oct 2018 - 21:17
bonsoir a tous
non Roland ce n’est pas un problème d équerrage
c est juste un systeme de positionnement pour mettre le guide d équerre
sans equerre
c est surtout une amélioration
michel
Message  meta_screw Mar 2 Oct 2018 - 21:39
Roland,
Ton guide est d’equerre pour l’instant
Mais tu seras appelé à le demonter pour certaines operations
Et quand tu le remonteras il faudra le replacer d’equerre
Michel a fabriqué un systeme qui repositionne d’equerre tres facilement
Message  Roland Mar 2 Oct 2018 - 23:54
Bonsoir.
Merci Jacques.
Michel, j'y connais rien au travail de la ferraille ... je viens de relire ton fils ... J'aimerai m'y mettre ... tu me décourages ...
il me faudra combien de vies pour arriver à faire "un petit peu" de ce que tu fais "naturellement" ?
Chapeau l'artiste  cheers.
Bonne nuit.
Message  sangten Mer 3 Oct 2018 - 8:14
J'ai un doute. Vous bien parlez de l'équerrage du guide perpendiculaire, pour obtenir une belle coupe à 90° ?
Si j'ai bien compris qu'il s'agit de cela, il y a une butée réglable sur le chariot, qui permet de retrouver instantanément le bon réglage après démontage et remontage. J'ai encore loupé un épisode ?
Message  Roland Mer 3 Oct 2018 - 10:00
Bonjour Alain.
En fait, j'ai eu un doute cette nuit ... Smile.
Si c'est la règle qui se fixe sur la table coulissante, elle peut perdre effectivement quelques poulièmes quand la table et fixée sur le chariot. Une cochonnerie qui se mets au milieu, les joints en caoutchouc qui se mettent de travers ... Mais avec les ergots, on retrouvent "normalement" le réglage d'origine.
Par contre, si c'est avec le petit accessoire additionnel pour les coupes d'onglets https://servimg.com/view/19106707/145 , alors oui, il est tout sauf très très précis.
J'ai regardé le post de Michel hier soir, et je pense qu'il veut parler de ce dernier.
Bonne journée.
Message  michel80 Mer 3 Oct 2018 - 17:52
bonsoir  a  tous
voici  quelques  photos  se sera  plus  simple
c est juste  pour   équerrage comme  ca  je  ne  cherche pas
en  bougeant  la  pièce  de  la  2eme  rainure je  règle   mon  équerrage
michel
Un de plus dans le monde "HOLZPROFI" ! - Page 5 Img_1810
Un de plus dans le monde "HOLZPROFI" ! - Page 5 Img_1812
Un de plus dans le monde "HOLZPROFI" ! - Page 5 Img_1811
Message  meta_screw Mer 3 Oct 2018 - 18:49
Hello,
Michel on avait bien compris
Mais comme dit Alain sur nos SAF il y a une butée qui permet de se mettre à 90°
Un de plus dans le monde "HOLZPROFI" ! - Page 5 Img_4013
J'y fais quand même moyennement confiance à cette butée et je vérifie toujours avec une équerre de mécano
J'ai en tête un petit gabarit pour palier ça et régler autre chose en même temps
Faut que je le fasse et je vous montrerai
Jacques
Message  meta_screw Mer 3 Oct 2018 - 18:54
Roland05 a écrit: ... les joints en caoutchouc qui se mettent de travers ... Mais avec les ergots, on retrouvent "normalement" le réglage d'origine.
J'avoue ne pas comprendre ...
Pas de joint caoutchouc ni d'ergot sur les nôtres (bas de gamme .... tongue )
Bonne journée.
Non , Michel parle bien de la règle
Message  sangten Mer 3 Oct 2018 - 19:11
Jacques, pour moi, la butée est très fiable. En fait, comme vous le savez, j'ai confectionné un autre guide moins comak, habitué que j'étais à la Lurem, et plus en adéquation avec mes habitudes.
Un de plus dans le monde "HOLZPROFI" ! - Page 5 Img_7020
Un de plus dans le monde "HOLZPROFI" ! - Page 5 Img_7021
pour lequel j'ai également fait une butée, et ça ne bouge pas, malgré de nombreux démontages et remontages.
J'ai vérifié récemment avec la méthode 5 coupes, et rien n'avait bougé.
Pour le guide d'onglet, Roland, nous avons ça
Un de plus dans le monde "HOLZPROFI" ! - Page 5 Img_7022
Message  michel80 Mer 3 Oct 2018 - 20:11
sangten la tu parles avec le chariot muni de son cadre et du guide long d équerre
petite erreur de ma part j ai 2 guides
1 avec mon chariot que je vous es fait les photos
et 1 autre plus long (1.8m) avec un autre système sur le cadre dans le même genre de butée que sangten
apres j ai le système coupe a 45 avec complément
et il me reste a faire indexation de coupe sur le cadre
michel
Message  meta_screw Mer 3 Oct 2018 - 20:56
Aaaaahhh ....
Mais c’est de ce guide là et sa butée légère dont je parlais !! Very Happy Very Happy
Message  meta_screw Mer 3 Oct 2018 - 20:57
+1 avec Michel
Message  michel80 Mer 3 Oct 2018 - 22:14
okay désolé je n avais pas compris comme ça
michel
Message  Roland Jeu 4 Oct 2018 - 10:07
Bonjour Michel, Jacques et Alain, bonjour à tous.
Vous avez bien fait de poster des photos, cela nous permets savoir de quoi on parle Smile.
Jacques, tu n'as pas à rougir de ta scie. même si votre doc est plus "légère", votre guide d'onglet me semble mieux  Very Happy.
En ce qui me concerne, la grande règle est solidement fixée en trois points sur la table coulissante (ronds orangés sur la photos). Pour lui donner l'angle souhaitée, il faut desserrer ces trois grosses molettes et suivre les repères d'angles indiqués.
Là où cela prends un peu de temps, c'est quand on souhaite positionner cette règle au-devant ou à l'arrière du chariot. Il faut les desserrer et enlever la molette de droite (celle contre le chariot), remettre les ergots dans leurs nouveaux emplacements et resserrer (molette bleue en attente).
La position 90° et la position zéro mm du réglet se repositionnent exactement et la précision est au-rdv. Là où on peut "chipoter" (propos des installateurs), c'est au niveau de la fixation de la table sur la chariot (ovale vert). Selon eux, il faut vérifier à chaque remise en place de la table car une "cochonnerie" ou un des joints caoutchouc peuvent modifier très légèrement l'angularité. Bon, là, on chipotte  drunken.
Un de plus dans le monde "HOLZPROFI" ! - Page 5 Fixati10
Au niveau des coupes angulaires, le dispositif est réglable sur 180° mais les positions +- 45° et 90° me semblent un peu "élastique" quand on appui contre, car la règle est assez longue et l'effet de bras de levier est important.
De toute manière, cela fera l'objet de modifications ultérieures mais plus tard, bien plus tard ...  drunken.
Bonne journée.
Edit : le presseur excentrique peut venir se fixer sur le guide angulaire.
Un de plus dans le monde "HOLZPROFI" ! - Page 5 Coupes10
Message  michel80 Ven 5 Oct 2018 - 21:55
bonsoir roland
ce ressemble tres fort a la griggio
michel
Message  Roland Ven 5 Oct 2018 - 21:58
Bonsoir Michel.
Tu fais allusion au guide d'onglet ?
Message  michel80 Ven 5 Oct 2018 - 22:39
non dans l’ensemble
j ai le meme quide pour couper d equerre
le mème chariot 2 rainures
michel
Message  Roland Ven 5 Oct 2018 - 22:46
C'est possible Michel. Je trouve que le chariot ressemble (identique ?) à celui de la SCM Nova 400 et son clone Casadei Xenia 40.
Bon, on reste chez les Italiens qui ne sont pas si mauvais que cela en machines à bois cheers
Faudrait que je fasse une vidéo et prendre plus de clichés pour démontrer mes propos, mais je n'ai pas trop le temps en ce moment.
Bon week-end.
Message  michel80 Ven 5 Oct 2018 - 22:58
j aime bien la fabrication et conception italien
c est simple et surtout efficace preuve a l appui
bonne soirée
michel
Message  Roland Ven 5 Oct 2018 - 23:19
Very Happy Very Happy Very Happy
